367 -
Tout ce qui a été posté par MasterBT
Topic unique Annonce Vocale Des Évènements
MasterBT a répondu à un(e) sujet de steph4 dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Un 1er conseil: Pour avoir de bon résultat: Kinect V1, si c'est juste pour tester dans un 1er temps, micro simple. Si tu veux juste faire des annonces vocal, c'est ultra simpler et pas besoin de super micro. Prend la derniére version Stable 3.1.6 et non la V4 qui est encore en cours de DEV, Par contre pour le multi room, il faut la V4 + mumble. Ca donne assez bien mais pas facile à mettre en place. Cela permet d'avoir un client Sarah pour pièce et donc de savoir d'où vient l'ordre. Si tu balance 5 micro sur un seul client, cela va rendre assez difficile la réco vocal selon le nombre de personne dans la maison. Exemple: Tuto: à‚pres ce que je te conseil, c'est vraiment d'avoir des HP filaire car c'est le plus stable et tu pourras toujours faire ce que tu veux avec, Sarah ou non. (TTS sur HC2 plus tard?) Et pour Sarah, tu prends le temps, tu essaie, tu lis et âpres tu verra si tu veux vraiment l'utiliser. Lien de ce forum vers Sarah, même si conseil d'aller chercher tes renseignement sur la communauté G+: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/406-sahra-et-hc2/?hl=sarah#entry4035 -
Yop, avec des enceinte "filaire" tu pourras toujours tout faire. Comme par exemple mettre un récepteur bluetooth qui lui balance sur l'ampli qui est relié à toutes les HP. Aprés je n'aime pas la solution Tél + BT car c'est ton tél qui se co , puis balance en stream la musique. Si tu va dehors, pas glop, si tu as un appel, pas glop, ta batterie, pas glop... Je préfère une solution où ton tél est à la limite seulement une télécommande, un donneur d'ordre. Exemple peut coà»teux: Tu prend un Chromecast (30€), tu lui mets la sortie Son sur l'ampli qui lui balance à tout tes HP dans ta maison. Ou bien si tu as un pc qui tourne tout le temps tu lui fait balancer la musique, et tu peut la controler avec ton tel via un média center ou une application. Pour le coté annonce vocal, pour Sarah, oui il faut un pc qui tourne h24... Aprés c'est un choix. Perso j'en ai un qui tourne avec un écran tactile de 21", il fait NAS, serveur Plex (médiaCenter) et Sarah pour les annonces vocal (hp dans toutes la maison en filaire). Et ca te donne une sorte de Siri. Exemple: (sans avoir à appuyer sur aucun bouton) Sarah lance la radio XXX puis quand tu en a marre: Sarah arrête la radio je crois qu'il y à un topic unique sur le fofo pour Sarah. Sinon voila quelque liens: G+: https://plus.google.com/u/0/communities/105964514508504667709 Documentations: http://blog.encausse.net/s-a-r-a-h/s-a-r-a-h-documentation/ Wiki: https://github.com/JpEncausse/SARAH-Documentation/wiki/Installation Demo Vidéo: Bon après il faut pas se le cacher, il faut y mettre la main à la pâte si tu veux la personnaliser et veux faire des trucs spécifiques. Mais avec un HCL tu pourra lui faire des annonces vocal super facilement, Exemple de code: GET /sarah/parle?phrase=Bonjour+Master HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A -
Si tu es en train de construire, pourquoi ne pas prévoir des prises HP dans les différentes piéces de la maison au lieu de mettre du 100% sans fils -
Je suis sur mobile la, donc réponse rapide. Je vais faire un peu la même chose: Google calendar + Sarah + enceinte dans toutes la maison. J'ai également créé des modules virtuels pour que la HCL est la possibilité de faire parler Sarah. Je posterais les liens pour Sarah ce soir et expliquer ce que c'est. -
Bonjour Sakkhho, Tu trouvera une grande quantité d'icon ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/
Effectivement, j'étais passé à coté de son tuto, merci de me l'avoir fait remarquer. Très bon boulot, je bookmark
Très bon tuto qui fait une bonne piqure de rappel ou permet de montrer aux nouveaux les fonctions de la HCL, merci à toi d'avoir pris le temps de faire une belle mise en page Afin de rendre ce tuto parfait, il serait bien de rappeler le lien de avoir son mdp en base 64. Avis personnel sur la question: - on doit pouvoir mettre à jour une variable directement depuis le Virtual Device en put avec un truc comme ça (je dois avoir une légère erreur dans le code, car celui la ne marche pas) PUT http://127.0.0.1:11111/api/globalVariables HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A Content-Length: 27 {"name":"TEST","value":"1"} Cela permettrait de diminuer le nombre de scène. Bref c'est juste pour dire d'avoir les différentes possibilités. Ta solution marche au poil et tout tourne rond! La communauté te remercie!
