jmg38
    289
Tout ce qui a été posté par jmg38
  1. Steven : chapeau bas Monsieur . Avec ta correction GEA refonctionne correctement. A partir de maintenant je n'installerais plus de nouvelle version tant qu'elle n'est pas labellisée Steven! MERCI
  2. Je viens de réinstaller un GEA tout propre avec une seule ligne de commande instantanée et c'est tout pareil GEA voit mais n'agit pas! C'est une blague du premier avril Polonais?
  3. Lorsque j'ouvre un détecteur instantané, dans le débug j'ai : GEA version 5,40: en exécution.. en cours : aucun traitement à effectuer. Donc GEA voit mais n'agit pas! CT de ce que je lis dois je attendre la nouvelle version?
  4. Oui, 503 après le reboot. J'ai vérifié mon entête, j'ai réinstallé ligne par ligne, vider le cache puis redémarré... mais les instantanés ne fonctionnent toujours pas, dans le debug de GEA rien ne se passe, ces commandes sont transparentes!. GEA Fonctionnait très bien depuis plusieurs semaines... Je reste zen... mais la domotique figaro c'est pas demain que je lui confierais mon alarme et ma détection incendie!
  5. De 4.080 à 4.081 gros plantage 503. C'est la première fois qu'une nouvelle version plante comme ça. J'ai tenté de revenir en 4,08 mais impossible. Donc reboot plusieurs fois mais tous les instantanés (-1) de GEA ne fonctionne plus! Curieusement tout le reste des commandes marche ! J'ai tenté de réintroduire ligne par ligne mais négatif! Un détail sans lien avec la nouvelle version j'ai la météo yahoo bloqué depuis plusieurs jours.
  6. jmg38
    Super! Et la remarque de Olinet est àgarder en mémoire.
  7. jmg38
    en sortie du relais peux tu mettre un multimètre ou une lampe témoin pour voir ce qui se passe en terme de commande? la lampe ou le multimètre devrait fonctionner pdt 40 secondes.
  8. jmg38
    Idée ... il n' y a pas à paramètrer le temps de fermeture du relais FGS 222 ?
  9. jmg38
    Pas un expert de GEA mais le 11: 58 àla fois en turnoff et turnOn me gène, je mettrais pour les On 11:59 , 12:00. A essayer!
  10. jmg38
    Fibaro Application
    Krikrofff, merci de m'avoir dépanné il y a quelques mois. J'avais mis de côté ce tuto au cas où... A l'avenir je serai plus attentif àl'avenir àbien garder la référence des auteurs. J'espère que tu as bien compris que je ne voulais pas me l'approprier mais juste dépanner rapidement quelqu'un.
  11. jmg38
    Fibaro Application
    Suite au m^me problème j'ai utilisé cela et depuis je n'ai plus de Pb de connexion à distance J 'ai plus la source désolé pour l'auteur - Si vous avez des problèmes avec l’accès a votre HC2 / HCL via votre Smartphone, Androphon, Iphone ou directement via home.fibaro.com il y a une solution Si vous obtenez le message suivant: No communication with the main controller, remote access is currently unavailable. Pas de communication avec le contrôleur principal, l’accès à distance est actuellement indisponible. Error_Home_Fibaro procédez de la manière suivante: Connectez vous en local a votre Box HC2 ou HCL puis allez dans Configuration:Configuration Cliquez sur Paramètres LAN dans le menu de gauche: Paramètres_LAN Puis dans la fenetre Type de connexion sélectionnez Adresse IP Statique et renseigner le DNS 8.8.8.8 Type_de_connexion Enregistrez en cliquant sur la petite disquette sur la droite Enregistrer Fermez votre navigateur web débranchez votre box HC2 / HCL de la prise électrique. attendez environ 1 minutes rebranchez la box videz le cache de votre navigateur web ou utilisez un autre Désormais l’accès a votre box est disponible.
  12. jmg38
    Nissan J'ai deux lignes qui marchent bien pour moi: GEA.add(true,1*60,"",{{"Time","23:00","23:03"},{"turnOn",id["PRIALAGAR"]},{"Repeat"}}) GEA.add(true,1*60,"",{{"Time","06:00","06:03"},{"turnOff",id["PRIALAGAR"]},{"Repeat"}})
  13. Pas de Pb avec la dernière version HC2 avec mes deux "grenwawe" depuis que j'ai mis paramètre 1 à 255
  14. Fofolet peut être as tu réussi àte reconnecter ? mais cela m'est arrivé aussi et en rebootant la box avec le bouton situé àl'arrière je retrouvais l'accès internet.
