9225 -
112
D'autant qu'il vérifie toutes les 36 minutes, là une seule fois à 3h45 suffirait. Le FGBS et le pluvio sont déjà installés et pour l'instant, la sortie du FGBS me colle un relais qui me coupe l'alim des EV sauf celle de la serre.
- 57 réponses
- Script lua
- gestion
Ah en effet mais comme la mesure d'hygrométrie faite par le DSB-05 ne bougeait pas beaucoup (ventilo en extraction dans une cave), je n'ai pas fait attention à cette subtilité de fonctionnement. Je pensais que comme j'inversais la phase de marche du ventilo, cela était aussi valable pour la plage déclenchement du seuil réglé dans le panneau.
@lolomail J'ai suivi un sujet sur le forum officiel auquel tu participais. Un des membres a mis en place une solution qui me plait bien: Mais il ne joint pas la scène en question. As-tu une idée ou déjà une solution pour décaler automatiquement (par le FGBS et la variable) le délai d'arrosage du panneau?
- 57 réponses
- Script lua
- gestion
@Krikroff Je ne savais pas que c'était toi le proprio. http://www.balades-en-brie.com/brie/coulommiers/photos.html
@Labomatik Donc elle hygro-réglable (à deux vitesses). @q.philippe C'est pour utiliser la série des deux contacts (faite en interne): O1/In: marche - arrêt La borne In me permet d'alimenter mon voyant vert et le contact inverseur du relais (au repos) donc la petite vitesse. In/O2: petite & grande vitesse La borne O2 me permet d'alimenter mon voyant rouge et la bobine du relais donc la grande vitesse au travers du contact inverseur (au travail cette fois-ci). Je n'avais pas précisé le modèle du relais Finder trouvé ici: http://www.tme.eu/fr/details/46.61.8.230.004/relais-electromagnetiques-miniatures/finder/466182300040/#
Cool, ça nous laisse de la marge .
@Labomatic Ta VMC est entre la mienne et celle de Cédric mais la détection de personne ou le taux d'humidité ne force pas déjà la grande vitesse? A part les jours les plus froids de l'hiver, ma ventil tourne continuellement sur la petite vitesse.
Il ne faut pas abuser de la coupure complète surtout si tu prends beaucoup de douche ou fait sécher du linge à l'intérieur (il faut bien que l'humidité aille quelques part). Quand la VMC est coupée, l'air réchauffé qui stagne dans les gaînes (surtout dans les combles isolés au sol) crée une condensation au contact avec l'air ambiant dans les combles plus froids. Et on se retrouve avec des litres d'eau dans les gaînes et même dans la VMC suivant le principe des vases communicants (vu chez des clients). C'est pour cela qu'on trouve maintenant des gaînes isolées et qui atténuent bien ce phénomène de condensation. Je coupe la mienne occasionnellement 2 ou 3 jours d'affilé et je n'ai jamais eu de flotte dans les conduits. Pour mon module, pas de libellé mais seulement l'icône qui change d'état même venant d'un ordre dans une scène.
Si si, on y est habitué maintenant.
@Cédric A part la mise en marche et l'arrêt, il ne vas pas t'être utile. Ta VMC a une seule vitesse mais ce sont tes bouches d'aspiration qui varient le débit suivant l'humidité. Les aérations au niveau des fenêtres sont normalement aussi compatibles et varient, elles, le débit d'air neuf à faire entrer dans la maison.