Bonjour, As tu bien coché Scène active et Lancer au démarrage de la Home Center? car ta scène semble correcte.
Maintenant que tu as eu base saine qui marche, tu peut faire des tests en rajoutant des conditions ou des actions à réaliser. Et tout doucement tu avancer, et explorer les possibilités de la box.
Euh, nan relis mon post stp... Supprime le 1er [ET] et la condition et regarde si ca marche.
Quand tu clic sur Exécuter dans l'onglet General de la scène, ca baisse ton volet? Il faut toujours y aller par déduction quand on commence ou que l'on a un problème. Dans le bloc Rouge, au lieu de mettre à n'importe quelle heure, mets à cet moment précis et retire la 2éme condition (Si volet ouvert) Donc pour avoir un truc du genre: -Bloc rouge: A ce moment précis (coche tes jours et l'heure voulue) Alors Volet: Fermé + Et cocher scène active et lancer au démarrage du HC2 dans l'onglet général. Essaies déjà comme cela. Et ensuite tu pourra avancer.
Ici le script tourne depuis le 22j sans aucun raté. C'est vraiment devenu un élément indispensable dans la gestion de la maison. Je suis en train de re-installer Sarah pour qu'elle soit prête pour sa futur maison, et je penses qu'elle va également tirer partie de la variable Présence de M. ou Madame. Tu as avancé Tony sur la plage d'ip? Penses tu que l'on pourrait gagner en réactivité?
- 155 réponses
- raspberry
- test présence
C'est effectivement ce qui est renseigné pour moi puisque la caméra n'est pas sur mon réseau local.
et d'offrir la HCL à la 1ére personne qui répond
Topic unique Rasperry Pib+
MasterBT a répondu à un(e) sujet de florentdu16 dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Il y à pas de grande différence. Test les deux -
J'ai utilisé pendant plus d'un an cette solution et je n'ai jamais eu de problème de vidéo lente ou de ralentissement. Par contre mes rasp n'étaient pas en wifi mais en cpl. Aprés je suis passé aux chromecast + plex pour avoir une base de donnée des séries / film commun àtout mes devices pour qu'ils soient marqué comme lu sur tout mes supports mais j'ai perdu l'interactivité possible d'un Xbmc via une source externe. -
En passant, si tu n'es pas en Ipx fixe, tu peut utiliser un DynDns gratuit afin de pointer ta box depuis l'extérieur. Exemple: MaMaison.noip.com Tu trouvera ça dans les réglages de ta box. C'est elle qui va mettre à jour le nom de domaine avec ton IP internet (différente de ton ip local qui elle est en 192.168.x.xxx)
Comme média center le rasp tu as le classique Kobi (ex-Xbmc) ou bien plex qui marche avec une partie Seveur mais demande un Nas de gros puissance. Xbmc est compatible airPlay. Après pour le coté caméra et HC2, je ne me prononce pas. -
oui oui (test sur plusieurs bécane et navigateur) ça marche partout sauf sur l'interface de la HCL. C'est pour ca que j'en fais pas tout un fromage. Je penses que c'est un bug en fait. Donc je vais attendre.
Yop, cela marche pour moi si je ne mets pas "?user=username'pwd=motdepass", sinon le reste des réglages sont identiques. Rappel: Quand je consulte l'application Fibaro, sur iOs qui utilise les info renseignée sur la HCL, ca marche. Quand je prend un snapshot sur l'interface web de la HCL, ca marche. Affichage de la caméra en direct sur l'interface web. Marche pas. Je vais attendre une maj du firmware car aucune raison que ca ne marche pas.
Donc pour toi jeanch, je parlais de ta box internet. tu trouvera des tuto sur internet sans problème.
Mauvais lien, je cherche le topic auquel tu fais référence.
l'url est bon sur IE, Chrome et Firefox. Imperihome, et sur l'application iOs Fibaro. C'est juste sur l'interface web de la HCL que ca marche pas. Mais la "capture d'écran" de la caméra renvois bien ce que vois la caméra. Donc ce n'est pas un problème d'url.
Yop, Je penses que je me suis mal exprimé en fait. J'ai que cette caméra qui est hors de mon réseaux local, donc je la consulte via un Dyn Dns + redir de port. L'url est bon. j'ai ajouté la caméra sur la HCL. Je peut la consulter sur l'application Fibaro de la HCL, mais sur la HCL elle même la vignette reste vide. Si je prends un snapshot (photo de la cam + envois par mail), la HCL m'envois bien une photo de la vue de la caméra. Bref le chemin d'accés est bon c'est simplement sur l'interface web de la HCL que la camera apparaît pas.. C'est assez étrange.
Yop, Voila j'ai cette camera qui est hors de mon réseaux local, à mon taf. J'arrives très bien à la visualiser avec l'appli sur iOs mais rien ne s'affiche sur l'interface web de la HCL.. Avez vous une idée?
