81 -
Tout ce qui a été posté par crazymonster999
crazymonster999 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
En effet, c'est étrange, j'ai le même comportement... J'arrive à créer un nouveau programme, mais les couleurs ne s'enregistrent pas. Ça sent le bug de l'interface graphique sur cette version ! Quelque soit le navigateur j'ai le même résultat. A voir si la 4.133 corrige le souci, mais vu que c'est une beta je ne l'ai pas installée. Autrement tu peux ouvrir un ticket en envoyant un mail au support, ils sont généralement assez réactif. -
Bonjour fredokl, C'est étrange comme comportement. J'avais remarqué que si on définissait uniquement la lumière blanche, l'icone correspondant à la couleur s'affiche en noir au lieu de blanc. Je n'ai pas vérifié si c'était toujours le cas sur la 4.130. Quel navigateur internet utilises-tu ? Certains réagissent de manière étrange à l'interface graphique... Arrives-tu à sauvegarder un enchaînement de couleurs, ou au moins une seule couleur ? PS : Si tu veux échanger sur la domotique autour d'une bière, je suis sur Saint Marcel les Valence ;-) -
Tuto Multimédia Openkarotz - Module Virtuel
crazymonster999 a répondu à un(e) sujet de Steven dans Tutoriels
Salut Labomatik, As-tu essayé avec Internet Explorer, ou Edge ? J'avais eu le même cas de figure, et ça avait solutionné le problème. @+ -
affectée un requête http par une variable
crazymonster999 a répondu à un(e) sujet de 971jmd dans HC2
local toto = 31; HTTTTP = Net.FHttp('192.168.0.100', 8080); response = HTTTTP:GET('/decoder_control.cgi?command='..toto..'onestep=&sit=&user=admin&pwd=123456789102'); -
Je crée un autre message car c'est une question différente. Avez-vous eu des problèmes avec des programmes perso qui durent plus d'1h avant le loopback ? Je m'explique, mon module rgbw sert pour gérer l'éclairage de mon aquarium. - J'ai des led strip en 5630 warm (4*1m) et (3*1m) cold white + des led strips 5050 RGB (2*1m) - Le tout est alimenté et contrôlé par le module Lorsque je lance le programme perso (aube ou couché de soleil), l’enchaînement se passe bien... Jusqu'au passage fatidique des 1h de maintien de la position. Pourtant le maintien de la position est sensé durer 10h. Hors au bout d'une h, le programme reboucle au début. J'ai fais plusieurs tests avec plusieurs scénarios différents, et j'ai reproduit plusieurs fois le problème ! -
Salut vikeq, Je ne sais pas comment réagira le module Fibaro. En toute logique, il ne dépassera pas les 6A possible sur le canal. L'autre solution, c'est d'envoyer le signal de sortie du module RGBW sur un amplifier qui supporte un ampérage supérieur ! Genre ça : http://www.ebay.fr/itm/24A-Amplifier-Repeater-For-Extend-Signal-LED-5050-3528-RGB-Strip-Light-JK-/262238005907 (Update) Ou encore mieux : http://www.ebay.fr/itm/RGB-LED-Signal-Verstarker-Power-Amplifier-360W-12V-720W-24V-30A-/271956403412 Si un seul ne suffit pas, tu dois pouvoir les mettre en parallèle. Si ton ruban n'est pas en rgb, tu peux coupler 2 (voir 3) canaux en parallèle sur ce module, à partir de la même source venant du module fibaro. @+ -
Salut Mikael, Je ne sait pas si cette info t'es toujours utile, mais j'ai eu le même cas de figure récemment. En réalité, les ID des programmes perso ne commencent pas à la suite des 5 programmes par défaut ! On trouve l'ID des programmes dans les infos d'API du HC2 section RGBPrograms (<HC2_IP_ADDRESS>/docs/#!/RGBPrograms/getRGBPrograms). Un petit clic sur "TRY IT!" et on retrouve l'id du programme ! Pour moi les ID perso commencent à 229 ! Autre solution pour lister les ID : fibaro:debug(fibaro:getValue(<RGBWModuleID>, "programsSortOrder")) On peut ensuite déclencher le démarrage d'un programme à l'aide de la commande suivante : fibaro:call(<RGBWModuleID>, "startProgram", "229"); 229 = ID de mon programme perso Voila, j'espère que ça pourra dépanner quelqu'un qui a ce problème. -
