143 -
Tout ce qui a été posté par Fred.domotique
Salut Sebcbien, Je reviens sur ton post, depuis ma dernière question j'ai réussi à mettre en oeuvre ton sujet par contre aujourd'hui j'ai une question assez proche et surement bête mais je galère depuis des heures...en même temps j'ai laissé ma HC2 de côté depuis un moment. En faite je ne n'arrive pas a trouver le code pour modifier les propriétés d'un capteur fibaro "oeil de chat". Depuis ma HC2, dans un module virtuel en lua, je souhaite faire un callID..... et affecté un fake device avec une détection de présence soit la propriété value à "True" et "false". Aurait tu cette solution ? Merci d'avance
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
Tuto Alarme Domotisation Z-Wave D'une Alarme Diagral
Fred.domotique a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Alarmes
Tu as raison c'est surement plus fiable ainsi car j'ai aussi des défauts sur la détection de présence. Je vais relire l'ensemble du topic et je me déciderais. Encore merci pour le temps consacré.- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Merci pour tes infos, je suis aussi convaincu que l'alarme est de bonne qualité. Pour la partie domotique le fait que lors de la mise en fonction de l'alarme diagral cela répercute sur la mise en action de la partie HC2 me convient bien (après j'ai vu que cela active un seul capteur, mais je pense que l'on peut faire l'ensemble ?) Ce qui aurait été bien est aussi l'inverse car pour ma part j'utilise les fonctions de présence sur détection de Tel, et il aurait été bien que la HC2 puisse mettre en route et éteindre. (Pense tu que cela est jouable en bidouillant une des télécommandes de la diagral ?- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Merci Lazer pour ta confirmation, il va falloir que je me décide car j'ai l'impression que le DIAG63ARX se fait rare. Sinon tu est entièrement satisfait de la solution Diagral et de l'interaction avec la HC2 ? A refaire tu changerais pas ? Au cas ou si quelqu'un à un bon plan sur le matériel, je prends les bonnes adresses Merci à tous.- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Salut Lazer merci à toi, j'ai une doc ci joint. Après lecture j'ai un doute, si tu as le temps de me donner ton avis je suis preneur. https://www.diagral.fr/wp-content/uploads/2019/01/notice-emetteur-universel-exterieur-DIAG80ADX.pdf Merci- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Salut à tous j'étudie la mise en place d'une Diagral, est ce que le capteur utilisé, le DIAG63ARX correspond au même fonction que le modèle DIAG80ADX ? Merci à vous.- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Seb, je crois que c'est mort.. deux jours sans résultat. dis moi juste car maintenant que j'ai une tête comme une pastèque. Pour ta version il faut deux boutons ? ou un ? J'ai essayer de repartir de zéro mais c'est pire, j'ai l'impression qu'il y a des erreurs dans le copié coller du script.. dernier message d'erreur ci dessous : Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Could not open input file: /var/www/html/plugins/script/core/ressources/put2hc2V2.php L'abandon est proche...
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
Oui sur le bouton je me suis mal exprimé. Par contre y a t il un espèce de debug identique à ce qu'on trouve sur la Hc2.
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
Salut Seb, Bon alors j'ai repris ton tuto, mais je coince..alors je précise je démarre sur jeedom et c'est ma première mise en place de script. Quand je test le script pas d'erreur, par contre comment je peux voir que le script agit ? On est d'accord que pour activer la détection de mon oeil fibaro fake j'inscrit l'ID (551 ci dessous et 1 pour activer l'alerte) puis je clic sur le scripts 2. Car j'ai moi rien ne s'actionne ?? Pour ADN sur ta version je voulais savoir si elle gère aussi une remonté de capteur de température ou uniquement les détecteurs. Clairement tous semble fonctionné en Http mais par contre a partir de jeedom j'ai un message d'erreur ci dessous : http://xxxxx:xxxxx@192.168.0.19/api/callAction?deviceID=556&name=setProperty&arg1=ui.UD.value&arg2=%5BJardin%5D%5BSonde+Nord%5D%5Btemperature%5D:#value# cURL error : Illegal port number Du coup ma scène est inactive (idem sur un détecteur.)
