26626 -
1411
ouais l'import des gros dump c'est toujours un probleme avec MySQL Une fois je devais vraiment importer un gros dump (pour un autre sujet), j'avais écris un mini script qui découpait le dump en plusieurs bouts pour les importer bout par bout.... super relou, ça a pris des heures pour l'importation ! pour l'import, tu peux te contenter de n'exporter que les tables history_day & month, qui sont beaucoup moins grosses. AInsi l'import devrait passer. Pendant 1 semaine tu n'auras pas les graphs détaillés, mais c'est pas gênant. Et si tu veux envoyer les données en même temps depuis la HC2 vers OVH et le Syno, il faudrait que tu modifies (temporairement) le code du VD pour dupliquer les quelques lignes qui envoient les données (appel http de data_send.php)
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
voilàpourquoi il en a pris 15
pour moi, 0 n'indique pas forcément une panne comme je te disais, il faut que la conso soit inférieure à un certain seuil PENDANT un certain temps, à déterminer en fonction de la consommation de ton congel.... tu as le panneau de consommation dans la HC2 Pour déterminer ça
- 12539 réponses
a voir en fonction de ton congel.... le miens est tout neuf et basse consommation, li consomme vraiment peu. Je ne le surveille pas avec GEA, mais je pense qu'il faut que tu fasse une règle GEA qui se déclenche si la consommation est inférieure à un certain seul PENDANT un certain temps. Par exemple Power < 10 W pendant 2 heures (à affiner en fonction de la courbe de consommation de ton congel) Comme le congel a une autonomie proche de 24h, tu as ainsi le temps de réagir, sans recevoir de fausse alerte dès qu'il se met en veille. Idem pour un réfrigérateur.
- 12539 réponses
.... surtout que son pseudo tuto est honteusement pompé sur celui de Krikroff.....
Lazer a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
@Did, de mémoire il y a bien les 6 trous, mais je crois bien que les pins ne sont pas soudés dessus. Donc impossible d'y connecter un quelconque bornier. Ou alors, faut sortir la carte du boitier, et souder. Effectivement pour la norme française, il faut que le détecteur soit autonome sur pile. -
non y'a pas de bornier, et les pins ne sont pas soudés sur la carte. Donc va falloir bricoler si tu veux relier une alim. @mprinfo : mieux qu'une caméra, j'ai une dame à la maison qui vide la boite tous les jours -
c'est arrivé hier chez moi, comme prévu par le tracking collissimo. faudra attendre la fin de la semaine pour que je rentre les installer. oui orange repackage toujours les produits de la gamme homelive. -
Objectif Canon Ef 24-70Mm F2.8L Ii Usm À 448.35€ @ Magma
Lazer a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
regarde les commentaires, toutes les commandes ont été annulées, environ 400. Même un gars s'est pointé au magasin et ils vont le rembourser également. Quand le prix est trop bas, erreur de prix, le vendeur se réserve la possibilité d'annuler. -
Besoin daide Contrôler Un Radiateur Avec Un Virtual Device
Lazer a répondu à un(e) sujet de Louis FIFRE dans Support
Regarde dans la section pour les nuls, il y a un tuto sur les VD, tu trouveras comment créer un label et lui affecter une valeur -
A priori c'est une erreur de prix, parce que àce prix làc'est juste impossible. -
Oui Captain, je crois qu'on en avait déjà parlé de cet appareil (ou d'un autre du même genre dans la même catégorie de prix). Ce qui me gêne, c'est qu'il détecte tout type de brouillage dans une large gamme de fréquence..... Perso je suis en région parisienne, donc bandes hertziennes fortement chargées, et comme si ça ne suffisait pas, je suis dans un couloir de communications militaires. Pas sur que le réglage de la sensibilité suffise à éviter des fausses détections. Donc ce genre d'appareil risque de détecter des brouillages permanents, qui sont plus du bruit de fond qu'autre chose.... et vu l'état de l'afficheur et des sorties, impossible de savoir quelle est la fréquence concernée..... donc inexploitable en pratique dans un scénario domotique / sécurité alarme. Il faudrait un appareil sur lequel on puise régler la fréquence à surveiller, dans notre cas celle du Z-Wave. Mais après, comme déjà expliqué, ça ne remplacera pas une alarme..... mon alarme embarque la détection de brouillage dans chaque appareil actif (centrale, mais aussi sirène et transmetteur GSM). Et peut réagir en conséquence. A contrario une centrale domotique qui détecterai un brouillage serait bien en peine de demander à la sirène de sonner si celle-ci n'est pas joignable.... à moins de repasser en filaire bien sà»r, mais dans ce cas il n'y a plus besoin de détecteur de brouillage
Regarde en bas de cet article, ce sont de nouvelles sondes adaptées àla mesure sur un tuyau : http://blog.domadoo.fr/2015/11/19/nouveautes-chez-secure-chauffage-connecte/ je n'ai pas testé, mais comme dit plus haut, ce n'est pas la température de l'eau dans le ballon, mais la température de sortie de l'eau.... àtoi de voir ce que tu veux faire précisément. Si tu ne tires pas d'eau chaude, la température de sortie sera proche de la température ambiante, donc impossible de savoir la quantité d'eau chaude restante.
oui tout àfait, la portée est très bonne. Je n'ai jamais eu aucun souci de communication.
