9225 -
112
Ah oui, je suis emmerdé de t'avoir dit que ça ne fonctionnait plus alors que je viens de voir dans ton dernier code (celui qui tournait) ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1211-support-gea/?p=94924 qu'avec les modifications de notif que j'ai faite, j'ai carrément supprimé une ligne. Je recommence mes tests demain. Pardon @pepite.
- 12539 réponses
Je t'assure que ça me le fait sur tablette androà¯d, mais pas sur le PC.
@Rem's, tu as déménagé en Autriche? Pas le même climat que Marseille.
@Sakkhho, Voici ton icône en version rouge
Merci @jojo, Donc je laisse mes conditions sur deux lignes distinctes car ce sera l'une ou l'autre ou, pour économiser une ligne, je fais plutôt: GEA.add(100, 5*60, "", {{"turnOff"}}) -- Eteindre automatiquement l'éclairage Portail GEA.add({100, {"Global", "Tempo", "Bleu"}}, 15*60, "", {{"turnOff"}}) -- Eteindre automatiquement l'éclairage Portail quand jour bleu
- 12539 réponses
Et enfin une dernière question pour aujourd'hui: J'ai cette première ligne qui fonctionne bien depuis un moment et je voudrais y ajouter deux nouvelles conditions (ligne 2 & 3) pour que cet éclairage s'éteigne plus rapidement: GEA.add(100, 15*60, "", {{"turnOff"}}) -- Eteindre automatiquement l'éclairage Portail GEA.add({100, {"Global", "Tempo", "Blanc"}}, 5*60, "", {{"turnOff"}}) -- Eteindre automatiquement l'éclairage Portail quand jour blanc GEA.add({100, {"Global", "Tempo", "Rouge"}}, 5*60, "", {{"turnOff"}}) -- Eteindre automatiquement l'éclairage Portail quand jour rouge J'ai donc ajouté ces deux lignes dépendant de la valeur de la variable "Tempo" mais puis-je les rassembler sur la même ligne et si oui, comment (les deux à la suite)?
- 12539 réponses
@pepite, Des nouvelles de ton dernier code (pourtant testé au début), que j'ai essayé de remettre en place et ça ne marche plus: ouverture et fermeture toutes les minutes. Il faut bien déclarer le deux variables non prédéfinies dans l'entête? Pourrait-on ajouter dans une ligne existante (ou une nouvelle) qu'après une tentative de fermeture réussie, la variable "Fermeture" ne reste pas sur "En cours" (comme s'il n'était pas fermé)? Voici le code que j'ai un peu changé mais juste au niveau des notifs: local en_attente_207 = {"Global", "Portail", "En attente 207"} local arret_207 = {"Global", "Portail", "Fermeture en cours"} local portailferme = {"Global", "Portail", "Fermé"} local fermeture_en_cours = {"Global", "Fermeture", "En cours"} local arret_tentative = {"Global", "Fermeture", "Arret"} -- Si portail ouvert, action eventuelle du 207, en attente, VG portail = en attente GEA.add(61, -1, "Portail ouvert #time#-#date#", {en_attente_207, {"Time", "07:00", "22:20"}}) -- Fermeture du portail par la télécommande ou VD (207), fermeture est en cours, arrêt de l'attente du 207 GEA.add ({207, en_attente_207}, -1, "Fermeture du portail en cours #time#-#date#", {fermeture_en_cours, arret_207, {"Time", "07:00", "22:20"}}) -- Si fermeture en cours depuis 1 min, on referme (passage cellules ou autres) GEA.add (fermeture_en_cours, 1*61, "Erreur fermeture portail => nouvel essais", {{"VirtualDevice", 169,1}, {"Time", "07:00", "22:20"}, {"Repeat"}}) -- Si fermeture en cours depuis 5 mins, push avertissement, arrêt des tentatives de fermeture GEA.add(fermeture_en_cours, 5*61, "Echec fermeture portail", {arret_tentative, {"Time", "07:00", "22:20"}}) -- Si portail fermé , pas d'action de 207 pour l'ouverture GEA.add(61, -1, "Portail fermé #time#-#date#", {{"Inverse"}, portailferme, {"Time", "07:00", "22:20"}}) Je ne pense pas avoir ajouté de bêtises.
- 12539 réponses
Je viens de revérifier sur PC, ça ne le fait pas mais sur tablette Androà¯d, si on zoome trop et que l'on recule, il n'y a plus personne. Ce n'est pas bien grave, il suffit de re-cliquer sur la carte des membres et tout le monde réapparait.
Salut la compagnie, L'alim 12v doit être sur le 220v direct, bien sûr, pas celle du circulateur.
Oui, c'est bon mais le GND (bleu) et le rouge sont àrelier sur une petite alim 12vDC.
Après un zoom, tout le monde disparait de la carte (même Shad).
Et voilà !
Oui, c'est ça.
Bon, tu as raison, diamètre intérieur de la gaine de 20mm: 14-15mm. Je me souviens pourtant avoir passé deux câbles TV dedans mais ça devait être de l'ancienne gaine de 16 (diamètre intérieur).
Sur du placo au mur, je fais un premier trou à la scie cloche de 68mm et je perce le polystyrène avec de l'ancienne gaine orange bien rigide (mais moins qu'un tube IRL) et suivant ce que j'arrive à rentrer, je perce au bout un nouveau trou (un mètre ou un peu moins, ça dépend). Après, si c'est dans une cloison avec des rails métalliques tous les 0,60m, ça va être plus compliqué car il faut tomber en face d'un trou dans le rail (normalement percé tous les 0,50m).
Tu n'arrives pas à rentrer deux câbles de 7,8mm de diamètre dans une gaine de 20? Mais c'est vrai que c'est plus aisé dans une de 25.
Sans problème dans une gaine de 20mm 25mm.
Oui, ça devrait convenir (bobine à brancher entre 7 et le commun).
Il existe des relais alternatifs mais reste à trouver la tension adéquat. Mais cela risque de mettre l'interphone en rideau, il faut tester.
Bonjour @olivier828, Il faut choisir, où tu laisses l'ancien, où tu mets le Fibaro (avec un bouton poussoir àla place de l'ancien variateur), mais pas les deux en même temps.
Pas sà»r qu'un bypass résolve le problème de grésillement puisque tu es à 45W mais pour en avoir le cÅ“ur net, tu peux toujours essayer. Cela dépend des lampes.
@PITP, Je ne pense pas que le remplacement d'un télérupteur soit possible, le relais doit rester sous tension pour fermer ses contacts alors qu"un télérupteur a un dispositif mécanique qui change son état à chaque impulsion sur les boutons poussoirs, l'alimentation de la bobine du relais est brève.
Bonjour @phalae84, Quel modèle de dimmer possèdes-tu?
Je répondais à @pepite.
- 12539 réponses
Je ne sais pas si c'est un bug ou une impulsion de trop mais je l'ai constaté deux matins.
- 12539 réponses
