jmg38
    289
Tout ce qui a été posté par jmg38
  1. J'ai allumé un cierge et c'est parti!
  2. Merci bcp je vais essayer cela.
  3. Bon j'ai eu la réponse par "Domotique store" (merci). La fonction détection de mouvement n'est pas pris en charge par l'HC2. No comment sur la publicité de fibaro et sur la notice du module qui indique la prise en charge... Pour la peine je l'ai inonderais bien de mails incendiaires...
  4. Bonjour, Utilisez vous l'option détection de mouvement du flood sensor? Je n'ai aucune réaction de l'HC2, le flood bip mais pas de retour, le paramètre 74 est bien sur "mouvement sabotage actif", Merci de votre retour
  5. jmg38
    Il n' y a pas un Pb entre le sunset-30 ( le soleil se couche à 21h30 à Buzet en ce moment) et la limite 21H ?
  6. RAM stable à53 % depuis 7d 8h 18m ... petit joueur je suis, mais suis bien content quand m^me!
  7. Merci. Mais je crains que le PB soit d'une autre nature car les piles sont neuves et la remontée montre bien des piles "pleines".
  8. Et un AEOTEC 6 à vendre... Après à peine 6 mois de fonctionnement changement de pile en mars 2016 (1 pile vidée), depuis 2 jours les valeurs ne bougeaient plus, piles au maxi. Vérification marche correct sur USB. Désinstallation et remplacement par motion sensor. Un point à signaler la désinstallation n'a pas retiré les devices de l'interface, il a fallu faire un reboot !
  9. Je suis d'accord sur GEA hors cause, a suivre... je vais suivre la mémoire qui semble ne plus avoir de Pb de fuite!!!
  10. Bonjour Lazer, j'ai déjàinstallé Watchdog ( incontournable!) mais il n'a rien signalé sur GEA! Les commandes des boutons sur l'interface étaient sans effet! Curieusement le reste fonctionnait bien, Merci
  11. Tout allait bien jusqu'àhier soir... Puis je me suis rendu compte que GEA ne commandait plus les lampes et les boutons sur l'interface était inefficace, idem àdistance. Reboot tout repart. Bizarre ... vous avez dit bizarre... Par ailleurs il semble que j'ai moins de fuite de mémoire avec cette version. Lors du plantage elle était à52% d'espace libre, le reboot me l'a mise à64%
  12. Jusque là, ça va...
  13. Effectivement pas de problème pour fibaro , ils viennent d'obtenir un prix de l'innovation http://www.mysmahome.com/FEATURE/5699/smahome-award-2016-finalist-fibaro’s-non-invasive-smart-home-systems-are-positive-feats-for-adopters.aspx mais si j'ai bien traduit c'est pas pour le reboot manuel périodique de l'HC2...
  14. jmg38
    Pour un mail il faut déjà déclarer dans GEA sous local userId (après local id) son portable : localUserId = {MonPortable } = 2 ( pour moi c'est 2) et utiliser la fonction Email. Dans l'exemple il faut garder ce qui après -1 , mettre dans "" " le message attendu" puis: ,{{"email", "2"}- le reste c'est fonction du besoin. local id = {.... } local UserID = {MonPortable = 2} GEA .add({"Global","Phone_CG_Present","1"},-1,"Coucou ",{{"Email","2"},{"turnOn",755},{"Time","00:01","23:59"}})
  15. jmg38
    Detection De Présence
    Sebcbien Comment dire ... bon soyons simple j'avais enlevé des tirets dans le main loop . Je crois que c'est bien reparti. Merci ... une nouvelle fois Est ce que tu as déjà constaté une erreur 503 d'une ou deux secondes au démarrage de ce module. J'ai eu cela plusieurs fois quand je tentais de le relancer mais la page se rechargeait toute seule.
  16. jmg38
    Dans le debug j'ai par exemple un arrêt de 22h à 8h . A 8h47 j'ai relancé le bouton.. Cela c'est arrêté de nouveau à 15h, il semblerait que ce soit après une détection de présence mais cela ne le fait pas à tous les coups. [DEBUG] 22:04:10 [DEBUG] 22:04:10: Global Var: Phone_JMG_Present Set to 1 [DEBUG] 08:47:14: Searching for Mac Address: 94:..........
  17. jmg38
    Sebcbien super boulot! j'ai toutefois une question concernant la détection: est -elle permanente et automatique ou faut-il soit l'engager par le bouton ou par GEA? Cette question parce que l'absence ou la présence de mon iphone 6 n'est pas toujours détectée sauf si j'appuie sur le bouton ou là ça marche à tous le coup ( - 2 mn pour l'absence et 4 à 8 sec pour la détection). J'ai peut être raté l'explication qq part mais en regardant le code je comprends que oui, Merci
  18. jmg38
    Joesab Sous contrôle de nos experts! Il me semble que tu déclares sous %% properties tous tes modules, en fait il ne faut mettre là que les déclencheurs - 1, de plus il me semble qu'il y a des modules déclarées mais pas utilisé, du moins dans le script présenté ex tele 149 etc. GEA n'aime pas, j'en ai fait l'experience!
  19. jmg38
    Je viens de faire un test + avec cette ligne ( j'ai la version corrigée par Steven de GEA sous V4.081), Le capteur est un FGK 101 GEA.add(id["DETPORGAR"],-1,"La porte d entrée a été ouverte à#time#",{{"Time","00:01","23:59"}})
  20. jmg38
    Si tu viens de réécrire ta ligne , tu as bien placé juste sous %%properties (en haut de la pile) le N° de L'Id de CAP_ENTRE (xxx value), ? La syntaxe de la ligne est bonne, si le n° d'Id est le bon, l'orthographe du capteur identique dans la ligne et dans local Id, que le portable est bien déclaré dans user local id ça devrait marcher!
  21. En fait c'est la date qui ne s'actualise plus!
  22. Non, effectivement cela n'a pas de rapport!
  23. Bonjour, Depuis que je suis passé en V 4.081 , [DeadNodesAnalysis est bloqué et j'ai ce message en debug : [ERROR] 11:07:07: line 48: attempt to call global 'type' (a string value) . cela n'a peut être rien à voir avec la MAJ et j'ai mis le correctif de Steven? :07: true
  24. Watchdog dort et GEA ronronne, punaise ça fait du bien après toutes ces émotions. Une fois encore merci aux pro du forum pour leurs réactivités.
  25. Le maitre n'a rien dit , donc je n'ai rien changéde l'entête et ça marche comme cela.
