2241 -
19
ah oui, ça me rassure pas ton truc!!!
Petite constatation en V4.080, aléatoirement, j'ai des modules à piles qui, d'un coup, disent que leur pile est vide, jamais les mêmes, je fais une "reconfiguration douce", je réveil le module et cela revient à la normale. ça c'est produit sur un ZW089, un FGK101, un FGMS-001 et même sur un ST814 qui est sur "fausses piles". j'ai déjà eu un problème similaire sur les FGK101, mais seulement au changement de pile et généralement, une ré-inclusion est obligatoire.
j'ai trouvé ça comme brachement: http://www.chet-ventilation.fr/vmc-pavillonnaire/891-vmc-simple-flux-autoreglable-autocosy-line-6-piquages.html
c'est presque le même principe, mais je suis resté sur la connexion d'origine. à la place de l'inter de la grande vitesse, j'ai mis le relais qui est commandé pas la sortie o2 du fgs, la sortie o1 allume/éteint la VMC. et pas de soucis pour le schéma, c'est fait pour ça aussi
hey, c'est mon shéma monté comme ça, cela ne fonctionne pas, il faut rajouter un relais pour la vitesse 2, si on utilise directement le relais du FGS, il reste collé. j'ai mis cela pour la vitesse 2, ça fonctionne parfaitement: http://www.planete-domotique.com/relais-de-puissance-finder.html je peux t'en parler si tu as pas commencé, moi, c'est fonctionnel je suis en cours de préparation d'un petit tuto...
Tu as raison, Je sais bien que cela ne fait que retarder l'inévitable plantage ! :-/ Mais comme c'est de la rame de récup et en plus ça m'a permis d'ouvrir la bête bête, pourquoi ce gêner ;-)
J'ai passé ma HC2 à 2Go, c'est fait drôle de voir si peut d'occupation mémoire après une demi journée d'utilisation... si ça peut faire durer une semaine de plus sans plantage, c'est toujours ça: j'ai mis ça: la barrette de 1Go et celle d’origine.
Merci pour le tuto, j'ai enfin pris le temps de faire une sauvegarde de ma clef USB j'en ai profité pour passer à 2 Go
Ça me le fait depuis la V4.056 je crois, d'habitude, ça tien presque deux semaines, mais là, c'est vrai que j'ai fait des modifs sans redémarrer. Si je désactive GEA, c'est vrai que la mémoire monte beaucoup moins vite, mais sans GEA, pourquoi avoir une HC2!!! Pourtant, tout marche super bien, les premier jour, j'avais quelque truc bizarre mais ça c'est stabilisé. Je vais leur "renvoyer" un mail...
Voila , cette nuit, vers 2h00, quasi toutes mes scènes sont passées en "out of memory", même les non active et la box n'était pas planté mais plus rien de fonctionné alors extinction et allumage. une semaine...
Tu as juste àexclure une place IP, par exemple 192.168.1.2 à192.168.1.12, ou moins ou plus, ensuite tu attribue une IP fixe àta HC2. Bien sure, une IP qui est dans les 10 que tu as exclus du dhcp.
@pepite, merci de ton retour. pour c'est lignes là ,: local cellier_presence = {"Value",id["Sensor_cellier"], 1} GEA.add(cellier_presence, -1, "" , {{"turnOn", id["Lumiere_Cellier"]},{"Time", "Sunset-30", "Sunrise"}}) j'ai fait comme ça par ce que quand je suis passé en V4, mes lumière s'allumées toute seules en pleine nuit et en précisent l'état qui doit déclencher, cela avait réglé le problème. je vais tester, voir si avec la V4.080 ça marche mieux Pour les volets, ils sont à battant, donc ouvert ou fermés merci en tous cas d'avoir jeté un Å“il à mes lignes
- 12539 réponses
Changé tout seul, je peux pas te dire, je crois avoir déjàlu ça sur le forum, mais la connexion depuis ton téléphone doit ce faire par le biais de Fibaro, donc ils se moque de IP.
