Compteur de contenus
367 -
Inscription
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par MasterBT
Lol, je suis dans le même cas.. Mais bon avec Fibaro faut faire du n+1 :/
@leji, je te remercie beaucoup pour ce retour, car j'ai également observé qu'il fallait au moins un reboot semaine également. Bref merci d'avoir pris le temps de revenir poster.
Yop, Pour mon portail je viens de commander: Détecteur: http://www.domadoo.fr/fr/securite-des-biens/177-elmdene-detecteur-d-ouverture-magnetique-4stlf-avec-gaine-de-3m.html Et un capteur universel Fibaro, comme ça tu es sur d'avoir le bon retour sur la HC2. Et je vais utiliser le 2éme contact de capteur pour la "sonnette" Bon pour mettre ca sur un portillon c'est non plus glop remarque, car il faut toujours alimenter le modules (mais tu évite les piles). Mais pour l'ipx, à mon avis tu prend n'importe quel contacteur magnétique sur une entrée de l'ipx et ça roule. Pour le détecteur de mouvement aucune idée par contre.
Je penses qu'il faudrait que tu post un screenshoot de ta scène pour que l'on puisse mieux te conseiller car il y a pas de raison. Tu dois y arriver
Tu peut utiliser un wall plug (si tu as) comme "testeur" du signal Z-wave. Il a un mode à cet effet.
Besoin daide Ipx800 En Relation Avec La Hc2
MasterBT a répondu à un(e) sujet de cybersquat dans Support
Oui je peut actionner le portail avec mon ipx. J'ai tiré des 5G1.5 un peut partour autour de la maison pour l'ipx (et autre). J'ai donc reliée du fils sur un relais de l'ipx sur le bornier du portail (30m) qui correspond l'ouverture par interphone. Je viens de commander un capteur universel fibaro, un capteur de porte magnétique et une sorte de bouton de sonnette. Comme cela je pourrais avoir le retour d'état du portail, et le BP "sonnette" je vais le mettre sur le 2éme contact afin de lancer une scène lors d'un appui Exemple de Scène: Si Contact ET ryhtme de la journée Différent de Nuit ET Lui oui elle présent à la maison Alors Snapshoot de la caméra Allume l'écran de Sarah pour afficher la photo Annonce vocal dans les HP de la maison Et sarah demande si elle doit ouvrir le portail 2éme cas: Si personne à la maison: Snapshoot, Mail avec photo ou notif en push. Ensuite pour les volets, j'ai quand même des scènes de type "Fraicheur" qui les fermes à seulement 80% -
@pepite, Oui j'ai toujours le retour d'état de mes eclairages. Par contre pas dimmable, et je peut savoir si mes volets sont à 20, 50 ou 100% (sauf si je fais des scène pour chaque %, donc la galére). Un Ipx V4 devrait être annoncé avec ces fonctions. Pour le coté détourné les inter, c'est ce qui à fait pencher la balance pour mois, en plus de la stabilité filaire, et madame veux le moins d'onde possible. Par exemple, en se moment on avait un double inter dans le salon pour la lumière, le 2éme, j'arrête de le mettre en allumage car on l'utilisait pas et à la place il lance ou arrête une scène mode film (Ferme les VR, stop les lumiére, sauf les HUE qui passe dans un mode spécifique, arrête la musique sur Sarah, etc...) Aprés niveau coà»t.. ca fait du cable et du relais faut pas se le cacher. -
Note àpars, je viens de passer l'ipx en .55 au lieu de .42 Plus de problème de m2m aléatoire. -
Je te remercie pour éclaircissement, car oui je n'est pas examiner chaque ligne de code, est il possible de connaitre les améliorations, simplement par curiosité et envie d'apprendre et comprendre Et ainsi voir si je prends le temps de changer de solutions, enfin de la modifier.
Bonjour, j'utilise effectivement cette solution depuis plusieurs mois en ayant suivit le post de Tonny, quelle est la différence, ou variante de ce sujet, en regardant rapidement je n'ai vu que du c/c du post de tonny.
