ericl78
    495
    18
Tout ce qui a été posté par ericl78
  1. IMPORTANT NOTICE Version 5.130.64 is a hotfix of 5.130.45, it fixes following issues: Some cases encountered system booting issue after update. Scenes page hangs in some cases. Stability improvements. Thermostats do not always respond to manual setting from the climate panel. Minor UX improvements.
  2. Mise à jour effectuée RAS
  3. ericl78
    Yubii dans iOS 16.1
    hi Moi, je suis aussi en iPhone 13 version IOS 16.1 et tout fonctionne sans problème. Cela ne solutionne pas ton problème mais te donne une info. Peux tu mettre un utilitaire qui te permet de faire un ping de ton iPhone sur ta boxe afin de vérifier déjà en interne si ta com est ok ?
  4. Mise à jour effectuée RAS pour l'instant
  5. et vlan, une nouvelle version vient de sortir, contenant des patchs. Mise à jour effectuée ras
  6. Oui Beta, installée comme d'habitude, RAS, rapide, pas de prb pour l'instant
  7. Bonjour à tous Je viens de découvrir que Logitech a stoppé la commercialisation de ses télécommandes et hub en 2021. De mon coté, j'utilise le hub harmony pour commander mes télés et sa fonction Bluetooth pour ma box télé Free. Le tout relié à ma HC3 bien entendu :=) Tout fonctionne encore, mais pour combien de temps ? De votre coté, avez vous trouvé sur le marché un produit similaire qui commande l'IR et bluetooth et connectable à une HC3 ou Jeedom ? Merci à vous
  8. De mon coté, mise à jour effectuée hier soir, RAS
  9. A tous La version 5.120.10 vient de sortir, mise à jour faite ras
  10. bonsoir Mise à jour effectuée, rien à signaler depuis hier soir A plus
  11. Hi Mise à jour effectuée ! Il y a du changement dans la présentation, pour retrouver ses QA facilement, obligé d'utiliser les filtres. Mais bien en globalité. Le problème de refresh des QA est résolu A suivre
  12. Désolé, j'ai laissé tomber les blocs scenes il y a 4 ans pour passer au LUA. Il est vrai que cela n'est pas 100% évident, mais nécessaire, après tu fais ce que tu désires sans aucune contrainte. Pour commencer, tu demande la traduction d'un bloc scène que tu a développé en mode Lua et tu analyses, modifies, testes et tu apprends comme cela.
  13. hello, voici ce que j'utilise comme scenario : -- creation variable timestart du type HH:MM local currentDate = os.date("*t"); local timestart = string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) --***************************************************************************** -- A effectuer toutes les minutes --***************************************************************************** fibaro.call(36, "Sonde_temp_lect") --lecture sondes T° Jeedom --********************************************************** -- à effectuer à 06H00 --********************************************************** if timestart == "06:00" then -- Lancement chauffe eau fibaro.call(37, "cha_start") end --********************************************************** -- Levé du Soleil --********************************************************** if timestart == api.get("/settings/info").sunriseHour then fibaro.call(229, "turnOn") -- Securité ouverture porte garage clé fibaro.setGlobalVariable("nuit_jour", "0") -- mise à 0 = jour 1 = nuit end --***************************************************************************** -- A effectuer toutes les heures (termine by 05) --***************************************************************************** if tonumber(string.sub(os.date("%H%M"), -2)) == 5 then local sunset_time = api.get("/settings/info").sunsetHour end --***************************************************************************** -- A effectuer toutes les 5 minutes --***************************************************************************** if tonumber(string.sub(os.date("%H%M"), -1)) == 0 or tonumber(string.sub(os.date("%H%M"), -1)) == 5 then --suivi seche linge (annonce TV et lampe rouge) if fibaro.getGlobalVariable("seche_linge")+0 > 0 then fibaro.call({248}, "suivi_seche_linge") end -- Suivi T° en cas de gel affiche couleur rouge ou verte --fibaro.call(410, "suivi_gel") end et voici pour le déclencheur : { conditions = { { isTrigger = true, operator = "match", property = "cron", type = "date", value = { "*", "*", "*", "*", "*", "*" } } }, operator = "all" } Le script tourne toute les minutes, tu peux définir ce que tu désires toutes les minutes. En espérant que cela pourra te servir