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
Alors j'ai effectivement ton travail Seb, mais je pense que je me suis un peu mélangé entre les différentes versions. Je vais reprendre tu tuto (merci pour le lien) et dès que j'ai un peu de temps je replonge. Merci à toi
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
Salut à Tous, Je viens de me lancer dans le fake device sur la base du tuto d'ADN et tout les contributeurs. J'ai une question car je bloque un peu. Enfaite j'ai réalisé les phases suivantes: 1 Fake Device à partir d'un œil fibaro FGMS Le virtual device est fait la scène aussi. La phase de test en http fonctionne sur la détection avec comme arguent 1 ou 0 (je vois ma scène s'activer et l’œil fake prend l'info). Et que ce soit en http ou depuis la jeedom comment faire pour la partie capteur de température. Par contre la partie Jeedom n'active pas ma scène en effectuant un test ? pourquoi ??? Je souhaite pas utiliser ce fake pour le capteur de détection mais pour le capteur de température. J'ai dans ma Jeedom des sondes oregon pour lesquelles je veux récupérer les températures sur ma HC2. Merci d'avance
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
Salut ADN, Bon je tourne en rond.. J'ai bien tout ré installer, le paramètre est ok dans le fichier setting.xml => <setting id="video_started">Yes</setting> J'ai joué sur les temps en allant jusqu'à 5000 mas rien à faire. Pour le temps d'attente afin de remonter les infos vidéo/audio je remarque que ces dernière ne remonte pas au travers du VD. Pour le reste des commandes du VD elles fonctionnent, je t'avais mis dans mes premiers post que ce dernier envoie les infos à la scène mais sans déclenchement des actions. Cette erreur était lié à une erreur de port dans mon paramétrage des instances. En résumé tout fonctionne au niveau du VD sauf la remontée d'info. Toutes les infos remontées à la scène et s'execute sauf le vidéo started.
Salut Adn J'était justement sur cette piste. En faite dans le log de la scène je n'est pas de status vidéo started. Je ne que vidéo Paused/Resumed. J'ai fait une désinstallation complète de l'addon puis ré install mais le problème est le même. Par contre quand je regarde dans le log kodi il me manque aussi le Log sur vidéo started. Donc le soucis est sur Kodi et non fibaro. Après j'ai 4 ligne d'erreur pour accès à de la vidéo/ est ce possible que ses lignes perturbe et par contre je ne comprend pas l'erreur. Ci dessous mon log En vert les instances qui semble fonctionner, en rouge les erreurs qui sont peut être perturbante. Merci pour ton avis 16:30:56.673 T:6160 NOTICE: script.grab.fanart: Grab Fanart Service Started 16:30:57.649 T:6332 NOTICE: HC2 Addon : Recuperation de la liste des sections 16:30:57.830 T:6332 NOTICE: HC2 Addon : Recuperation de la liste des rooms 16:30:59.359 T:6332 NOTICE: HC2 Addon : Recuperation de la liste des devices?visible=true&enabled=true 16:30:59.737 T:6332 NOTICE: HC2 Addon : Recuperation de la liste des scenes 16:31:18.556 T:6332 NOTICE: HC2 Addon : On 16:31:33.923 T:8888 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting 16:31:37.566 T:8888 ERROR: Previous line repeats 6 times. 