15059 -
179
Tu n'as pas mis le paramètre de Blind time trop élevé ?
Personne n'a d'idée ?
J'ai mis en place la gestion d'une station Oregon (WMR88) sur la HC2, avec une Zibase Pro+ en passerelle. Pour cela j'ai suivi les différents tuto sur le net, donc celui de Steven qui permet de récupérer les données depuis la Zibase et de les transférer dans des variables sur la HC2. Ensuite j'ai des modules virtuels qui permettent d'afficher les données (Je suis entrain d'en peaufiner un pour le vent afin qu'il affiche le sens avec des images en fonction de la direction). Tout fonctionne bien... 1 jour. Le lendemain, le module de Steven qui me permet de récupérer les données de la Zibase plante, indique erreur, et je ne peux plus rien faire. Solution : Rebooter la HC2, et c'est reparti pour un jour. Une idée de ce qui peut provoquer cela ?
Nico a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Ok, je pensais qu'il pouvait craindre l'humidité. -
Tu en as un dehors dans le jardin Oliroch ??? De mémoire il ne sont pas vraiment prévu pour l'extérieur... -
Oui, mais ils auraient pu l'appeler autrement du coup
Bah ce qui m'étonne, c'est surtout qu'il continu a fonctionner chez moi, mais les icones et indications sont dég... -
Topic unique Changer Affichage Module Virtuel Volet Roulant
Nico a répondu à un(e) sujet de keysersoze dans Support
Bah ce serait top, curieux de voir s'ils vont le faire ! -
Oui, mais pour quelques semaines, ensuite il faut recommencer... Si au moins on pouvait sauvegarder la conf d'un module avant de le désinclure... -
Projet Matériel Communautaire : Smart Board Sensors #sbs
Nico a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans DIY (Do It Yoursel)
Je relance un peu, le projet avance ? -
Mais le Remotec c'est justement de l'IR, donc ce n'est pas faisable...
Ca ok, mais pourquoi cela ne se fait que sur le FGMS ? Làj'en ai qui fonctionne, mais il affiche une croix au lieu de l'icone du détecteur... -
Mais c'est pas du IR les volets Bubbendorf, si ??
Tu as encore de la chance, c'est du filaire, sinon cela deviendrait encore plus usine àgaz.
Krikroff, tu n'as jamais le soucis des icones qui deviennent foireuses sur le FGMS ? Moi j'en ai ànouveau un qui le fait, et qui du coup fait afficher des degrés àla place de Watts sur son module lié... -
Me demande comment on fait si un module meurt définitivement un jour... D'ailleurs l'histoire de l'ID et du Node ID j'ai jamais compris non plus, car quand on regarde les modules, ils sont parfois différents (Paramétrage, onglet un et deux, 2 IDs différents...).
Topic unique Mettre En Place Une Passerelle Nfc Pour Piloter Le Mode Alarme
Nico a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans Alarmes
Oki merci !- 11 réponses
- NFC
- Raspberry PI
Euh d'après moi la carte électronique ne va pas aimer le fait qu'on lui coupe le courant et remette 3 fois en quelques secondes plusieurs fois par jour. Mais cela serait facilement faisable avec un module. A tester, mais gare àla durée de vie...
Oki. Car sinon le soucis c'est effectivement la gestion d'une activation alarme alors que tu es encore là , ça le fait moyen bon bah je crois que je vais passer ma commande... Et surtout voir comment intégrer ça proprement pour la version NFC au niveau mural. D'ailleurs à ce propos, un même RPI peu héberger les 2, BT4 et NFC ?- 11 réponses
- NFC
- Raspberry PI
Oki, merci pour l'info. Je demande car j'ai une surface assez importante à couvrir (270 m² habitable hors dépendance), et en Zwave (HC2 avec relais sur Wall Plug et module FG dans les plafond, max 1 saut) et 433 (Zibase Pro +), j'arrive à tout couvrir à 100% désormais, et cela malgré que les boxs soient dans une baie info fermée dans un coin excentré de la maison. J'ai fais un montage avec des antennes extérieures à la baie (D'ailleurs suite à un de tes topics sur domotique info je crois, tu m'avais répondu pour l'achat du matos dans les commentaires). J'ai finalement trouvé ailleurs des antennes, normalement prévu pour du Zigbee, mais donc dans la même fréquence que le Zwave, et du coup qui propose un gain tout de même intéressant. Je ferai un petit topic de l'installation quand tout sera terminé (Même si cela ne l'ai jamais complètement ). Bref, du coup la détection présence BT4 me plait super bien, mais le soucis c'est que si cela ne couvre pas toute la maison, c'est gênant pour certains scénario que j'envisage avec. Maintenant vu le prix, je me dis que mettre un RPI par étage, c'est peut être une solution simple et efficace. Qu'en penses tu ? Ou alors risque de collision entre les 2 connexions BT4 ?- 11 réponses
- NFC
- Raspberry PI
Question Captain, la portée réelle du BT4 ? 50m en théorie, mais cela donne quoi en réel dans une maison ? La maison est vraiment couverte complètement avec un portail ?- 11 réponses
- NFC
- Raspberry PI
Bon SMSgateway en place, cela fonctionne bien, vais rester la dessus du coup. J'aimai bien le système à Steven car cela aurait été bi sens, mais bon c'est pas mal déjà là . Lazer, si je voudrais envoyer un sms en direct depuis la HC2 par exemple, tu utiliserais quoi (Pour mettre l'url qui envoi le SMS) ?
Bah le smsgateway oui, j'y avais pensé, vais voir.
Oui, sur une HC2 cela se fait tout seul sur ce module, tu as un bouton calibration dans les paramètres. C'est quoi comme volet ? Tu as essayé de mettre un ampèremètre pour voir ce que ton volet fait ?
