1434 -
45
Je viens de les intégrer aussi a home assistant La aussi il y a une petite subtilité, il faut créer un user local sur l'udm pro pour que les cameras fonction sous HA Mais le bon coté c'est c'est que j'ai crée un Vlan IOT pour les cameras qui sont or du Vlan réseau de mes machines
flacon030 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
idem pour ma part je suis en php 8.2- 445 réponses
- domocharts
- hc3
+1
Mon projet en Auvergne
flacon030 a répondu à un(e) sujet de thonybibi63 dans Mon installation domotique
perso j'ai commander mes batterie BYD pour mon onduleur fronius chez ave heol, et il y a toujours une personne pour répondre au telephone -
Tous semble OK avec la nouvelle applis pour ma part Mais c'est un bordel sans nom avec certaines icônes des tuiles, elles sont bien présente dans la sélection des icônes, mais ne s'affichent pas Et il semble qu'il en ont ajouter pas mal de nouvelles
[HC3] Piloter sa climatisation Mitsubishi via MelCloud
flacon030 a répondu à un(e) sujet de Dragoniacs dans Quick App Developpeur
j'ai mis 5 minutes et cela semble fonctionner sans problème depuis ta première recommandation Je vais essayer de baisser progressivement -
même avec la mise a jour les QA sont toujours absent, mais pas tous???
je confirme certains QA disparaissent de la version mobile (ancienne et nouvelle version) pour ma par, alors qu'ils sont présent sur la version WEB Donc retour en arriere
Quick App - Pilotage climatisation PAC Mitsubishi en local avec ESP32
pour le moment j'ai mis les ESP32 sur le connecteur CN110 sur les deux splits qui ne me pose pas de problème comme notre chambre et le salon, car personne ne touche jamais aux consignes, elles fonctionnent avec GEA en tous automatique Seul la chambre d'amis et le bureau restent pour le moment en melcloud pour que je puisse avoir un retour d’état, car la les personnes y touchent régulièrement, et mes scenarios de remise a T° ne fonctionneront plus sans connaitre les modifications de T° effectué par les personnes il faudra que je fasse un essais sur le CN105 pour voir si cela fonctionne normalement ou pas (je n'ai pas tester) Si le probleme vient vient bien du CN110 dans ce cas il faudrait effectivement faire une interrogation toutes les 60 secondes par exemple ( car je viens de faire un essai sur plus de 5 minutes et rien ne remonte sur l'ESP32) Donc si il y la possibilité de faire les modifications je suis preneur pour que le QA fasse une interrogation a intervalle régulier Et je confirme que le melcloud fait des interrogations a intervalle régulier -
voici se qui se passe quant je modifie le mode de fonctionnement de la clim sur l’écran Pour info si cela peut aider, il n'y a aucune modification dans la page web de l'ESP32 non plus [15.02.2024] [17:15:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() fetchResponse() success : [{"message":"PingRequest","fields":{}}] [15.02.2024] [17:15:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "PingRequest" found in queue at index 2 [15.02.2024] [17:15:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:pong({}) [15.02.2024] [17:15:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("PingResponse", {}) [15.02.2024] [17:15:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit("PingResponse", {}, table[2]) [15.02.2024] [17:15:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket("PingResponse", {}) [15.02.2024] [17:15:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket() message "PingResponse" => id 8 [15.02.2024] [17:15:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet ASCII : ... [15.02.2024] [17:15:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet HEX : 00 00 08 [15.02.2024] [17:15:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() write() success [15.02.2024] [17:15:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() success() data transmitted [15.02.2024] [17:16:01] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [17:16:01] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() check if states received... [15.02.2024] [17:16:01] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [17:16:01] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: loop(30) [15.02.2024] [17:16:01] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Total memory in use by Lua : 1699.41 KB, CPU consumed : 521.96 ms ( 0.435 % ) [15.02.2024] [17:16:01] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: refreshStatus(function()) [15.02.2024] [17:16:04] [ERROR] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() error : Operation canceled [15.02.2024] [17:16:07] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [17:16:07] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() check if states received... [15.02.2024] [17:16:07] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [17:16:10] [ERROR] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() error : Operation canceled [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:ping(75) [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("PingRequest", {}, "PingResponse", true, false, table[2]) [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit("PingRequest", {}, table[2]) [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket("PingRequest", {}) [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket() message "PingRequest" => id 7 [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet ASCII : ... [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet HEX : 00 00 07 [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() write() success [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() success : 3 bytes [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet ASCII : ... [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet HEX : 00 00 08 [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse("") [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() data size = 3 [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message_count = 0 - data_size = 3 - index = 1 [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() varint size = 1 - message size = 0 [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message id 8 => "PingResponse" [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage("string", 4, 3, "table") [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() new data_size = 0 - index = 1 [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: table[1] 1 = table[2] "message" = "PingResponse" "fields" = table[0] [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() fetchResponse() success : [{"message":"PingResponse","fields":{}}] [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "PingResponse" found in queue at index 4 [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "PingResponse" removed from queue at index 4 [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() success() response received [15.02.2024] [17:16:11] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:ping() success() [15.02.2024] [17:16:13] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [17:16:13] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() check if states received... [15.02.2024] [17:16:13] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [17:16:16] [ERROR] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() error : Operation canceled [15.02.2024] [17:16:19] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [17:16:19] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() check if states received... [15.02.2024] [17:16:19] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) Status de l'ESP32 alors que j'ai demander une mise en marche en chaud sur l'afficheur, idem avec la télécommande L'ESP32 reste en OFF Et je confirme que l'ESP32 ne semble pas réagir si je manipule l'afficheur ou la