ils sont pas mal les DELL, on à pas de DELL chez nous, que du HP ou de l'ACER, ils ressemblent à ça les inter:
Premier "out of memory" depuis mon passage à la V4.080 le 03/03/16. Sur ma scène GEA -1 (mes instantanés). Je poste le code pour que ceux qui le voudront bien jette un Å“il, des fois que j’ai mis des incohérences. En tous cas, toutes les actions demandées dans ce script fonctionnent parfaitement. Vous constaterez qu’il n’y a que des réactions, pas de programmation à heure données. Pourtant, à 4h environ, la scène s’est arrêté « out of memory » et à 7h, l’heure de notre levé, elle fonctionné… Voilà la scène, à votre bon cÅ“ur --Cafetière------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ local sarahVd = {"VirtualDevice", 216,2} local FERIE = {"Global", "Aujourdhui", "3"} GEA.add( {id["CAFETIERE"],FERIE}, -1, "", {{"turnOff"},{"Global", "CAFE", "OFF"}}) --allume la lampe local cuisine_off = {"Value",id["Lumiere_Cuisine"],0} local salon_off = {"Value",id["Lumiere_Salon"],0} local SM_off = {"Value",id["Lumiere_SM"],0} local lum_down = {"Value-",id["LUM_SM"], 17} local sony_on = {"Power+",id["TV_SONY"], 30} local sony_off = {"Power-",id["TV_SONY"], 20} local lampe_on = {"Value",id["Lumiere_Lampe"],1} local VoletC_bas = {"Value",id["Volet_Cuisine"],0} local VoletSM_bas = {"Value",id["Volet_SM"],0} local Etat_Nuit = {"Global", "JouretNuit", "Nuit"} GEA.add({lum_down,sony_on,cuisine_off,salon_off,SM_off,VoletC_bas,VoletSM_bas,Etat_Nuit}, -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_Lampe"]}}) GEA.add({sony_on,lum_down,cuisine_off,salon_off,SM_off,VoletC_bas,VoletSM_bas,Etat_Nuit}, -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_Lampe"]}}) GEA.add({cuisine_off,lum_down,sony_on,salon_off,SM_off,VoletC_bas,VoletSM_bas,Etat_Nuit}, -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_Lampe"]}}) GEA.add({salon_off,lum_down,sony_on,cuisine_off,SM_off,VoletC_bas,VoletSM_bas,Etat_Nuit}, -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_Lampe"]}}) GEA.add({SM_off,lum_down,sony_on,cuisine_off,salon_off,VoletC_bas,VoletSM_bas,Etat_Nuit}, -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_Lampe"]}}) --eteindre lampe GEA.add({"Value",id["Lumiere_Cuisine"],1}, -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_Lampe"]}}) GEA.add({"Value",id["Lumiere_Salon"],1}, -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_Lampe"]}}) GEA.add({"Value",id["Lumiere_SM"],1}, -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_Lampe"]}}) GEA.add({sony_off,lampe_on,Etat_Nuit}, -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_Cuisine"]}}) --allume le cellier quand détection par sensor local cellier_presence = {"Value",id["Sensor_cellier"], 1} GEA.add(cellier_presence, -1, "" , {{"turnOn", id["Lumiere_Cellier"]},{"Time", "Sunset-30", "Sunrise"}}) --Allume ou éteint la cuisine, la salle à manger ou le salon quand les volets ce ferment si presence local SceneVolets_en_cours = {"Global", "StopSceneVolets", "EN_COURS"} local SensorSM_off = {"Value",id["Sensor_SM"], 0} local HSP02_off = {"Value",id["HSP02"], 0} local SensorSM_on = {"Value",id["Sensor_SM"], 1} local HSP02_on = {"Value",id["HSP02"], 1} GEA.add({SensorSM_on,SceneVolets_en_cours}, -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_SM"]},{"turnOn", id["Lumiere_Cuisine"]}}) GEA.add({HSP02_on,SceneVolets_en_cours}, -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_Salon"]}}) GEA.add({SensorSM_off,SceneVolets_en_cours}, -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_SM"]},{"turnOff", id["Lumiere_Cuisine"]}}) GEA.add({HSP02_off,SceneVolets_en_cours}, -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_Salon"]}}) --message d'acceuil local Chauffage_ON = {"Global", "Chauffage", "ON"} local Chauffage_OFF = {"Global", "Chauffage", "OFF"} local Acceuil = {"Global", "Annonce", "Active"} local