16:31:37.566 T:8888 ERROR: NFS: Failed to stat(volume1/Media/Mes Films/The Equalizer/The Equalizer (2014) 1080p VFF EN x264 ac3 mHDgz-poster.jpg) stat call failed with "NFS: Lookup of /Mes Films/The Equalizer/The Equalizer (2014) 1080p VFF EN x264 ac3 mHDgz-poster.jpg failed with NFS3ERR_NOENT(-2)" 16:31:37.568 T:8888 ERROR: NFS: Failed to stat(volume1/Media/Mes Films/The Equalizer/The Equalizer (2014) 1080p VFF EN x264 ac3 mHDgz-thumb.jpg) stat call failed with "NFS: Lookup of /Mes Films/The Equalizer/The Equalizer (2014) 1080p VFF EN x264 ac3 mHDgz-thumb.jpg failed with NFS3ERR_NOENT(-2)" 16:31:38.644 T:8888 ERROR: CDVDDemuxFFmpeg::Open - Error, could not open file nfs://192.168.0.13/volume1/Media/Mes Films/L'opération corned Beef/L'operation Corned Beef 1990 1080p WEB-DL AC3 x264.mkv 16:31:39.185 T:14088 NOTICE: VideoPlayer::OpenFile: nfs://192.168.0.13/volume1/Media/Mes Films/Skyscraper/Skyscraper.2018.MULTi.1080p.WEB-DL.H264-NoTag.mkv 16:31:39.186 T:12184 NOTICE: Creating InputStream 16:31:39.205 T:12184 NOTICE: Creating Demuxer 16:31:39.299 T:12184 NOTICE: Opening stream: 0 source: 256 16:31:39.299 T:12184 NOTICE: Creating video codec with codec id: 27 16:31:39.299 T:12184 NOTICE: CDVDVideoCodecFFmpeg::Open() Using codec: H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10 16:31:39.299 T:12184 NOTICE: Creating video thread 16:31:39.300 T:13904 NOTICE: running thread: video_thread 16:31:39.300 T:12184 NOTICE: Opening stream: 1 source: 256 16:31:39.300 T:12184 NOTICE: Finding audio codec for: 86018 16:31:39.301 T:12184 NOTICE: CDVDAudioCodecFFmpeg::Open() Successful opened audio decoder aac 16:31:39.301 T:12184 NOTICE: Creating audio thread 16:31:39.301 T:12184 NOTICE: Opening stream: 3 source: 256 16:31:39.301 T:8012 NOTICE: running thread: CVideoPlayerAudio::Process() 16:31:39.302 T:13904 NOTICE: DXVA::CDXVAContext::CreateDecoder: hw may not support multiple decoders, releasing existing ones. 16:31:39.312 T:8012 NOTICE: Creating audio stream (codec id: 86018, channels: 2, sample rate: 48000, no pass-through) 16:31:39.468 T:14088 NOTICE: DXVA::CProcessorHD::InitProcessor: supported deinterlace methods: blend:no, bob:yes, adaptive:yes, mocomp:yes. 16:31:39.469 T:14088 WARNING: CWinRenderer::UpdateVideoFilter: chosen scaling method 1 is not supported by renderer 16:31:39.847 T:13904 NOTICE: CDVDVideoCodecFFmpeg::CDropControl: calculated diff time: 41727 16:32:48.449 T:14088 WARNING: CGUIWindowManager - CGUIWindowManager::HandleAction - ignoring action 107, because topmost modal dialog closing animation is running 16:32:49.733 T:6332 WARNING: Previous line repeats 18 times. 16:32:49.733 T:6332 NOTICE: HC2 Addon : Video_Paused 16:32:50.235 T:13904 WARNING: CRenderManager::WaitForBuffer - timeout waiting for buffer 16:33:03.342 T:6332 WARNING: Previous line repeats 25 times. 16:33:03.342 T:6332 NOTICE: HC2 Addon : Video_Resumed 16:33:05.799 T:14088 NOTICE: CVideoPlayer::CloseFile()
Tuto Multimédia Fibaro Hc2 Vd Sonos Remote: Télécommande Pour Diffuseur Sonos
Fred.domotique a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
