Lazer
Administrateur
    26626
    1411
  1. Lazer
    Sav Home Center 2
    Win32 ? Tu as trouvé un Windows finalement ? Peux tu décrire la manip que tu as effectué, ou mieux partager une capture d'écran, car je ne vois pas d'où peux sortir ce message àmoitié anglais/français.
  2. Y'a un topic sur la lifedomus sinon, ça permet àtout le monde de suivre (enfin, sauf si vous avez des secrets àvous raconter )
  3. Lazer
    Besoin D'aide Code Lua
    t'en as douté un seul instant ?
  4. Lazer
    je pense qu'il faut que tu rajoutes la fonction urlencode(message) comme pour le VD SMS Gateway.
  5. Pour info j'ai ouvert un ticket sur le bugtracker Fibaro pour demander l'ajout du swap à l'API : http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3718 N'hésitez pas à plussoyer le sujet
  6. Lazer
    Sav Home Center 2
    ah voilà un bon gros troll comme je les aime, complètement gratuit, sans aucune justification, et surtout totalement faux Merci pour ce bon moment de rigolade Pour ta clé USB, comme dis, suis les instructions qu'on t'a donné, pour le moment il n'est pas certain que tu aies à la renvoyer chez Fibaro.
  7. C'est de l'hébergement prépayé, visiblement le premier serveur est chez Haisoft, et le second chez OVH. Donc les dates qu'ils ont donné sont juste leurs dates de fin d'abonnement, àlaquelle les hébergeur couperont les services.
  8. Lazer
    Sav Home Center 2
    ça ne plante jamais c'est vite dis ça..... tout dépend de ce que tu fais avec alors. Parce que mes collègues qui sont fans de Mac et ont remplacé leur PC par des Mac, disent aussi que ça ne plante pas, et puis 6 mois après constatent des plantages quand même !!! Alors c'est un peu "lol" ce discours. J'ai gardé mon Windows XP pendant 9 ans sans plantage, et mon Windows 7 depuis le premier jour de sa sortie officielle, malgré un remplacement de tout le matos. Donc sans troller, Windows et largement aussi stable que MacOS. En vrai, le problème se situe entre la chaise et le clavier, comme souvent.
  9. Lazer
    Sav Home Center 2
    Déjà commence par trouver une machine avec un vrai OS. Parce que MacOs c'est bien gentil, mais c'est quand même beaucoup plus limité. Ce que je dis est à moitié un troll, car on peut presque tout faire avec MacOS, pour peu qu'on trouve les bon outils, ou qu'on contourne le problème en faisant tourner un vrai OS dans une VM..... ah bah on revient toujours au même point !!!! Une fois ceci fait, tu trouveras les tutos de Mprinfo ou le miens sur le forum.
  10. Lazer
    Sav Home Center 2
    On peut aussi hacker la clé, un tuto finira bien un jour par être publié.... aucune protection logicielle n'est inviolable.
  11. Lazer
    Sav Home Center 2
    ok donc branches ta clé sur un PC, et regarde son contenu. - si le répertoire backups est absent, il suffit de le recréer - si la clé est réellement défectueuse (en lecture seule par exemple), tu peux tenter la technique du clone que je t'ai donné et enfin relis le topic pointé par astech, il donne pas mal d'informations, ou alors mon topic USB Recovery Tweaks, mais il est assez dense et long, donc faut être motivé !
  12. Lazer
    Sav Home Center 2
    si tu n'as plus le répertoire 'backups', alors il suffit de le recréer. En fait tu n'a pas donné beaucoup de détails, mais qu'est ce qui te fait dire que ta clé Recovery est défectueuse ? Tu peux encore y accéder en lecture ? En écriture ? Quel est le souci ?
