nasp
342 -
4
Tout ce qui a été posté par nasp
Les packages Synology mail server et mail server plus ne correspondent pas à mes besoins. J’ai une vm linux à côté qui fait serveur mail complet avec serveur imap associé.
Un serveur mail en docker c’est possible. Mais il faut un syno qui supporte docker.
Réseau Wifi avec accès invité/identification
nasp a répondu à un(e) sujet de Nico dans Matériels Réseaux
Le mur est très clair (gris perle) donc je vais essayer sans dans un premier temps. Je l’ai trouvé sur GearBest à moins de 1700€ maintenant il a un peu augmenté (~20€). -
Pour mon salon je viens de commander un rétro projecteur ultra courte focale xiaomi wemax one pro. Il sort 7000 lumens et a un contraste entre 2500:1 et 3500:1. Il peut projeter une image entre 60" et 150", compatible avec les sources 4K (mais ne sort pas du 4K seulement du fullhd), 3D et Dolby. C’est un source laser qui est donnée pour durer 25000h. Je vais me limiter à 90° ça va me changer de la Philips de 46". -
Je vais devoir en mettre une petite dans le garage une fois que la fibre sera tirée depuis la maison. J’hésite un peu car je ne vais y mettre qu’un switch, un point d’accès wifi et une Jeedom.
Elle coûte une blinde c’est pour cela que j’ai repris une ac-pro.
- 16 réponses
Elle existe bien cette borne SHD c’est ac wave 2 avec du mu-mimo. C’est plus performant que la ax-pro. Elle permet de servir plusieurs clients en même temps et non plus successivement.
- 16 réponses
Et je reviens toujours sur du ubiquiti. Les UAP-AC-PRO sont top. Je viens d’en prendre un pour le garage. Il faut simplement que ma fibre soit tirée entre la maison et le garage pour que ça soit opérationnel.
- 16 réponses
La baisse de débit vers 18h n’est pas due au wifi mais a l’accès à internet en général. Un point d’accès wifi d’une autre marque n’y changera rien. Si c’est pour avoir un débit pour stable toute la journée ça vaut le coût car le wifi de la free box n’est qu’en 11n aujourd’hui on en est au 11ac.
- 16 réponses
J’ai fait la restauration inverse d’une vm vers la cloud key sans problème mais il faut des version compatibles de contrôleur. -
Pour les grosses infrastructures ubiquiti a développé un unifi server basé sur une Debian qui intègre des disques et les contrôleurs (réseau et voip) et qui est rackable mais c’est plus cher. -
Je m’approvisionne chez eurodk via Amazon et les tarifs sont bons. Ça vient de Lituanie en quelques jours. -
J’ai un ds3617xs pour la maison prends dans la série rs ils sont raccables. -
Pro 4 pour un usage professionnel. Je ne connais pas trop le XG 8 qui n’a que des ports fibre en 10gb. Il semble interessant lorsque le backbone est en 10gb derrière. Les uzp-ap-XG sont raccordables directement en 10gb. -
Le edgerouter n’est pas compatible avec la solution unifi d’ubiquiti uniquement les usg3/pro 4/xg 8. -
Il faut utiliser une secure gateway pour pouvoir utiliser le guest portal de ubiquiti. Pour l’accès guest tu peux utiliser n’importe quelle type d’authentification ou pas (réseau ouvert). Tu peut utiliser aussi un système de connexion via transaction bancaire. Le(s) guest(s) network(s) peu(ven)t être associés à des vlans différents. Le système est assez complet, le portail peut être customisé avec angularjs pour s’adapter à la communication de l’entreprise. Le seul soucis est que le support d’ipv6 est partiel. -
Ubiquiti avec une cloud key c’est wad. Le soucis est qu’il faut un routeur ubiquiti pour avoir l’accès au réseau guest. -
Pour mes données ultra critiques je les sauvegarde chez Amazon via glacier. Ça me coute moins d’1€ par mois. D’autres données sont sauvegardées sur Dropbox.
- 9 réponses
- nas
- sauvegarde
Perso j’ai mis du ubiquiti à la maison. 48 ports Poe 750w pour la maison et un 16 ports Poe pour le garage.
- 1631 réponses
- topic unique
- surveillance
Merci pour le retour.
Bonjour, Je cherche une solution pour savoir qu'il partie d'une baie vitrée est ouverte lorsque les 2 pans de la baie vitrée sont mobiles. Dans un cas c'est possible avec un Fibaro Door Window Sensor mais pour l'autre partie c'est plus compliqué car il n'y a pas beaucoup de place dans la gorge de la baie. J'avais pensé aux Strips Guard de Sensative, quelqu'un les a utilisé déjà? Merci d'avance.
Comme c'est à la mode de mettre le réseau et l'informatique dans la buanderie j'ai mis une armoire informatique 42U pour tout y caser (switches, NAS, Serveur ESXi, baie de brassage des 22 prises ethernet de la maison). ;-) La buanderie étant orientée Nord avec 2 fenêtres et une porte de service ça ne posera pas trop de soucis l'été et l'hiver ça évitera de mettre en service le grille-pain de radiateur fourni par le constructeur. ;-) En plus je pourrais mettre le chauffe-eau thermodynamique en mode sans gaine pendant l'hiver (et peut être même l'été)...
- 10 réponses
- 2
- informatique
- baie de brassage
Afficheur led SmartLed Messenger
nasp a répondu à un(e) sujet de pepite dans Périphériques et matériels autres
Peut être simple d’emploi mais je n’aime pas le fait de passer par le serveur du fabricant pour définir le message. -
Ma maison est en brique rouge alvéolaire, les cloisons sont en placo et un mur de refends au milieu aussi en brique. Le tout en plein-pied. Avec ça je devrais dépasser les 10m ce qui sera suffisant.
