9225 -
112
En série sur la lampe, le schéma est en première page (un seul par circuit).
Did a répondu à un(e) sujet de d@m!Ch94 dans Modules Fibaro
Toujours la même pile depuis l'achat du Keyfob et qui est dans le rouge depuis très longtemps mais qui fonctionne toujours. @mprinfo, Je n'avais pas encore essayé tes lignes de Lua pour ma touche mais ça ne marche pas. Par contre, j'ai bien un "Transfert OK" qui s'affiche en vert en bas du module mais sans changer l'état (pas d'allumage du programme). -
@Cardane, Mais non, on n'est pas comme ça ici. En plus, il y a déjà de quoi se moquer en ce moment chez nous.
Tu ne peux pas forcer la mise une route par une programmation hebdomadaire (dans les paramètres de la caméra u portier)?
- 22 réponses
- domotique
- interphone
- (et 4 en plus)
Tu devrais cacher tes identifiants au début de ta scène si tu ne veux pas avoir de problèmes.
Au bout de la douille GU5.3, j'aperçois un connecteur (mâle/femelle) qui doit être au secondaire d'un transfo.
Ah oui, je n'avais pas vu sans lunette. Pourquoi de la fumée? Peut-être simplement un mauvais branchement.
Avec des halogènes, impossible. Combien de lampes il y a et de quelle puissance? C'est 350W maxi je crois.
Il me semble que les mises à jour vont se faire rares maintenant, revenir à la précédente sera plus rapide.
Peut-être est-ce à cause de la pile qui s'affiche en rouge dans l'interface depuis plus de six mois, alors qu'elle fonctionne toujours bien (et que je vais m'amuser pour ouvrir la trappe)? -
Ah oui, toutes les fonctions sont listées, j'ai un Wallmote qui apparait dans les scènes blocs mais les fonctions ne sont pas listées. Il n'y aurait pas un module esclave à faire apparaître depuis les paramètres? -
Je ne vois pas la télécommande dans une scène en mode bloc. -
Il n'y a rien d'urgent. C'est pour récupérer une touche pour commander un nouveau point. -
Si un autre programme était en cours, mettons qu'il faut éteindre. -
Le démarrage d'un FGRGB sur le programme 222. -
Et ça donnerait quoi en Lua? Ce n'est pas la même chose que si "off" alors on sinon "startProgram"? -
Topic unique Matériel Pour Domotiser Arrosage Jardin
Did a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Oui, dans les règles de l'art. Peut-être pas facile d'accéder à l'étage inférieur avec le matos du haut, je ne parle pas pour manœuvrer les E.V mais pour des éventuels remplacements, bon ça n'arrive pas si souvent. Au fond, tu vas être pas loin du hors gel. Il existe des rehausses qui doivent rester moins chères sans le couvercle. -
Pas d'idée pour ma question juste au dessus? -
Impossible d'inclure une sonde FGBRS-001 sous Jeedom
Did a répondu à un(e) sujet de commandeur_brin dans Jeedom
Je pense que ces sondes FGBRS-001 ne sont reliées uniquement qu'avec la tête thermostatique FGT-001 en bluetooth (pas de Zwave). Il faut partir plutôt sur un FGBS-222 Smart Implant avec une sonde DS18B20 (ou plus, six maxi). -
Pourtant, c'est bien tombé. Courage à tous.
Alors je n'ai toujours pas eu besoin d'ouvrir la trappe pour remplacer la pile, elle est dans le rouge depuis très longtemps mais elle fonctionne toujours. En revanche, j'ai encore besoin d'une nouvelle fonction et pour faire du ménage, j'ai ce On/Off qui m'occupe encore deux touches: if StartSource['keyId'] == 5 then -- Leds Terrasse off fibaro:call(334, "turnOff"); end if StartSource['keyId'] == 6 then -- Leds Terrasse Rainbow fibaro:call(334, "startProgram", "222"); end Serait-il possible de mixer les deux fonctions sur le même bouton? Je viens d'essayer ces lignes mais je n'ai que l'allumage et je ne peux plus éteindre. if StartSource['keyId'] == 3 then -- Leds Terrasse local deviceValue = tonumber(fibaro:getValue(334, "value")); if (deviceValue > 0) then fibaro:call(334, "turnOff"); else fibaro:call(334, "startProgram", "222"); end end J'ai aussi essayé avec un fibaro:call(334, "startProgram", "0") ou fibaro:call(334, "Value", 334, 0) pour l'éteindre mais rien n'y fait (suggéré par @Steven dans le support GEA), pas d'effet non plus dans une ligne GEA. Il me reste ensuite la possibilité d'utiliser le double clic pour le "startProgram" et le simple clic pour le "turnOff" (pour ne mobiliser qu'une touche) mais à part cocher "Key Pressed 2 times" dans le paramètre 23 (touche X et j'ai bien réveillé le Keyfob avec O et +), je n'ai pas trouvé les lignes à insérer dans ma scène pour réaliser ces fonctions. -
La clef Recovery ne sert plus à rien si tu es sur une version récente.
Did a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Salut @971jmd, Il faut inclure le FGBS avec la sonde déjà branchée. -
Bon anniversaire @Yohan,
Ou peut-être avant de l'exclure, vérifier dans les modules cachés. Tu devrais avoir la liste des "sous modules" en entrant dans les propriétés du module maître (le premier avec l'icône du FGBS) et de là, tu pourras décocher les modules cachés qui t'intéresse.