télécommande, car je voie bien quant j'envoie une demande par l4ESP32 il dialogue beaucoup plus [15.02.2024] [17:41:22] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() fetchResponse() success : [{"message":"PingRequest","fields":{}}] [15.02.2024] [17:41:22] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "PingRequest" found in queue at index 2 [15.02.2024] [17:41:22] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:pong({}) [15.02.2024] [17:41:22] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("PingResponse", {}) [15.02.2024] [17:41:22] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit("PingResponse", {}, table[2]) [15.02.2024] [17:41:22] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket("PingResponse", {}) [15.02.2024] [17:41:22] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket() message "PingResponse" => id 8 [15.02.2024] [17:41:22] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet ASCII : ... [15.02.2024] [17:41:22] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet HEX : 00 00 08 [15.02.2024] [17:41:22] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() write() success [15.02.2024] [17:41:22] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() success() data transmitted [15.02.2024] [17:41:24] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: loop(30) [15.02.2024] [17:41:24] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Total memory in use by Lua : 1595.68 KB, CPU consumed : 309.75 ms ( 0.516 % ) [15.02.2024] [17:41:24] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: refreshStatus(function()) [15.02.2024] [17:41:25] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [17:41:25] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() check if states received... [15.02.2024] [17:41:25] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [17:41:27] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:ping(75) [15.02.2024] [17:41:27] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("PingRequest", {}, "PingResponse", true, false, table[2]) [15.02.2024] [17:41:27] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() TCP connection already in progress, delaying [15.02.2024] [17:41:27] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("PingRequest", {}, "PingResponse", true, false, table[2], 1708015287) [15.02.2024] [17:41:27] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() TCP connection already in progress, delaying [15.02.2024] [17:41:27] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("PingRequest", {}, "PingResponse", true, false, table[2], 1708015287) [15.02.2024] [17:41:28] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() TCP connection already in progress, delaying [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("PingRequest", {}, "PingResponse", true, false, table[2], 1708015287) [15.02.2024] [17:41:28] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() TCP connection already in progress, delaying [15.02.2024] [17:41:28] [ERROR] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() error : Operation canceled [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("PingRequest", {}, "PingResponse", true, false, table[2], 1708015287) [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit("PingRequest", {}, table[2]) [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket("PingRequest", {}) [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket() message "PingRequest" => id 7 [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet ASCII : ... [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet HEX : 00 00 07 [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() write() success [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() success : 3 bytes [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet ASCII : ... [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet HEX : 00 00 08 [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse("") [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() data size = 3 [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message_count = 0 - data_size = 3 - index = 1 [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() varint size = 1 - message size = 0 [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message id 8 => "PingResponse" [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage("string", 4, 3, "table") [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() new data_size = 0 - index = 1 [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: table[1] 1 = table[2] "message" = "PingResponse" "fields" = table[0] [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() fetchResponse() success : [{"message":"PingResponse","fields":{}}] [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "PingResponse" found in queue at index 4 [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "PingResponse" removed from queue at index 4 [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() success() response received [15.02.2024] [17:41:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:ping() success() [15.02.2024] [17:41:31] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [17:41:31] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() check if states received... [15.02.2024] [17:41:31] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [17:41:33] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: loop(30) ca c'est se que j'ai avec un ordre effectue sur l'ESP32 je n'ai rien de tel avec un ordre effectué sur la télécommande ou l'afficheur mural -
si non la total [15.02.2024] [16:42:46] [TRACE] [QA_MITSUBISHI_858]: QuickApp Mitsubishi v2.00 - Initialization - Parent device [15.02.2024] [16:42:46] [TRACE] [QA_MITSUBISHI_858]: [15.02.2024] [16:42:46] [TRACE] [QA_MITSUBISHI_858]: QuickApp Mitsubishi - Initialization - Child device #859 Temperature split Chambre deux [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Using tools library v2.30 [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Using ESPHome library v2.00 [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure("tcp", "192.168.1.81", 6053) [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "HomeassistantServiceMap" => field "key" ignored [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "HomeassistantServiceMap" => field "value" ignored [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "ListEntitiesServicesArgument" => field "name" ignored [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "ListEntitiesServicesArgument" => field "type" ignored [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "ExecuteServiceArgument" => field "bool_" ignored [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "ExecuteServiceArgument" => field "legacy_int" ignored [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "ExecuteServiceArgument" => field "float_" ignored [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "ExecuteServiceArgument" => field "string_" ignored [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "ExecuteServiceArgument" => field "int_" ignored [15.02.2024] [16:42:46] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "ExecuteServiceArgument" => field "bool_array" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "ExecuteServiceArgument" => field "int_array" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "ExecuteServiceArgument" => field "float_array" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "ExecuteServiceArgument" => field "string_array" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothServiceData" => field "uuid" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothServiceData" => field "legacy_data" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothServiceData" => field "data" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothLERawAdvertisement" => field "address" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothLERawAdvertisement" => field "rssi" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothLERawAdvertisement" => field "address_type" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothLERawAdvertisement" => field "data" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothGATTDescriptor" => field "uuid" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothGATTDescriptor" => field "handle" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothGATTCharacteristic" => field "uuid" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothGATTCharacteristic" => field "handle" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothGATTCharacteristic" => field "properties" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothGATTCharacteristic" => field "descriptors" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothGATTService" => field "uuid" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothGATTService" => field "handle" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "BluetoothGATTService" => field "characteristics" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "VoiceAssistantAudioSettings" => field "noise_suppression_level" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "VoiceAssistantAudioSettings" => field "auto_gain" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "VoiceAssistantAudioSettings" => field "volume_multiplier" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "VoiceAssistantEventData" => field "name" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:configure() option message_id not found for message "VoiceAssistantEventData" => field "value" ignored [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome library v2.00 successfully initialized [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome URL : tcp://192.168.1.81:6053 [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Refresh interval : 30 seconds [15.02.2024] [16:42:47] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Temperature sensor : #689 MH9 Temperature Chambre deux (com.fibaro.temperatureSensor) => 20.7°C [15.02.2024] [16:42:50] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: loop(30) [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:getDurationInString() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:removeViewLayoutItem() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:distributeViewLayoutItems() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:getDeviceNotification() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:WOL() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:isNumber() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:checkVG() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:getDeviceIdByName() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:getViewLayoutItemIndex() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:base64() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:deepCompare() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:setVG() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:round() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:saveViewLayout() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:isNil() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:split() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:updateSlider() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:setDeviceNotification() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:addViewLayoutItem() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:searchViewLayoutItem() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:getSlider() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:iif() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:createVG() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:deleteVariable() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:urlencode() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:deepFilter() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:isNotNil() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Optimize tools:optimize() [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: init(function()) [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:getDeviceInfo(table[2]) [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("DeviceInfoRequest", {}, "DeviceInfoResponse", true, false, table[2]) [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() New TCP connection [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:connect(table[2]) [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:connect() connect() success [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("DeviceInfoRequest", {}, "DeviceInfoResponse", true, false, table[2]) [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() New ESPHome login [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:login(table[2]) [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("HelloRequest", {"client_info":"Fibaro HC3-00003815"}, "HelloResponse", true, false, table[2]) [15.02.2024] [16:42:51] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit("HelloRequest", {"client_info":"Fibaro HC3-00003815"}, table[2]) [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket("HelloRequest", {"client_info":"Fibaro HC3-00003815"}) [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket() message "HelloRequest" => id 1 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket() field name = "client_info" / field type = "string" / field value = "Fibaro HC3-00003815" [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket() wire LEN id = 2 => "010" / field id = 1 => "00001" ==//==> tag = Hex "0a" => "00001010" [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet ASCII : .....Fibaro HC3-00003815 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet HEX : 00 15 01 0a 13 46 69 62 61 72 6f 20 48 43 33 2d 30 30 30 30 33 38 31 35 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() write() success [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() success : 62 bytes [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet ASCII : .;......$mitsubishi-room (esphome v2023.12.9)".mitsubishi-room [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet HEX : 00 3b 02 08 01 10 09 1a 24 6d 69 74 73 75 62 69 73 68 69 2d 72 6f 6f 6d 20 28 65 73 70 68 6f 6d 65 20 76 32 30 32 33 2e 31 32 2e 39 29 22 0f 6d 69 74 73 75 62 69 73 68 69 2d 72 6f 6f 6d [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse("; $mitsubishi-room (esphome v2023.12.9)"mitsubishi-room") [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() data size = 62 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message_count = 0 - data_size = 62 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() varint size = 1 - message size = 59 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message id 2 => "HelloResponse" [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage("string", 4, 62, "table") [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "08" => "00001000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "0001" => 1 / type = "uint32" / name = "api_version_major" / value = 1 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "10" => "00010000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "0010" => 2 / type = "uint32" / name = "api_version_minor" / value = 9 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "1a" => "00011010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0011" => 3 / type = "string" / name = "server_info" / value = "mitsubishi-room (esphome v2023.12.9)" [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "22" => "00100010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0100" => 