367 -
Tout ce qui a été posté par MasterBT
Topic unique Sarah, Home Assistant
MasterBT a répondu à un(e) sujet de MasterBT dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Ah ok, car il y aurait également besoin de modifier le plugin en cas de passage en V4 de Sarah également, donc double modif si les 2 en V4 :/ (pas glop, je sais..) Merci, j'ai un peu de temps à passer sur l'ipx. Il à les 32 entrées d'utilisée et 30 sortie. Il est pas au chomage -
@synthetic, Je vais rajouter le contenu de ton post dans le 1er post, le temps m'est limité en se moment car je viens juste d'emménager dans ma maison et donc j'ai tonne de truc àfaire, de plus n'ayant Sarah en V3 et la HomeCenter en V3 aussi, je n'ai aucun moyen de tester ou verifier hélas. Mais un grand merci àtoi! -
MasterBT a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
@rem's, ton image est vraiment petite, mais je crois que Enable n'est pas coché. @Gazous, oui Je balance que en Tcp, je trouve ca plus simple et plus propre que en http (d'ailleurs faut que je regarde car de mémoire en Preset tu dépasse pas le relay 8) Oui je ne peut pas mettre de code LUA Pour mettre à jour l'état, il y a le lien de ma signature, mais en gros à la fermeture du relais je lance une scéne en push qui met à jour le VD + une Variable et inversement à l'ouverture du relais. Ca marche nikel dans 100% des cas, et ca permet de pas faire tourner de scène en continu. -
Ah yes, Des commandes de bases comme du setXX1 ou du setXX0 via un VD, dans 7 cas par exemple la commande va bien être exécutée (et donc ouvrir un fermer le relais) mais dans 30% des cas ( à la louche) il ne va rien se passer. je coche bien "en attente de la réponse", reset de la HCL et de l'ipx. Pour les relais avec un Delay off, je fais un Setxx1p. (j'ai test avec est sans, et j'ai environ le même % d'échec) Ainsi si par exemple je fais une scéne de coupure de l'ensemble des lumière et fermeture des volets, l'ensemble des relais ne recoivent pas les ordres. Autre exemple, j'ai un Motion Sensor qui doit allumer la lumière de la cuisine quand qq1 passe devant. en 80% de cas ok, puis des fois rien, la commande est bien envoyée mais pas de réponse de l'ipx. D'ailleurs, je crois bien que j'ai certains Delay off qui ne marche pas non plus à 100%. Ps: j'ai vu ton sujet plus haut, je suis avec authentification et mes commandes Set passent (mise à par mon problème actuel) Ps2: j'ai test, le push de l'ouverture et fermeture des relais fonctionne à 100% des cas, je l'utilise afin d'avoir un retour d'état sur la HCL. Edit: Quand j'envois la commande en m2m et que le relais ne s'active pas, j'entends quand même qq chose au niveau de l'ipx; mais quand je regarde au niveau du status.xml, rien n'a changé. Je penses que je vais aller faire un tour directement sur le fofo de GCE, car je pense que l'HCL envoie bien la commande dans 100% des cas mais que l'ipx fait de la merdre. -
Hello, Je présentes la situation: Couple HCl + ipx800 + 3 X880 Pour 9 VR, 5 Eclairage & autre commande pour Sarah. J'utilise le push des relais de l'ipx pour mettre à jour via une scène l'état de l'éclairage ou du VR (Variable + icon) Jusque la aucun probléme, Par contre c'est dans l'autre sens que je rencontre qq soucis. Je commande l'ipx avec la HCL (scène & co) en m2m. Mais la commande ne passe pas à 100% des cas. Donc niveau WAF c'est vraiment pas ça. Je n'arrive pas à trouvais la raison. J'aurais préféré que ca ne marche pas du tout, au moins ca serait plus facile de Débug mais là .. Je dirais que dans 70% des cas ça passe puis de temps en temps.. Que dalle. -
Yop, Je penses que tu devrais expliquer un peu mieux la façon que tu utilise pour communiquer entre ton HC2 et l'ipx et ce que tu voudrais exactement faire. Tu utilises des VD avec des requetes URL en Get ou bien du m2m? Tu veux que tes leds s'allumes avec une plage horaire ou sur demande?
Topic unique S.a.h.r.a Et Hc2
MasterBT a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Bonsoir, je pense que cela vient du passage àla V4 et de l'api. Je ne peut pas confirmer car je suis en HCL et donc en v3. -
@jojo Je penses simplement que les G2 sont les version plus récentes des pinces. Par contre fait attention car dans ton 1er liens ceux sont les 200A et non les 60A. J'ai ce modèle et les pinces sont vraiment énorme car elles sont réalisé pour pouvoir accueillir un fil de la taille d'un pouces (du 240mm²) donc selon les tableaux electrique cela peut devenir assez gênant.
Yop, j'ai un gros doute sur la possibilité de faire cela sans LUA hélas Tain latoupie tu commences tout tes msg avec le, "as tu voté pour moi"... pas super glop je trouves.
Je confirme qu'il faut au moins 1 reboot par mois sur la HCL sinon elle est indisponible sur le réseaux, j'ai constaté la même chose.
J'utilise cette solution perso ca ca déporte le boulot hors de la box, c'est assez facile à mettre en oeuvre et j'ai une HCL
- 155 réponses
- raspberry
- test présence
Tu peut très bien utiliser le script de ce topic Donc tu te retrouve avec une variable présence. Ensuite tu créé une autre variable exemple: "DeclenchementEntrée" Et tu fais une scène comme ça: Si [Présence] = oui Et [DeclenchementEntrée] = oui Et Mouvement = oui Alors DeclenchementEntrée = non (pour ne relancer cette scène et donc relancer en boucle les autres scène qui suivent) ET {Scène voulue} Puis il te faut une 2éme scène qui remet la valeur oui à la variable DeclenchementEntrée quand tu pars.
