MasterBT
Membres confirmés
  • Compteur de contenus
    367
  • Inscription
  • Dernière visite
Tout ce qui a été posté par MasterBT
  1. yep, c'est un cisco-linksys, je n'ai pas encore gagné au loto sinon j'aurais un HC2 et non une HCL C'est un pauvre truc à 35€.
  2. MasterBT
    Philips Hue
    test, aucune réponse des hue mais merci quand même.
  3. MasterBT
    Philips Hue
    Yop, Je viens de créer le user. J'ai tester la commande PUT en /debug/clip.html Ca marche Le Virtual device je le fais pointer vers la HCL avec ce code PUT /api/newdeveloper/lights/1/state HTTP/1.1 Host: 192.168.0.154 Cache-Control: no-cache {"on":true, "sat":255, "bri":255,"hue":10000} mais la plus rien. J'ai test avec une autre syntaxe de http/1.1 comme pour les requétes http d'un ipx. J'ai essayé en pointant virtual device direct sur le bridge. J'ai posté l'export en Pj. Hue_Salon.vfib
  4. MasterBT
    Philips Hue
    Les différents tuto pour réaliser un virtual device comporte du LUA (pour la luminosité je supposes). Existe il un tuto pour HCL car je n'ai pas encore trouvé? Et je ne suis pas vraiment un expert en code
  5. J'ai une FreeBox comme modém mais c'est pas elle qui gère mon réseau, c'est un routeur Cisco.
  6. Merci beaucoup. Ca marche au poil! Les propriétaires de HCL te remercient Pour info voici les téléphone dans mon cas: iPhone4s MotoG
  7. MasterBT
    Philips Hue
    Hello world. Je suis en train de faire mes 1er pas avec ma HCL, et mes Hue. La V4 étant encore loin, j'ai envie d'y gratter un peu avant d'avoir les plugins de dispo. Afin de créer le moindre Virtual Device, il faut que j'arrives à les piloter via une requette http pour être sur que le base fonctionne. Bref elles sont en ip fixe et tout ça... donc logiquement avec une simple requette comme cela, ca devrait fonctionner et non me mettre Bad URL request, nan? http://192.168.0.154/hue.php?lamp=1&on=true
  8. @tony270570 J'arrives juste à la maison, je fais chauffer la bouffe, le Rasp, je vais voir ce que donne la serie Marco Polo et je test la modif. @kiwi, ta solution serait viable pour la HClite égalment? Sinon oui ca serait cool de lui faire scanner seulement une plage d'ip, car vu qu'avec cette solution on attribut une ip par adresse Mac, il suffit de laisser une petite plage de scan pour améliorer le tout. Si on réduit la plage d'ip, on peut gagner un peu en réactivitée (sans descendre en dessous des 30s si on garde un sleep à 30)? /Edit: Je vais laisser tourner le rasp, mais ca semble marcher au poil! Maintenant 2éme étape, rajouter une détection pour l'ip de madame et modifier sa Variable. J'imagine qu'il faut modifier le test_presence.sh. /edit2: Et il possible de faire afficher dans un virtual device l'état de la valeur présence? J'imagine qu'il faut faire changer l'état avec un scéne active. C'est juste par curiosité, car je commence juste avec le HCL. J'ai trouvé rapidement un topic de @jojo mais avec des variable global, ca doit pouvoir le faire, j'ai pas encore test. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2418-afficher-%C3%A9tat-des-variables-globales-dans-des-virtual-devices/
  9. Je pars pour quelque jour, Je reviens le w-e prochain, donc je reprendrais à ce moment la. Par contre c'est bizarre car j'ai bien mis la même syntaxe après vérification. Pour me contacter: google.com/+OlivierStéphane
  10. oé, je trouve pas vraiment pourquoi le script s'arrête pour l'instant. A quel endroit se fait la boucle? ps: sudo .test_presence ne fonctionne pas ps2: On ne peut plus download la 3éme pièce jointe.
  11. yop, J'ai bien fais de repartir de zero, j'avais du faire une petite erreur. Donc j'ai bien la table en html, et ça à mis à jour ma variable sur la HCL. par contre le script ne semble pas s'activer plus que quelque fois puis plus rien. je vais chercher... Ps: petite erreur dans test_presence.sh, il manque: " avant absent.
  12. ah oé me manquais ce foutu "point", c'est impressionnant la vitesse auquel on oublie les commandes quand on pratique plus... Pour info quand je lancés fing à la main, aucun problème pour voir mon iPhone. *Carte SD en cours de réinstall*
  13. Pour lancer le script à la main tu fais un truc du genre: sudo sh exec_presence ou sudo bash exec_presence , pour être sur. exec_presence: line 1: Script: command not found exec_presence: line 2: root@raspberrypi:/etc/init.d#: No such file or directory exec_presence: line 3: root@raspberrypi:/var/www#: No such file or directory exec_presence: line 4: index.html: command not found exec_presence: line 5: root@raspberrypi:/var/www#: No such file or directory exec_presence: line 6: root@raspberrypi:/var/www/ping#: No such file or director y exec_presence: line 7: $'lan.html\r': command not found exec_presence: line 8: root@raspberrypi:/var/www/ping#: No such file or director y exec_presence: line 9: syntax error near unexpected token `$'B\E[m\E[4l\E[?7h\E[ ?12l\E[?25h\E[?1h\E=\E[?1h\E=\E[?1h\E=\E[39'' root@raspberrypi:/var/www/ping# sudo fing -n 192.168.0.0/24 -r 10 -o table,html, 'var/www/ping/lan.html Bref j'ai une couille. Je penses que je vais le format et recommencer de zéro car une simple petite erreur peut mettre la merde.
