48 -
Tout ce qui a été posté par Sp0oNy
Salut ! Et bien moi, j'ai perdu l'accès Cloud avec la 4.520 ! Du coup, plus de Google Home à la maison... Waf critical. Dès restauration en 4.510, retour de l'accès cloud. J'hésite à retenter pour voir... En lisant les posts, j'ai l'impression que je suis le seul : personne n'a eu le même problème ? ***Edit*** Bon, finalement, le retour de l'accès cloud en 4.510 marche une fois, au boot... et puis *pouf* ça bloque, obligé de reboot la box. ***Edit 2*** Ok, j'ai trouvé ! Rien à voir avec la mise à jour : cela venait du mon filtre parental DNS utilisé sur mon routeur qui a du drifter a peu près en même temps que la mise à jour. Donc pour résumer : pas de soucis en 4.520, et le restauration 4.520 => 4.510 fonctionne bien !
Tu venais de quelle version ? J'avais eu le même problème avec la 4.503B.
Comme indiqué sur l'autre thread : box mise à jour depuis le firmware 4.504 sans soucis... pour l'instant.
Ouep... proposée vers 17h je pense... Installée depuis la 4.504 sans soucis.
Ben voilà, la 4.510 stable vient de sortir... install en cours...
Pour ma part, j'ai modifié mon applet IFTTT pour trigger sur 'pourrais-tu $', 'peux-tu $' et 'je voudrais $'. En réponse il me dit '$ ? Pas de problème !' Pas de modification du script de Steven, mais passage des descriptions à l'infinitif. Exemple : Question : Ok google, pourrais-tu allumer le salon ? Réponse : Allumer le salon ? pas de problème ! Jarvis (ou plutôt Alfred, dans mon cas) est parti à la retraite... Waf & kids accepted !
- 1289 réponses
- topic unique
Ca marche au poil ! Merci pour ce contournement malin, et la réactivité ! Mme était déçue de la disparition subite de cette fonctionnalité... juste au moment ou elle avait acheté 2 GH mini...
- 1289 réponses
- topic unique
Ouai mais si ça marche je me vois mal laisser un PC dans la colonne VMC derrière ma douche !
Le beau foutage de gueule... J'en ai essayé plusieurs dont une batterie externe Anker (qui charge mon téléphone plus vite que le chargeur mural). Je n'avais pas fait le test avec le chargeur d'iPad vu les retours précédents, mais je le ferai (sans conviction).
@971jmd : Alors pour la mousse expansive, il faudrait que je casse toutes les alvéoles, ça me parait compliqué. Vu que c'est dans ma colonne VMC, je pense plutôt découper un cadre dans l'alvéolaire (ne laisser qu'une paroi de placo) pour tester... Un coup d'outil oscillant et hop @Nico : à‡a a l'air de fonctionner sur une paroi placo normale (il ne bip pas comme derrière l'alvéolaire, mais je ne peux pas tester la détection de mouvement). Je n'ai plus de chute de plaque pour tester mieux... Et oui, je confirme que ça fonctionne nickel à travers le plan de travail de la cuisine.
Si ça marchait je pense que je répondrais 'oui' à toutes les questions, lol. Mais à part le problème de ma cloison, il faut reconnaître que ça marche bien... Mais l'utilité viens surtout de l'intégration murale, pour moi. Je (compte) l'utilise( r) derrière la cloison de douche pour piloter la Squeezebox de la salle de bains (Volume +/-, Track +/-, Play, Pause).
Non, pas contacté le support pour ma part, je voulais attendre les retours ici. Sur le forum officiel, quelqu'un a le même problème : http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/21418-swipe-wont-respond-through-plasterboarddrywall/?hl=swipe
Si y'a du creux au milieu ça ne peut pas marcher ? Pourquoi ? Mon problème est probablement là , c'est une cloison alvéolaire...
Pareil : j'ai essayé en faisant des cales en carton dans les coins, et même tenu à la main. J'ai le même problème dès que je suis à moins de 2cm (à la louche) du placo. Je viens de désactiver la fonction d'entrée dans le menu en maintenant la main devant, pas encore testé, mais je suis pessimiste. Edit : Test effectué, pas mieux.
Je viens de faire les tests avec 4 alimentations différentes, c'est pareil. Il semblerait bien que ce soit la cloison en placo qui génère ces fausses détections.
Bonjour à tous, J'ai fixé mon swipe derrière la cloison de ma salle de bains, en USB et sans cadre. Je rencontre le problème suivant : dès qu'il est en contact avec le placo, c'est comme s'il détectait une main ; il passe en mode 'menu' et fait des mouvements aléatoires. Idem si je laisse le cadre. Vous avez le problème, vous ? PS : Je viens de lire que l'alim' pouvait être en cause, je n'ai pas testé d'autres pour l'instant.
Topic unique Un Vd Smart Thermostat
Sp0oNy a répondu à un(e) sujet de Cisco dans Chauffage et Energie
Très intéressé également ! C'est le manque de plugin thermostat et de gestion des sondes via RFXCOM qui m'a fait hésiter longtemps avant de migrer sur la HC2... J'avais bookmarqué le site d'Antor avec son plugin pour Vera à l'époque : http://www.antor.fr/apps/smart-virtual-thermostat/ (Je ne sais pas s'il est toujours d'actualité c'est bloqué par le proxy du boulot) -
@Lazer : tu as deux box pour reproduire le test ? Sinon, je peux te prêter mon ancienne quand elle reviendra de SAV.
Bon, plugin Harmony non opérationnel => impossible de synchroniser les scènes, le plugin reste 'vide'. Edit : ce matin, le plugin avait bien créé 5 modules supplémentaires, 1 pour le hub et 4 pour les activités que j'ai défini. Les activités se lancent bien depuis la Fibaro (sans délai), parfait.
@Nico : je vais te faire passer le cap : Gratuit Logitech Harmony Fibar Group S.A. Compatible :iPad, iPhone, Android Phone, Android Tablet, Home Center 2 Version:1.0 Description Control even more devices in your house using Fibaro Home Center plugin for Logitech Harmony Home Hub. Using plugin you can control any devices compatible with Logitech Harmony Home Hub directly from Fibaro Home Center. Plugin allows to excecute any “activity†defined inside Home Hub manually or via Fibaro Home Center scenes. Experience benefits from powerful integration of both platforms.
Plutôt 'Grave super cool' même J'ai restauré d'une HC en 4.0.54 vers une autre HC en 4.0.54. Le dernier test qu'il faudrait faire, c'est restaurer une sauvegarde d'une vieille version sur un firmware plus récent...
@MprInfo : ah, je ne savais pas... faut dire que je n'avais pas spécialement cherché non plus. Je regarderai à l'occasion ! Sinon, test d'exclusion/inclusion d'un module (wallplug) effectué avec succès !
@Nico : grave ! Je m'étais dis que je ne mettrais pas cette Beta jusqu'à ce que je lise cette ligne. Donc ce soir, si le test de restauration fonctionne, je passe la beta.
Jojo : oui c'est ça. Enfin, simplement, c'est vite dit... J'ai perdu 12L de sueur en faisant l'opération les doigts croisés Pour les icônes, je sais, je m'étais fait ma banque perso pour ce genre de situation
Ok, je teste ça ce soir ! J'ai encore des modules dans les cartons, je ferai le test exclusion/reinclusion et inclusion d'un module neuf.
