15059 -
179
Selon certains sites la V5 seraient également touché, mais pas de confirmation. Sinon Fredo, comme dit Lazer, si je dois commencer àexpliquer àma femme qu'elle doit d'abord ouvrir un tunnel VPN avant d'accéder àses photos...
Attention alerte Syno en ce moment : Si vous NAS est ouvert sur Internet, faire attention, un système de verrouillage (Synolocker) circule et crypte complétement votre NAS Syno, il faut payer pour le débloquer ! A priori les seules protections sont : Le retirer d'Internet. Sinon autre solution, que j'ai vu, changer le port par défaut qui est en 5000/5001, afin d'éviter le scan de ports et désactiver le Telnet/ssh.
Nico a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Moi ces derniers temps ils fonctionnent plutôt très bien. Par contre j'ai un doute sur le paramétrage. Dans mon couloir et dressing, ils me servent à allumer les lumières. Donc ils sont associés avec des FGS221, pas de soucis tout fonctionne, et j'ai mis sur les FGS un auto off après 30 secondes. L'allumage est quasi instantanée, vraiment pas mal. Par contre de temps en temps, je reste un peu plus longtemps dans le couloir. Et là j'aimerai que tant que je bouge, il laisse la lumière allumer, et ce n'est pas toujours le cas. Pourtant je vois que le FGMS détecte bien au niveau de la console HC2, l'Å“il changeant de couleur. C'est comme si le chrono des 20 secondes du FGS ne recommençait pas. Sur quel paramètre penser vous qu'il faut jouer ? -
Oui, sur la HC2 j'ai même une touche permettant de mettre mes BSO directement en mode horizontal.
Cela m'étonnerai qu'ils reviennent si loin en arrière, àmon avis tu peux oublier...
Ahh je ne savais pas que les sorties n'étaient pas contrôlable, merci de l'info ! Sinon ol666, pas de risque de balancer les 2 en même temps. J'ai pris au niveau appareillage du Schneider Unika, et les modules pour VR en 2 boutons ne permettent pas d'appuyer sur les 2 en même temps, il y a un verrou mécanique.
- 134 réponses
- votre avis ?
- diy
Ahh oui tout à fait, l'info est la même entre utiliser directement le FGRM et passer par l'IPX : D'ailleurs j'ai plusieurs FGRM sur mes brises soleil de la véranda, et cela fonctionne nickel, avec retour d'état, calibrage, position fermée, position brise soleil avec paramétrage possible selon le type de BSO de la durée nécessaire pour se mettre en position brise soleil, vraiment un excellent module. Ici je pars sur l'IPX en me disant que cela fera un peu plus propre d'avoir le tout sur un seul module propre, pré câblé et qui me rajoutera des E analogique si nécessaire. Bon, je vais regardé cela de plus prêt et ferai un topic une fois terminé. 3 velux sur 4 sont en places, le 4 je viens enfin d'avoir l'accord (Vive les zones Bâtiments de France... ). EDIT : Après réflexion, on pourrait peut utiliser simplement des FGBS321 non ? Je m'explique : -In1 : Bouton monté VR -In2 : Bouton descente VR -Out1 : +24V et entrée VR -Out2 : -24V et entrée VR Et là on ferait tout avec un seul module par VR, par chère, sans IPX ? Où je dis une bêtise ?
- 134 réponses
- votre avis ?
- diy
Lazer, en fait je m'exprime mal : Pour moi le retour d'état c'est pas forcément être sur que ce soit fermé physiquement (Même si c'est mieux), mais surtout d'avoir le retour au niveau de l'interface HC2 pour connaître l'état fermé ou ouvert. Car une fois l'ordre envoyé vers l'IPX, il y a tout de même 99.99% de chance que cela se fasse, hormis panne moteur ou autre. Ensuite niveau prix, IPX + 4*FGS, cela fait environ 190 + 4*60 environ, donc 430,00 € le tout. Avec ta solution je suis à peu de chose prêt au même budget pour 4 VR. Et là le tout est propre, pas de relais volant à intégrer dans des boites, etc. Puis je suis entrain de me dire que je vais même avoir un vrai retour d'état, car sur l'IPX du coup il reste les entrées analogiques, et avec un peu de réflexion je peux peut être greffé quelque chose dessus qui s'active une fois le VR fermé (Peut être un capteur de luminosité qui s'obstrue, à voir). Mais d'un point de vue technique, quelqu'un voit un soucis d'incompatibilité entre FGS et IPX ?