- 155 réponses
- raspberry
- test présence
Yep, je confirme le délais de 1min quand je rentre chez moi pour que S.a.r.a.h sache que je suis rentrée et que la lumière s'allume. Aprés je trouves pas que ca soit une usine àgaz, le rasp bosse tout seul dans son coin et rien d'autre àfaire. Après ca dépend beaucoup des habitudes gens. Perso mon tél est sous wifi à100% du temps dé que je suis chez moi, et personnes n'oublie de portable àla maison en partant. Ca peut marcher SEULEMENT avec ses conditions.
- 155 réponses
- raspberry
- test présence
@zozotte, le fait d'allumer l'éclairage de la pièce ne fait pas dépasser le seul de 40lux environ. Il y à plusieurs paramétre à prendre en compte car cette valeur est valable chez moi mais pas forcement chez toi, si ca sera peut être 45 lux une fois la lumière allumée. cela dépend de ton éclairage (Hue à la maison) et surtout de la façon où est positionné ton capteur vis à vis de tes ampoules. Je suis assez satisfait perso, ca correspond bien à la vie de la maison avec ces paramètre. Je n'allume que trés rarement la lumière moi même
Yop, Plusieurs chose: - Documentation que doivent lire et connaitre tout les utilisateurs de Sarah: http://jpencausse.github.io/SARAH-Documentation/ - Effectuer les tests avec la v3.16 de Sarah qui est la dernière version stable et compatible avec la majorité des plugin - Remplacer le 'HomeCenter2.js' par celu-ci https://onedrive.live.com/redir?resid=8B3E545AC4D8E66D!51329&authkey=!AMd54ULjK_GXqss&ithint=file%2cjs afin de supprimer le msg pour le non retour d'action. - Bien faire attention au nom des modules et piéces. Exemple Sarah allume WallPug Salon. -
Je n'avais pas totalement tord sur la mauvaise installation des modules parfois, CQFD
Etant également sous HCL, je fais toujours attention àça. On peu souvent arriver àfaire ce que l'on veux, mais il faut se creuser un peu plus les méninges
Tiens détail en passant, Sensor is the main light sensor in the room. lol... Perso j'ai laissé 0 entre les delais de chaque interrogation et le retour est bon.
@nvince76 Je ne penses pas que Thomas puisse utiliser ton systéme car il est sur un HCL. Sinon Thomas, je ne me base que sur la luminosité de la pièce pour allume ou non la lumière. <37 lux je met en route au dessus de 45 je coupe. Les autres sources de lumière autre que le soleil ne dépasse jamais ce seul chez moi. Ainsi si tu n'as pas à t'embêter avec les phases de la journée ou autre. Si le ciel est très couvert, hop! Auto ON. J'ai simplement ajouté une condition dans la scène: Si M. ou Madame est présent dans la maison C'est une autre scène qui verifie la luminosité haute pour couper la lumière
MasterBT a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
@Willi4m A titre d'exemple, le soir dans le salon je suis entre 10 et 20 lux. J'ai une scène qui allume les Hue si lux <40 et qui les stop si >50. Ca colle assez à la réalité de devoir allumer la lumière ou non (dans mon cas) -
Ils peuvent prendre leur temps... Quand je vois les retours sur les HC2 et la stabilité actuel de la HCL (aucun raté ou bug àl’horizon ici), j'avoue d'un coup ne pas être pressé ày passer àcette Super V4
+1 pour la mauvaise application téléphone.. mais je penses pas que la V4 y change qq chose. Mais dans ton cas je penses que la HC2 sera plus vite arrivée que la v4 sur HCL
@Fanou oui oui tu as tout àfait raisoin, je venais de lire un autre topic sur un moteur plus gros pour je sais plus trop quoi, et régulièrement on lit des gens qui crame des modules car branché en direct. C'était donc une façon de parler plus large ou général que liée àce topic, mes excuses pour la mauvaise compréhension.
Juste pour intervenir sur le coté branchement, les gens utilisent souvent les modules comme relais. Souvent ça passe mais il ne faut pas oublié que qu'il à puissance il est quand même conseiller de mettre un relais qui s'occupe de faire passer la puissance, et que les modules commandes simplement le relais. Un relais ça vaut pas grand chose et surtout ça évite de cramer les modules. Exemple: http://www.bis-electric.com/63-appareillage-modulaire/468-contacteur-25a-2f-230v Voila c'est juste en passant car je penses que certaines personnes n'ont pas toujours les notions électrique requise et en cas de problème qui parfois peut prendre de grande envergure peut se retourner contre cette même personne.
@doclpp J'avoue ne pas avoir tester le coup du 2 clients, c'est une piste. Et je ne fais aucun test avec la V4 pour l'instant. Donc de base non elle ne peut pas reconnaître les gens par la voix, et je ne penses pas que ça change car c'est le moteur de reco de Microsoft qui est employé, donc à voir si pour Cortana il va y avoir du changement dans windows 10. Par contre Sarah sait lire les QrCode et les Gesture, ou reconnaitre un visage avec le kinect et donc la gestion de profile. Perso, j'utilise une autre solution, un trio entre HCL, Sarah et raspberry. Quand mon téléphone (ou celui de madame entre sous wifi), le rasp met à jour une variable sur la HCL de présence. Et des scripts tournent sur la HCL pour différent truc... dont un "Bonjour Master" + autre action (radio, météo etc..) Ps: ta question vient de me donner des idées avec le QrCode