Alors en fait j'ai 25 relais: 18 pour les VR, 6 Eclairage 1 Puit provencal Mais les 32 entrées de l'ipx sont utilisée (les fils que l'on voit ce ne sont que les entrées). Oui tout est en BP. Cela permet une très grande flexibilité de paramétrage. Au niveau du coà»t, c'est pas si énorme que ça. J'ai aucun module Z-wave pour les Volet ou éclairages donc c'est du filaire, donc 100% de réussite. Si problème de domotique, je peut toujours les commander en manuel. Bref c'est un choix. Ca me permet de détourner des inter pour leur assigner par exemple des scènes ou des actions sur Sarah (écran incrusté dans le mur). Bref la maison est un mixte entre l'ipx et du Fibaro. -
ah c'était il y a 1 mois ça, tout est fermé propre mnt. Par contre ne pas sous estimé le bruit des relais lorsqu'ils "collent" -
@John, Je comprends l'idée de vouloir garder ton télérupteur en cas de problème sur l'ipx. Je suis dans le même état d'esprit, ainsi mon ipx pilote des relais qui ont une marche forcé si besoin. -
@john, je te remercie de nous faire partager ta solution. il est toujours intéressant d'avoir différents points de vu. Pourrais tu nous dire quelle est ta version de firmeware? Par contre je vois un défaut à ta configuration, c'est le même bouton qui fait "on / off". Pour son utilisation dans les scène c'est pas glop je trouve, tu es obliger de regarder la variable à chaque fois et ça complique pas mal le truc. Exemple: plus personne n'est à la maison: on coupe toutes les lumières reliée à l'ipx. Tu peut pas simplement faire une scène qui va lancer les VD en OFF, tu dois vérifier l'état de la variable, si ON alors on appuit sur le VB.. Bref perso je suis pas fan, ou bien j'ai raté un truc vu mon état de fatigue. -
Oui oui Idem, D'ailleurs truc marrant, je viens de finir ma maison (neuve) et personne n'àverifier que j'avais bien un moyen d'estimer ou d'analyser la conso elec du chauffage et autre postes comme le demande la RT 2012
oé on àça sur la HCL, c'est déja coché perso. Interrogation des périphériques morts:
nan tu n'as pas besoin de redémarrer la box, c'est juste une mauvaise formulation au niveau de la HCL en fait. il faut juste cocher la case pour que le scènes basé sur le temps soient exécutée. pour l'ipx tout fonctionne correctement SAUF le m2m HCL vers les X880. C'est assez aléatoire, 70% de taux de réussite ici :/ j'ai ouvert un post sur le forum de GCE.
Le problème c'est que souvent les modules encastré on ne peut ni les bouger, ni la box... donc mise àpart cliquer comme un #@] pour le reveiller..
Salut; Question con, tu as bien coché "Lancer au démarrage du HomeCenter 2"? Bon ok faut le savoir mais ce paramètre est indispensable pour les Scène basé un Trigger Timer.. Pour l'heure la mienne avait toujours 5min de décallage, j'ai modifié l'heure à la main dans les paramètres.
Pour les Hue, je les pilotes avec la HCL: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2995-hue-sur-hcl/
En fait oui le m2m àdes raté mais sur les x880 pas sur les ipx normalement, la il y rien du tout, 0% de commande envoyée oO Par contre dans le code LUA, il lui faudra l'authentification. -
Topic unique Fibaro - Capteur D'ouverture Fgk
MasterBT a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Hello world, Tout comme Janus, j'ai enfin domotisé mon portail et je me posais la question de laisser ce capteur dehors, fixé au portail (le miens est en fer aussi..). Sur le sie fibaro (http://www.fibaro.com/fr/syst%C3%A8me-fibaro/door-window-sensor) le portail fait parti des exemples mais je n'ai pas trouvé d'information sur l'ip du produit :/ Sinon auriez vous un autre capteur àproposer pour l'extérieur? -
topic unique GCE Electronics IPX800 V3 - Automate Ethernet
MasterBT a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Tiens au passage, pour mon problème de m2m qui ne passe pas à100% des cas, ce n'est que sur les X880 et non sur les relais de l'ipx, donc 100% de réussite sur les 8 premier relais et, ca merde sur les autres. J'ai ouvert un post sur le forum de GCE. -
@Gazous, oui je suis resté volontairement sur la 3.05.42 @Rem's: 1ére case serveur: Ip HC2 2éme le port 3éme: Login:pass: 4éme: Enable coché. Et dans push 1 ou 2 la requête url à envoyée en fermeture du relais ou ouverture. -
En fait j'utilise un version du firmware pour lequel l'authen est que sur l'html et pas sur le m2m
