9225 -
112
Il y a des chances, tu ne peux pas ajouter un autre modules (FGS, FGD ou Wallplug) à l'extérieur pour un éclairage ou autre? Cela permettrait de faire le relais du réseau Zwave jusqu'à ton portail.
Je n'ai pas de FGK mais il n'y a qu'un contact destiné à être remonté dans l'interface de la box, tu dois parler du contact au dos contre l'arrachement mais il ne doit prévenir que d'un sabotage (comme l'auto protection sur une alarme). -
Pour les icônes prises dans ce topic par exemple, après un clic sur l'icône, il faut cliquer sur "save" et ensuite "enregistrer l'image sous".
Un FGK n'a qu'un contact donc tu ne peux pas récupérer d'information différentes. Il te faut un second FGK pour séparer la fente et le porte ou un seul FGBS qui dispose de ces deux contacts mais pas de possibilité de l'alimenter sur pile. -
C'est plus prudent de la brancher derrière un onduleur en attendant (pour cette HCL), un éventuel module batterie prévu lors de sa sortie mais dont on a toujours aucune nouvelle.
Oui, mais dans ma galerie, tu as bien cliqué sur l'icône jusqu'à griser le fond et fait "enregistrer l'image sous"? Tes icônes récupérées font quelle taille?
Les icônes doivent être en png avec une résolution de 128x128. Pour récupérer les icônes sur le forum, il faut faire "save" puis ensuite "enregistrer l'image sous".
Il faut envoyer un mail au support Fibaro. http://support@fibaro.com
Un câble droit.
Essaies, comme le suggère @chris6783, de débrancher seulement l'alim du FGBS pour voir si ça brouille toujours et testes aussi le FGS.
Bonjour, L'ajout d'une antenne 433Mhz va améliorer la portée des télécommandes d'origine mais si le Zwave peine à aller jusqu'au portail, il faudra un module à mi-chemin.
Ah ben je laisse tomber alors, je ne sais pas de quoi tu parles. Merci quand même.
Bonjour à tous, Il faut les ajouter à la bibliothèque d'icônes des modules virtuels (ce n'est pas la même que les modules physiques ou les scènes), repérer leur n° d'Id (voir dans ma signature) et enfin les remplacer dans le bouton "Mettre à jour". @neliger, Je suis passé aussi au Wimax cet été vu que la fibre ne sera pas par chez moi avant un bon bout de temps (travaux trop cher). Je viens donc d'installer ton module mais je ne suis pas chez Ozone et pas le même modem non plus (Fritzbox 7360), est-ce que cela peut fonctionner aussi? J'ai bien renseigné l'adresse IP et le port mais pour le code, peut-on l'ajouter dans tes lignes et où? Merci.
Je pensait aussi aux murs et à la bagnole si c'est dans le garage.
Protège la bécane avec un chiffon, ça risque de gicler et de moucheter tout autour de toi.
Ne serait-ce pas les charbons qui sont trop usés?
Donc pour résumer avec les nouveaux modules de Fibaro (FGS & FGD), beaucoup de fonctionnalités perdues. -
Pas vu non plus mais ceci-dit, c'est pour les diamètres supérieurs à 16-18mm.
@Lazer, Tu n'as pas essayé avec une pince étau de gripper la mèche sur les premières spires juste après l’emmanchement SDS et de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (pour la dévisser)? C'est vrai qu'elle gène moins que si elle était plantée au milieu dur mur de l'entrée.
Avec le TE70, je n'ai pas de soucis mais c'est vrai que ce n'est pas donné, un peu cher pour s'en servir occasionnellement. L'idéal pour moins bloquer le foret, ce sont les mèches avec quatre têtes carbure autour de l'axe (le fond du trou est plat) mais là encore, surtout dans les grands diamètres et longueurs, ça coute une blinde.
Ah, ça va mieux, je viens de m'apercevoir que le "GEA.isVersionFour" était sur false. J'ai dà» restaurer une sauvegarde faite lors du passage en v4.054 la semaine dernière et m'a donc remis GEA dans la même configuration qu'en v3.6. Je vais en refaire une nouvelle avec GEA à jour, au cas où.
- 12539 réponses
Oui, mais je ne comprend pas dans le debug: vérification Id24? Chez moi, l'Id24 est le module non assigné (et inutile) d'un FGS-211 créé avec la v4.
- 12539 réponses
@pepite, J'ai une seule instance, les Id sont toujours les bons et c'est effectivement un Wallplug qui surveille la conso.
- 12539 réponses
Demandes au chauffeur de ralentir avant le pont.
Je suis en 5.34.
- 12539 réponses
