9225 -
112
C'est peut-être la photo suivante où le feu se propage à la forêt .
Salut Pascal, Tu n'as pas de cheminée? Ou trop de bois d'avance?
@pepite, à‡a ne me dérange pas si l'intervalle est à une minute, au contraire, ça laissera au portail le temps de s'ouvrir. Je fais quoi avec l'entête 61 value? @971jmd, Parce que sur la motorisation, il n'y a qu'une sortie qui, alternativement ouvre et ferme.
- 12539 réponses
J'ai édité ma première réponse (plus complète) et pour la seconde question, regardes par ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7-fibaro-fgbs-321-module-universel/?p=7371 Il y aura aussi les deux contacts en plus, bien sà»r. Tu peux aussi parcourir les autres pages.
Oui, tu peux les disperser dans les pièces que tu veux et chacune remontera la température locale. Pour les repérer, il faudra te mettre devant une et souffler de l'air chaud pour observer dans l'interface laquelle a augmenté et ainsi la renommer et la ranger dans la bonne pièce. Ensuite, tu refais la même chose pour les autres et tu auras tes quatre températures. La box reconnait chaque sonde et peut importe si tu modifies la longueur de câble. Par contre, si tu n'avais relié qu'une sonde à l'inclusion et que tu veux en rajouter, après l'avoir exclu le module, couper l'alimentation, ajouter tes nouvelles sondes aux câblage, tu peux de nouveau refaire l'inclusion et être patient en laissant la fenêtre d'ajout de module se fermer toute seule, ainsi, tu devrais retrouver les nouveaux modules de température dans l'interface.
C'est pas bon, il m'a refait une fermeture de deux secondes, une deuxième pour ré-ouvrir et une troisième pour fermer. Et la variable est de nouveau décalée sur "En cours"' alors qu'il est ouvert, bizarre. PS: Dans la modification de ton message précédent, j'ai ajouté 61 value dans l'entête mais je fais quoi des deux nouvelles lignes, je les ajoute (ou c'est pour en remplacer)?
- 12539 réponses
Il me semble qu'il y a un voyant pour la batterie HS.
@pepite, Le portail était ouvert et sans rien faire, m'a fait ses trois tentatives donc première: état fermé, seconde: état ouvert et troisième: état fermé. Il est maintenant fermé, avec la variable sur Fermé. Je continue le test.
- 12539 réponses
@971jmd, Le code plante le GEA dès le démarrage mais même en essayant de modifier les accolades, j'ai toujours la même erreur qui empêche le démarrage de GEA. Pour rejoindre ce que dit @pepite, je doute aussi du MV dans les conditions et comme je ferme principalement à la télécommande, à quoi va servir le module virtuel en début de ligne? Le MV me sert pour le retour d'état et la fermeture automatique à 22h30. @Domodial, Je pense que c'est normal puisque GEA redémarre et exécute toute les lignes, dont les notifs.
- 12539 réponses
@pepite, Il y a aussi un soucis quand, en position ouvert, j'appuie pour le fermer, il démarre mais s'arrête 2-3 secondes après. J'ai l'impression qu'il se décale au niveau des tentatives et là , par exemple, il est ouvert mais la variable dans le panneau a pris la valeur "En cours".
- 12539 réponses
@971jmd, Mon MV pour le portail est ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3564-portail-nice-et-module-fgrm-222/?p=92525 Excuse-moi, je n'ai pas encore testé ton code, comme dit @pepite, ça à l'air compliqué mais je l'essaierais. @pepite, Pas mal, on est pas loin du parfait, juste qu'après une fermeture avec les trois tentatives avortées, si je veux de nouveau refermer (avec un nouvel appui sur la télécommande), et un nouveau blocage dà» aux cellules, il ne refait plus les trois tentatives. On dirait que la ligne ne marche qu'une fois. Donc avec le "Maxtime", je n'ai pas besoin de l'incrémentation? @HANSOLO, merci du tuyau.
- 12539 réponses
Surtout, ne te mélanges pas les pinceaux en mettant la langue dans la prise.
@HANSOLO, Intéressant ça, mais tu l'ajoutes au "Paramétrage de GEA" (au tout début) ou tu modifies de false à true celle qui se trouve en dessous de "Ne plus rien toucher"? En tous cas, merci. @pepite, C'est à dire que l'Id207 va se déclencher pour les deux mais en ouverture, les cellules n'influenceront pas la manÅ“uvre, donc pas de raté. Les cellules sont reliées directement à la motorisation, c'est leur rôle de ré-ouvrir le portail si elles détectent un truc. Pour la variable, c'est prédéfinie avec "Ouvert, Fermé et En cours", c'est ça? Merci, j'essaie en rentrant. @971jmd, Ok, à tester.
- 12539 réponses
Ta variable "defaut_portail" doit être prédéfinie (0 ou 1) ou non?