  15. Bjr, Je ne suis pas un roi de l'électricité mais j'ai installé un onduleur (ellipse 650) pour l'HC2 et la box (numéricable). Dès coupure, je suis prévenu ( EMail, push et notification sur apps fibaro) immédiatement par un bricolage maison (association d'un FGK 101 et FGBS 001) placé sur la prise qui alimente l'onduleur. J'ai la chance d'avoir toujours quelqu'un qui peut intervenir et encore jamais eu de panne très longue!!! Cdt
  16. C'est fait. Rien n'a encore explosé! GEA ronronne...
  17. jmg38
    Plap3014 GEA.add(true,1*60,"",{{"Time","20:30","20:33"},{"Program",id["RGBCHBNOU"],"4"},{"Repeat"}}) GEA.add(true,1*60,"",{{"Time","22:30","22:33"},{"turnOff",id["RGBCHBNOU"]},{"Repeat"}}) >
  18. jmg38
    Bjr J'ai aussi un FGRGBW et j'utilise cette ligne de commande après < 30,"", {{"Program",id["RGBCHBNOU"],"3"}})>. Dns ta ligne après 30, je ne vois pas les "". Et il manque àla fin la double accolade? Pour les wallplug j'utilise "sensor" au cas où
  19. jmg38
    Bjr, Pas de Pb avec mon FGBS. Juste un témoignage : hier j'ai travaillé sur ma base GEA test ( GEA_TASKS_2), j'ai beaucoup "bricolé" mais sans jamais toucher une ligne de mon mon GEA PROD ( GEA_TASKS). Résultat hier soir plus d'accès à distance de la box, après un restart c'est bien reparti. Ce matin GEA alarm n'a allumé aucune des lampes, la radio a bien fonctionné ainsi que la bouilloire. La lampe jour de l'aquarium s'est allumé mais la lampe nuit ne s'est pas éteinte etc... J'ai supprimé la base test, réécrit les values des lampes en haut de la liste et s'est reparti. du moins me semble t-il. A chaque fois que j'ai des déboires avec GEA j'ai remarqué que tout ce qui était surveillance des températures, de puissance et ouvertures fonctionnait toujours en revanche les déclenchements de lampe ou de prise à une heure donnée ne marchait pas ou de manière aléatoire. En conclusion, je ne ferais plus tourner la base test avec ma base prod. Cdt
  20. jmg38
    Detection De Présence
    Effectivement... ça marche merci Seb
  21. jmg38
    Je n'y arrive pas ... la variable globale est bien déclarée, je fais une erreur dans l'enregistrement de l'IP (adresse factice) et du port? fibaro:log("Starting process"); local variable_globale_phone = "TEL_JMG_PRE"; local thismodule=fibaro:getSelfId() local _deviceIp = fibaro:get(thismodule,"192.000.0.00") local _devicePort = fibaro:get(thismodule, "3401") local _maxRetryProcess = 20; local time = tonumber(os.time()); local maxtime = 56;
  22. jmg38
    Bjr, Suite àla mise en place de la détection de présence V 1,03; j'obtiens cette ligne d'erreur en debug du bouton : ERROR 11:25:25: line 88:attempt to concatenate local if'(a boolean value' ). Quelqu'un àune idée de l'origine? merci d'avance Cdt
  23. jmg38
    Bjr, Pour le virtual device je ne mets entre "" le numéro du bouton, si c'est bien d'un bouton dont il s'agit "2" ex :<GEA.add({"Alarm", id["GEA_ALA_REV"]}, 30, "", {{"VirtualDevice", id["Bouilloire"], 2}})>
  24. jmg38
    Pepite: oui j'en ai plusieurs à - 80, ce que je ne comprends c'est pourquoi 24*24*60 ne marche pas alors que pour une durée plus courte cela fonctionne, Et cela m^me si je n'ai pas d'alerte pile il envoie dans ce cas 0% dans la duration prévue,
  25. jmg38
    Autant pour moi, j'ai mal lu et làje ne peux pas t'aider...
