500 -
4
Tout ce qui a été posté par kiwi
Topic unique Heatit - Thermostat Zwave
kiwi a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans Chauffage et Energie
Je vais demander a domadoo pour le power regulator Edit: mail juste envoyé avec les questions que je me pose -
Je l'ai acheté chez Domadoo aussi Donc il est livré avec une sonde (thermistance de 10kOhms) que tu peux utiliser en plus (il a déjà son air Sensor). D'ailleurs il faut noter qu'il n'est utilisable *que* verticalement car il chauffe un peu et donc si tu le mets à plat, sa propre chaleur le fait dériver. Les combinaisons A/AF/A2/P/FP+P/F te permettent de garder la sonde interne et celle que tu mets au sol ou utiliser une sonde externe pour prendre la mesure. La seule chose que je comprends pas c'est les Power regulator... -
Topic unique Gestion Des Volets Roulants
kiwi a répondu à un(e) sujet de darklite44 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Je fais aussi ça avec une scène LUA maison : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1508-fermeture-auto-des-volets-roulant-si-forte-temperature/ -
Captain, t'as un exemple cool ? Car le panneau de chauffage de la HC2 c'est bien mais quand même limité (4 plages horaires... :/) ? -
Je confirme. Même si l'affichage sur la HC 3.600 est un peu space TODO: passer en 4.x et migrer du scheduler a GEA : gros taf. -
Bah disons que la version batterie ne pourrais pas être fil pilote (ce qui est quand même LE truc le plus cool). Et puis bon changer les batteries tout le temps c'est loin d'être écologique. Les SRT321 j'en change environ tous les 8 / 9 mois... -
Par contre je ne sais pas s'il PID. Justement je teste pour savoir si je vais prendre ça pour les endroit ou j'ai du 220V en remplacement des SRT321... A suivre donc -
Testé : oui il fonctionne sans rien Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Il y a 3 méthodes : - fil pilote - association sur le groupe 2 - contact sec direct sur le thermostat. Techniquement je ne vois pas ce qui empêcherais de faire tourner le thermostat avec une chaudière fioul ou gaz. Surtout que l'hystereris est configurable. Dans ce cas il vaux mieux l'agrandir que le réduire. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Je viens d'en acheter un il fonctionne bien sur ma HC2 3.600, pas testé consigne -> HC2 mais de HC2 -> Heatit ok -
Topic unique Alimentation Tablette
kiwi a répondu à un(e) sujet de baroni94 dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Bon... on la quand cette commande groupée. Moi j'en prends 3 (une par étage). -
Super intéressant reste plus qu'àfaire une commande groupée : j'en veux 3! -
Moi aussi suis intéressé. Et pas que pour une tablette -
A la limite un bon tcpdump ou wireshark te permettra de savoir ce qui passe entre ta Pac et l'interface web / applis portable... C'est comme ça que j'ai fait mon module AirParif (et aussi merci au squid en mode transparent qui recupère les données a la volée).
Modules Z-Waves Compatibles Fibaro -40%...
kiwi a répondu à un(e) sujet de maconly34 dans Sites internet
L'autre problématique sera aussi la qualité des ces modules surtout ceux qui sont connecté au secteur. Je vais souvent en Chine (belle famille) et bon je rapporte des trucs que je connecte sur le 220V, mais jamais sans surveillance, certains ont des câble de 0,5mm2 sans fusibles directement connecté sur une prise 10A... Pour flamber en cas de court circuit ça peux être efficace. -
Ahhh... Ceci explique cela.... Je ne comprenais pas pourquoi mon reveil matin merdais les jeudis
- 12 508 réponses
@Steven: j'ai une question bête pour ton extension Alarm, est-il possible de lancer des taches avec un "décalage" par rapport à l'alarme comme on fait avec Sunset+40 / Sunset-40 ? L'idée par ex quand j'ai -- === Chambre Principale == GEA.add({"Alarm", id["GEA_ALARM_CHP"]}, 0, "Reveil !", {{"turnOn", id["CAFETIERE"]}, {"turnOn", id["MICROONDE"]}, {"Scenario", id["WAKEUP"]}}) Est de lancer le chauffage genre a Alarm-60 (une heure avant)...
- 12 508 réponses
@Lazer: Je suis sur Linux/Mac/FreeBSD donc c'est "assez facile", en gros ssh-keygen, puis copy and paste de ta clef publique (~/.ssh/id_rsa.pub) sur les clefs publques de github. Après github a de bon tuto : https://help.github.com/articles/create-a-repo/
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Github se base sur git, tu peux avoir ta version modifiée chez toi et faire un git push une fois que tu es d'accord. La gestion de plusieurs language se fait sans pb, regardes mon github : https://github.com/xbeaudouin tu peux voir que j'ai plusieurs projets sur lesquels je contribue ou meme certains d'entre-eux ont plusieurs langages dedans... Le seul truc: git / clef ssh pour pouvoir avoir accès ecriture. Il faut aussi que tu donnes accès aux contributeurs... D'ailleurs si tu cherches fibaro sur github y a des fois des fois des codes intéressant
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Colles-le sur un github et on (moi peut-être) y contriburas... Qu'est-ce t'en penses ?
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
@Steven: si j'ai bien compris le truc spécifique a la version 4.x c'est que le moteur est multithreadé, dans ce cas particulier on est obligé de faire des mutex, sur la 3.x monothreadé, le bidule "sais" à l'écriture qu'il est tout seul dessus (quitte a "oublier" des événements) donc n'as pas attendre qu'il n'y ait plus d'évenements a attendre avant d'écrire. Par contre, il est possible (vu le bench là ) qu'il y ait un couille dans le pâté car les tests fait avec des HC2 sans trop de modules ont l'air lent, alors qu'on devrait avoir la même perfs (a peu de choses près) que en 3.x...
@Steven: je pense savoir pourquoi le setGlobal est plus lent que le getGlobal. Il faut pas oublier que la db de la HC2 est du SQLlite. La lecture de la db SQLlite peux se faire sur plein de threads en // mais par contre l'écriture de celle-ci doit nécessairement se baser avec un lock quelconque (eg un mutex ou autre par exemple) pour être sà»r que lorsque le command "COMMIT" est passée il y ait bien une cohérence dans la db. Il est même probable que fibaro ajoute un "sync" pour être sà»r qu'elle soit bien écrite sur la SLC....
Je le fais de mon coté avec un VPN OpenVPN...
@Steven: je pensais a un truc comme ça. Mais avez vous fait un zoli VD WAF compliant (je vois sur les posts aussi le coup de la conf automatique retour de vacances, et ça me fait baver rien que d'y penser !) ?
- 12 508 réponses
@Steven: moi comment tu gères tes "isNotVacances, isNotConges" ?
- 12 508 réponses