@augur j'avais le même niveau de version que toi. La version de firmware en 2.08 avait déjà été appliqué. Il suffit, dans la section Update/Patchs de sélectionner le Patch 3.10, et cliquer sur la petite flèche à droite. Le lapin va passer en mode update, et te l'indique normalement (en vocal). Ensuite, il va redémarrer, et hop, ça roule ! @Steven OK, j'ai le même genre de besoins que toi, c'est uniquement pour indiquer des lancements de scénarios, ou donner la température qu'il fait dehors... Jusque là rien de bien compliqué. -
Merci Steven, je ferai un test ce soir. Utilises-tu autre chose que le karotz maintenant pour le TTS ? -
Patch installé, il parle à nouveau :-) Merci ! Parfois, lorsque le lapin commence une phrase, la première syllabe est coupée. Cela était déjà le cas avec les anciennes voix TTS. Est-ce que vous avez une astuce pour éviter ça? Je précise que c'est majoritairement lors de l'utilisation sans cache mode. -
Bonjour Massalia, Pour info, une solution complémentaire au openkarotz avait le même problème, et il semblerait qu'ils aient trouvé une solution. http://www.freerabbits.nl/support Peut-être peuvent-ils aider. -
Bonjour à tous ! Il semblerait que le module de génération de voix TTS utilisé par Openkarotz ne fonctionne plus. En effet, quelque soit la voix sélectionnée (je n'ai testé que les voix FR), le message de retour est celui-ci : "Vous avez obtenu ce message vocal en utilisant frauduleusement le site d'acapela group. En continuant cette utilisation vous vous exposez à des poursuites judiciaires." Est-il possible d'utiliser un autre service de synthèse vocale avec open-karotz? -
Votre avis ? Quel Enregistreur Vidéo Surveillance Choisir ?
crazymonster999 a répondu à un(e) sujet de Michael Addam dans Caméras
@Shad En effet, malheureusement leur système est très fermé... Je suis resté en version 3.1.4 pour le support des anciennes cam. T'as fais des scripts pour gérer les cams ou récupérer les flux ? -
Hello, Perso j'utilise des caméras Ubiquiti. Le logiciel de gestion et d'enregistrement des caméras (Unifi Video) est gratuit, et s'installe sur différents type de systèmes d'exploitations (Windows ou Debian/Ubuntu). L'appli pour téléphone est aussi gratuite. Il suffit d'un petit serveur, un nas ou même un Raspberry pi + dd externe pour héberger Unifi et stocker les vidéos... En revanche, pas de support du flux vidéo par la HC2. En effet, il est transmis en rtsp depuis le serveur d'enregistrement (et non pas depuis la caméra). -
Tuto HC2 Script Greasemonkey Pour Firefox Pour Faciliter Le Login
crazymonster999 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Tutoriels
Bonjour Lazer, Merci pour ce petit add-on bien pratique ! Tests réalisés sur chrome Version 48.0.2564.116 m, Tampermonkey v3.12.58 Fonctionnel : - Maximiser la taille de la fenêtre de log - Clique auto sur le Bouton Démarrer Non fonctionnel : - Utilisation des boutons pour se déplacer dans le log (ça déplace toujours la fenêtre derrière) - Bouton copier dans le mail : Retourne le popup suivant : Copy to clipboard supported but not enabled Cela dit ce n'est pas bien grave, c'est déjà une super avancée l'agrandissement de la fenêtre ! Pour Fred : L'utilisation de la commande FG.services.AuthorizationService.login(); Au lieu de login() N'a rien changé pour moi. Je regarderai de plus près dès que j'en aurai un peu de temps.- 32 réponses
- Script
- Greasemonkey
Ah oui ! Et surtout les fenêtres de dev des virtual devices qui sont horriblement petites... C'est une super idée- 32 réponses
- Script
- Greasemonkey
Topic unique Lever Et Coucher Du Soleil ?