4 / type = "string" / name = "name" / value = "mitsubishi-room" [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() new data_size = 0 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: table[1] 1 = table[2] "fields" = table[4] "api_version_minor" = 9 "name" = "mitsubishi-room" "api_version_major" = 1 "server_info" = "mitsubishi-room (esphome v2023.12.9)" "message" = "HelloResponse" [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() fetchResponse() success : [{"fields":{"api_version_minor":9,"name":"mitsubishi-room","api_version_major":1,"server_info":"mitsubishi-room (esphome v2023.12.9)"},"message":"HelloResponse"}] [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "HelloResponse" found in queue at index 1 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "HelloResponse" removed from queue at index 1 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() success() response received [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("ConnectRequest", {}, "ConnectResponse", true, false, table[2]) [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit("ConnectRequest", {}, table[2]) [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket("ConnectRequest", {}) [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket() message "ConnectRequest" => id 3 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet ASCII : ... [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet HEX : 00 00 03 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() write() success [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() success : 3 bytes [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet ASCII : ... [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet HEX : 00 00 04 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse("") [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() data size = 3 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message_count = 0 - data_size = 3 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() varint size = 1 - message size = 0 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message id 4 => "ConnectResponse" [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage("string", 4, 3, "table") [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() new data_size = 0 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: table[1] 1 = table[2] "fields" = table[0] "message" = "ConnectResponse" [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() fetchResponse() success : [{"fields":{},"message":"ConnectResponse"}] [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "ConnectResponse" found in queue at index 2 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "ConnectResponse" removed from queue at index 2 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() success() response received [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("DeviceInfoRequest", {}, "DeviceInfoResponse", true, false, table[2]) [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit("DeviceInfoRequest", {}, table[2]) [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket("DeviceInfoRequest", {}) [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket() message "DeviceInfoRequest" => id 9 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet ASCII : ... [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet HEX : 00 00 09 [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() write() success [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() success : 103 bytes [15.02.2024] [16:42:52] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet ASCII : .d...mitsubishi-room..A0:A3:B3:26:49:08".2023.12.9*.Feb 15 2024, 15:40:592.wemos_d1_mini32PPb.Espressif [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet HEX : 00 64 0a 12 0f 6d 69 74 73 75 62 69 73 68 69 2d 72 6f 6f 6d 1a 11 41 30 3a 41 33 3a 42 33 3a 32 36 3a 34 39 3a 30 38 22 09 32 30 32 33 2e 31 32 2e 39 2a 15 46 65 62 20 31 35 20 32 30 32 34 2c 20 31 35 3a 34 30 3a 35 39 32 0f 77 65 6d 6f 73 5f 64 31 5f 6d 69 6e 69 33 32 50 50 62 09 45 73 70 72 65 73 73 69 66 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse("d mitsubishi-roomA0:A3:B3:26:49:08" 2023.12.9*Feb 15 2024, 15:40:592wemos_d1_mini32PPb Espressif") [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() data size = 103 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message_count = 0 - data_size = 103 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() varint size = 1 - message size = 100 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message id 10 => "DeviceInfoResponse" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage("string", 4, 103, "table") [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "12" => "00010010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0010" => 2 / type = "string" / name = "name" / value = "mitsubishi-room" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "1a" => "00011010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0011" => 3 / type = "string" / name = "mac_address" / value = "A0:A3:B3:26:49:08" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "22" => "00100010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0100" => 4 / type = "string" / name = "esphome_version" / value = "2023.12.9" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "2a" => "00101010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0101" => 5 / type = "string" / name = "compilation_time" / value = "Feb 15 2024, 15:40:59" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "32" => "00110010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0110" => 6 / type = "string" / name = "model" / value = "wemos_d1_mini32" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "50" => "01010000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "1010" => 10 / type = "uint32" / name = "webserver_port" / value = 80 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "62" => "01100010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "1100" => 12 / type = "string" / name = "manufacturer" / value = "Espressif" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() new data_size = 0 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: table[1] 1 = table[2] "fields" = table[7] "compilation_time" = "Feb 15 2024, 15:40:59" "manufacturer" = "Espressif" "webserver_port" = 80 "model" = "wemos_d1_mini32" "esphome_version" = "2023.12.9" "name" = "mitsubishi-room" "mac_address" = "A0:A3:B3:26:49:08" "message" = "DeviceInfoResponse" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() fetchResponse() success : [{"fields":{"compilation_time":"Feb 15 2024, 15:40:59","manufacturer":"Espressif","webserver_port":80,"model":"wemos_d1_mini32","esphome_version":"2023.12.9","name":"mitsubishi-room","mac_address":"A0:A3:B3:26:49:08"},"message":"DeviceInfoResponse"}] [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "DeviceInfoResponse" found in queue at index [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "DeviceInfoResponse" removed from queue at index 2 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() success() response received [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Found mitsubishi-room ESPHome 2023.12.9 running on Espressif wemos_d1_mini32 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:listEntities(table[2]) [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI(nil, nil, "ListEntitiesSensorResponse", false, true, table[2]) [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI(nil, nil, "ListEntitiesClimateResponse", false, true, table[2]) [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI(nil, nil, "ListEntitiesServicesResponse", false, true, table[2]) [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("ListEntitiesRequest", {}, "ListEntitiesDoneResponse", true, false, table[2])[15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit("ListEntitiesRequest", {}, table[2]) [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket("ListEntitiesRequest", {}) [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket() message "ListEntitiesRequest" => id 11 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet ASCII : ... [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet HEX : 00 00 0b [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() write() success [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() success : 83 bytes [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet ASCII : ..)