9225 -
112
Cela va peut-être nous arriver à tous (bien que la mienne soit derrière un onduleur)?
C'est inquiétant ça. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il l'ait torturé avec des recovery suite aux récentes mise à jour.
@enr37, ça c'est une cuve mais belles icônes quand même. Mes icônes partagées sont dans ma galerie, pour ma cuve (c'est une béton), ,j'ai fait ceci:
Enfin, ce n'est pas la HC2 qui gère le puit, c'est juste une mesure. La pompe a son flotteur en cas de manque d'eau.
Oui, exact
Merci Steph, génial
Et ils ont décidé ça d'un commun accord? Ou c'est ta HC2 qui refuse de mettre le jus sur l'ordi?
Les états inscrits ne sont pas un problème mais quand tu regardes ce que nous a déjà fait Steph ici (et la page suivante) http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1588-banque-icones-hc2-et-hcl/ Je ne connais pas le résultat de l'affichage des icônes sur eedomus mais ça n'utilise vraisemblablement pas la transparence.
Quelles questions sur le format? PNG de 128x128
@lionel Merci pour les textures bois et la deuxième avec les rectangles est exactement ce que je recherchais. J'ai changer le format en dupliquant, ce qui me donne ceci pour la porte fermée (voir pièce jointe). Mais ça se complique avec la porte semi-ouverte pour l'ombre sur la cassette du haut.
Voilà!
Il y a déjà ça Benjy:
Non, pas en stock mais j'ai fait ceci.
Merci les gars. Bon, ça y est, j'ai enlevé mon sleep (c'est vrai qu'on est plus à l'aise). local id_module_virtuel = fibaro:getSelfId() local allumer = tonumber(fibaro:getValue(31, "value")) == 0 icon = 1101 if (allumer) then icon = 1079 end fibaro:call(id_module_virtuel, "setProperty", "currentIcon", icon) local conso = fibaro:getValue(46, "value") fibaro:call(id_module_virtuel, "setProperty", "ui.Label1.value",conso.. " W") local temp = fibaro:getValue(213, "value") fibaro:call(id_module_virtuel, "setProperty", "ui.Label2.value",temp.. " °C") fibaro:log(temp.." °C - "..conso.." W" ) A force de jouer avec le module pour vérifier l'icône du module virtuel, celle du chauffe-eau off avait disparut de la bibliothèque (ou tronquée). Je l'ai re-sauvegardée et donc un numéro d'icône différent. -
Non, non restez, encore une question sans jeu de mots: Puis-je baisser mon sleep dans le mainloop? Enfin le réduire. -
Pardon Steven, j'ai remis local id_module_virtuel = fibaro:getSelfId() que j'avais viré avec le copier-coller -
Merci Lazer et Steven pour vos suggestions très pertinentes. Mais après la simplification des états de Steven, l'icône ne changent plus et les valeurs en vert sous le module dans l'interface HC2 ne s'affichent plus. -
Salut Lazer. Que penses-tu de ma mainloop du MV chauffe-eau? -
Un petit retour sur le maillage Zwave, j'avais installé il y a quelques semaines un FGBS-001 (pour l'utilisation d'un contact et une sonde de température DS18B20) alimenté en 12V pour étendre la couverture vers un FGFS-101 mais il passait en noeud mort aléatoirement. Depuis l'ajout du FGS-211 dans mon chauffe-eau (à proximité), ce FGFS-101 m'affiche maintenant un beau vert et ne passe plus en noeud mort. L'extension de la couverture Zwave serait donc plus efficace avec les modules 220V? -
Ca fuse ce soir, c'est l'effervescence!!! On approche du but (provisoire).
C'est vrai que la température monte un peu quand on tire de l'eau chaude. -
Oui, il y a un soucis, elle ne font que 5,3ko chacune.
C'est une sonde étanche sur un FGBS. Elle est simplement fixée avec un serflex sur le tuyau d'eau chaude en sortie et isolée thermiquement. -
@Lazer, Le fil neutre est plus simple à couper car le câblage est prévu pour être alimenté en triphasé (en remplaçant la carte et rebranchant le connecteur). J'ai un peu rusé avec l'utilisation du FGS, comme c'était un module qui déconnait, le relais Finder possède un contact inverseur 16A et j'ai branché le contact repos pour que le chauffe-eau soit alimenté au repos. J'ai inversé les icônes On et Off, je ne manoeuvre pas le module physique mais un module virtuel où j'ai inséré la température de l'eau chaude et la puissance consommée (venant d'une tore du HEM3) Le main loop m'affiche l'icône (Arrêt ou Marche), la conso et la température de l'eau chaude mais je suis un boulet sur Lua, cela fonctionne mais si vous avez un code plus simple ou mieux formulé, ça m'intéresse. --[[ %% properties %% globals --]] local id_module_virtuel = fibaro:getSelfId() local allumer = tonumber(fibaro:getValue(31, "value")) == 0 local eteindre = tonumber(fibaro:getValue(31, "value")) == 1 local icon = fibaro:getValue(31, "currentIcon") if (allumer) then icon = 1079 elseif (eteindre) then icon = 1080 end fibaro:call(171, "setProperty", "currentIcon", icon) local temp = fibaro:getValue(46, "value") fibaro:call(171, "setProperty", "ui.Label1.value",temp.. " W") local temp = fibaro:getValue(213, "value") fibaro:call(171, "setProperty", "ui.Label2.value",temp.. " °C") fibaro:log(fibaro:getValue(213, "value").." °C - "..fibaro:getValue(46, "value").." W" ) fibaro:sleep(4000); -
