54 -
Tout ce qui a été posté par scorpiodu07
Merci et tu pense que c'est jouable de piloter en fonction du nombre d'appui dans ce cas là?
J'y ai penser mais pense tu qu'avec un fgs221 on peut faire travailler les relais indépendamment? Genre le relais 1 pour gérer mon chauffage, et le second libre qui piloterai le rgbw grâce à un interrupteur ?
Salut tout le monde je sais pas si je suis au bon endroit mais j'ai une question existentielle de la plus haute importance!! Je viens d'installer mon module rgbw en je voudrai le commander depuis un interrupteur ( facile me direz vous) mais je voudrai le piloter depuis l'entrée d'un fgs211 car pas de possibilité de raccorder le module rgbw a un interrupteur la ou il est placer. merci
Merci de l'info lazer j'avais pas vu de topic c'est vraiment un bug de merde
a merde déjàsur le pc ça déconne c'est chiant genre j'ai 4 icônes (1,2,3,4) si je sélectionne la 2 ça sera la 3 qui sera affichée j'ai un décalage de 1. mais la sur l'application c'est vraiment rien a voir ca en affiche une de la liste
Pas mieux je fais régulièrement un coup de ccleaner sur mon pc. Je viens de vider le cache de l'iPhone mais pas mieux. Ce que je trouve bizarre c'est que ca le fait pas sur tout les VD
Salut àtous je vois que les pro de l'icône sont par ici, j'en profite pour réclamer un peu d'aide. J'ai un problème d'icône avec ma HC2 quand j'en sélectionne une, j'ai un décalage. Et sur mon iphone le icône ont carrément rien àvoir avec celle sélectionnés. une idée? Ps: je savais pas trop ou poster ma demande dsl
Compatible V3-V4 Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural Hrt4-Zw Srt-321
scorpiodu07 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
je pense que tu devrais aussi associer tes modules avec ton srt (je crois qu'ils en parlent dans la notice) -
un panneau de chauffage ne serait il pas plus simple àgérer? tes vannes sont elles bien associées àton srt ? (inclusion sans passer par la box ) j'ai eu un problème similaire au début le srt envoyer une commande et 10s après la hc2 reprennait le dessus et annulait l'ordre du srt. mon problème venait que j'avais créé un module lié dans le panneau entre mon srt et mes fgs221. apres si tout marchait avant... une coupure de courant qui a fait perdre une synchro entre tes modules et ta box... -
Salut alors on va essayer de dépatouiller tout ca. 1-Ton panneau de chauffage est il bien régler? 2- dans panneau et module liée às tu qq chose entre ton srt et tes vannes? Si oui supprime. 3- as tu bien associer tes vannes directement sur ton srt? 4- as tu bien associer tes vannes avec ta box? 5- derrière ton srt tu as des switch règle Les bien en fonction de ton type de chauffage 6- redémarre ta box ca lui fera pas de mal. Tiens nous au courant bon courage -
J'ai essayer mais j'ai pas réussi au moment de tester le script il y avait des erreurs.... comme je l'ai dis je suis un peu une bille avec tout ca . Je re testerai le calendrier ce soir sur un malentendu...
Salut à tous je réclame un peu d'aide. Je vous expose mon problème, ma chère et tendre travaille une semaine sur deux de matin ou d'après midi il me faut une scène pour déterminer cela ( c'est pour activer le sèche serviette le matin a 3h25). En cherchant à droite à gauche ( je suis une bille en LUA ^^) j'ai bricolé ça: d'abord j'ai créé une variable "Semaine" avec comme valeur "impaire" et "paire" ensuite : --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] Semaine = (os.date("%W") % 2 == 0) if (Semaine == 0) then Semaine = "paire" fibaro:debug(Semaine) -- paire else Semaine = "impaire" fibaro:debug(Semaine) -- impaire end cela me dit si on est en paire ou impaire. ensuite j'ai fait une scène bloc avec ma variable "Semaine"= paire et à tel heure... alors j'active le module 52 0sec et le coupe ou bout de 2400s (désolé novice sur le forum j'ai pas trouvé comment mettre ma capture d'écran) puis j'ai eu l'envie de créer un VD pour me renseigner sur la semaine (ci-joint) Problème j'ai beau faire des essais le chauffage ne se déclenche pas :( Une idée?? merci d'avance VirtualDevice-3-ID85-Semaine.vfib
tutoriel Fabrication De Fausses Piles
scorpiodu07 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans DIY (Do It Yoursel)
Salut à tous j'ai également créé des fausses piles c'est vraiment 👌. Comme alim j'ai un peu galéré à trouver puis je suis tombé sur ce site https://www.apinex.com/ret2/AC110-220-DC3.html Alim super petite possible en 3v ou 5v Alors oui avec les frais de port ça fait vite cher certain diront (faire des stocks peu etre bien un seul frais de port) Mais franchement j'ai pu la glisser dans ma cloison placo, me raccorder dans une prise et hop ni vu ni connu!- 86 réponses
- alimentation
- diy
Besoin daide Quel Calendrier Pour Fibaro Hc2?
