9579 -
59
@jojo : ah oui, moins cher chez senetic, a voir avec les frais de port ;-) @barrot_95 : super merci, vraiment sympa le design je trouve. A quoi sert le 2eme RJ45 ?
@nikko et @jojo Autre solution pour eteindre toutes les lampes, c'est un petit VD avec une fonction recherche sur le nom des lampes, il est sur le forum.;je l'utilisais avant le demenagement, Faut juste appeler toutes ses lampes avec un prefixe : ECLAIRAGE ou autre..et un appui sur le bouton avec GEA. Inconvenient, contrairement à vos soluces, encore un VD supplementaire. @971jmd Heuuu tu nous la refais stp ? ;-) pour definir la duree tu met à la place de -1 : 30, 60, 5*60.. Ta variable temps devrait passer à 1 en fonction de quoi ?
- 12530 réponses
@LAzer, Merci beaucoup, j'ai, je crois compris lol Donc l'ideal est en fait de l'UAP-AC-PRO par étage ;-) c'est note et ce sera ca pour moi hihih , plus de LR alors ;-) on privilegie le debit et on augmente la portee par le nombre ;-) @barrot_95, merci pour les photos c'est sympa de visualiser. Question subsidiaire : Au mur ou au plafond pour la meilleure optimisation ?
merci @Lazer, j'y vais de ce pas ;-) @Rocketlud, comme i-magin, les pros-bridge freebox ;-) @Did, Alors je comprends que : - la boite encastree dans le plafond avec couvercle - dedans, je raccorde les fils electriques directement avec une fiche 2P, sans mecanismes et je mets le cable reseau - pour faire sortir de la boite le reseau et le cable d'alim du sonos, petite encoche dans le couvercle. N'ayant pas encore le play1 dans les mains, le cable d'alim cote Sonos s'enleve ou est fixe ? merci bcp @DId
En actif il y a ca : UAC Pro alors, le tableau dont parle Lazer est le model comparison en bas de page https://www.ubnt.com/unifi/unifi-ap-ac-pro/ http://www.mhzshop.com/shop/fr/WIFI/Point-d-acces-UniFi/Point-d-acces-interieur-exterieur-Ubiquiti-UniFi-UAP-AC-PRO-802-11ac.html PS : vous me faites douter entre le passif et l'actif..
Au fait : Non, je pense que les 2 peuvent coexister sans souci, sauf que tu n'auras pas de roaming, donc pour passer d'une piece a l'autre s'il y a de la distance, tu seras oblige de te reconnecter sur ton 2eme SSID. Je pense qu'il faut que tu testes avec la distance pour eviter d'en avoir 2 inutilement si 1 seul Long Range suffit.
Salut @jojo, Tu vas craquer comme moi lol Le logiciel qui doit tourner en continu est uniquement pour la partie "guest" si tu veux e faire une. Sinon pas besoin de le faire tourner, le wifi fonctionnera. Pas encore regardé pour le tableau des PoE passif/actif..peut-etre que @Lazer en passant par là .. Sinon, je serais toi, je ferais deja un test avec 1 seul UAP, mon choix pour l'instant se porte sur l'UAP AC-LR, en desactivant le Wifi de la Box. http://www.mhzshop.com/shop/fr/WIFI/Point-d-acces-UniFi/Point-d-acces-interieur-Ubiquiti-UniFi-UAP-AC-LR-802-11ac.html Sinon tu as une prise RJ qui traine pour l'UAP ?