Petite question, J'ai les infos des lectures en cours qui ne remonte pas dans le VD Sonos. Alors je précise j'ai déjà scratché la variable et après ré enregistrement les infos du VD enregistré remonte. Par contre ayant plusieurs Sonos et donc plusieurs VD je constate que les autres VD (hormis celui qui avec lequel j'ai re créer la variable) ne remonte rien. Faut il une variable par VD ?? il me semble que jusqu'à maintenant la réponse était non. Ou avez vous une piste pour moi. Merci à tous. -
Salut Alors le play est pour une vidéo. Pour ma scène je l'ai mise en pièce jointe. Pour le paramètrage kodi oui tout est ouvert, utilisateur et mot de passe ok, les autres fonction de la scène sont activent et ne me pose pas de soucis hormis le contrôle via le VD qui ne fonctionne pas. Autres questions, par rapport à l'ancienne version il n'y a plus aucune variable sur ma HC2 ou doit on en conserver. Pour ma part j'ai retiré les variables, installer l'addon par dessus l'ancien, re créer les scènes sur HC2 et aussi le VD puis paramétrer le tout. Merci Scene-363-ID80-Scene_Kodi.xml
Salut ADN, J'ai mis à jour ta dernière version qui a fortement évolué et je suis aussi passé sur Kodi 18. ci dessous quelques anomalies constaté il me semble bien avoir suivi le post mais surement j'ai loupé quelque chose et après 2 jours ou je tourne en rond j'en viens à te demander un peu d'aide. 1- L'addon fonctionne mais je n'ai que le "video_started" qui n'est pas détecté malgré qu'il est activé ? les autres Ras. Je crois que je ne suis pas le seul et pourtant il me semble avoir lu que tu avais fait une correction dans les dernières version, mais sans succès pour moi. 2- A partir du VD lorsque je lance une action (play, pause, avance...) l'action est bien visible dans le debug de la scène mais kodi ne répond pas, rien ne se passe ? Une piste ?? Merci d'avance, et encore félicitation pour l'évolutions de l'addon.
HC2 - 4.510 - Stable - 02/08/2018
Fred.domotique a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Firmware
Maintenant je suis tombé sur cette erreur qui me plante toute la GEA [DEBUG] 15:32:09: ... vérification en cours #22 @660s... [DEBUG] 15:32:11: [1;31m2018-09-08 15:32:11.340872 [ error] API: Host not found (authoritative) [DEBUG] 15:32:11: [1;31m2018-09-08 15:32:11.342226 [ error] timer handler failed with error: /opt/fibaro/scenes/77.lua:2601: bad argument #2 to 'gsub' (string/function/table expected) Une Idée? -
Bon aller j'ai commencer à isoler les lignes qui provoque les erreurs API. Certitude tous ce qui est lié au déclenchement sur les modules de détection fibaro (oeil de chat/FGMS). A cette instant j'ai écarté les codes qui les utilisent, après plus grand chose mais j'ai eu un cas sur un détecteur de porte everspring, ce que je suis entrain de verrouiller. Par contre je constate des actions non réalisé sur les lancements par -1 et sans forcément voir l'erreur tombé !! -
Non je n'ai pas encore fait le tri des patates, mais j'en ai pas mal sur ce défaut. Après pour l'instant pas bloquant, mais je relève pas mal d'anomalie dans le déroulement et la GEA a déjà planter 3 jours de suite, maintenant elle ne plante plus mais et je n'ai toujours rien touché..Bizarre -
Help, Quelqu'un a fait une correction pour les error API dans GEA depuis le passage en V4.510 ? -
Ok merci de votre retour, j'arrête de chercher dans mon code alors. courage pour la résolution la GEA c'est TOP
- 12 508 réponses