DEGRES = (fibaro:getGlobalValue("Temp_DEGRES")) local T_Msg_Cfg = (fibaro:getGlobalValue("Temp_Msg_Cfg")) local T_Msg_Cfg_Z2 = (fibaro:getGlobalValue("Temp_Msg_Z2")) GEA.add({id["Porte_Entree"],Acceuil,Chauffage_OFF},-1, "", {{"Global", "Annonce", "Inactive"},{"Global", "parleaussi", "Bonjour,+bienvenue+à +la+maison,+l'alarme+générale+est+désactivée,+la+température+est+de"..DEGRES.."degrés"}, sarahVd}) GEA.add({id["Porte_Entree"],Acceuil,Chauffage_ON},-1, "", {{"Global", "Annonce", "Inactive"},{"Global", "parleaussi", "Bonjour,+bienvenue+à +la+maison,+l'alarme+générale+est+désactivée,+la+température+est+de"..DEGRES.."degrés+le+chauffage+des+pièces+de+vie+est+réglé+sur"..T_Msg_Cfg.."degrés,+le+chauffage+des+chambres+est+réglé+sur"..T_Msg_Cfg_Z2.."degrés"}, sarahVd}) --Lumieres------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --allumage auto de la lumière Entrée quand la porte ID 836 est ouverte GEA.add(id["Porte_Entree"], -1, "", {{"Time", "Sunset-20", "Sunrise+10"},{"turnOn", id["Lumiere_Avant"]},{"turnOn", id["Lumiere_Entree"] }}) --gestion lumiere chambre parents GEA.add({"Value",id["Lumiere_Parents"],1}, -1, "", {{"turnOff", id["Chevet_Fred"]},{"turnOff", id["Chevet_Caro"]}}) GEA.add({"Value",id["Chevet_Fred"],1}, -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_Parents"]}}) GEA.add({"Value",id["Chevet_Caro"],1}, -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_Parents"]}}) --Gestion lumière chambre Marion GEA.add({"Value",id["Lumiere_MARION"],1}, -1, "", {{"turnOff", id["Chevet_Marion"]}}) GEA.add({"Value",id["Chevet_Marion"],1}, -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_MARION"]}}) --Si on ouvre les volets de Marion et qu'il fait jour, on éteint les lumières de Marion local nuit_31 = {"Global", "moins_31", "on"} GEA.add({{"Value",id["Volets_MARION"],1},{"Global", "JouretNuit", "Jour"}} , -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_MARION"]},{"turnOff", id["Chevet_Marion"]}}) --si on ferme les volets de Marion et qu'il fait nuit, on allume la lumiere principale de Marion GEA.add({"Value",id["Volets_MARION"],1}, -1, "", {{"Global", "Volets_Marion", "Open"}}) GEA.add({{"Value",id["Volets_MARION"],0},{"Global", "Volets_Marion", "Open"},nuit_31} , -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_MARION"]}}) GEA.add({"Value",id["Volets_MARION"],0}, -1, "", {{"Global", "Volets_Marion", "Close"}}) -- Si on ouvre la porte du Garage Ext. et qu'il fait jour, on éteint la lumière du garage GEA.add({{"Value",id["Porte_GARAGE"],1},{"Global", "JouretNuit", "Jour"}} , -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_GARAGE"]}}) -- Si on ferme la porte du Garage Ext. et qu'il fait nuit ou que la porte int. du garage et fermée, on allume la lumiere du garage local Porte_Close = {"Value",id["Porte_IntGarage"],0} local Porte_Open = {"Value",id["Porte_IntGarage"],1} GEA.add({"Value",id["Porte_GARAGE"],1}, -1, "", {{"Global", "P_Garage", "Open"}}) --Fermeture porte garage GEA.add({{"Value",id["Porte_GARAGE"],0},{"Global", "P_Garage", "Open"},nuit_31} , -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_GARAGE"]},{"Global", "P_Garage", "Close"}}) GEA.add({{"Value",id["Porte_GARAGE"],0},{"Global", "P_Garage", "Open"},Porte_Close} , -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_GARAGE"]},{"Global", "P_Garage", "Close"}}) GEA.add({{"Value",id["Porte_GARAGE"],0},{"Global", "P_Garage", "Open"},Porte_Open} , -1, "", {{"Global", "P_Garage", "Close"}}) --si on ouvre les volets de la chambre d'AMI et qu'il fait jour, on éteint la lumières GEA.add({{"Value",id["Volets_AMI"],1},{"Global", "JouretNuit", "Jour"}} , -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_AMI"]}}) --si on ferme les volets de la chambre d'AMI et qu'il fait nuit, on allume la lumière principale