PITP2
    4 274
    64
  1. PITP2
    Roomba Waf+++
    @Did, on peut activer un brouilleur le temps que tu y es @Lazer, cela fonctionne super bien maintenant l'intégration Satel
  2. PITP2
    Roomba Waf+++
    Il faut passer à la Satel alors si tu as des capteurs filaires cela ne posera pas trop de problème , sinon ........ faut condamner la pièce concernée avec un mur virtuel
  3. PITP2
    Roomba Waf+++
    Si tu as des chats et qu'ils déclenchent des détecteurs tu es presque certain que le robot déclenchera le détecteur concerné. Par contre en jouant un peu avec les paramètres de détection sur le FGMS on peut réduire les déclenchements intempestifs. Mais avec le Thinking Cleaner on pourrait envisager un scenario qui désarme le détecteur concerné juste pendant le temps de passage de l'aspiro et le réarmer ensuite.
  4. PITP2
    Roomba Waf+++
    Tout dépend de l'emplacement du détecteur mais cela m'arrive avec un détecteur dans un couloir
  5. PITP2
    @domodial , as tu essayé de supprimer la scene GEA et d'en recréer une ? @pepite , je vais effectuer le test merci
  6. PITP2
    J'ai constaté un comportement étrange avec des SP103 pour la détection de présence et l'allumage ou l'extinction de lumières. Ce code ne fonctionne pas avec les SP103 alors que je l'utilise depuis pas mal de temps pour les FGMS GEA.add(id["CP_EXT_AVANT"], -1, "", {{"Value", id["LUMIERE_EXTERIEUR_AVANT"], 100}, nuit}) local arretlumextavant = GEA.add({"Value", id["CP_EXT_AVANT"], 0}, 5*60, "", {{"turnOff",id["LUMIERE_EXTERIEUR_AVANT"]}}) Pour que cela fonctionne je dois passer par ce type de code GEA.add(id["CP_EXT_AVANT"], -1, "", {{"Value", id["LUMIERE_EXTERIEUR_AVANT"], 100}, nuit}) local arretlumextavant = GEA.add(id["LUMIERE_EXTERIEUR_AVANT"], 5*60, "", {{"turnOff",id["LUMIERE_EXTERIEUR_AVANT"]}}) GEA.add(id["CP_EXT_AVANT"], -1, "", {{"RestartTask", arretlumextavant}}) Pourquoi ???
  7. Avec une installation BTicino Openwebnet il faudrait plutôt partir sur une Lifedomus qui permettra ensuite d'intégrer du Zwave / Enocean etc
  8. PITP2
    L'id de "PRES_ETAGE" est il dans l'entête ? {{"VirtualDevice", id["IPX"],"11"}} il ne doit pas y avoir de "" pour le 11
  9. PITP2
    As tu bien qu'une seule fois les ID dans l’entête ? --[[ %% autostart %% properties %% globals --]]
  10. Les mises àjour entre la HC2 et HC Lite ne correspondent pas. La HC2 "évolue" plus rapidement niveau firmware. Donc c'est normal d'avoir un décalage entre les deux.
  11. Pascal avait fait des tests sur son blog et il avait en effet aussi trouvé une amélioration significative
  12. Je l'ai retrouvé et pas de triangle après inclusion
  13. PITP2
    Ecrire Un Plugin...
    En effet ce n'est pas super simple, donc il faut s'y coller et lire la doc, commencer par arriver à publier ton plugin, puis ensuite modifier des bricoles sur des plugins existants pour voir les effets .... Un peu empirique mais malheureusement il faut en passer par là
  14. 31 en ce moment
  15. Tu penses que mon répéteur est donc au niveau du triangle des bermudes ce qui expliquerait pourquoi je ne le retrouve pas ???
  16. pas grave j'aurais un petit triangle jaune de plus
  17. PITP2
    Hc2 ... Ça Chauffe !
    Aucun problème sur plusieurs boxs pourtant pas des les coins les plus froids.
  18. MErci els gars pour vos retours, je vais me mettre en recherche du répéteur perdu ....
  19. Hello, avez vous ressorti de vos tiroirs ce module et est il bien supporté maintenant par la box et améliore t il vraiment la portée du signal ? je voulais faire des tests mais pas moyen de remettre la main sur celui que j'avais acheté àsa sortie .... et avant d'en reprendre un je préfère demander ...
  20. PITP2
    Roomba Waf+++
    Hum , oui en effet mais lorsque tu en auras un tu verras que tu le poses en début de saison et tu vas le récupérer à la fin .... Ah non tu t'en occupes environ tous les 15 jours pour lui changer les lames et lui grattouiller un peu le ventre , là la domotique aurait un plus à apporter mais pas possible
  21. PITP2
    Roomba Waf+++
    @jojo, j'ai l'expérience d'un robot tondeuse mais pas pilotable via HC2 et au prix de l'engin faut faire gaffe à ne pas lui griller les circuits De plus je ne vois pas trop quoi lui faire gérer de plus que ce qu'il sait faire actuellement, à part la mise en place d'un wall plug pour etre certain qu'il ne soit pas bloqué quelque part je ne vois pas l'utilité de l'intégrer à la HC2
  22. PITP2
    Netatmo Welcome
    Tu n'as pas encore mis un wall plug pour le redémarrer de temps en temps ?
  23. PITP2
    Roomba Waf+++
    J'avais oublié le coup du compost
  24. PITP2
    Roomba Waf+++
    Je demande des garanties de bon traitement au futur proprio. Donc vu comment il maltraite ses box avec ses recovery et ses root sans anesthésie j'ai des doutes sur la manière dont il va s'occuper de mon ptit Roomba Je lui souhaite une fin de vie paisible
  25. PITP2
    Roomba Waf+++
    oui j'ai un roomba SE