..set_remote_temperature.���*....temperature....)..use_internal_temperature.Y'�� [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet HEX : 00 2e 29 0a 16 73 65 74 5f 72 65 6d 6f 74 65 5f 74 65 6d 70 65 72 61 74 75 72 65 15 83 85 be 2a 1a 0f 0a 0b 74 65 6d 70 65 72 61 74 75 72 65 10 02 00 1f 29 0a 18 75 73 65 5f 69 6e 74 65 72 6e 61 6c 5f 74 65 6d 70 65 72 61 74 75 72 65 15 59 27 f9 bd [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse(".) set_remote_temperature���* temperature) use_internal_temperatureY'��") [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() data size = 83 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message_count = 0 - data_size = 83 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() varint size = 1 - message size = 46 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message id 41 => "ListEntitiesServicesResponse" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage("string", 4, 49, "table") [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "0a" => "00001010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0001" => 1 / type = "string" / name = "name" / value = "set_remote_temperature" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "15" => "00010101" |-| wire "101" => 5 / type = "I32" |-| field "0010" => 2 / type = "fixed32" / name = "key" / value = 717129091 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage("string", 35, 49, "table") [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "0a" => "00001010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0001" => 1 / type = "string" / name = "name" / value = "temperature" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "10" => "00010000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "0010" => 2 / type = enum "ServiceArgType" / name = "type" / value = 2 => "SERVICE_ARG_TYPE_FLOAT" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "1a" => "00011010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0011" => 3 / type = nested "ListEntitiesServicesArgument" repeated / name = "args" / value = {"name":"temperature","type":"SERVICE_ARG_TYPE_FLOAT"} [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() new data_size = 34 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message_count = 1 - data_size = 34 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() varint size = 1 - message size = 31 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message id 41 => "ListEntitiesServicesResponse" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage("string", 4, 34, "table") [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "0a" => "00001010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0001" => 1 / type = "string" / name = "name" / value = "use_internal_temperature" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "15" => "00010101" |-| wire "101" => 5 / type = "I32" |-| field "0010" => 2 / type = "fixed32" / name = "key" / value = 3187222361 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() new data_size = 0 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: table[2] 1 = table[2] "fields" = table[3] "args" = table[1] 1 = table[2] "name" = "temperature" "type" = "SERVICE_ARG_TYPE_FLOAT" "key" = 717129091 "name" = "set_remote_temperature" "message" = "ListEntitiesServicesResponse" 2 = table[2] "fields" = table[2] "name" = "use_internal_temperature" "key" = 3187222361 "message" = "ListEntitiesServicesResponse" [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() fetchResponse() success : [{"fields":{"args":[{"name":"temperature","type":"SERVICE_ARG_TYPE_FLOAT"}],"key":717129091,"name":"set_remote_temperature"},"message":"ListEntitiesServicesResponse"},{"fields":{"name":"use_internal_temperature","key":3187222361},"message":"ListEntitiesServicesResponse"}] [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "ListEntitiesServicesResponse" found in queue at index 5 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "ListEntitiesServicesResponse" found in queue at index 5 [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() success() response received [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:listServicesEntities({"args":[{"name":"temperature","type":"SERVICE_ARG_TYPE_FLOAT"}],"key":717129091,"name":"set_remote_temperature"}) [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:listServicesEntities({"name":"use_internal_temperature","key":3187222361})[15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:listEntities() [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:42:53] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() success : 131 bytes [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet ASCII : .}...split_jcb.'L��..Split JCB".mitsubishi-roomclimatesplit_jcb(.8.8.8.8.8.8.E..�AM..�AU...?`.h.h.h.h.h.h.p.p.�....?�...�A�...�B... [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet HEX : 00 7d 2e 0a 09 73 70 6c 69 74 5f 6a 63 62 15 27 4c 87 e6 1a 09 53 70 6c 69 74 20 4a 43 42 22 1f 6d 69 74 73 75 62 69 73 68 69 2d 72 6f 6f 6d 63 6c 69 6d 61 74 65 73 70 6c 69 74 5f 6a 63 62 28 01 38 00 38 01 38 02 38 03 38 04 38 05 45 00 00 80 41 4d 00 00 f8 41 55 00 00 00 3f 60 01 68 02 68 03 68 04 68 05 68 06 68 08 70 00 70 02 ad 01 00 00 00 3f c5 01 00 00 f0 41 cd 01 00 00 c6 42 00 00 13 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse("}. split_jcb'L�� Split JCB"mitsubishi-roomclimatesplit_jcb(888888E�AM�AU?`hhhhhhpp�?��A��B") [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() data size = 131 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message_count = 0 - data_size = 131 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() varint size = 1 - message size = 125 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message id 46 => "ListEntitiesClimateResponse" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage("string", 4, 128, "table") [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "0a" => "00001010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0001" => 1 / type = "string" / name = "object_id" / value = "split_jcb" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "15" => "00010101" |-| wire "101" => 5 / type = "I32" |-| field "0010" => 2 / type = "fixed32" / name = "key" / value = 3867626535 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "1a" => "00011010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0011" => 3 / type = "string" / name = "name" / value = "Split JCB" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "22" => "00100010" |-| wire "010" => 2 / type = "LEN" |-| field "0100" => 4 / type = "string" / name = "unique_id" / value = "mitsubishi-roomclimatesplit_jcb" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "28" => "00101000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "0101" => 5 / type = "bool" / name = "supports_current_temperature" / value = true [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "38" => "00111000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "0111" => 7 / type = enum "ClimateMode" repeated / name = "supported_modes" / value = 0 => "CLIMATE_MODE_OFF" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "38" => "00111000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "0111" => 7 / type = enum "ClimateMode" repeated / name = "supported_modes" / value = 1 => "CLIMATE_MODE_HEAT_COOL" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "38" => "00111000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "0111" => 7 / type = enum "ClimateMode" repeated / name = "supported_modes" / value = 2 => "CLIMATE_MODE_COOL" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "38" => "00111000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "0111" => 7 / type = enum "ClimateMode" repeated / name = "supported_modes" / value = 3 => "CLIMATE_MODE_HEAT" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "38" => "00111000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "0111" => 7 / type = enum "ClimateMode" repeated / name = "supported_modes" / value = 4 => "CLIMATE_MODE_FAN_ONLY" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "38" => "00111000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "0111" => 7 / type = enum "ClimateMode" repeated / name = "supported_modes" / value = 5 => "CLIMATE_MODE_DRY" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "45" => "01000101" |-| wire "101" => 5 / type = "I32" |-| field "1000" => 8 / type = "float" / name = "visual_min_temperature" / value = 16.0 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "4d" => "01001101" |-| wire "101" => 5 / type = "I32" |-| field "1001" => 9 / type = "float" / name = "visual_max_temperature" / value = 31.0 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "55" => "01010101" |-| wire "101" => 5 / type = "I32" |-| field "1010" => 10 / type = "float" / name = "visual_target_temperature_step" / value = 0.5 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "60" => "01100000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "1100" => 12 / type = "bool" / name = "supports_action" / value = true [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "68" => "01101000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "1101" => 13 / type = enum "ClimateFanMode" repeated / name = "supported_fan_modes" / value = 2 => "CLIMATE_FAN_AUTO"[15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "68" => "01101000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "1101" => 13 / type = enum "ClimateFanMode" repeated / name = "supported_fan_modes" / value = 3 => "CLIMATE_FAN_LOW" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "68" => "01101000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "1101" => 13 / type = enum "ClimateFanMode" repeated / name = "supported_fan_modes" / value = 4 => "CLIMATE_FAN_MEDIUM" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "68" => "01101000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "1101" => 13 / type = enum "ClimateFanMode" repeated / name = "supported_fan_modes" / value = 5 => "CLIMATE_FAN_HIGH" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "68" => "01101000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "1101" => 13 / type = enum "ClimateFanMode" repeated / name = "supported_fan_modes" / value = 6 => "CLIMATE_FAN_MIDDLE" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "68" => "01101000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "1101" => 13 / type = enum "ClimateFanMode" repeated / name = "supported_fan_modes" / value = 8 => "CLIMATE_FAN_DIFFUSE" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "70" => "01110000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "1110" => 14 / type = enum "ClimateSwingMode" repeated / name = "supported_swing_modes" / value = 0 => "CLIMATE_SWING_OFF" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "70" => "01110000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "1110" => 14 / type = enum "ClimateSwingMode" repeated / name = "supported_swing_modes" / value = 2 => "CLIMATE_SWING_VERTICAL" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "ad" => "10101101" |-| wire "101" => 5 / type = "I32" |-| field "00000010101" => 21 / type = "float" / name = "visual_current_temperature_step" / value = 0.5 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "c5" => "11000101" |-| wire "101" => 5 / type = "I32" |-| field "00000011000" => 24 / type = "float" / name = "visual_min_humidity" / value = 30.0 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "cd" => "11001101" |-| wire "101" => 5 / type = "I32" |-| field "00000011001" => 25 / type = "float" / name = "visual_max_humidity" / value = 99.0 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() new data_size = 3 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message_count = 1 - data_size = 3 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() varint size = 1 - message size = 0 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message id 19 => "ListEntitiesDoneResponse" [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage("string", 4, 3, "table") [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() new data_size = 0 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: table[2] 1 = table[2] "fields" = table[15] "supported_swing_modes" = table[2] 1 = "CLIMATE_SWING_OFF" 2 = "CLIMATE_SWING_VERTICAL" "unique_id" = "mitsubishi-roomclimatesplit_jcb" "visual_min_temperature" = 16.0 "supported_fan_modes" = table[6] 1 = "CLIMATE_FAN_AUTO" 2 = "CLIMATE_FAN_LOW" 3 = "CLIMATE_FAN_MEDIUM" 4 = "CLIMATE_FAN_HIGH" 5 = "CLIMATE_FAN_MIDDLE" 6 = "CLIMATE_FAN_DIFFUSE" "visual_max_humidity" = 99.0 "name" = "Split JCB" "visual_min_humidity" = 30.0 "visual_current_temperature_step" = 0.5 "object_id" = "split_jcb" "supports_action" = true "visual_max_temperature" = 31.0 "visual_target_temperature_step" = 0.5 "supported_modes" = table[6] 1 = "CLIMATE_MODE_OFF" 2 = "CLIMATE_MODE_HEAT_COOL" 3 = "CLIMATE_MODE_COOL" 4 = "CLIMATE_MODE_HEAT" 5 = "CLIMATE_MODE_FAN_ONLY" 6 = "CLIMATE_MODE_DRY" "key" = 3867626535 "supports_current_temperature" = true "message" = "ListEntitiesClimateResponse" 2 = table[2] "fields" = table[0] "message" = "ListEntitiesDoneResponse"[ 15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() fetchResponse() success : [{"fields":{"supported_swing_modes":["CLIMATE_SWING_OFF","CLIMATE_SWING_VERTICAL"],"unique_id":"mitsubishi-roomclimatesplit_jcb","visual_min_temperature":16.0,"supported_fan_modes":["CLIMATE_FAN_AUTO","CLIMATE_FAN_LOW","CLIMATE_FAN_MEDIUM","CLIMATE_FAN_HIGH","CLIMATE_FAN_MIDDLE","CLIMATE_FAN_DIFFUSE"],"visual_max_humidity":99.0,"name":"Split JCB","visual_min_humidity":30.0,"visual_current_temperature_step":0.5,"object_id":"split_jcb","supports_action":true,"visual_max_temperature":31.0,"visual_target_temperature_step":0.5,"supported_modes":["CLIMATE_MODE_OFF","CLIMATE_MODE_HEAT_COOL","CLIMATE_MODE_COOL","CLIMATE_MODE_HEAT","CLIMATE_MODE_FAN_ONLY","CLIMATE_MODE_DRY"],"key":3867626535,"supports_current_temperature":true},"message":"ListEntitiesClimateResponse"},{"fields":{},"message":"ListEntitiesDoneResponse"}] [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "ListEntitiesClimateResponse" found in queue at index 4 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "ListEntitiesDoneResponse" found in queue at index 6 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "ListEntitiesDoneResponse" removed from queue at index 6 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:listEntities() [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [16:42:54] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() TCP connection already in progress, delaying [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:listClimateEntities({"supported_swing_modes":["CLIMATE_SWING_OFF","CLIMATE_SWING_VERTICAL"],"unique_id":"mitsubishi-roomclimatesplit_jcb","visual_min_temperature":16.0,"supported_fan_modes":["CLIMATE_FAN_AUTO","CLIMATE_FAN_LOW","CLIMATE_FAN_MEDIUM","CLIMATE_FAN_HIGH","CLIMATE_FAN_MIDDLE","CLIMATE_FAN_DIFFUSE"],"visual_max_humidity":99.0,"name":"Split