GEA.add({"Value",id["Volets_AMI"],1}, -1, "", {{"Global", "Volets_Amis", "Open"}}) GEA.add({{"Value",id["Volets_AMI"],0},{"Global", "Volets_Amis", "Open"},nuit_31} , -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_AMI"]}}) GEA.add({"Value",id["Volets_AMI"],0}, -1, "", {{"Global", "Volets_Amis", "Close"}}) --si on ouvre le volet du bureau et qu'il fait jour, on éteint la lumières GEA.add({{"Value",id["Volet_Bureau"],1},{"Global", "JouretNuit", "Jour"}} , -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_Bureau"]}}) --si on ferme les volets de la chambre d'AMI et qu'il fait nuit, on allume la lumière principale GEA.add({"Value",id["Volet_Bureau"],1}, -1, "", {{"Global", "Volet_Bureau", "Open"}}) GEA.add({{"Value",id["Volet_Bureau"],0},{"Global", "Volet_Bureau", "Open"},nuit_31} , -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_Bureau"]}}) GEA.add({"Value",id["Volet_Bureau"],0}, -1, "", {{"Global", "Volet_Bureau", "Close"}}) --execution scène VMC GV GEA.add({"Value",id["VMC"],0}, -1, "", {{"VirtualDevice", id["VMC_Action"], 1},{"Global", "HUMSB", "PAUSE"},{"CurrentIcon", id["VMC_ETAT"], 1177}})
- 12539 réponses
Du progrès... Premier "out of memory" depuis mon passage à la V4.080 le 03/03/16. Sur ma scène GEA -1 (mes instantanés). Je vais poster le code dans la partie support de GEA pour que ceux qui le voudront bien jette un Å“il, des fois que j’ai mis des incohérences. En tous cas, toutes les actions demandées dans ce script fonctionnent parfaitement. Le progrès vient du fait que la box n’a pas planté, avec la V4.070 et V4.071b, dès que j’avais « out of memory », elle planté direct ou me laissée juste le temps de voir l’occupation mémoire avant de ne plus répondre. Là , j’ai effacé l’erreur qui s’est produit à 4h du matin, la mémoire est occupée à 72% et tout fonctionne bien. (Il n’y a rien de programmé à 4h, tout le monde dormait, je ne comprends pas bien pourquoi sans aucune action, elle passe en « out ». )
C’est des choses que je ne pense pas forcement à partager et tu as raison @JossAlf de le faire. C’est une très bonne idée !!! J’utilise déjà ce type petit inter dans ma sonnette vers un FGBS 001, et je vais utiliser la même chose pour la boite aux lettres. Pour info, on peut trouver c’est inter dans la plupart des PC pour la sécurité « capot ouvert » qui ne sert à rien ou pas grand-chose. (ne pas oublier dans le bios à désactiver la fonction ) J’en ai trois camions du coup super tuto
GEA est accès simple à mettre en place et je gère ce de condition avec.
tu n'as pas installé GEA?
Fredric a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
j'ai eu le problème il y a 4 jours, une confirmation douce et c'est reparti. j'ai pas compris pourquoi, car les volets sont entièrement automatisés. mais, d'un coup, seul les commandes générales fonctionnaient (descendre ou monter tous les volets). même un fibaro:call avec l'ID du volet ne fonctionnait plus. -
quel petit bug? le seul bug que j'ai constaté sur GEA depuis le passage en V4.80, c'est que je ne reçois pas les notification si mes téléphones ou tablettes sont éteint. je m'explique, avec toutes les autres scènes, dés que j'allume mon téléphone, je reçois tous les messages des Evénements passés depuis qu'il était éteint, depuis le mise à jour, avec et seulement avec GEA, je ne reçois plus les message passés.
- 12539 réponses
Pas de soucis, la compatibilité, j'en fais mon affaire, mais je pensé qu'il y avait aucun intérêt. si ça peut permettre de faire durer 2 semaines de plus :-)
voila qui est intéressant, j'avais cru lire que rajouté de la ram ne servait à rien,qu'elle n'était pas géré. si elle est géré, ont peu facilement en rajouter, ça corrigera pas le soucis, mais prolonger la durée sans plantage...
mais comment tu peux avoir une utilisation de mémoire à seulement 10%, tu as pas de scènes et deux modules
fait!! pour le moment, rien de changé....