  13. Tu m'as devancé d'une minute Merci Berale D'après la news : Zodianet a annoncé que les serveurs fermeraient les uns après les autres: Zibase.net : 31/01/16 Zibase2.net : 30/06/16
  14. Lazer
    Sav Home Center 2
    Encore une..... Tu mets ta clé USB sur ton PC, et tu copies l'intégralité du contenu du répertoires 'backups' ce qui te permettra de restaurer tes sauvegardes sur ta future clé que te renverra FIbaro avec ta box. Par contre ça va te couter cher en frais chez DHL..... Fibaro ne prête pas de box. Ta box n'est plus garantie ? Ton revendeur ne peut pas la prendre en charge ? Autre chose que tu peux tester, qui a déjà fonctionné : - tu crées un clone de ta clé USB en suivant mon tuto (sous Linux) ou le tuto de Mprinfo (sous Windows) - tu branches les 2 clés simultanément sur ta box, tu boote, et tu tentes de faire une sauvegarde. - si ça fonctionne, pas besoin de renvoyer au SAV.
  15. OK alors le recovery résoudra ton problème, car la solution si la freebox ne demande pas l'autorisation est de vider les variables globales pour que le VD redemande une nouvelle autorisation. Donc après le recovery, tu auras forcément des nouvelles variables globales (n'oublie pas de les créer, tu peux utiliser mon bout de code partagé 1 ou 2 pages en arrière)
  16. Oui il faut autoriser une nouvelle application sur ta Freebox. Tout est expliqué en image dans le tuto domotique-info (pour une fois, ce n'est pas un tuto sur le forum).
  17. Lazer
    Plugin Netatmo
    En fait j'ai justement pensé àtout ça, c'est la raison pour laquelle je cherchais un support un peu particulier. Pas facile àexpliquer, mais en fait je veut le fixer sur le mur de mon cabanon, mais au niveau du toit. Afin de ne pas avoir l'effet du mur que tu décris. C'est pour ça que je cherchais un bras légèrement déporté. J'ai commandé le support Foscam, on verra si ça convient, sinon je me bricolerai un truc sur mesure. En tout ça je ferai une photo quand ça sera terminé.
  18. @Yannick j'ai fusionné ton nouveau sujet avec le sujet déjàexistant. Inutile de disperser la discussion, surtout sur un module aussi peu répandu.
  19. Ca a le mérite d'être clair et confirme ce que je pensais, sinon ça serait trop facile de faire table rase du passé (même si certains trichent quand même, ou trouvent des contournements) :
  20. Dans ce cas, un redressement judiciaire aurait suffit. La liquidation c'est vraiment la fin. Je ne connais pas la loi, mais je ne pense pas que tu es le droit de relancer l'activité après une liquidation.
  21. Lazer
    Plugin Netatmo
    Oui un anémomètre c'est très difficile àplacer. Pour mon pluviomètre je vous mettrai une photo du montage, mais je cherchais justement un support pour l'éloigner du mur afin de ne pas fausser les mesures.
  22. Lazer
    Plugin Netatmo
    Mon pluviomètre est à3 murs porteurs de la base, et ça fonctionne très bien. Donc il faut que tu testes en conditions réelle pour savoir.
  23. Le backup ne redémarre pas tous les services, seulement certains. Un watchdog au niveau de Linux a la possibilité de redémarrer tous les services, et donc de libérer la mémoire. Testé et approuvé
  24. Ouais même l'open source n'est pas la réponse àtous les problèmes Le net regorge de projets open source abandonnés et non repris, car le développement est pourri trop complexe, etc. Je ne parle pas pour Jeedom, j'en sais rien, mais je dis juste ça de façon générale. On est un peu condamnés àévoluer en même temps que le marché. De toutes façons on est sur un marché pas du tout mâture, très jeune, et en constante évolution. Mais le cas Zibase démontre bien mon acharnement contre le cloud. Si demain Fibaro ferme, la HC2 sera encore utilisable, et reprogrammable, ce qui laisse quelques mois pour prendre son temps de choisir une autre plate-forme et de migrer en douceur. Parce que làquand on regarde les mecs qui ont une Zibase c'est la panique, ils ne savent même pas si ils vont pouvoir se chauffer cet hiver.
  25. Je constate la même augmentation régulière sur mon embryon de graphique, et cela ne fait que confirmer ce que je pense: fuite mémoire, on ne peut rien y faire...
