6719 -
128
J’ai cru comprendre qu’une nouvelle version de l’application iOS devait être déployée, je suis surpris car toujours rien, ou bien je l’ai raté. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Ok je comprends mieux [emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 329 réponses
Carrément [emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Je n’ai pas constaté ce problème. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 329 réponses
Oui mais après le cycle normal (auto test j’imagine) elles s’éteignent. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Pour la Freebox révolution bon courage, j’avais commencé à jouer à la sortie avec le SDK sous QT ayant quelques idées et j’ai vite déchanté ! SDK instable, sans support bref totalement inutilisable. Ça à peut changé dans le bon sens depuis, si un guedin passe dans le coin [emoji12] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Achat MicroServer Gen8 G1610T (819185-421) à 199.99€ sur amazon
Krikroff a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
L’essentiel, tu as récupéré ton argent [emoji4]... Et Pixmania à toujours pignon sur rue enfin sur Google [emoji51] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk- 501 réponses
- microserver
- gen8
C’est parfait Steven comme d’hab [emoji12] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 1289 réponses
- topic unique
Oui effectivement certainement possible en modifiant le trigger du relais. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Non pas de solution malheureusement... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 93 réponses
- Périphérique virtuel
- NTP
Oui je comprends... En revanche pas de problème la réaction est bien instantanée Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Non pas de bornier pour sonnette. La solution alternative serait de faire une scène sur le HC afin de déclencher un carillon à l’aide d’un module type switch ... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Ça fait un bon moment que je décortique plus trop faute de temps pour cela. Ton idée me plaît bien [emoji4]même si il est fort probable que le VD ne soit pas considéré comme un device, j’espère que tu as une piste [emoji1303] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 1289 réponses
- topic unique
Bah bon moi non plus et c’est logique puisque les VD devaient disparaître [emoji12] pour laisser place aux plugins... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 1289 réponses
- topic unique
Le problème ce n’est pas le LUA mais l’impossibilité de faire une réelle implémentation UPnP, fermeture du HC. Alors oui Node JS c’est top j’adore [emoji106] puissant et souple d’utilisation, parfait ! De toute manière je crois impensable de tout faire avec un unique contrôleur, il faut juste utiliser correctement l’outil adapté au besoin. Mais sinon, les intégrations suivantes ne sont pas satisfaisantes ? https://www.mkshb.de/howto-node-sonos-http-api-installation/ https://www.mkshb.de/sonos-integration-2-0/ http://www.zwaveusersclub.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1716 https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/21797-tutorial-sonos-remote-vd-using-node-sonos-api/&page=13&tab=comments#comment-139493 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Je crois que@couillerot cherche juste à savoir si il existe une vraie API pour les VD et pas l’ API old school [emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 1289 réponses
- topic unique
L'idée c'est plutôt de synchroniser des actions asynchrones et pas de supprimer l'asynchronicité Alors d'une certaine manière oui c'est redondant avec net.HTTPClient mais le code risque de devenir très vite illisible est difficilement maintenable dans le cas de scénarios complexes.
@OJC, pas de "await" disponible a ma connaissance. j'avais codé ceci à l'époque dans les plugins pour contrôler mes traitements asynchrones ... --! async object async={} --! wait function --@ param condition The condition --@ param callback The callback --@ param milliseconds (optional) The number of milliseconds to wait before executing the code --@ return An integer with the ID value of the timer that is set. Use this value with the clearTimeout() method to cancel the timer. function async:wait(condition, callback, milliseconds) assert(type(condition)=='function', 'wait(condition*, fn, milliseconds) condition should be a function') assert(type(fn)=='function', 'wait(condition, fn*, milliseconds) fn should be a function') if (condition()) then if (callback and type(callback)=='function') then callback() return 0 end return else return setTimeout(function() self:wait(condition, callback) end, tonumber(milliseconds or 250)) end end Pour l'utilisation par exemple... self:connectApi() async:wait((function(...) return (self.isConnected==true) end), function() self:onConnected() self:getData() end)
Ok merci [emoji1303] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Hello [emoji4], peux-tu m’en dire plus ? Tu peux le lancer ? Quel message d’erreur ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Ok [emoji1303] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Sur l’iPad cela sonne oui mais je n’ai pas essayé 30 x de suite... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Incompréhension, le quand même parfois ne t’es pas destiné [emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Oui tu as raison j’y pense depuis l’après-midi mais n’avais pas possibilité de m’en occuper [emoji6] Ce qui est dommage c’est que Personne ne postera dans la section en anglais alors que c’est vraiment un plus d’avoir un représentant Fibaro sur le sujet. @Jojo, si si les phases de tests ont été nombreuses c’est d’autant plus déroutant [emoji849] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
C’est une bêta je suis indulgent mais quand même parfois [emoji849] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