scorpiodu07 a répondu à un(e) sujet de elacombe dans HC2
Merci Steven pour ta rep. Sur le site par contre ils disent que c'est pas compatible avec une hc2 version 4.xx Tu penses ca ce tente quand même? -
Salut à tous je suis actuellement à la recherche d'une méthode pour récupérer mon agenda google sur ma HC2 qui est en version 4.10. Cependant à ce que j'ai pu lire sur plusieurs post depuis la V4 c'est un peu galère. Alors je sollicite vos compétences pour me donner un coup de main, en gros j'ai besoin de mon agenda pour activer une scène une semaine sur 2 (Mme travaille un coup de matin un coup d'aprem ) pour activer le sèche serviette. Merci à tous ceux qui m'aideront -
Besoin daide Probleme Srt321 Et Panneau Chauffage
scorpiodu07 a répondu à un(e) sujet de scorpiodu07 dans Support
Salut ton srt fonctionne avec un PID pour justement éviter d'avoir une trop grande hysteresis. Tu devrais essayer de le paramétrer comme si tu avais un chauffage au sol ( en tpi 3) Ca réduira les marche/arret je pense. Tiens nous au courant 😉 -
Salut en effet le problème venait bien de la. Le fait d'avoir rajouter le module lié foutait le bordel. merci de ta réponse -
Salut tu vas sur ton module et tu cliques sur la clé ( pour les paramètres). Ensuite tu cliques sur changer icône, en haut à droite de ta fenêtre icône tu as " enlever dernier élément" tu cliques dessus et la ça te proposes d'effacer les éléments voulu. Voila en espérant que cela vous aidera A+
Salut à tous, je galère un peu avec mon chauffage également. Je possède une HC2, un SRT321 et 2 modules FGS221 si je ne me trompe pas^^. J'ai donc fais reconnaitre le srt à la hc2 puis les fgs à la hc2 (jusque la aucun souci) J'ai ensuite associé mes fgs dans le srt (jusque la pas de souci je tourne la molette et clac les module sont pilotés) La ou j'ai un souci, j'ai créer un panneau de chauffage pour pouvoir gérer tout ça en automatique. J'ai également liée mes modules (le détecteur c'est mon srt et les modules activés sont les fgs) entre eux. Le panneau fonctionne à merveille seul problème si je veux modifier la température va la molette du srt, les modules clac bien, puis 20 seconde après ils retournent en position OFF. Seul solution que j'ai trouver (pour l'instant) c'est de passer par l'application et de modifier la valeur modifier la valeur de consigne (du panneau de chauffage je présume) le chrono se met en route pour la durée de chauffe désirée puis d'activer mes fgs manuellement. Autant dire pas vraiment pratique tout ça!!! Si quelqu'un a déjà était confronté à ce problème... Merci à tous
Salut à tous, je galère un peu avec mon chauffage également. Je possède une HC2, un SRT321 et 2 modules FGS221 si je ne me trompe pas^^. J'ai donc fais reconnaitre le srt à la hc2 puis les fgs à la hc2 (jusque la aucun souci) J'ai ensuite associé mes fgs dans le srt (jusque la pas de souci je tourne la molette et clac les module sont pilotés) La ou j'ai un souci, j'ai créer un panneau de chauffage pour pouvoir gérer tout ça en automatique. J'ai également liée mes modules (le détecteur c'est mon srt et les modules activés sont les fgs) entre eux. Le panneau fonctionne à merveille seul problème si je veux modifier la température va la molette du srt, les modules clac bien, puis 20 seconde après ils retournent en position OFF. Seul solution que j'ai trouver (pour l'instant) c'est de passer par l'application et de modifier la valeur modifier la valeur de consigne (du panneau de chauffage je présume) le chrono se met en route pour la durée de chauffe désirée puis d'activer mes fgs manuellement. Autant dire pas vraiment pratique tout ça!!! Si quelqu'un a déjà était confronté à ce problème... Merci à tous -
Bonjour à tous, je débute dans la domotique et je démarre avec une HC2 sur laquelle je souhaiterai associer un thermostat srt321 ainsi que des modules qubino fil pilote. Cependant après association avec ma HC2 ( srt321 bien reconnu) je rencontre des difficultés pour l'associer avec les qubino pour que ces derniers puissent gérer mes radiateurs. Il semblerait que les qubino ne sois pas pleinement pris en charge. Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne... Merci
Bonjour bonjour, tout nouveau dans le monde de la domotique j'ai fais l'acquisition d'une HC2 en V4.090, de quelques fgs 222, fgs213, srt321, et module qubino fil pilote. Mon but? m'amuser et gérer mes radiateurs! Pour l'instant j'en suis à la phase découverte et apprentissage. A bientôt pour suivre mes aventures.
