9225 -
112
Besoin daide Etat D'interrupteur Qui Reste En On Suite Coupure Edf (Fgs221)
Did a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Support
J'en ai encore un qui m'a fait le coup ce soir en rentrant, j'en ai marre. Et c'est toujours la sortie O1, il faut tapoter sur le module avec le manche d'un petit tournevis pour le décoincer... jusqu'à la prochaine fois.- 12 réponses
- FGS221
- COUPURE EDF
Et non, plutôt comme ça. Il ne faut pas faire de pont entre 2 et C au niveau des cellules. Et il faut bien sà»r alimenter le FGBS avec une alim 12VDC. -
Personne ne se moque. Quand tu as un contact (de tes cellules) entre GND et In1, la sortie 1 (côté bornier bleu) reproduit le contact aussi (isolé de l'alimentation) que tu vas raccorder entre 2 et C1 de la carte Came. Ainsi, comme te l'a expliqué @Lazer, même si le FGBS passe en nÅ“ud mort, la carte Came est informée de l'état des cellules. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/592-domotiser-un-portail/?p=9558 -
Mais si tu fais ce câblage, les cellules ne vont être raccordées ni au FGBS, ni à la motorisation? -
@971jmd, Chez Came, le contact en sortie du FGBS sera à relier entre 2 et C1, le premier schéma (un peu plus bas) indique C3 parce que c'est pour un moteur de portail coulissant mais en général, ce sera C1. http://www.forum-electricite.com/probleme-motorisation-portail-coulissant-came-bx74.html
Oui, pas besoin de passer par le tableau, la gaine déboucherait direct à la baie (avec celle du câble réseau). Du simple câble souple H07N-F comme celui d'une rallonge.
Oui, du câble souple en 3x1mm avec une fiche 2P+T et ce câble peut remonter sous gaine en encastré vers une boite à˜68mm avec une prise correspondant à ta gamme et marque. Tant qu'à faire, prévoies aussi la prise pour le RJ45.
Il ne vas pas utiliser le wi-fi de la box mais de l'UAP-LR (Je ne connais pas mais je répète), ce sont des points d'accès Ubiquiti.
Par contre, c'est vrai que je n’éteins pas, le bouton du VD me lance une scène qui s'arrête toute seule.
Oui, un peu comme une rallonge pour que la HC2 soit secourue par l'onduleur du sous/sol.
Pour déporter ta HC2 au RdCh, tu peux lui passer un câble réseau et un 3x1,5 (exclusivement pour la HC2) qui sera relié directement à l'onduleur.
Tu as essayé de configurer l'entrée sur "On/Off" à la place de "Swith" dans l'IPX?
Et il n'y a pas possibilité d'avoir une ligne qui, quand le portail vient de se fermer (dans la tempo des 5 minutes), si je l'ouvre à nouveau, il comprend ça comme une erreur de fermeture et relance les tentatives de fermeture, une ligne qui désactiverait cette tempo si Id207 activé et Id61=0 (portail fermé)? Le portail a supporté tous ces tests mais le smartphone n'a pas aimé toutes ces notifs, il ne veut plus s'allumer ni recharger la batterie (plus de voyant de charge).
- 12510 réponses
Mais qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Si tu as un étage, je choisirais un endroit au rez-de-chaussée pour être au milieu (un placard dans l'entrée mais pas avec des portes en mirroir) pour la HC2 seulement.
J'utilise une entrée de l'IPX (avec un poussoir) pour appuyer sur le bouton d'un module virtuel dans la HC2. Je passe cette commande dans le push1 de l'entrée correspondante (sur l'IPX): /api/callAction?deviceID=231&name=pressButton&arg1=2 Id231: module virtuel 2: n° du bouton
Merci @pepite de te donner tant de mal pour mon portail. Ce coup-ci, c'est la bonne, tout à l'air de marcher. J'ai donc deux variables non prédéfinies "Portail" et "Fermeture"? La variable m'affiche "Portail" sur Fermé alors qu'il a abandonné les tentatives de fermeture (ce n'est pas grave, c'est juste pour savoir si elle est encore utilisée). Et plus besoin de l'incrémentation? Il me fait les trois tentatives (avec les notifs) et enfin une notif pour me dire qu'il n'est pas fermé, c'est parfait. Je le laisse en service et regarde comment ça se passe après 22h20, je vais peut-être l'appliquer même pour la nuit, c'est une autre ligne de GEA qui me ferme le portail, GEA.add(61, 10*60, "", {{"VirtualDevice", 169, 1},{"Time", "22:20", "07:00"},{"Repeat"}}) Est-ce qu'elle pourrait gêner le fonctionnement de tes lignes si j'enlève dans tes lignes {"Time", "07:00", "22:20"}? En tout les cas, merci à tous et en particulier à toi @pepite
- 12510 réponses
Ah oui bien sà»r, l'auto-protection pour de l'alarme.
Bonjour, Je dirais NC et C mais je ne vois pas à quoi correspond T1 et T2.
Tu as regardé ce qu'avait fait @sebcbien avec des variables locales un peu plus haut? Peut-être une piste.
- 12510 réponses
@jojo, C'est dans cette ligne où,je pense, il faut lui ajouter la condition de l'Id207 à 1 (qui est collé seulement une vingtaine de secondes) et laisser l'autre condition de l'Id61=1:toujours ouvert au bout d'une minute. --Si portail ouvert et Portail <5 depuis 1 min, on referme et incremente portail GEA.add ({61, {"Global-", "Portail", 5}}, 1*60, "Erreur fermeture portail => on réessaie", {{"VirtualDevice", 169,1}, {"Global", "Portail", "inc%+"}, {"Time", "07:00", "22:20"}}) L'incrémentation fonctionne maintenant avec l'ajout de "inc%+".
- 12510 réponses
Voilà , j'ai modifié le message au dessus.
Comme ceci:
Oui, merci @sebcbien.
- 12510 réponses
Tu congèle le pinard? Tu veux le point d'exclamation et le flocon sur ta bibine? Une préférence: gauche, droite, haut, bas?
@pepite, Bon me revoilà , effectivement l'Id207 est collé seulement une vingtaine de secondes. Je teste les lignes de ton dernier message (manquait une accolade début 2eme ligne) et ça s'ouvre et se ferme tout seul toutes les 2 min accompagné de la notif "Erreur fermeture portail=>on réessaie" (la variable était monté à 5). @sebcbien, J'ai juste besoin de la gestion d'erreur et des variables locales? C'est peut-être la solution?
- 12510 réponses
