9 225 -
112
Les thermostats, je n'ai pas testé mais je te conseille de chercher par ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/forum/57-chauffage-et-energie/
Tu donnes la réponse toit-même, 3000W est supérieur à 2500W. Quand au réglage de 6000W, la prise de courant murale sur laquelle tu branches ton wallplug est sensée disjoncter au dessus de 3520W (16A) voire 4400W (20A) mais en aucun cas dépasser cette puissance, les fils dans le mur commenceraient a chauffer.
Tu pourras l'utiliser en complément de tes télécommandes et de l'interphone. Mais ce n'est pas avec un dimmer mais un FGS 221 comme indiqué clairement avec le schéma de câblage dans le lien vers domotique-info.
Alors je me suis aperçu que les deux dernières lignes pouvaient être rassemblées pour donner ceci. -- Eclairage Plaque de rue GEA.add(98 , 15*60, "", {{"turnOn"},{"Inverse"},{"Time", "Sunset", "23:25"}}, {"DST"}) -- Allumer au coucher du soleil + 15min jusqu'à 23:25 en été GEA.add(98 , 60, "", {{"turnOff"},{"Time", "23:29", "23:30"}, {"DST"}}) -- Eteindre à 23:30 en été GEA.add(98 , 15*60, "", {{"turnOn"},{"Inverse"},{"Time", "Sunset", "22:25"}}, {"NOTDST"}) -- Allumer au coucher du soleil + 15min jusqu'à 22:25 en hiver GEA.add(98 , 60, "", {{"turnOff"},{"Time", "22:29", "22:30"}, {"NOTDST"}}) -- Eteindre à 22:30 en hiver GEA.add(98 , 60, "", {{"turnOn"},{"Inverse"},{"Time", "07:20", "Sunrise"}, {"NOTDST"}}) -- Allumer à 7:20 jusqu'au lever du soleil en hiver Je testerais demain soir.
- 12 490 réponses
Oui mais ça fait du fil (3 pour les poussoirs, 3 pour les voyants et 2 pour les retours des relais) mais pas obligé de mettre du 1.5mm2.
Je les ai pris à voyant avec bornes libres de potentiel: http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=077033;search=OK
Bon, j'ai juste un petit soucis avec l'éclairage de ma plaque de rue qui se rallume 15 minutes après l'extinction 22h30 (en hiver: NOTDST). Voici les lignes insérées dans le GEA: -- Eclairage Plaque de rue GEA.add(98 , 15*60, "", {{"turnOn"},{"Inverse"},{"Time", "Sunset", "23:25"}}, {"DST"}) -- Allumer au coucher du soleil + 15min jusqu'à 23:25 en été GEA.add(98 , 60, "", {{"turnOff"},{"Time", "23:29", "23:30"}, {"DST"}}) -- Eteindre à 23:30 en été GEA.add(98 , 15*60, "", {{"turnOn"},{"Inverse"},{"Time", "Sunset", "22:25"}}, {"NOTDST"}) -- Allumer au coucher du soleil + 15min jusqu'à 22:25 en hiver GEA.add(98 , 60, "", {{"turnOff"},{"Time", "22:29", "22:30"}, {"NOTDST"}}) -- Eteindre à 22:30 en hiver GEA.add(98 , 60, "", {{"turnOn"},{"Inverse"},{"Time", "07:19", "07:20"}, {"NOTDST"}}) -- Allumer à 7:20 en hiver GEA.add(98 , 60, "", {{"turnOff"},{"Time", "Sunrise", "Sunset"}, {"NOTDST"}}) -- Eteindre au lever du soleil en hiver Je m'en suis aperçu à 23h et l'ai coupé de la HC2 à 23h06 et rebelotte, allumage automatique à 23h22 et plus d'extinction après si j'en crois le panneau des évènements. Je ne comprends pas pourquoi car les lignes concernant l'hiver sont bien ponctuées par, , {"NOTDST"}}) J'ai bien trouvé ceci dans les paramètres disponibles en fin de programme: -- {"DST"} -- En mode "saving time" uniquement - en mode heure d'été // Only if we are un summer time -- {"NOTDST"} -- En mode "spending time" - en mode heure d'hiver // Only if we are un winter time mais ça doit être automatique?