@Krikroff, tu nous la fait vraiment à la Fibaro. Mets un rideau rouge et tapes les trois coups. Qu'est qu'il y a dans ton carton? Virtuel
Ce module permet de piloter l'arrêt, la petite et la grande vitesse à l'aide d'un FGS-221. La VMC n'est pas prévue pour être à l'arrêt initialement mais je trouve ridicule de la faire tourner les jours rouges (je suis en Tempo) qui sont généralement les plus froids. Une conso électrique pour en plus mettre de la chaleur dehors, plus jamais même si les radiateurs à chaleur douce sont en appoint d'un insert. La salle de bain à l'étage est en pignon et assez éloignée de la trémie de l'escalier donc pas réellement chauffée par l'insert. . Voici le schéma sur lequel je suis partit. Ayant un doute sur la possibilité de ma VMC à lui raccorder la grande vitesse en même temps que la petite, j'ai préféré ajouter un relais inverseur pour suivre le même câblage que le va-et-vient d'origine. L'astuce est de faire le pont entre la phase et O1 (marche-arrêt) puis d'alimenter le contact inverseur du relais en In et enfin sortir de O2 pour alimenter la bobine du relais (PV-GV). J'ai choisi des poussoirs à voyant Mosaïc pour les commandes et pour l'état un voyant vert pour la marche en petite vitesse et un voyant rouge sur le second poussoir pour la grande vitesse. Il me manquait des fils entre la VMC et une boîte à l'étage (au dessus du plan de travail). Je vous précise cela car ça ne voulait pas passer et j'ai été obligé de débrancher les fils existants dans la gaîne (circuit PC + circuit 20A + alim. d'un éclairage + 3 fils VMC), d'y accrocher une aiguille et ressortir les 7 mètres pour y ajouter mon neutre + d'autres en réserve pour ensuite les repasser tous ensemble (c'était chaud mais pas impossible). Pour les commandes des boutons, rien de compliqué La main loop pour le retour des 3 états. Un grand MERCI à Steven qui, une fois de plus à répondu présent pour me dépatouiller de Lua. --[[ %% properties %% globals --]] local id_vmc_lent = 236 local id_vmc_rapide = 238 local id_module_virtuel = fibaro:getSelfId() local lentAllumer = tonumber(fibaro:getValue(id_vmc_lent, "value")) == 1 local rapideAllumer = tonumber(fibaro:getValue(id_vmc_rapide, "value")) == 1 local icon = fibaro:getValue(id_module_virtuel, "currentIcon") if (lentAllumer and rapideAllumer) then -- icone rapide icon = 1097 elseif (lentAllumer) then -- icone lent icon = 1096 else -- icone éteint icon = 1091 end fibaro:call(235, "setProperty", "currentIcon", icon) Et enfin, les icônes au cas où vous ne les auriez pas déjà trouver dans le topic de Steh (Banque Icônes Hc2 & Hcl). Bien sûr, je n'ai pas fait ce module juste pour pouvoir m'amuser avec la VMC de la tablette mais je compte bien la faire taire complètement les jours rouges et peut-être aussi lui faire forcer la grande vitesse quand le taux d'humidité dans la gaîne de la salle de bain sera trop élevé mais encore faudrait-il trouver une sonde adéquate.
Ah oui, c'est vrai, ça aussi c'est une bonne raison!
C'était juste pour illustrer mon explication (enfin j'espère).
Did a répondu à un(e) sujet de fredo dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Ouf, tu nous as fait peur. -
Il faut interpréter le panneau à l'envers. Sur le schéma suivant, le contact inverseur est sur 1 quand le relais n'est pas alimenté et bascule sur 2 quand il est alimenté. Le 1 est un contact repos et le 2 est un contact travail. L'icône associée à la touche ON était représentée avec le moteur à l'arrêt et celle associée à la touche OFF, l'était avec le moteur en mouvement. C'est plus clair maintenant?
@Nico, Ah ça rend bien aussi sur du foncé. Je remets ici le PNG de mon module virtuel pour la mesure du puit et mes électrovannes RainBird
Lazer, tu as bugger? -
Pas assez d'humidité, quand je m'étais mis dans l'idée de l'utiliser, je cherchais des parades genre coller un relais derrière le FGS et utiliser le contact repos puis inverser les icônes On & Off. Et le bouquet a été le DSB-05 qui s'est mis à délirer, j'ai laissé tomber le panneau (pas tombé dedans).
Ce n'est pas de ma faute, il y a des présentations qui m'inspirent.
Merci Shad.
Même tes volets roulants? -
Bonjour et bienvenue. Comme il faut faire les choses dans l'ordre, commence par lire les quelques 27000 messages et ensuite on aura, j'espère, plus d'arguments pour te convaincre. Eh oui d'ici là , la v 4.0 sera sortie. Maybe...
Bonjour et bienvenue Leogox. Pardon, mon doigt a glissé au même endroit (mais à l'envers).
Augmenter la portée de ton réseau Zwave (utile pour les grandes superficies ou les batiments annexes). La possibilité future de l'utilisation du réseau GSM grâce à un module d'extension (pas encore sorti) en cas de coupure internet.
