15059 -
179
Moi je ne sais pas combien, moins d'une minute de sur, j'ai pas creusé plus. Donc vous êtes sûr qu'il s'agit d'un soucis matériel ? Ce ne serait pas certains programmes qui tournent chez vous qui la ralentirai ?
- 93 réponses
- Périphérique virtuel
- NTP
Yohan, j'ai jeté un œil, j'ai bien réussi àcréer plusieurs zones de chauffage, et chacune a son propre panneau chauffage indépendant avec des températures et des seuils différents. Donc pourquoi on ne pourrait pas mettre plusieurs SCS ?
Bah alors la mienne fonctionnait bien, moins de 1 minute de retard alors qu'elle est allumée depuis pas loin d'un mois sans reboot...
- 93 réponses
- NTP
??? Mais on peut bien créer plusieurs zones, et dans une zone mettre des pièces différentes, et mettre un SCS par pièce d'une zone ?? Pourquoi cela n'irait pas ?
Oui, un par zone de chauffage. Pourquoi ?
Donc si on cale les plages du SCS sur celles de la HC2, cela fonctionnera ? Exemple, je me cale au niveau des plages, sur la HC2 j'envoi le mode vacances, est ce que les SCS vont passer en mode vacances ? Ou alors il va passer temporairement, et dès qu'il changera de cycle (Par exemple heure de changement de plage), il fera sauter l'ordre vacances ?
Quand tu dis dans l'autre sens pour la température, c'est àdire ? Si je mets une consigne elle descend vers le thermostat c'est ça ?
C'est àdire ? Si je met un programme dans le panneau du HC2, il est transmis ? Si je met le mode vacances dans le HC2, il est transmis ? Quand tu dis pas de retour, cela veut dire : -Pas de remonté de la température ? -Si on augmente la température de 1 degré sur le thermostat en mode manuel, cela n'est pas repris sur le HC2 ?
Bah oui mais non Car du coup on ne peut lui envoyer d'ordre àdistance ou centralisé. J'ai un chauffage au sol avec plusieurs zones, donc plusieurs thermostats nécessaires, plus encore des 3 radiateurs, et cela uniquement pour le RDC. Du coup je devrais passer àchaque fois sur tous les thermostats si départ week-end prolongé, vacances, etc.
Arghhh dommage, donc pour le moment non utilisable... Dommage, car ce sont tout de même les thermostats les plus sympa d'un point de vue esthétique...
Question, et si on met le SCS uniquement pour sa fonction thermostat (Sans programmation du coup), on peut l'utiliser dans le panneau de chauffage ?
Bon en place chez moi. Par contre question, l'heure de la HC2, c'est bien celle qu'on voit en haut àdroite sur la page d'administration ? Car chez moi il n'y avait presque pas de décalage (En tout cas moins d'une minute). Elle perdait combien par jour la tienne Krikroff ?
- 93 réponses
- NTP
Qqun a déjàvu un test du NQ-700-EU, il àl'air assez impressionnant sur le papier ?
Nico a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
J'ai trouvé !!!! Eureka !!! Il fallait mettre le paramètre 14 du FGMS à 255 ! Et effectivement désormais cela fonctionne nickel, sans scénario ni rien, et de façon instantanée !! Du coup je suis enfin très satisfait de ces FGMS, cela fonctionne vraiment top pour gérer la lumière ! -
Exacte, j'ai mis le auto off et ce que tu m'indiques c'est ce que je pense, mais comment faire autrement ? Mais si je ne le met pas, qui coupe dans ce cas la lampe ? Tu peux me donner les paramètres que tu as mis sur le FGMS et sur le FGS ? EDIT : Je viens de faire un essai, et là du coup le FGMS ne m'allume plus le FGS. Sur le FGS j'ai passé le paramètre 3 en commande manuelle activée, vu qu'il n'y a plus d'auto off... EDIT 2 : Bon bah j'espère que tu pourras me donner tes paramètres, chez moi cela ne veut pas, rien à faire... -
Je ne pense pas JM13, c'est un atom dual core dedans, donc ce qu'on lui fait faire là c'est un peu de la gnognotte pour lui. Sinon Steven merci, je teste cela tout à l'heure. J'avais fais presque cela, mais j'ai du me rater dans une parenthèse ou qque chose, je reteste et te dis !
- 12539 réponses
Oui j'avais tenté cela, mais ne suffisait pas, défois je suis dans le couloir, on bouge, et pourtant cela se coupe. Tu commandes aussi des FGS221 avec ? Du coup maintenant je suis passé sur 25 scènes, mais seulement pour ceux qui sont en direct sur la HC2, quand je passe par un nÅ“ud cela est trop lent je trouve et ne fonctionne pas correctement. J'aimerai revenir à un contrôle direct entre module avec la tempo, si tu peux me dire ce que tu as mis sur le FGS également ? -
Question Steven, y a t'il moyen de GEAtiser cela : --[[ %% properties 48 value %% globals --]] fibaro:sleep(15000); local delayedCheck0 = false; local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(48, "value"); if (( tonumber(fibaro:getValue(48, "value")) == 0 ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= 15) then delayedCheck0 = true; end local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( delayedCheck0 == true ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(17, "turnOff"); end C'est ma scène qui me permet d'éteindre (Après délai)/allumer les lumières àpartir d'un détecteur (FGMS). Ici la scène pour éteindre.
- 12539 réponses
Pas bête, je n'avais pas pensé àdissocier l'allumage et l'extinction... -
Shad ça oui, en utilisant un script. Mais j'aimerai ne pas passer par la HC2 pour gagner en réactivité. Et les fonctions ont l'air d'exister directement une fois les 2 associés, mais cela ne fonctionne pas correctement. -
Topic unique Retour Sur Le Capteur Autonome Sunis Rts Desomfy
Nico a répondu à un(e) sujet de Coolride dans Chauffage et Energie
Cela m'intéressait mais le prix est juste... fou ! -
Personne n'a d'idée pour gérer cela au niveau éclairage (Voir souci quelques post plus haut)... -
Oui, Scheduler HS àpriori... Pas cool.
Question, l'onglet panneau est de retour complétement comme avant d'après le Changelog, il avait disparu ? Si qqun a encore des screens je suis preneur aussi ? Sinon toujours pas possible de mettre des périphériques virtuels en tant que capteur de chauffage de chauffage par exemple ?
Ahh enfin du neuf !!!
