ericl78
    495
    18
Tout ce qui a été posté par ericl78
  1. ericl78
    ZIGBEE HC3
    Peux tu me dire ou tu l'as acheté, je suis intéressé. Merci d'avance
  2. voici la copie de ma config pour reolink 410 Bien remplir le login et pwd dans la page de config et laisser MJPG vide. Config fonctionnelle pour moi
  3. à vous Deux infos : - Si tu configures correctement ton rtsp, tu auras les cameras lorsque tu seras en 4G/5G, mais pas si ton mobile est connecté sur le wifi de ta maison. Ce que j'ai constaté - Si tu as une configuration dans le champ Mjpeg, il ne prendra pas en compte le champ rtsp J'ai testé, et arrivé à cette constatation. Donc, si ta camera ne fct pas en mjeg, tu mets la commande en jpg et rtsp, tu auras alors toutes tes cameras lorsque tu seras en 4G/5G ou wifi exterieur. Mais pas de cnx rtsp en wifi local. Dans l'attente de vos commentaires si vous avancez sur le sujet cdlt
  4. ericl78
    Alexa et compte Admin
    Merci pour ta réponse, donc pas le choix. No comment sur la securité !
  5. ericl78
    Bonsoir à tous J'utilise Alexa sans problème mais cela ne fonctionne qu'avec mon compte Admin, ce que je n'aime pas du tout. Chez vous, cela fonctionne t'il avec un autre compte non Admin ? Si oui, avez vous une idée pourquoi cela ne fonctionne pas chez moi, je dois alors faire une bêtise Merci d'avance
  6. Bon, j'avais posté sur le forum officiel, voici la réponse: Nous devons compléter le mode rtsp : Mais bon, j'ai déjà réalisé deux trois tentative, mais rien (j'ai du reolink) SI vous trouvez, merci d'avance pour la commande rtsp
  7. idem pour moi, pas encore réUssi à les récupérer
  8. Bonjour, Je viens de mettre à jour mon appli (1.18.0) sur IOS (16.3.1) et je n'ai plus aucune camera de visible ! Avez vous le même problème ? Merci à vous
  9. maj effectuée RAS
  10. ericl78
    door/windows sensor
    Sur ta HC3, commence par faire une demande d'exclusion d'un module, exclu ton device et ensuite refait une inclusion. De mémoire, tu dois rester appuyé sur le poussoir situé en dessous du module et ensuite appuyer trois fois rapidement sur le bouton noir situé à l'intérieur du boitier afin de pouvoir l'inclure.
  11. ericl78
    Envoi de push... sur HC3
    Merci à vous tous. Grace à vos idées, j'ai trouvé. Voilà une solution qui fonctionne : self.pushID = 2 et non = "2" hub.alert('email', {self.pushID}, "xxxxxxxxxxxxxxx") la solution de @Barellefonctionne aussi (merci)
  12. ericl78
    Ok, je m'exprime mal, d'accord avec vous, désolé voici l'exemple : pour envoyer un email, j'utilise : hub.alert('email', { 2 }, "nouveau truc disponible") --> cela fonctionne bien, normal Je voudrais donc remplacer { 2 } par la valeur contenue dans self.email (self.email = "{ 5 }" par exemple) du genre : hub.alert('email', self.email, "nouveau truc disponible") Comme cela, je pourrais facilement décider à qui j'envoie mes emails. (simplification de mes scripts QA) Mais cela ne fonctionne pas, erreur de table ! Merci d'avance
  13. ericl78
    Non, je voudrais mettre par exemple self.email = 2 ou un autre email utilisateur que admin et insérer cette variable dans hub.alert. Mais cela me retourne une erreur variable tableau. As tu une idée pour réaliser cela ? Merci d'avance
  14. ericl78
    Je voudrais mettre {ID} dans une variable afin de pouvoir choisir à qui j'envoie le mail. Cela est considéré comme une table. Avez-vous une solution ? Merci d'avance
  15. moi, j'ai la n° HC3-00001345 et aucun problème, juste pour info
  16. je lance :=)
  17. pour moi, avec mes 71 modules, ras avec cette version, elle tourne bien A suivre
  18. Hi Pour moi, installée depuis hier soir, RAS
  19. Nouvelle version beta disponible ce soir
  20. ericl78
    QA crash
    Bonsoir J'ai un QA qui fonctionne sans problème depuis deux ans. Du jour au lendemain, j'ai cette erreur !! [28.12.2022] [17:01:00] [ERROR] [QUICKAPP136]: QuickApp crashed [28.12.2022] [17:01:00] [ERROR] [QUICKAPP136]: Unknown error occurred: handleJsonRpc Que signifie handleJsonRpc Merci d'avance si vous avez une idée
  21. ericl78
    La mémoire qui flanche
    La box non, mais son propriétaire, il commence :!)
  22. ericl78
    bon, je viens de trouver sur un forum, pour la HC3 nous devons faire ceci function fibaro.setSceneEnabled(sceneID,enabled) api.put("/scenes/"..sceneID,{enabled=enabled}) end fibaro.setSceneEnabled(214,true) Avec true, tu actives, avec false, tu désactives Merci à vous tous
  23. Bonsoir Je ne retrouve plus une commande lua Je désire passer de cet état : scene désactivée A cet état: scene activée Le tout dans un script lua La commande est: ??? Merci d'avance
  24. bonsoir Dans le développement d'un Quickapp, lorsque vous recherchez les structures d'un module zwave, plus rien n'apparait ! idem chez vous ?
  25. mise à jour effectuée, ultra rapide ! RAS pour l'instant
