Did
    9225
    112
  1. garantie, j'ai bon?
  2. Et tes chevilles, elles vont bien?
  3. @Lazer, (à propos du chauffe-eau) Comme je n'avais pas de nouvelles du connecteur avec les fils rouges et bleus pour relier mon FGS aux résistances, j'ai soudé des cosses en forme d'oeillet sur un fil bleu souple de 2,5mm2. Une que j'ai assemblé à celle que j'ai démonté de la résistance avec un boulon à˜5mm puis bien isolé. Et l'autre que j'ai recâblé sur la résistance. De cette façon, le fil d'origine n'est pas coupé. Par contre, j'ai alimenté le FGS avec une ligne 220V extérieure au chauffe-eau autrement, il aurait été éteint tout le temps entre 6h et 22h (donc pas de retour). J'avais aussi besoin d'améliorer le maillage dans ce coin.
  4. Tu fais bien supprimer un module (plus les 3 appuis sur avant de l'ajouter?
  5. Did
    Personnaliser Des Icons
    C'est ceux que tu as modifié qui sortent mal, tu les as sauvegardé en png?
  6. Did
    J'ai trouvé ça mais pas de 2ème vitesse.
  7. @ksar, c'est bizarre que tu parles de scintillements au dessus de 8 spots (4.9W x 8 = 39.2W). Chez moi, c'était quand j'étais au dessous de 25W par FGD (avant le bypass).
  8. En version poussoir (monostable).
  9. Tu peux spécifier le côté que tu veux que le fil sorte (gauche ou droit).
  10. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Une fois de plus, tes icônes sont parfaites mais plutôt que les couleurs des bagnoles, tu n'aurais pas un ton bois pour la porte un peu comme ça? Je n'arrive à rien avec les nervures. Et encore merci Steph.
  11. Ah bon, c'est pourtant équivalent à 45W mais mieux diffusé dans le volume et je ne trouve pas que ça chauffe tant et côté conso: 4-4,5W.
  12. Pour ça, les SMD5050 sont top: 140°
  13. En mettant tes modules dans le faux plaf, tu est sà»r d'avoir le neutre par contre, à voir s'il ne faut pas remonter la phase. Pour le Qubino, je ne peux pas te dire mais un bypass sur une des lampes suffit (un bypass par module FGD). Pour les lampes Led, je m'approvisionne chez Ampoule-Leds.fr. http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-led-gu10-dimmable-30-led-smd-5050-240v-blanc-chaud-140degres-p-3400.html dispo en blanc chaud 3200°K et blanc 6000°K (très blanc, il faut aimer). Je trouve aussi pas mal ces modèles avec la vitre aspect milk qui agressent moins l'oeil http://www.starled.fr/ampoules-led-gu10/617-ampoule-27-leds-smd-dimma-led-gu10-2006170000008.html
  14. Tu peux sortir le spot complet pour avoir plus de place, en écartant la couronne du placo, elle est pincée au dessus par deux pattes à ressort que tu compresses pour pas abimer le plafond. Le fil rouge que tu parles (sur le transfo) est en fait le marron que tu retrouves dans la gaîne haute de ton bouton double, ce n'est pas une phase directe comme tu as dans le pot plein de fils. Pour t'en assurer, à l'aide d'un tournevis testeur et des lumières éteintes, tu dois encore avoir du jus dessus. Le neutre est bien le bleu branché au transfo. SI tu as la phase dans le plafond, tu peux effectivement installer un module à côté du spot (éloignes le quand même en faisant des bretelles de 20cm en fil rigide que tu pousses à l'intérieur). Même opération sur l'autre spot et c'est bon. A voir après pour le câblage des poussoirs suivant le schéma sur lequel tu pars.
  15. Tu peux peut-être retrouver la gaîne haute de la boite double au niveau des spots dans le faux plafond (en démontant le spot le plus près de cette boite double). Si c'est le cas, les navettes doivent courir jusqu'au dernier spot et redescendrent vers le pot plein de fils. Tu pourrais ainsi en remontant simplement la phase installer tes modules dans le faux plafond par le trou d'un spot.
  16. Au pire, tu fais un peu de place en grattant de la mousse pour que les modules soient un peu aérés (la mousse ne touche pas le mur, il doit rester un vide d'air). Tu colles un module de chaque côté et hop! Par contre si tu n'as pas les deux marrons comme dans la gaîne de la boite double, c'est plus embêtant, ce sont les deux retours lampes que tu vas brancher sur O. Tu ne les vois pas sortir de la gaîne et replonger directement (sans mou) dans une autre (ou deux) avec un bleu et un jaune/vert?
  17. Did
    Donc peu d'espoir de l'avoir sur Androïd.
  18. Did
    Ok, on ne peut pas non plus mettre de modules virtuels sur la page principale de l'iPad?
  19. Did
    Merci lionel.
  20. Did
    Je n'ai pas essayé, les deux états en photo. Tu as un exemple?
  21. Did
    @lionel, c'est Photoshop.
  22. Did
    Mais tu n'as pas de retour d'état de ta porte? Je parle visuellement car il me semble que le TTS te prévient.
  23. Did
    Si ça peux t'inspirer, voici ce qu'il existe en porte de garage:
  24. Tu ne peux pas, il y a Jean-Luc Mélanchon qui fait du stop!
  25. Did
    Mais tu touches à tout, ils sont pas dégeux. Pourquoi ne pas mettre une porte de garage dans différentes positions pour ta motorisation? Question à deux balles: comment vous arrivez à coller vos png sur la même ligne? Moi, ça me les met les en dessous des autres.