JCB","visual_min_humidity":30.0,"visual_current_temperature_step":0.5,"object_id":"split_jcb","supports_action":true,"visual_max_temperature":31.0,"visual_target_temperature_step":0.5,"supported_modes":["CLIMATE_MODE_OFF","CLIMATE_MODE_HEAT_COOL","CLIMATE_MODE_COOL","CLIMATE_MODE_HEAT","CLIMATE_MODE_FAN_ONLY","CLIMATE_MODE_DRY"],"key":3867626535,"supports_current_temperature":true})[15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:listEntities() List entities done[15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:listEntities() response message "ListEntitiesSensorResponse" removed from queue at index 3[15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:listEntities() response message "ListEntitiesClimateResponse" removed from queue at index 3[15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:listEntities() response message "ListEntitiesServicesResponse" removed from queue at index 3[15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Name = Split JCB - Object ID = split_jcb - Unique ID = mitsubishi-roomclimatesplit_jcb [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Found swing mode Off [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Found swing mode Vertical [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Found user-defined service set_remote_temperature(temperature) [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Found user-defined service use_internal_temperature() [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: init() Subscribe to refreshState for device ID 689 [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: getChildDevices() [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: getChildDevices() Child device #859 "Temperature split", type "com.fibaro.temperatureSensor", parameter=temperature [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI(nil, nil, nil, true, nil, nil, 1708011774) [15.02.2024] [16:42:54] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:42:56] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: loop(30) [15.02.2024] [16:42:56] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Total memory in use by Lua : 2930.18 KB, CPU consumed : 520.26 ms ( 2.168 % ) [15.02.2024] [16:42:56] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: refreshStatus(function()) [15.02.2024] [16:42:56] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Subscribe to ESPHome states [15.02.2024] [16:42:56] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:subscribeClimateStates(table[2]) [15.02.2024] [16:42:56] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:subscribeStates("ClimateStateResponse", table[2]) [15.02.2024] [16:42:56] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("SubscribeStatesRequest", {}, "ClimateStateResponse", true, true, table[2])[15.02.2024] [16:42:56] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() TCP connection already in progress, delaying [15.02.2024] [16:42:57] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("SubscribeStatesRequest", {}, "ClimateStateResponse", true, true, table[2],1708011777) [15.02.2024] [16:42:57] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() TCP connection already in progress, delaying [15.02.2024] [16:42:57] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("SubscribeStatesRequest", {}, "ClimateStateResponse", true, true, table[2], 1708011777)[15.02.2024] [16:42:57] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() TCP connection already in progress, delaying [15.02.2024] [16:42:57] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("SubscribeStatesRequest", {}, "ClimateStateResponse", true, true, table[2], 1708011777)[15.02.2024] [16:42:57] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() TCP connection already in progress, delaying [15.02.2024] [16:42:57] [ERROR] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() error : Operation canceled [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI("SubscribeStatesRequest", {}, "ClimateStateResponse", true, true, table[2], 1708011777)[15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit("SubscribeStatesRequest", {}, table[2]) [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket("SubscribeStatesRequest", {}) [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:buildPacket() message "SubscribeStatesRequest" => id 20 [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet ASCII : ... [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() packet HEX : 00 00 14 [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:transmit() write() success [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() success : 20 bytes[ [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet ASCII : ../.'L��...�%..�AH. [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() packet HEX : 00 11 2f 0d 27 4c 87 e6 1d 00 00 c0 7f 25 00 00 90 41 48 02 [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse("/ 'L���%�AH")[15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() data size = 20 [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message_count = 0 - data_size = 20 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() varint size = 1 - message size = 17 [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() message id 47 => "ClimateStateResponse" [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage("string", 4, 20, "table") [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "0d" => "00001101" |-| wire "101" => 5 / type = "I32" |-| field "0001" => 1 / type = "fixed32" / name = "key" / value = 3867626535 [15.02.2024] [16:42:58] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() current_temperature = NaN [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "1d" => "00011101" |-| wire "101" => 5 / type = "I32" |-| field "0011" => 3 / type = "float" / name = "current_temperature" / value = "NaN" [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "25" => "00100101" |-| wire "101" => 5 / type = "I32" |-| field "0100" => 4 / type = "float" / name = "target_temperature" / value = 18.0 [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:decodeMessage() tag "48" => "01001000" |-| wire "000" => 0 / type = "VARINT" |-| field "1001" => 9 / type = enum "ClimateFanMode" / name = "fan_mode" / value = 2 => "CLIMATE_FAN_AUTO"[15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:fetchResponse() new data_size = 0 - index = 1 [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: table[1] 1 = table[2] "fields" = table[4] "fan_mode" = "CLIMATE_FAN_AUTO" "key" = 3867626535 "target_temperature" = 18.0 "current_temperature" = "NaN" "message" = "ClimateStateResponse" [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() fetchResponse() success : [{"fields":{"fan_mode":"CLIMATE_FAN_AUTO","key":3867626535,"target_temperature":18.0,"current_temperature":"NaN"},"message":"ClimateStateResponse"}] [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() response message "ClimateStateResponse" found in queue at index 3 [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() success() response received [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:subscribeStates() success() [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: Split JCB received ClimateStateResponse [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: table[3] "fan_mode" = "Auto" "target_temperature" = 18.0 "key" = 3867626535 [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: updateStatus({"fan_mode":"Auto","target_temperature":18.0,"key":3867626535}) [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: getChildDevices() [15.02.2024] [16:42:58] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: getChildDevices() Child