- 12539 réponses
Oui, j'avais corrigé. Pour le inc+, @HANSOLO nous avait aiguillé sur une piste, de mémoire, si les limites de la variable sont 0 et 5, l'incrémentation fonctionne entre 1 et 4 (il me semble). http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1211-support-gea/?p=77871 En fait, si on ne le ferme pas volontairement, il reste ouvert jusqu'à 22h30, donc pour surveiller si une fermeture se déroule correctement, on dispose de: L'Id207 qui se déclenche systématiquement dès que la motorisation fonctionne (fermeture comme ouverture mais pas gênant car en ouverture, les cellules ne sont pas actives). L'Id61 qui me renseigne si le portail est fermé: portail fermé : 61=0 et portail différent de fermé (donc ouvert, en tous les cas, pas fermé) : 61=1. Lors d'une fermeture, les cellules inversent la manÅ“uvre et le portail se rouvre en cas de détection, j'aimerais qu'il retente deux ou trois fermetures au cas où je serais déjà trop éloigné pour le refaire manuellement à la télécommande (pour être sà»r qu'il sera bien fermé). @971jmd, ça plante.
- 12539 réponses
Oui, comme les télécommandes.
- 12539 réponses
C'est le module virtuel Id169, bouton 1, j'ai ajouté cette info dans le post du haut.
- 12539 réponses
Bonjour, @971jmd, Il n'y a pas de problème, seulement de nouvelles lignes à créer mais c'est du chinois pour moi. @pepite, Oui, merci, j'ai testé tes lignes et il se ferme sans le demander (si je rouvre, rebelotte au bout d'une minute) mais la variable se met bien à "0". Si j'empêche la fermeture normale, pas de nouvelle tentative de re-fermeture, la variable se met à "inc+". Il ne fallait pas déclarer les limites de la variable? {"Global+", "Portail", 0}, {"Global-", "Portail", 3} Pour l'empêcher se se fermer systématiquement, je crois me souvenir qu'il faut se servir de l'Id207 (action volontaire de vouloir fermer).
- 12539 réponses
Etat portail = Id 61 portail ouvert : 61=1 / portail fermé : 61=0 On était partit sur une variable de 0 à 5 qui s'incrémente toute seule (pour compter les défauts de fermeture). Avec ce contact, je ne pense pas avoir besoin de variable pour l'état du portail.
- 12539 réponses
Non, pas besoin, si ré-ouverture à cause des cellules, état portail toujours ouvert (Id61 =1).
- 12539 réponses
Bon, je résume pour les nouvelles fonctionnalités que j'aimerais voir sur mon portail: J'ai un contact de FGBS pour la manÅ“uvre motorisation = Id 207 (quand la motorisation démarre, elle me colle le contact d'un relais), cela me permet, entre autre à éclairer la zone du portail la nuit avec une variable "Jour_Nuit" et un autre pour l'état du portail = Id 61 (portail ouvert : 61=1 / portail fermé : 61=0). Pour l'ouverture du portail (autrement qu'avec les télécommandes d'origine et les poussoirs sur les interphones), j'ai un module virtuel (bouton 1) qui commande un contact de mon IPX. J'ai déjà une ligne qui me ferme automatiquement la porte à 22h30 GEA.add(61, 10*60, "", {{"VirtualDevice", 169, 1},{"Time", "22:20", "07:00"},{"Repeat"}}) -- Fermer automatiquement le Portail à 22h30 Il reste ouvert la journée, si on ne le ferme pas à la télécommande ou avec le module virtuel, mais quand, lors d'une fermeture, les cellules inversent la manÅ“uvre et le portail se rouvre, j'aimerais qu'il retente deux ou trois fermetures au cas où je serais déjà trop éloigné pour le refaire manuellement à la télécommande. On en avait déjà parlé ici (et les cinq pages suivantes): http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1211-support-gea/page-181 L'idée de @jojo d'une variable "Portail" en l'incrémentant à chaque tentative de re-fermeture avec une notif s'il ne s'est pas fermé ou s'il s'est bien fermé me convenait mais nous n'avions pas réussi à le mettre en place. GEA.add ({61, {"Global+", "Portail", 0}, {"Global-", "Portail", 5}}, 1*60, "Erreur fermeture portail => on réessaie", {{"VirtualDevice", 169,1}, {"Global", "Portail", "inc+"}, {"Time", "07:05", "22:15"}})
- 12539 réponses
En effet, ça va mieux comme ça. Merci D'ailleurs @Pepite, maintenant que je suis en v4, je vais essayer de terminer mon histoire de fermeture du portail (avec incrémentation).
- 12539 réponses
Alors il faut ajouter nos lignes en dessous de "function setEvents()" -- Ajouter ici les événements à exécuter / Add here events to schedule -- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua function setEvents() Je les ai ajouter ou c'était demandé.
- 12539 réponses
J'ai passé en commentaire mes lignes utilisant des variables et il me met la même erreur en tombant sur la suivante: GEA.add(232 , 30, "", {{"turnOff"}, {"Time", "06:05", "06:06"},{"Dates","31/10","01/04"}}) Une seule session.
- 12539 réponses
La variable "Jour_Nuit" est sur Jour mais c'est l'ancienne version qui me l'a mise à jour. Je l'ai retirée de l'entête.
- 12539 réponses
