15059 -
179
Ouais, mais bon placo quoi. Moi je dis Fermacell power
Fredo, article lu, pfiouuuu c'est.... Un superbe article, précis, détaillé, clean avec une belle installation !
Bah moi je mets juste des lunettes quand il faut, après le reste c'est tout de même plus pour la propreté. Les chaussures pareilles, il me faudrait 2 paires (J'ai 3.5 pointures de différence ), donc je laisse tomber.
Construction Neuve ? Ce À Quoi Il Faut Penser
Nico a répondu à un(e) sujet de thibaud dans Mon installation domotique
Pareil que Lazer, moi j'ai mis des tirés du câbles HP pour le 5.1 arrière, mais le sans fil marche bien aussi. Sauf que c'est tout de même beaucoup plus chère pour avoir des enceintes de qualités. Oui pas mal la gaine en cerclage de la pièce. Maintenant c'est trop tard chez moi, je viens de terminé le RDC il y a 2 mois Mais bon j'ai déjà mis tellement de prise de partout, que je n'en aurai sans doute pas le besoin, j'espère- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
Tant que c'est qu'une gaine électrique, ça va, faut pas taper dans un conduit d'eau ou de chauffage, c'est nettement plus gênant Tu as une photo de la pièce avec l'équipement ? En tout cas beau boulot. Et pour la tenue, GG Moi j'ai tout fait en short... Pas bien je sais, mais je ne supporte pas les tenues et masques, cela m'irrite de partout.
D'ailleurs il faudra que je me fasse un logo pour le forum
- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
Oups oui, c'est pas le Wifi qui dérange directement, c'est les modules 4g pouvant être dans les boxs qui peuvent être gênant. Sorry. Par contre mettre la HC2 dans la baie info métallique cela joue beaucoup. Depuis que je suis en antenne externe de ma baie, je couvre presque toute la maison en direct (Sans passer par un autre module), ce qui n'était pas du tout le cas avant.- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
Ahh Lazer aussi on va voir ton installation, eh beh
Fibaro je ne savais pas, mais effectivement certains matériels, c'est juste cata...
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Mais je suis trop heureux, mon Fredo va nous mettre sa vie domotique !
Zoup Lazer, j'avais zappé ce topic. Par contre @Cisco n'a jamais répondu... Vite Cisco
Bah le CPL de toute façon, selon les alims qui sont sur le réseau, c'est souvent moyen...
Excellent
- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
La M5 pour arroser le fond du jardin et une pico en intérieur donc ? Car au RDC j'aimerai couvrir la maison, le garage accolé et l'atelier accolé, donc au RDC cela fait 250 m² avec pas mal de longueur tout de même... En fait j'aimerai pas acheté ça et devoir finalement en rajouter une seconde, et du coup partir sur encore plus puissant.
Bah il pourrait avec un capteur de métal, mais bon ce serait moins précis et surtout il risquerai de prendre une conduite x pour sa ligne. Pour la carto, c'est surtout le prix. Mais même beaucoup de version haut de gamme ne fond pas de carto mais du déplacement aléatoire, c'est la fréquence de sortie qui fait que tout est balayé.
- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
Oui pour la Nano c'est ce que je voulais, pour faire un pont vers le fond du jardin. Et une Pico couvre complètement une maisons sans problème ? Car nettement moins chère que les autres du coup.
Exactement, car elle sera trop inclinée pour bien le suivre. Mais sinon pour de la pente ailleurs, aucun souci.
- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
Thibaud, de toute façon niveau TV, il n'y a plus d'analogique, c'est de la TNT, donc du numérique de toute façon. Mais oui, tu diffuses avec le home run en IP, donc tu ne récupères pas de signal TNT. Il te faudra effectivement un boitier également côté TV (Synology, Apple TV, media center, raspery, etc etc), mais la dernière version du home run fait double tunner, donc 2 TV en simultané. Après si tu veux conserver de la TNT, il faudra effectivement câbler pour en spécifique ou alors prendre du câble RJ d'un bon grade pour supporter et surtout éviter les parasites. Moi non, pas de câble antenne, mais bon j'ai testé en RJ45 même sans grade élevé, cela passe nickel. Et puis de toute façon de nos jours, la plupart passe par leur box. Pour tes volets, si tu es sur du filaire : Il te faudra donc un module par volet (Relier au volet et à l'interupteur monté/descente de ce volet). Et ensuite ton interrupteur qui contrôle le tout, ce sera un module à part qui passera par un scénario sur ta box pour commander tous les autres, par exemple. Pour les caméras, moi je dis, et c'est un point de vue personnel), dans une chambre a couché par exemple, bof bof... Par contre prévoir des prises à l’extérieur, ça oui.- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
Alors petit retour rapide, pas trop le temps là , mais moi j'ai fais une réno total, donc en vrac : -VDI non obligatoire pour le consuel et vu que tu prévois une baie de brassage, acheter un coffret VDI Legrand ou autre qui coute une fortune, bof quoi... -Pour tes lumières, si le module est HS, non il faut débrancher, car c'est un relais électronique, maintenant cela arrive tout de même ultra rarement un module qui grille -Pour l'IPX, si tu n'en as pas le besoin immédiat, pas la peine de le prendre de suite, tu le rajouteras quand nécessaire -Moi j'ai au mini une prise double RJ45 par pièce, certaines pièces comme bureau et salon j'ai même 2 ou 3 bloc double. Pourquoi : Transporter le réseau, brancher une TV en HD, connecter des sondes, etc etc. Bah pour moi prise en attente cela ne veut rien dire, autant mettre ton bloc prise dessus... Après c'est sà»r que le choix de l'emplacement home cinéma est primordiale, surtout si tu veux tout faire propre (Par exemple moi j'ai tiré les câbles HP et tout dans les murs pour le 5.1, et donc tout arrive à un endroit, difficile de le déplacer et difficile de prévoir cela en double). -Pour la TV, j'ai abandonné le hertzien, j'ai hésitez, mais franchement regarde avec des boitiers de type Homerun, tout en numérique et c'est nickel, plus de soucis. Et du coup pas besoin de RJ45 en Grade de folie. Moi j'ai par contre prévu du catégorie 6 tout de même, car je prévois le 10gb tout de même, car avec les volumes des données HD qui arrivent, cela ne sera pas du luxe. -Pour la HC2, la par contre oui dans l'armoire, c'est ce que j'ai fais, par contre j'ai sortie l'antenne (Ainsi que celles de ma Zibase Pro+), cela améliore nettement la portée. Evite aussi la borne Wifi juste à côté, même fréquence que le wave. -Pour tes volets, attention au choix du type de commande : Filaire, pas de soucis avec des modules, sans fil : Bubendorf à proscrire, Somfy RTS oui, mais il te faudra une passerelle en plus de ta HC2 (RFC Com, Zibase, etc). Bon je dois m'arrêtez pas, le boulot m'appel- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
D'ailleurs cela me fait penser, on pourrait pas avoir l'heure du forum àl'heure GMT+1
Allez encore un avis : Je voulais savoir si qqun utilise des bornes de cette marque : http://www.ldlc.com/fiche/PB00142259.html http://www.ldlc.com/fiche/PB00165459.html http://www.ldlc.com/fiche/PB00142246.html C'est de l'ubiquiti, et d'après ce qu'on m'en dit, c'est vraiment top. Mais j'ai beaucoup de mal a trouvé de vrais tests sur ce matos, donc peut être quelqu'un connait ou mieux utilise ?
Pas de souci. Par contre pour ton problème, il n'y a que la HCL qui n'est pas utilisable ?
Normal pour le DHCP, car tu dois avoir un bail d'une certaine durée, donc le serveur DHCP redonne la même adresse pour un temps défini (Par rapport àl'adresse MAC du terminal).
Du coup Krikroff me fait tout de même envie de la tester...
Besoin daide Eclairage Automatique À Partir De 2 Fibaro Motion Sensor (Fgms-001)
Nico a répondu à un(e) sujet de Masterfion dans Support
Excellente nouvelle !!!!
