Krikroff
Modérateurs
    6719
    128
  1. Et bien voilà... Au top je vous dis Vivotek [emoji2] Cool pour ta caméra [emoji6]. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  2. Krikroff
    Notification Center
    Bonjour Bloug, merci j'ajoutedanq ma roadmap le support pour supertoasty dans le plugin [emoji5]ï¸ Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
  3. Ah ok désolé j'avais pas bien vu le code, tapatalk sur smartphone c'est pas très lisible [emoji17] Donc j'imagine que tu es en V4 [emoji6] ... J'ai remonté le problème àFibaro depuis la version alpha 3,9xxx et logiquement la V4 stable devrait corriger cela... Je confirme que c'est très désagréable voir rendre le debug presque inutilisable dans certains cas de debug d'enchaînements d'actions imbriquées [emoji19]. En revanche si tu es en V3 ce n'est pas un problème connu. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  4. @Kabutop, merci d'avoir pris le temps de partager ton expérience ici [emoji3] tu as fait je pense des heureux [emoji12] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  5. @angelz, bravo [emoji6] et merci pour le partage [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  6. Peut-être des caractères spéciaux qui ne passeraient pas en html ? C'est quoi le retour Data logiquement ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  7. Super Nicolas [emoji4], bienvenu sur le forum, pour l'échange de bonnes idée avec les tiennes je n'ai pas de doutes [emoji16] @Christophe Aka Lazer, si si Pascal est bien inscrit et a même participé [emoji12] JC Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  8. Krikroff
    Plugin Sonos
    Je n'ai jamais parlé de ralentissement de la box [emoji4] juste que mon réseau réseau est déjàtrès chargé [emoji6] et je ne suis pas certain puisque nous parlons du sonos qu'il soit nécessaire de faire 4, 6 ou 8 requêtes par seconde juste pour mettre àjour le volume ou bien le morceau en cours [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  9. Krikroff
    Hc2 Usb Recovery Tweaks
    De mon côté, - le HC2 sur board PEGTRON: pas de hdmi et 2 ports USB, Clé 4Go (Pas regardé le vendor ID) - le HC2 sur board MITAC: vga + hdmi et 4 ports USB, Clé 4Go (Kingston) Les partitions sur la clé: Sous windows le soft HDD Raw copy Tool réalise bien un clone, je boot sans problème avec un clone de la clé 4Go Kingston sur une 8Go Sandisk. En revanche, peut-être une limite du clone avec Raw Copy (mais j'en doute), impossible de faire un backup "visible" pas le HC2, Lazer tu as essayé de faire un backup / restauration avec ton clone ?
  10. Krikroff
    Très bien ce post, très tres bien ☺. Merci Lazer. Envoyé de mon GT-P5210 en utilisant Tapatalk
  11. Ah mais c'est top ça moicphil [emoji3] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  12. Je pense que c'est suite au reboot [emoji19]. De mon côté les plugins que je développe réagissent tous de la même manière après un reboot: ils arrêtent de fonctionner parfois et tous les devices qui héritent du type SecuritySensor disparaissent du HC2 [emoji17] Il me semble que j'ai posté un ticket àce propos. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  13. Bonjour Jérôme, il me semble que du monde rencontre le même problème sur le forum officiel [emoji17]. Il ne faut pas hésiter àcompléter sur le bugtracker pour faire bouger les choses ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  14. @Shad, il n'y a pas une histoire d'appairage entre la clé et le HC2 ? Nous l'avions évoqué àune époque... Si c'est le cas et que le HC2 boot sur un backup (chose que nous savons) quelles en seraient les limites ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  15. Suite àun reboot peut-être ? Une coupure du lan ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  16. Tu as essayé avec la procédure suivante ?
  17. Je passais une salle journée, grâce à toi je retrouve le sourire... MERCI LAZER
  18. Krikroff
    Plugin Sonos
    @Fuuss, bah non pas besoin du code du plugin pour voir les requêtes qui arrivent sur mon SONOS
  19. @PITP2, sans devoir installer de logiciel sur ton PC/Mac, tu peux facilement trouver l'information dans la liste des périphériques sur ton routeur je pense ou bien avec ton smartphone, sous iOS il y a iNet en encore Fing et en prime tu peux connaitre les ports ouverts etc... Super pratique et instructif
  20. Sur le RIKA COMO il y a un connecteur "contact sec", il faut brancher le module Fibaro puis régler la température de consigne au max en MODE room, ainsi le module pilote le poêle en ON / OFF tout en respectant les étapes indispensables: boost, phase de nettoyage etc... et pas des coupures brutales . Ah oui aussi je précise que le Wallplug est verrouillé en mode "toujours allumé"
  21. Je ne pense pas que la mà j touche au BIOS de la carte mère pour pleins de raisons et puis techniquement pas trop compatible de cumuler "update" du BIOS et du système tout cela en même temps et surtout très très dangereux tout de même ! Par contre des comportements différents d'une HC2 à l'autre parce-que la carte mère n'est pas la même . La Board de ma HC2 "en prod" la plus ancienne (HC2-0009xx) est une PEGATRON, et celle en V4 (serial > HC2-006xxx il me semble) est une MITAC INTERNATIONAL CORP, et mon HCLite (HCL-0002xx) Fibar Group sp. z o.o. Une autre solution est que le Boot en mode "Recovery" soit directement sur une partition sur la clé qui elle peut faire partie de la mise à jour, si c'est la cas Fibaro devrait au mieux dissocier les mà js (je ne fais que faire des suppositions).
  22. Il me semble bien que le câble du modem GSM poêle doit être droit mais que le câble PC (adaptateur RS232 ou pas) Poêle doit lui être croisé ... J'ai directement soudé un câble de "service" sur le connecteur de la sonde température qui elle est connectée au poêle via une DSub... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  23. Krikroff
    Cameras Ip Poe
    Mais dans tous les cas ce n'est pas le HCLite qui plante, car àce jour le flux ne passe jamais par le HCLite, il est traité uniquement et directement par le navigateur. De plus par expérience, mes caméras Vivotek toutes en config mjpeg sur un flux n'ont jamais été au top (avec le home), le home bride beaucoup de chose encore aujourd'hui. L'idéal c'est d'attaquer directement le HC2, redirection de port, reverse proxy etc. et d'utiliser l'IP public pour la cam, ainsi dans toutes les situations la caméra sera visible: local, externe, smartphone. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  24. C'est a dire, depuis l'api ? Non pas de soucis avec, juste l'api qui est différente. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  25. Non uniquement sur le HC2 car c'est un VD en LUA. La version plugin pour la V4 sera elle compatible HC2 et HCLite [emoji4] Mais la V4 pour le HCLite ce n'est pas encore pour tout de suite... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
