4274 -
64
Tu peux parler tu as du personnel toi avec Nestor ​
Bon je me réponds ... http://192.168.0.6/api/callAction?deviceID=1965&name=pressButton&arg1=3
@jojo, oui c'est logique mais je trouve la précision de la détection de mouvement moins précise sur les caméras, enfin tout dépend du modèle.
Hello, savez vous si il est possible d’appuyer sur un bouton d'un VirtualDevice via un appel de l'API j'ai essayé ceci qui semble être une action possible sur le bouton d'un VD mais rien ne se passe (j'ai pourtant mis le bouton concerné en main) http://192.168.0.6:80/api/devices/1965/action/pressButton
Nos partenaires n'en vendent pas ?
Pas grave, ce sera bon pour mon pote âgé (je ne parle pas de mprinfo )
Si tu veux je peux héberger un ptit peu Nestor pour ne pas qu'il prenne froid, j'ai 30 degrés en ce moment
je pense vraiment qu'ils le feront car c'est la politique de Netatmo l'ouverture via une API
La mienne sera commandée d'ici à la semaine prochaine
Pour moi le plus incompréhensible c'est que la géolocalisation fonctionne très bien Non je déconne
Voila une vraie innovation
C'est bon les gars Darklite fait la mise à jour, on peut enfin dnonner otus les bugs de cette version
ya rien à raconter cela tourne comme une horloge
Moi aussi et même pas d'erreur 503
@hansolo, la ligne GEA est celle ci, c'est la même dans les deux cas BP ou Interrupteur bi stable GEA.add({"SceneActivation", id["BP_TEST"], 14}, -1, "Alarme activée",{{"Portable", id["IPHONE_PHIL"]}, {"Portable", id["TABLETTE_SAMSUNG"]},{"Program", id["LUMIERE_BALISAGE_SOL"], 5},{"Function", function() fibaro:sleep(3500) end},{"RGB", id["LUMIERE_BALISAGE_SOL"], 0, 0, 0, 0}}) @kioneoranga, faudrait réveiller Steven mais comme il faut beau en ce moment il doit être à la plage Il faut donc attendre l'automne, car après l'hivers il fait du ski EDIT => wiki en ligne http://gea.piccand.me/doku.php
- 12539 réponses
Bien je m'y suis collé Alors cela fonctionne à moitié. Via tag Rfid pour indiquer que l'on s'en va et que l'on active l'alarme cela fonctionne. Via le code pour indiquer que l'on est à la maison et que l'on désactive l'alarme cela fonctionne mais trop bien car l'alarme se désactive peut importe le code qui est entré ... Suite au prochain épisode
Oui je pense, j'ai essayé via une scène en mode block et une scene en lua cela fonctionne bien. Par contre GEA n'apprécie pas
- 12539 réponses
Donc j'ai testé avec un poussoir et làpas de déclenchement de la ligne GEA plusieurs fois.
- 12539 réponses
@frederic, GEA ne fait quand même pas tout même si il en fait beaucoup @hansolo, en suivant le tuto cela fonctionne l'ordre n'est envoyé qu'une seule fois. Il n'y a que sous GEA que cela lance la ligne concernée 3 fois
- 12539 réponses
@frederic, il faut en plus créer une nouvelle variable globale par xemple GEA_Tasks2 et modifier cette ligne GEA.globalTasks = "GEA_Tasks" par GEA.globalTasks = "GEA_Tasks2"
- 12539 réponses
- 2
Meme avec le paramètre modifié lancement de la scene 3 fois
- 12539 réponses
PITP2 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Cela semble nikel, préférence pour le deuxième schéma, les connecteurs des disjoncteurs acceptent plus de fils que les modules Fibaro, quoi que les nouveaux sont sensés accpeter deux fils 1,5 Bon amusement pour le câblage et donne nous des nouvelles Edit, devancé par Did encore une fois , trop rapide ce Did -
Merci Hansolo, le problème vient peut être du fait que j'utilise un interrupteur bistable en va et vient et non un poussoir
- 12539 réponses
Si tu voulais piloter avec un FGD je mettrais A1 sur S1 (violet ou blanc ou bleu clair fonction du télérupteur que tu vas changer) A2 sur N (Bleu) 1 sur L (Rouge) 2 sur O (Noir ou Orange ou Marron fonction du télérupteur que tu vas changer) Avec un FGS A1 sur S1 (violet ou blanc ou bleu clair fonction du télérupteur que tu vas changer) A2 sur N (Bleu) 1 sur L et IN (Rouge) 2 sur Q1 (Noir ou Orange ou Marron fonction du télérupteur que tu vas changer) Il faut bien entendu conserver les ponts entre les différents modules comme pour les télérupteurs (fils bleus et rouges) -
Elle l'est toujours je pense mais pas eu le temps de me re-pencher dessus
