9225 -
112
Ah, donc j'ai redécoupé en deux icônes à partir de ton JPEG partagé plus haut. Mais oui, Lycos, le labrador noir.
Tu n'as pas bien cherché, dans ma galerie, j'ai fait ces deux là: J'en vois encore ici: https://www.domotique-fibaro.fr/gallery/album/366-brv_icons/
Il faut un fil entre le bouton et la prise pour qu'elle devienne commandée.
Les tâches domotiques. Moi, j'en fais plein (des tâches tout court).
[Pergola Brustor B600S] Teleco Automation
Did a répondu à un(e) sujet de arnog23 dans Périphériques et matériels autres
Ah pardon, j'avais cru comprendre que tu commandais deux moteurs sur un FGR. -
Deux moteurs sur chaque FGR donc. -
HC2 down ... migration vers HC3 ou essai de recovery ?
Did a répondu à un(e) sujet de Cardane dans Le bistrot
J'espère que ce ne sera pas la dernière. Il me semble que la 4.600 apportait surtout de quoi faire la bascule sur HC3. -
4.600 la dernière version. -
Il faudrait ouvrir un bouton pour voir s'il y a bien des fils et voir ou ils vont.
Bonjour, Ton schéma m'a pas l'air mal avec un FGR mais Q1 et Q2 vont bien vers le moteur (car c'est le symbole d'une lampe que tu as utilisé)?. Pour les éclairages, un FGS sera parfait. -
Bonjour, Des interrupteurs qui ne commandent rien, ni au plafond, ni au mur, c'est certainement qu'il y a une des prises de courant qui est commandée par cet inter, ça s'appelle une prise commandée.
Vente maison, je laisse mon HC2
Did a répondu à un(e) sujet de Jay64 dans Mon installation domotique
En tout cas, il ne déconseille pas l'Eco-devices RT2. -
140W en Led, ça fait du monde quand même. Si tout est commandé depuis le tableau, tu peux envisager aussi une IPX800v4 de chez GCE Electronics qui va commander 8 circuits (avec possibilité d'ajouter jusqu'à six extensions X-8R: 48 sorties en plus de celles de l'IPX). http://gce-electronics.com/fr/carte-relais-ethernet-module-rail-din/1483-domotique-ethernet-webserver-ipx800-v4-3760309690001.html http://gce-electronics.com/fr/carte-relais-ethernet-module-rail-din/1016-domotique-extension-8-relais-ipx800-v4-x8r.html
Clair que pour une commande de portail qui est bloquée fermée, les autres commandes manuelles (poussoir simple) ne sont plus fonctionnelles le temps que le auto off ait terminé son cycle (le circuit étant fermé rend invisible une autre commande reprise en parallèle), je n'ai pas testé pour les télécommandes d'origine de la motorisation.- 564 réponses
Pour ajouter un port série depuis l'USB sur Windows 7, j'ai eu un pilote à installer, une fois branché tu as du nouveau matériel dans gestionnaire de périphérique qui réclame un pilote. Une recherche Google "driver usb to port com" et tu devrais trouver, tu n'as pas un lien sur la boite?
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Réfection électrique / nouvelle installation domotique
Did a répondu à un(e) sujet de Sowliny dans Mon installation domotique
Immenses les maisons, il y a au moins quinze chambres la dedans sur cinq niveaux? C'est le Morzine du pays?- 46 réponses
- électrique
- domotique
Tu ne captais plus?
ILS - Interrupteur à Lames Souples
Did a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans DIY (Do It Yoursel)
Mais de rien. -
On est plus en pénurie maintenant.
- 488 réponses
- 2
- tuto multimã©dia
- onduleur
Bonjour, J'utilise ce type de ligne pour éteindre automatiquement un éclairage oublié (surtout pour l'extérieur) sur des FGS. GEA.add(id["Eclairage_Portail"], 15*60, "", {{"turnOff"}}) Et j'essaie de faire la même chose avec un FGRGB (lancé sur un programme) mais ça ne s’éteint pas. GEA.add(id["Leds_Terrasse"], 60*60, "", {{"turnOff"}}) J'ai réduit le temps et testé aussi mais toujours allumé GEA.add(id["Leds_Terrasse"], 30, "", {{"turnOff",id["Leds_Terrasse"]}}) Si vous avez une idée.
- 12539 réponses
Non, c'est l'avantage de ces boitiers moulés qui en plus doivent être étanche (en tout cas de la poussière), ce sont les trous pour la fixation, reste ensuite la connexion. En faisant une recherche, tu précises "contact reed". https://www.amazon.fr/Capteurs-SÉCuritÉ-Domestique-Interrupteur-MagnÉTique/dp/B084ZLL55Q/ref=sr_1_16?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=contact+reed&qid=1597231882&sr=8-16 -
J'étais persuadé d'avoir utiliser ceux que je t'avais désigné mais ce sont en fait des contacts à ILS en boitier. A droite de la trappe, on aperçoit l'aimant du contact de la porte. j'ai branché les deux contacts en série. Je ne peux pas te faire de photo de l'intérieur avec la porte fermée, c'est comme dans le frigo, je ne rentre pas. -
Je l'ai fixé sur le côté avec une cale (de mémoire) pour être en face de la porte. Je te ferais une photo de l'intérieur demain. -
Pour ma boite aux lettres, j'ai installé ce genre de contact: https://www.amazon.fr/Gebildet-Interrupteur-Charnière-Actionneur-Momentané/dp/B07T9DWMMG/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=interrupteur+de+fin+de+course&qid=1597175286&s=hi&sr=1-4 L'avantage, c'est qu'une fois fixé, tu peux tordre la grande languette pour qu'elle fasse le contact à l'endroit où tu le souhaites, j'en ai mis un sur la porte et un sur le volet de la fente. -
J'utilise les simples et je t'avais fait les doubles.