- 12 490 réponses
On ne voit pas les bornes dispos à l'arrière de ton bouton mais le problème, c'est que les commandes envoyées par la box (via l'interface ou une scène) vont inverser la sérigraphie des touches et indiquer exactement le contraire (pour la petite et grande vitesse) puis redevenir correcte après une nouvelle commande de la box. C'est pour cela que j'ai mis des poussoirs associés à des voyants. La signalisation au niveau des boutons est la même que celle de la box (donc de la V.M.C).
Et demain, je vais pouvoir tester après le changement d'heure les commandes GEA adaptées à l'hiver (NOTDST). Merci encore Steven (petite pensée pour ta box partie en vacance en Pologne).
- 12 490 réponses
Oui, pas de problème l'année dernière.
- 12 490 réponses
@Tony270570, Non, non, pas de battle contre Steph, j'ai perdu d'avance. C'est juste du partage.
Topic unique Portail Somfy
Did a répondu à un(e) sujet de prince bleu dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Je n'ai jamais testé l'alimentation du module en 24V mais pour le S1, tu ne mets rien. -
Je vous présente mon portail (enfin les icônes). Pas de bagnole qui bloquerait l'ouverture des vantaux.
Bonjour joesab et bienvenue sur le forum. Il faut effectivement avoir la marque et le modèle. Pour les télécommandes différentes, ce n'est pas un soucis puisqu'ils seront domotisés à l'aide d'un module Zwave chacun (à moins que les deux soient proches). Tu peux commencer par regarder ici: http://domotique-info.fr/2014/06/installation-automatisme-portail Le principe pour les motorisations de porte de garage ou portail est la même: un contact sec pour lancer la manoeuvre.
Je ne pense pas qu'il apprécierait. -
@razowski, patientes un peu, c'est du teasing (pour te tenir en haleine).
Non, pas de 220V, je lui disait justement de bien vérifié son câblage (pas de pont entre la phase et le In du module). -
Toi aussi, et attention à ne pas envoyer de 220V sur le bus. -
Oui, ça promet
A la demande de vincent.jooris, j'ai fait une variante du filtre.
Il doit y avoir ça sur le site mais j'ai trouvé le schéma ici domotique-info.fr/2014/06/installation-automatisme-portail Faire un copier-coller car sur la tablette, je n'ai pas les options pour insérer un lien. -
Bonjour prince bleu, Tu ne nous donnes pas de référence de ta motorisation mais vu la photo, ce doit être quelque chose comme ça: https://www.somfy.fr/file.cfm/notice_evolvia.pdf?contentID=204837 A priori, le bornier jaune Bus 3 & 4 devrait pouvoir être relié au contact d'un FGS. Il faut aussi modifier le paramètre 4 (auto off) à 1 sec. Il y a déjà des tutos pour le raccordement à un portail sur le forum. -
C'est sà»r qu'on a un avantage: pas de problèmes de RER puisqu'il n'y a pas de transport en commun. J'arrête et je sors (il fait beau).
Bonjour Mr Magoo et bienvenu sur le forum. Que de souvenirs.
C'est bien pour cela que je je suis obligé de mettre des onduleurs (APC et MGE), on a régulièrement des micro-coupures quand ce n'est pas des coupures de 1 à 5 mn, voire des plus importantes (2 coupures le week-end de plus de 5 heures au mois de Juillet, c'était dans tout le village donc plus de réseau GSM non plus). Pas de soucis d'activité pour ErdF dans les années à venir tellement le réseau est en mauvais état.