  14. @Diuck essaie de regrouper tes posts, car là c'est limite pollution Sinon Ici, ca ne marche pas pour l'instant ici. Le téléphone est bien vu dans la table avec son ipFixe, mais la variable n'est pas mise à jour. Je vais verifierr la syntaxe mais je suis pas sur qu'il tourne en boucle le script. *je me demande si j'ai pas un problème à cette étape: sudo update-rc.d -f exec_presence defaults Il faut que je cherche le rc.d pour vérifier qu'il soit bien mise à jour update-rc.d: using dependency based boot sequencing update-rc.d: warning: default stop runlevel arguments (0 1 6) do not match exec_presence Default-Stop values (none) Après petit détails, (mais on va pas en débattre ici, c'est pas un topic de support Unix) pour le serveur web j'ai mis "nginx" mais il m'affiche pas la table même en pointant direct sur la bonne url. Il me met toujours le msg de bienvenu sue Nginx , je la consulte avec nano donc. Je réglerais le problème plus tard.
  15. yop, tu pourrais éditer le 1er post avec les 2 commandes de la pages 2 pour rendre le post encore meilleurs. Et merci encore, je en train d'installer tout ça. curl -o /tmp/fing.deb http://www.overlooksoft.com/packages/download?plat=arm sudo dpkg -i /tmp/fing.deb
  16. Yop, est il possible d'avoir une version windows? car j'ai déja un post qui tourne pour Sarah H24. Bon aprés je peut relancer un rasp, mais ca évite de multiplier les posts.
  17. Super idée et initiative ce tuto. Je vais essayer de trouver le temps de tester cette solution sur ma HCL. Merci encore de ta contribution. Par contre penses tu qu'il est possible de doubler cette action avec 2 pings différents et 2 variaible (voir plus selon le nombre de personne dans la maison) Exemple: Variable HereLui HereElle HereEnfant1 ... Car j'imagine qu'ensuite on peut coupler des actions liées à la présence mais si on est au moins 2 à vivre dans la maison, ca serait dommage de ne se baser que sur la présence de M. et non celle de madame. (sauf si M. est un homme au foyer accomplit )
  18. Hello, Afin d'aider les autres "nouveaux" membres, pourrait tu poster un screen de tes scènes et un c/c du script de tes boutons des virtual device. Ca pourrait être d'une grande aide. Merci et bon amusement
  19. Ok, merci Probléme résolu. Merci à vous tous! J'avance tout doucement dans l'exploration de le HomeCenter. Prochaine étape, faire parler Sarah et interagir avec l'ipx800. Mais ça à pas l'air compliqué via les modules virtuel en requête http.
  20. J'ai bien coché pour le auto start et active. En fait mon erreur était de mettre le délais dans le 1er bloc qui suit le Then, alors qu'il faut mettre un bloc spécifique pour l'arrêt car c'est une tempo et non une durée la valeur que l'on entre. Dans le screen j'avais mis ouvrir mais c'est bien allumé que j'utilise. J'avais test l'ensemble des fonctions pour arriver déterminer mon erreur. Merci je modifie et je test. Ah, une autre question, Si je veux déclencher par apport à un taux d'humidité (condition météo, j'ai pas encore de capteur), comme condition je mets: Condition météo > humidité > "liste déroulante dans le bloc vert" puis une case vide. J'imagine que je dois entrer le taux d'humidité de seuil dans la case mais est ce que le choix de la liste déroulante à une incidence? Bonne après midi
  21. Bonjour, je reviens ici pour une raison très simple. Pour "apprendre" et "tester" le fonctionnement des scènes, je commences donc pour des scénario très simple afin de valider son fonctionnement, Dans le cas présent: Mise en route de la vmc de la salle de bain sur des plage horaire, à priori rien de compliqué mais pourtant rien... Dans le bloc vert j'ai essayé les autres fonctions comme allumer par exemple. J'ai testé avec d'autre module, ou même des notifs.. Par fois la vmc se met en route mais dans des plage horaires qui n'ont rien à voir... J'ai verifié le fuseau horaire, reboot la box. Delete et refait la scène. Stop et Exécutée.. Soit j'ai fais un mauvais placement de bloc, soit mauvais choix dans le bloc rouge de condition.
  22. J'en ai que 2, je commence juste. l'autre est une pince ampèremétrique sur Secteur. Demain je vais installer un double switch (2x1.5kw) pour me faire la main sur le vmc de la salle de bain et la VPH.
  23. Hello, j'ai également craqué pour ce module il y a une semaine. Je rencontre le problème courant de la non remontée d'info sur le box sauf en le réveillant manuellement (x3 le bouton). Je l'ai exclu et re intégré plusieurs fois. Normalement la remonté d'info dois se faire: ? - avec le paramétre: *intervalle de réveil (s):* - Quand un écart (réglage via les paramètre) est significatif - Et en passant devant (flash led de couleur selon réglage)? J'ai un doute sur le 3éme point mais dans tout les cas ca ne marche pas.
  24. Pourtant dans l'onglet Energie, je peut voir la conso en live ^o)
