razowski
    539
Tout ce qui a été posté par razowski
  1. Update en cours...
  2. Pas pour today àvoir [emoji22]
  3. Ready pour l'update dès sa sortie de mon côté, surtout que y'a un fix sur le Northq Power Meter qui est sensé enfin fonctionné sur la HC2 (3 ans que je me le trimbale et qu'il était pas supporté correctement jusqu'ici) :-) Ce que je me demandais hier soir: Pensez-vous que Fibaro puisse augmenter la couverture des devices supportés par son système en proposant la possibilité aux utilisateurs de mettre à disposition (sous forme de plugin ou autre) des templates de device? De ce que j'ai pu voir de Jeedom, cette option existe, je trouve le concept très intéressant car il permet à la communauté de ne pas attendre trop longtemps avant qu'un nouveau périphérique ne soit correctement intégré
  4. Moi ça marche en 4.033, ça marchait plus en 4.031. Nickel, trop content de recevoir ma push ànouveau quand ça sonne.
  5. Je re-tente ce soir en 4.033 alors :-)
  6. @pingui77170 : tu as réussi à linker ta sonnette everspring TSE03 en v4.033 ? J'y étais parvenu en v3.590, mais pas en v4.033, juste savoir si je m'y remets jusqu'à y parvenir... Merci de ton retour. @+
  7. Ça doit être juste un message, derrière la lecture est bien réalisée. A vérifier mais chez moi j'ai ce message sur plusieurs scènes mais les valeurs sont bien lues et insérées dans mes variables globales. A vérifier chez toi
  8. J'ai eu un problème de batterie avec un détecteur inondation Fibaro, j'ai du exclure puis reinclure.
  9. Normalement un soft reconfigure mais si ils marchent, j'y toucherais pas pour le moment perso
  10. Le triangle c'est que y'a pas de template, j'ai pas de LC13 mais de mon côté c'est stable la 4.033
  11. Hésites pas, clic
  12. Merci
  13. Ils ont résolu mon ticket après 3 hot fix [emoji106]
  14. Pour l'icône, il faut mettre le numéro d'ID d'un de ses icônes. Pour identifier l'ID de l'icône, par exemple avec Chrome, il suffit de faire comme si on changeait l'icône d'un périphérique "normal", une fois la liste des icônes affichée, clique droit avec la souris sur l'icône qui nous intéresse et choisir inspecter l'élément. Une fois l'ID de son icône récupérée, modifier la ligne 6 du main loop : fibaro:call(vId,"setProperty","currentIcon","ID_de_mon_icône") Autre point : il me semble qu'en v4.033 le main loop plante toujours après un certain temps, je me demande si faudrait pas continuer à privilégier les scènes basées sur un intervalle pour juste faire un clic sur le bouton du Device Virtuel.
  15. Ça prend la valeur àl'instant T, moi ça fait du yoyo sur l'interface graphique la charge cpu
  16. Hello, Voici un petit module virtuel qui va interroger la HC2 et qui permet quand on est pas à la maison, de garder un oeil sur la mémoire utilisée par notre HC2, la charge CPU et l'espace disponible pour le système respectivement le recovery. Voici mon icône, si cela peut vous intéresser...: Voici le module virtuel : HC2_Diagnostics.vfib Pour que ça marche, importer le Virtual Device et c'est prêt. Bonne découverte. @+ Razowski
  17. razowski
    Passerelle Enocean + Fhem
    Si jsonlist2 ne fonctionne pas c'est que ton FHEM n'est pas à jour, car dans la nouvelle version, jsonlist2 est obligatoire, plus de jsonlist... Comme ça tu sauras quand tu mettras à jour pourquoi cela ne fonctionne plus ;-) Tip top si tu as réussi entre nos différents exemples à implémenter la remontée de tes sondes orégon.
  18. Pour l'utilisation que je lui réserve c'est nickel [emoji2] Merci pour les infos [emoji106]
  19. En v4 la conso remonte comme avec un wall plug ou bien? Il me semble avoir lu que c'était pas du live...
  20. razowski
    Il s'agissait d'un exemple qu'il faut personnaliser. Par exemple, pour le premier exemple avec FHEM qui fait un clic sur un bouton virtuel define fenetre_close notify 008B2DDD_fenetre:closed { system("curl -u admin:password \"http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/callAction?deviceID=ID_De_Ton_Virtual_Device&name=pressButton&arg1=Numéro_du_bouton_de_ton_Virtual_Device\"") } la première partie, à savoir "define fenêtre_close notify 008B2DDD_fenetre:closed" doit correspondre à ton FHEM, pas au mien. Dans mon cas, il s'agit d'un capteur d'ouverture qui s'appelle 008B2DDD_fenetre dans mon FHEM. Ce capteur peut prendre deux valeurs: open/closed (également selon ce que FHEM t'indiques). Pour les capteurs, il te faut, via Firefox ou Chrome par exemple, inspecter les données (au format JSON) qui te sont retournées par ton FHEM lorsque tu tapes l'URL suivante : http://xxx.xxx.xxx.xxx:8083/fhem?cmd=jsonlist2&XHR=1 Pour l'accolade, c'est la définition du chemin d'accès à la valeur qui t'intéresse dans le JSON qui t'as été retourné. Si FHEM te semble trop compliqué, regarde pour utiliser Domoticz, c'est plus accessible, et pour gérer quelques devices EnOcean ça fonctionne également très bien.
  21. razowski
    Perso j'utilise FHEM sur mon installation. Voici deux exemples à modifier selon les besoins... 1) Pour les actionneurs EnOcean, je demande à FHEM de "cliquer" sur un bouton d'un virtual device sur ma HC2 qui soit démarre une scène, soit met à jour une variable, soit ..., define fenetre_close notify 008B2DDD_fenetre:closed { system("curl -u admin:password \"http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/callAction?deviceID=181&name=pressButton&arg1=12\"") } 2) Pour les capteurs, j'interroge FHEM depuis la HC2 HC2 = Net.FHttp("xxx.xxx.xxx.xxx","8083") response = HC2:GET("/fhem?cmd=jsonlist2&XHR=1") response = json.decode(response) fibaro:setGlobal("pump_tmp", response.Results[9].Readings.ambientTemperature.Value) fibaro:setGlobal("pump_tmp_average", response.Results[9].Readings.averageAmbientTemperature.Value) En espérant que cela puisse aider...
  22. razowski
    Motionsensor-Sismographe
    @phil: fonction disponible dès firmware 4, t'es bien v4.xx ?
  23. razowski
    Bien vu pour l'icône [emoji106]
  24. razowski
    Bon je crois que je viens de trouver l'astuce : 1) Se rendre sous l'onglet Avancé du FGMS 2) Dans la liste déroulante "Configuration contact anti-effraction", choisir "Sismomètre" 3) Réveiller le module FGMS afin que les paramètres soient bien transmis au module (ou alors attendre son réveil et qu'il prenne en compte les settings) 4) Une fois les settings bien appliqués au FGMS, lui attribuer une pièce En espérant que cela fonctionne pour vous, de mon côté c'est bon. Par-contre, l'icône par défaut est inexistant. En ajoutant un icône perso, sur l'interface WEB l'icône n'est pas affiché mais sur le mobile, je reçois bien le nouvel icône perso.
  25. Le bouton "debug" sur les Virtual Devices ne fonctionnent plus de mon côté, vous avez pareil?