Ah j'ai retrouvé : A partir de ce post, Did explique comment il a domotisé le chauffage : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/34-fibaro-fgs-211-fgs-212-relay-switch-1x3kw/page-2#entry30129 La suite se trouve ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/34-fibaro-fgs-211-fgs-212-relay-switch-1x3kw/page-4#entry37749 et tous les messages suivants de cette même page afin de voir comment il a installé la sonde de température. Un jour il faudra que je m'y attaque et que je fasse la même chose, j'ai le même ballon de 300L. Autre discussion autour du même sujet : [Votre avis ?] Choix Du Chauffe Eau Et Domotique?
c'est pas grave ça, tant que ça reste un délai Orange et pas Fibaro ("quelques jours" peut signifier plusieurs mois en pologne ) -
Je ne connais pas spécialement le site, mais le prix est plutôt pas mal Au cas où, regarde en GSB (Casto, Leroy Merlin, etc) j'ai aperçu également des promos en passant.
Voir Fibaro Bug Tracker 0003525: Fibaro:call Shutdown
Non justement, Did a constaté que la mesure de la température en sortie était plus faible que la mesure au niveau de la sonde du balon, qui est située en bas du ballon. Pourquoi ? Certainement parce que la sonde collée sur le tuyau en sortie mesure une valeur faussée par la température de l'air ambiant. Il faudrait mettre la sonde DANS Le tuyau, ce qui est un peu complexe. Tandis que la sonde positionnée au niveau de la sonde du ballon, comme a fait Did, est la meilleure solution, car il mesure exactement la même valeur que l'électronique du thermostat du ballon. Ce qu'il faut, c'est prendre une période d'observation du fonctionnement du ballon en le laissant chauffer tout seul. On apprend alors les température mini et maxi, et en fonction de ça on peut créer son propre algorithme pour domotiser le ballon. En ce qui concerne la mesure de la quantité d'eau chaude, je le fais déjà avec un compteur Gioanola sur l'entrée (eau froide, mais qui correspond forcément à l'eau qui rentre dans le ballon). Ceci dit, il n'est pas fiable de calculer les cycles de chauffe en fonction de la quantité d'eau consommée, car selon la température ambiante, la consommation du ballon varie énormément. En effet, l'isolation du ballon n'est pas parfaite.
Pack De Bières Heineken 12 X 33 Cl (Avec 5.20€ Sur La Carte) À 5.20€ @ Carrefour Market
comme tu dis Jojo, Il y en a tellement de meilleures ( belges ) -
@Did, une question pour toi Did a expliqué comment il a fait sur le forum, mais je ne retrouve plus la page.
Disque Dur Interne 3.5" Seagate Barracuda - 6 To 179.90€ @ Inorys.de
Merci, mais j'ai déjàsuffisamment depuis cet été -
Je veux bien te croire. N'empêche qu'avec d'autres vendeurs (dont le géant Amazon, ou d'autres vendeurs indépendant, tel que Domadoo pour rester dans le thème du forum) te fournissent le numéro de tracking avant que la poste ne vienne enlever le colis. En fait si Orange passe par un prestataire, ça explique bien pourquoi cela rajoute du délai.
@Fanou pour dédouaner la Poste, ce n'est pas de leur faute. Orange a le numéro d'expédition bien avant de donner le colis à la Poste, donc c'est bien la faute de l'agrume. Et pour le coup la plateforme Biarde est très réactive, puisque le colis a été enlevé hier, et est déjà arrivé sur le site de distribution (mon bureau de poste local) ce matin. Bref, on se prend bien la tête pour pas grand chose....
@Nico ma boite mail ne filtre rien du tout, sinon je ne recevrais tout simplement pas le mail (ou il irait dans la boite à spam, à laquelle j'ai accès et que je surveille régulièrement) J'ai un compte Google Apps, c'est un fonctionnement assez particulier, mais très puissant. Dans l'entête du mail, on voit bien que le mail n'est parti de chez l'agrume que aujourd'hui, le mardi 12 janvier : ... Received: (from mailer05@localhost) by op05usas. (8.14.4+Sun/8.14.4/Submit) id u0C1v4DD002291; Tue, 12 Jan 2016 02:57:04 +0100 (CET) Date: Tue, 12 Jan 2016 02:57:04 +0100 (CET) From: suivi.commande@orange.com ... Le gag, c'est que le mail est arrivé dans ma boite 1 seconde plus tôt !!! Surement une synchronisation NTP qui n'était pas à jour sur un des serveurs quelque part sur la chaine. Donc aucun souci dans ma boite mail. Or le suivi Collissimo a bien commencé hier, le lundi 11 janvier : ... 11/01/2016 Votre colis est en cours d'acheminement. Plate-forme Briarde 11/01/2016 Votre colis est prêt à être expédié, il va être remis à La Poste. Plate-forme Briarde . Donc je maintiens que Orange tarde à envoyer les mails de tracking, et encore une fois c'est systématique pour mon expérience personnelle.