  14. ericl78
    Bouteille à la mer
    @Nico, vu le nombre de modules que tu as, as tu prévu le cas ou ta HC3 tombe en panne ? Moi, avec seulement 70 modules, catastrophe sil elle tombe en panne, ma femme me tue car maison en panique. J'ai aussi une Jeedom, mais pour elle, un backup sur une VM hébergée sur Syno, et le problème est résolu. Bizarre tout de même que les développeurs de la HC3 ne prévoient pas un système de fail over . Pour une boxe pro, pas très pro. Bien entendu, possibilité d'avoir une HC3 en spare, mais si panne, obligé de passer par Fibaro pour réadapter la dernière sauvegarde sur la nouvelle box. Minimum deux ou trois jours je pense. Si un d'entre vous a trouvé une solution, je suis preneur
  15. ericl78
    Bouteille à la mer
    Non, avec 70 modules, cpu moyenne inférieure à 10% et temps de réponse 100% correct quand tout va bien. Cela ronronne. Mais il est vrai que lorsqu'un module déconne, cela devient rapidement compliqué pour trouver lequel "merde"
  16. ericl78
    Bouteille à la mer
    Bonjour à tous et merci Je viens de trouver, un zxt 120, encore un ! Après 4 ans, il merdait, remplacé par un 600 et cela refonctionne J'avais trouvé ceci à titre d'info, mais ne fonctionne qu'aux US : Z Wave Toolbox | User's Information — ZWaveProducts J'ai envoyé un email, mais ils confirment, US only dommage Je vais regardé cela : https://forum.fibaro.com/topic/29923-tutorial-z-wave-diagnostics-with-pc-controller-and-zniffer/ avec intérêt. Il n'est pas possible d'avoir 70 modules et aucun outil de debug. Bonne journée à vous
  17. ericl78
    Bouteille à la mer
    Bonsoir à vous, Voilà, je me retrouve avec une hc3 qui répond à mes ordres Zwave en 2 minutes ! J'avais rencontré le même problème sur ma HC2, mais j'avais un programme qui montrait le traffic Zwave et j'avais trouvé facilement le coupable. Aujourd'hui, avec 69 modules et aucun programme sur ma HC3 pour m'aider, je ne sais pas comment faire pour trouver le module défectueux. Je modifie mon annonce: Complément d'information, je ne suis pas certain que cela provienne d'un module, car lorsque je j'appuie sur un bouton zwave, je reçois immédiatement la confirmation sur la console de management de ma HC3, mais la commande se fait deux minutes après. Avez vous une idée pour me sortir de là ? voici ma conso mémoire Merci d'avance
  18. Bonjour, Je viens de recevoir ce module et de l'inclure dans ma hc3. A ce niveau aucun problème, je me retrouve avec un thermomètre et hydrométrie Par contre, les valeurs restent à 0 pour les deux (t° et Hyd) Avez vous déjà testé ce module ? Avez vous une solution ? Merci d'avance
  19. oui constaté aussi
  20. Oui, la même chose chez moi, tu as raison Et si tu n'es pas admin, chez moi, il n'affiche plus les QA sur mon iPhone
  21. Bon, courage, Mise à jour lancée :=) Mise à jour terminée RAS à l'exception d'un download firmware absolument lent
  22. Mise à jour effectuée RAS, nous devons attendre pour découvrir les surprises :=)
  23. Merci à vous, modifié, tout fonctionne à nouveau. Oui, nous allons devoir changer fibaro. par hub. Pas grave si ils font une routine qui modifie tous les scripts automatiquement :=)
  24. Bonsoir Depuis cette version installée, cette commande ne fonctionne plus : fibaro.alert('email', {[1] = 2, }, "Conso de la journée : " ..fibaro.getValue(285, "value")) J'ai ce message en retour : [11.04.2022] [23:59:00] [ERROR] [SCENE24]: (load):138: Assertion failed: Expected string Cette commande fonctionnait depuis l'achat de ma HC3, un an Avez vous une idée ? Merci d'avance
  25. Juste pour essayer, la curiosité, rien d'autre. J'ai 69 devices Zwave, pour le 70 eme, un Zigbee :=)