crazymonster999 a répondu à un(e) sujet de Eliah dans Eclairage
On peut imaginer plusieurs scénarios pour ne pas rester bloqué dehors... Le plus simple étant : Ne pas fermer le volet d'une porte fenêtre ! Bon OK, Autrement, on peut utiliser une variable globale qu'on mettrait à jour dans le cas d'une ouverture de fenêtre à l'aide d'un capteur d'ouverture, ou un capteur de détection de présence à l'extérieur. Un peut reset la valeur s'il n'y a pas eu d'ouverture ou de détection depuis + d'une heure par exemple. Déclenchement du scénario de fermeture uniquement si l'h est comprise entre sunset et sunrise (la nuit quoi) et que la variable globale est en statut "Personnes dehors". -
Hello, Pour avoir un peu plus de détails sur la partie lua, tu peux aussi t'inspirer de l'article suivant : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4218-sunrisehour-sunsethour-osdate-et-variable-jour-nuit/ Je ne sais pas exactement ou sont récupéré les infos, mais cela se base sur la latitude et longitude que tu as du renseigner dans l'onglet "Location" de la configuration de la HC2. Utilisant la valeur sunset pour déclancher la fermeture automatique de mes volets, je peux dire que oui, c'est fiable. En revanche, je décale de 30 min la fermeture par rapport à l'heure du sunset car il fait encore un peu jour même si le soleil s'est couché. @+ -
Hello, Merci Lazer pour cette bonne idée ! Dans le cas hypothétique ou quelqu'un d'autre utiliserait Chrome, et serait aussi flemmard que moi, voici la marche à suivre... Pour chrome installer l'extension Tamperminkey, qui est l'équivalence de greasemonkey, avec compatibilité des scripts. En effet Lazer, ton script fonctionne bien . Petite mise à jour du code avec un autologin (c'est encore plus WAF, y a pas besoin de cliquer ^^) : var inputlogin = document.querySelectorAll("input#login"); var inputpassword = document.querySelectorAll("input#pwd"); inputlogin[0].value = "admin"; //Set here your login inputpassword[0].value = "password"; //Set here your password login(); A++- 32 réponses
- 2
- Script
- Greasemonkey
Mise à jour Adresse Du Repository Des Firmware Fibaro
crazymonster999 a répondu à un(e) sujet de Milkshake dans Firmware
Hello Milkshake, Si tu trouve/retrouve l'adresse du repository des MAJ de Fibaro, ça m'intéresse aussi :-) Thx -
Pour rebondir sur Chris6783, il n'est pas question de cloud avec cette solution, on est par rattaché aux serveurs d'ubiquiti, mais complètement autonome. Il faut cependant un serveur qui tourne h24 pour enregistrer les scènes. Pour info, j'utilise aussi des AP Wifi de chez eux qui sont assez excellent pour le prix, avec la gestion du roaming et multi SSID... On fait des évènements de plusieurs 100ènes de personnes connectées en simultané sans souci. La marque fait aussi des prises commandées en wifi. Ils veulent s'implanter dans le domaine de la domotique.
Salut Pepite, J'utilise une caméra Ubiquiti (Aircam) chez mois, et connais bien la marque. C'est une 720p, qui n'avais pas encore de leds IR à l'époque. Les nouveaux modèles en ont. C'est fiable, solide, et l'interface utilisateur est vraiment très bien faite. Pour fonctionner, elles nécessitent le logiciel gratuit Unifi Video qui centralise toutes les caméras ubiquiti. Ce logiciel fonctionne sur de multiples plateformes, et permet de gérer les paramètres et enregistrements (on motion ou en continu). C'est très intuitif, et une appli android permet d'accéder au Unifi Video pour regarder les live streams et les vidéos enregistrées. En revanche, il n'est pas possible de récupérer le flux vidéo comme sur les caméra habituelles de type Foscam et autres dérivés chinois. Ce type de caméra envoie le flux en rtmp, et peu de logiciels sont capables de les interpréter. Malheureusement, à ma connaissance la HC2 n'est pas capable de récupérer le flux vidéo. La seule chose que j'ai réussi à faire c'est de récupérer un snapshot en jpg, qui peut être utilisé par la HC2. Cela dit, je pense vraiment équiper toute la maison avec des caméra Ubiquiti,..
Hello, A mon tour d'adopter un lapinou ! J'ai suivi la procédure afin de le faire rejoindre le clapier OpenKarotz. L'installation par clé USB s'est très bien déroulée, puis l'upgrade en V2.1. En revanche à partir de là , je ne voyais aucune mise à jour disponible dans les scripts ou firmware. Il s'avère que cela venait du navigateur. En effet, Internet Explorer ou Chrome n'affichaient aucune mise à jour. Essai ensuite avec Firefox et là , les MAJ étaient listées ! Il vaut donc mieux utiliser Firefox pour utiliser l'interface Web du lapin . Il semblerait aussi que les scripts d'update soient à appliquer un par un, car un script de version supérieure n'inclut pas les scripts précédent. Rien de grave cela dit. @pepite : Pour les Nabaztag, il existe openjnab mais je ne l'ai jamais testé. -
Hello, La V4.5 marche nickel Merci Steven et Jojo !
Pour ma part, un FGK-101 n'ayant plus de batteries retourne la valeur est à255. J'ai l'impression que c'est du au dernier Firmware (4.042).