Bonjour, Quelqu'un a-t-il resussi a cacher le transfo ? je voudrais mettre la centrale entre 1,20 et 1,50, quid de l'alim dans ce cas ;-)
alors la @Did, tu m'as perdu lol Pour la boite et couvercle, ok , qqch comme ceci : http://www.domomat.com/14649-boite-d-encastrement-luminaire-batibox-pour-cloison-seche-couvercle-de-finition-pour-applique-legrand-089346.html et apres, j'arrive pas du tout à imaginer ;-)
@i-magin, au top de la freebox en mode bridge ;-) me revoili avec mes trous murs et plafond, amis cette fois pour les sonos ;-) D'ailleurs je ne vous remercie pas, je vais devenir addict je le sens..pfff Je voulais un support pour plafond, plus simple dans la salle de bains pour moi pour le play 1, puisque les murs sont carreles, je trouvais ca plus facile de passer par le plafond, sauf que je ne trouve pas de support pour plafond à moins de 130 euros, je trouve cela un peu cher.. Alors je regarde du cote mural et je trouve ceci, qui cache les cables si j'ai bien lu : http://www.supportsmuraux.fr/vogels-sound-4201-black-wall-mount-for-sonos-play-1.html Je me demande si je ne vais tout de meme pas passer par le mur mais laisser la PC et RJ dans le placo en passant par le plafond ? pour l'esthetique !! risqué, pas risque ? Sinon la j'avoue me sentir coince, ce serait dommage de sortir la PC et les RJ du plafond avec ce type de support, a moins que je trouve un support plafond moins cher.. Si c'est affreux, vais me faire appeler arthur par la directrice ;-) Ou je joue technique @Lazer avec plaque de sortie de cable mais le suport perd l'interet du cache cable ;-) je suis paume lol Question subsidiaire : pourquoi 2 RJ sur la PlayBar ?
exact puisque tu fais un for i = 1, #groupelampes, do...donc a chaque fois que ta ligne GEA est vraie tu recevras les notifs, ta ligne GEA etant dans la boucle for-end
- 12530 réponses
Salut, Remets le code que tu utilises quand tu recois les notifs toutes les 5 secs.
- 12530 réponses
ok @hansolo, je ne l'ai pas encore ;-) je parlais d'un petit switch PoE Lazer, pas un 48, au pire j'aurai cams et 2/3 UAP, pas plus. Quand j'ai ecrit passif, je parlais des UAPs, j'avoue en me relisant je me suis demandé ausi ce que j'avais ecrit lol
tu n'as pas pris la LR Hansolo ?
Je confirme @971jmd, Ca fonctionne aussi chez moi, enfin fonctionnait avant la maison..vivement que je puisse remttre cette HC2 huumm
Voila que de bonnes infos..mais je vais garder le routeur de la Freebox pour l'instant, juste passer par les UAP. Bon, je vais alle voir ce tableau du PoE pour les UAP. J'ai deja un switch, amis pas en PoE, au pire j'en prends un petit. Va falloir privilégier le PoE actif alors, mais buquiti fait du passif lol
merci @Did, je retiens, enfin c'est sur le forum ;-) pas plus de 60 pour le rejet de la 4G
PArfait, validé pour celle ci...pour essayer de capter la tour eiffel sous toit lol
Olala, ca ne va pas ce genre de sujet ;-) !! J'y ai cru ;-) pffffffffff
Prise Chargeur Usb Murale/charge Tablette Murale
pepite a répondu à un(e) sujet de pepite dans Le bistrot
ah oui, un peu luxueux pour le mur..hihihi -
pas bete Yohan ce systeme ;-) @Lazer, superbe avec la sorte de plaque le cable, bon j'avoue que je vais peut-etre faire aevc des plaques murales et pour faire propre, si je bidouille, je sens que mes oreilles vont chauffer ;-) Tu me fais douter pour l'UAP en PoE passif ou actif, je veux le UAP en AC, je comptais mettre un injecteur.. Tu m'interesses pour tes bornes cachées dans le placard ou dans un double fond..Ca fonctionne ? Sioui, c'est le top !! je vais les plaquer !!! Une a l'etage et une dans le sous sol ;-)
Oui je vais essaye celle de benjy, faut juste que je pense à l'alim benjy, elle rejette la 4G la televes que tu proposes ? @Did, elle est grosse la sigma 9 ;-)
tu penses a celle ci @Did http://www.pixmania.fr/antenne-tnt/televes-antenne-dat75-uhf-21-69-tnt-hd-special-reception-difficile-dipole/09684382-a.html je n'ai pas vu s'il y avait un ampli comme celle preconisée par bejynet
ah oui, cela ne m'etait pas du tout venu a l'esprit. Bon ben je vais suivre vos conseils, seulement en fonction de la batterie ;-) Pendant qu'on parle de tablette murale, en cours de choix, donc vous avez bien compris, une USB et pas forcement une bombe, j'ai bien envie de la laisser au mur.. et @Nico, je ne veux pas de 24 pouces ;-) -
j'ai pas fait gaffe a cette alim de l'ampli. tu as bien fait de me le rappeler... Oui oui tres bonne idee benjynet