- 134 réponses
- votre avis ?
- diy
Hello, Bon moi ça y est, je vais pouvoir attaquer mes 4 VR aussi. Mais du coup j'hésite entre ta solution et celle avec l'IPX. En fait ce que j'aimerai, c'est tout de même avoir le retour d'état, ce qui avec la solution IPX n'est pas possible. Maintenant en prenant le meilleurs des 2 mondes, je pensais faire : -Prendre la solution IPX pour sa propreté au niveau des relais etc -Rajouter à la place des simples BP sur les entrées de l'IPX 4 modules FGS-221 Ce qui donnerai : -Les 2 entrées du FGS pour relier le double BP -Les 2 sorties du FGS reliées aux 2 entrées de l'IPX => Donc contrôle direct des VR possibles par les BPs avec retour d'état provenant des FGS => Contrôle domotique des VR non pas par un module virtuel qui contrôlerai l'IPX par url, mais par les FGS (Déclaré en contrôle fenêtre de toi), et donc retour d'état également ok Un peu plus couteux certes, mais solution complète clean ? Qu'en pensez vous ?
- 134 réponses
- votre avis ?
- diy
Possibilité de faire l'inverse : HC2 vers Tasker vers SMS ?
Nico a répondu à un(e) sujet de fredo dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Moi j'ai des 3 TO sans soucis. A mon avis aucune limite de taille de disque pour le moment. -
Tu avais fais reconstruire ton réseau ?
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Pas mal. Question, la partie qui se met sur le cadre de porte, elle se colle juste ?
Bon bah c'est ok après désinstallation et réinstallation... Merci ! Sinon Lazer j'allais justement te demander le résultat, donc cela ne fonctionnerai pas ? Pourtant dans l'article de Domotique il disait que si. Maintenant pour un portail je ne vois pas trop, tu l'as mis dehors ?
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Voilà le log : à HC2Toolkit.MainWindow..ctor() à HC2Toolkit.App.ApplicationStart(Object sender, StartupEventArgs e) à HC2Toolkit.App.OnStartup(StartupEventArgs e) à System.Windows.Application.<.ctor>b__1(Object unused) à System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) à MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler) Etonnant, il fonctionnait toujours avant...
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Euh... ne se lance plus sur Windows 8.1, je vais rebooter pour voir. EDIT : Je confirme, ne se lance plus, qqun à testé ?
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Bon moi depuis mes soucis remonté il y a quelques temps, tout fonctionne désormais nickel. Je dirai juste que les valeurs de la luminosité devrait être encore un étalonnées, mais difficile àvérifier. -
Bon bah j'allais te proposer ce modèle, mais razowski a été trop rapide. Cela devrait fonctionner sans soucis.
Mais tu veux te câbler dessus en direct ? Tu veux conserver le contrôle IO ?
Làje pense que c'est plutôt un mauvais paramétrage. -
Bah j'en ai 3. Bon, pour moi àpart l'icone qui fait moche, ils fonctionnent très bien et l'allumage des lumières couloirs et dressing fonctionnent parfaitement, àvoir mon réglage luminosité encore àajuster un peu. -
Ok, moi je l'ai déjàsur le 2ème sensors, pas cool. Seul solution, désinclure puis réinclure, et je vois plus haut que d'autres ont cela... Car tout refaire àchaque fois ça saoule. Maintenant cela ne bloque pas le module, il continue de fonctionner normalement lui... -
Non, je ne te parle pas de la grosse croix lien mort, mais un fond noir avec une petite crois blanche dans le coin. -
Shad, j'ai tenté aussi la reconfiguration, je verrai demain. Question, avais tu aussi la croix çàla place du logo sur le détecteur dans la console ? -
Pas mal oui. Mais on m'a toujours dis de rester sur la version originale, la FOSCAM, car meilleur suivi de la mise àjour des firmware, mémoire interne. Est ce toujours le cas sur cette version ?