Salut à tous, Une petite question ou bug que je ne comprend pas. Je suis en GEA V6.06 j'ai une anomalie dès que je passe devant un de mes capteurs présence fibaro. Lorsque je passe devant mon id["DETECTEUR_SDB"] pas de soucis sur la réalisation du code en physique par contre j'ai la GEA qui redémarre et qui me fait un push de redémarrage lié à la ligne de code en entête GEA.add(true, 0, "Démarrage de GEA le #date# à #time#", nil, "Démarrage GEA") Si quelqu'un à déjà eu un cas similaire, ou m'expliquer l'interaction de la ligne de démarrage, merci d'avance. Mon code : --Lampe avec detecteur et temsp fixe sauf si appuie interrupteur -- Allumage des lumières via détecteur -- Allumage à 95% dès que détection mouvement sauf si allumé via bouton (65%) et si jour, seconde ligne gestion nuit plus faible d'intensité local detectionSDBJ = GEA.add({id["DETECTEUR_SDB"],{"Value!", id["LUMIERE_SDB"], 65},jour}, -1, "",{{"Value", id["LUMIERE_SDB"], 95},{"Repeat"}}) local detectionSDBN = GEA.add({id["DETECTEUR_SDB"],{"Value!", id["LUMIERE_SDB"], 65},nuit}, -1, "",{{"Value", id["LUMIERE_SDB"], 55},{"Repeat"}}) -- On dimme la lampe automatiquement après 1 mn et on l'éteint après 2mn si pas de mouvement ou si la lampe à été remontée local malampeSDB = GEA.add({{"Value+", id["LUMIERE_SDB"],54},{"Value!", id["LUMIERE_SDB"], 65}}, 3*30, "",{{"Value", id["LUMIERE_SDB"], 50},{"Repeat"}}) local malampeSDBdim = GEA.add({{"Value-", id["LUMIERE_SDB"],53},{"Value+", id["LUMIERE_SDB"], 1}}, 1*30,"",{{"Value", id["LUMIERE_SDB"], 65},{"turnOff", id["LUMIERE_SDB"]},{"Repeat"}}) -- Relance des tâches en cas de détection GEA.add({id["DETECTEUR_SDB"],jour}, -1, "", {{"RestartTask", detectionSDBJ},{"RestartTask", malampeSDB},{"RestartTask", malampeSDBdim}}) GEA.add({id["DETECTEUR_SDB"],nuit}, -1, "", {{"RestartTask", detectionSDBN},{"RestartTask", malampeSDB},{"RestartTask", malampeSDBdim}}) -- Appuie sur l'interrupteur de la lampe, on stoppe l'extinction automatique. local detectionOFF = {"Value", id["LUMIERE_SDB"], 65} GEA.add ({id["LUMIERE_SDB"],detectionOFF}, -1, "", {{"StopTask", detectionSDB}}) GEA.add ({id["LUMIERE_SDB"],{"Value", id["LUMIERE_SDB"], 65}}, -1, "", {{"Inverse"},{"RestartTask", detectionSDB},{"RestartTask", malampeSDB},{"RestartTask", malampeSDBdim}})
- 12 508 réponses
Salut Seb, j'utilise depuis pas mal de temps ce VD, j'était encore en version ping et je viens de mettre à jour en 2.3. Pas de soucis sauf que je souhaite lancé la recherche uniquement sur ouverture d'un de mes ouvrants. En gros mon GEA detecte ouverture et lancement des recherches. As tu une idée car si je supprime la boucle principal et que je lance l'appui du bouton VD sur détection rien ne fonctionne. Merci encore
Salut à Tous, J'ai ma GEA principale qui plante systématiquement le week end. En gros cela fait 3 week end que le samedi soir ou dimanche soir elle est en vrac. La GEA tourne mais sans réalisé les actions. ??? Quelqu'un à une idée vers ou je doit chercher ?
- 12 508 réponses
Tuto Eclairage Simulateur d'aube paramétrable
Salut à Tous, Je suis pas mal pris en ce moment mais pour ma part j'utilise mon réveil android pour lancer mes scènes de réveil. Ci dessous le lien vers le tuto et le nécéssaire réalisé par Lionel57- 23 réponses
- Script lua
- Simulateur
