ericl78
    462
    12
Tout ce qui a été posté par ericl78
  1. maj effectuée RAS
  2. ericl78
    door/windows sensor
    Sur ta HC3, commence par faire une demande d'exclusion d'un module, exclu ton device et ensuite refait une inclusion. De mémoire, tu dois rester appuyé sur le poussoir situé en dessous du module et ensuite appuyer trois fois rapidement sur le bouton noir situé à l'intérieur du boitier afin de pouvoir l'inclure.
  3. ericl78
    Envoi de push... sur HC3
    Merci à vous tous. Grace à vos idées, j'ai trouvé. Voilà une solution qui fonctionne : self.pushID = 2 et non = "2" hub.alert('email', {self.pushID}, "xxxxxxxxxxxxxxx") la solution de @Barellefonctionne aussi (merci)
  4. ericl78
    Ok, je m'exprime mal, d'accord avec vous, désolé voici l'exemple : pour envoyer un email, j'utilise : hub.alert('email', { 2 }, "nouveau truc disponible") --> cela fonctionne bien, normal Je voudrais donc remplacer { 2 } par la valeur contenue dans self.email (self.email = "{ 5 }" par exemple) du genre : hub.alert('email', self.email, "nouveau truc disponible") Comme cela, je pourrais facilement décider à qui j'envoie mes emails. (simplification de mes scripts QA) Mais cela ne fonctionne pas, erreur de table ! Merci d'avance
  5. ericl78
    Non, je voudrais mettre par exemple self.email = 2 ou un autre email utilisateur que admin et insérer cette variable dans hub.alert. Mais cela me retourne une erreur variable tableau. As tu une idée pour réaliser cela ? Merci d'avance
  6. ericl78
    Je voudrais mettre {ID} dans une variable afin de pouvoir choisir à qui j'envoie le mail. Cela est considéré comme une table. Avez-vous une solution ? Merci d'avance
  7. moi, j'ai la n° HC3-00001345 et aucun problème, juste pour info
  8. je lance :=)
  9. pour moi, avec mes 71 modules, ras avec cette version, elle tourne bien A suivre
  10. Hi Pour moi, installée depuis hier soir, RAS
  11. Nouvelle version beta disponible ce soir
  12. ericl78
    QA crash
    Bonsoir J'ai un QA qui fonctionne sans problème depuis deux ans. Du jour au lendemain, j'ai cette erreur !! [28.12.2022] [17:01:00] [ERROR] [QUICKAPP136]: QuickApp crashed [28.12.2022] [17:01:00] [ERROR] [QUICKAPP136]: Unknown error occurred: handleJsonRpc Que signifie handleJsonRpc Merci d'avance si vous avez une idée
  13. ericl78
    La mémoire qui flanche
    La box non, mais son propriétaire, il commence :!)
  14. ericl78
    bon, je viens de trouver sur un forum, pour la HC3 nous devons faire ceci function fibaro.setSceneEnabled(sceneID,enabled) api.put("/scenes/"..sceneID,{enabled=enabled}) end fibaro.setSceneEnabled(214,true) Avec true, tu actives, avec false, tu désactives Merci à vous tous
  15. Bonsoir Je ne retrouve plus une commande lua Je désire passer de cet état : scene désactivée A cet état: scene activée Le tout dans un script lua La commande est: ??? Merci d'avance
  16. bonsoir Dans le développement d'un Quickapp, lorsque vous recherchez les structures d'un module zwave, plus rien n'apparait ! idem chez vous ?
  17. mise à jour effectuée, ultra rapide ! RAS pour l'instant
  18. IMPORTANT NOTICE Version 5.130.64 is a hotfix of 5.130.45, it fixes following issues: Some cases encountered system booting issue after update. Scenes page hangs in some cases. Stability improvements. Thermostats do not always respond to manual setting from the climate panel. Minor UX improvements.
  19. Mise à jour effectuée RAS
  20. ericl78
    Yubii dans iOS 16.1
    hi Moi, je suis aussi en iPhone 13 version IOS 16.1 et tout fonctionne sans problème. Cela ne solutionne pas ton problème mais te donne une info. Peux tu mettre un utilitaire qui te permet de faire un ping de ton iPhone sur ta boxe afin de vérifier déjà en interne si ta com est ok ?
  21. Mise à jour effectuée RAS pour l'instant
  22. et vlan, une nouvelle version vient de sortir, contenant des patchs. Mise à jour effectuée ras
  23. Oui Beta, installée comme d'habitude, RAS, rapide, pas de prb pour l'instant
  24. Bonjour à tous Je viens de découvrir que Logitech a stoppé la commercialisation de ses télécommandes et hub en 2021. De mon coté, j'utilise le hub harmony pour commander mes télés et sa fonction Bluetooth pour ma box télé Free. Le tout relié à ma HC3 bien entendu :=) Tout fonctionne encore, mais pour combien de temps ? De votre coté, avez vous trouvé sur le marché un produit similaire qui commande l'IR et bluetooth et connectable à une HC3 ou Jeedom ? Merci à vous
  25. De mon coté, mise à jour effectuée hier soir, RAS