device #859 "Temperature split", type "com.fibaro.temperatureSensor", parameter=temperature [15.02.2024] [16:42:58] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_858]: Current temperature not found [15.02.2024] [16:42:58] [TRACE] [QA_MITSUBISHI_858]: Update label "LabelState" to "Off" [15.02.2024] [16:43:00] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [16:43:00] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() check if states received... [15.02.2024] [16:43:00] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:43:03] [ERROR] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() error : Operation canceled [15.02.2024] [16:43:06] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [16:43:06] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() check if states received... [15.02.2024] [16:43:07] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:43:10] [ERROR] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() error : Operation canceled [15.02.2024] [16:43:13] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [16:43:13] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() check if states received... [15.02.2024] [16:43:13] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:43:16] [ERROR] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() error : Operation canceled [15.02.2024] [16:43:19] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [16:43:19] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() check if states received... [15.02.2024] [16:43:19] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:43:22] [ERROR] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() error : Operation canceled [15.02.2024] [16:43:25] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [16:43:25] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() check if states received... [15.02.2024] [16:43:25] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:43:28] [ERROR] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() error : Operation canceled [15.02.2024] [16:43:28] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: loop(30) -
Quick App - Pilotage climatisation PAC Mitsubishi en local avec ESP32
flacon030 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
pas évident effectivement il discute beaucoup voici l'erreur que je voie [15.02.2024] [16:42:58] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_858]: Current temperature not found [15.02.2024] [16:42:58] [TRACE] [QA_MITSUBISHI_858]: Update label "LabelState" to "Off" [15.02.2024] [16:43:00] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() [15.02.2024] [16:43:00] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:nativeAPI() check if states received... [15.02.2024] [16:43:00] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive(table[2]) [15.02.2024] [16:43:03] [ERROR] [QA_MITSUBISHI_858]: ESPHome:receive() read() error : Operation canceled -
oui si les modifications de consigne se font depuis le QA, mais non si les modification se font depuis la télécommande ou l'afficheur mural Se qui me dérange un peut, car si une personne modifie la consigne par exemple depuis mon afficheur mural rien ne remonte dans le QA Cela serait super si le QA interrogeait la clim régulièrement pour connaitre son status -
c'est ce que j'ai fait aussi j'ai récupéré le connecteur du melcloud en attendent de trouver le bon connecteur question il n'y a pas de retour d’état sur le QA si le split est mis en route par la commande mural ou la télécommande comme avec le melcloud qui lui fait un retour d'etat (clim mis en marche ou changement de T°)? -
super merci je test cela oui j’avoue avoir jouer un peut avec le diable, mais qui n’essaie rien n'a rien Le connecteur CN110 est plus petit que le CN105, il n'y a que 4 fils le CN110 qui est destiné aux nouveaux split pour avoir l'afficheur et le melcloud, contrairement au ancien cartes ou il fallait faire le choix entre l'afficheur ou le melcloud Par contre je n'arrive pas a faire fonctionner le nouveau QA J'ai essayer avec le port 80 et le port 6083, mais il ne se connecte pas [15.02.2024] [08:15:18] [TRACE] [QA_MITSUBISHI_862]: QuickApp Mitsubishi v2.00 - Initialization - Parent device [15.02.2024] [08:15:18] [TRACE] [QA_MITSUBISHI_862]: [15.02.2024] [08:15:18] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_862]: Using tools library v2.30 [15.02.2024] [08:15:18] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_862]: Using ESPHome library v2.00 [15.02.2024] [08:15:18] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_862]: ESPHome library v2.00 successfully initialized [15.02.2024] [08:15:18] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_862]: ESPHome URL : tcp://192.168.1.83:6083 [15.02.2024] [08:15:18] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_862]: Refresh interval : 60 seconds [15.02.2024] [08:15:18] [DEBUG] [QA_MITSUBISHI_862]: Using internal temperature sensor [15.02.2024] [08:15:22] [ERROR] [QA_MITSUBISHI_862]: Can't get ESPHome device info : Erreur de connexion [15.02.2024] [08:15:22] [WARNING] [QA_MITSUBISHI_862]: Mitsubishi bureau is now dead -
Bon je viens de finir de brancher une ESP32 a un de mes split... J'ai fais plusieurs essais car le connecteur CN105 est déjà utilisé avec mon afficheur mural PAR41 que je veux conserver J'ai essayer de brancher l'ESP32 en parallèle a ma commande mural sur le CN105, plus rien ne fonctionne (plus d'afficheur, pas d'ESP32) J'ai ensuite essayé de la brancher l'ESP32 au connecteur CN110 qui est celui de la passerelle Melcloud, et la grosse erreur l'alimentation est en 12V, résultat j'ai grillé l'ESP32 J'ai donc ensuite mis un convertisseur 12Vdc pour abaisser la tension a 5VDC, et la tous fonctionne, l'afficheur PAR41 et l'ESP32 fonctionnent de concert Je perd le Melcloud, mais je m'en moque vu que c'est pour le supprimer Connecteur CN110 dont j'ai récupérer le connecteur de la passerelle Melcloud Le convertisseur de tension DC/DC disponible sur amazone https://www.amazon.fr/Convertisseur-Abaisseur-Converter-Alimentation-Réglable/dp/B08LVZL61S/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=FGIG5634VJA7&keywords=convertisseur+DC+DC&qid=1707933210&sprefix=convertisseur+dc+dc%2Caps%2C99&sr=8-5 -
Les modules ESP32 viennent d'arriver et j'ai déjà activer le premier modules Du coup aurait tu la dernière version de ton QA Merci Pour info le module enfant du QA ne remonte pas le T° Perso je prend la T° sur l'afficheur et non sur le SPLIT, cela pourrait être la cause du problème? -
la meilleure petite enceinte connectée
flacon030 a répondu à un(e) sujet de jojo dans Matériels Informatique
idem pour moi j'ai du Denon heos et du yamaha MultiCast, et je préfère largement le yamaha, l'interface du Denon est a chier a mon gout, et j'ai un 8500HA... -
[HC3] Piloter sa climatisation Mitsubishi via MelCloud
flacon030 a répondu à un(e) sujet de Dragoniacs dans Quick App Developpeur
perso j'ai tous déconnecter de melcloud 48H, et j'ai modifier le QA comme ci dessus pour un intervalle d’interrogation plus longue, et cela fonctionne J'ai aussi envoyer un mail a melcloud leur expliquant le problème, je ne sais pas si il l'on lu ou fait quelque chose Depuis cela fait 24H que tous semble fonctionner a nouveau pour le moment, mais pour combien de temps? -
ce soir cela fonctionne a nouveau avec l'ancien compte... Pour combien de temps? -
merci, ce n'est pas urgent, je reçois les ESP en fin de moi -
si tu as cette version du QA je suis preneur, merci -
tu as mis au point la version du QA avec la gestion la gestion de la vitesse du ventilateur et des sondes de T° déportées? -
mais je trouve que même leur bêta en ce moment fonctionnent plutôt bien Cela fait des mois que je n'ai eu de gros problèmes
j'ai la même chose tous fonctionne sauf les splits
