500 -
4
Tout ce qui a été posté par kiwi
Annonce Section " Internationale " / Recherche Modérateur
kiwi a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Annonces et suggestions
plop je cause anglais surtout que je suis dans l'opensource depuis facilement 20 ans donc si vous cherchez qqn pour aider, je peux... -
C'est moi ou ma HC2 a raté 2 soir de suite le coucher du soleil ?
Bon je suis un peu plus cinglé que certains, mais pour les switches je prends : - Un switch HP Procurve 2848 (48ports 10/100/1000 + 4 ports SFP) manageable et garantie a vie chez HP (conso < 100W quand tu l'énerve trop) - Un switch Cisco 3524XL-POE pour les ports POE avec un uplink entre les deux... Apres j'aurais aimé avoir un Hp procurve Switch 3500-48-poe j9473A de chez HP, mais c'est un peu la rareté... Ce genre de matos se trouve sur LBC assez facilement. La dessus j'ai aussi un APC SmartUPS 700 avec la carte AP9606 pour pouvoir arrêter tout le bouzin avec le daemon apcupsd Après j'adore les switches cisco mais c'est des fois hors budget (surtout le 3750X)
Ca sent la tentative de reconfiguration du module (avec les valeurs pas défaut) qui n'arrive pas... Soit c'est un module sur piles, auquel cas il faut le reveiller, soit... c'est le module qui fait "heu bah... non la j'peux pas". C'est quoi ton module en ID 12 ?
Ce Soir À Minuit, Nos Hc2 Vont-Elles S'arrêter
kiwi a répondu à un(e) sujet de Berale64 dans Le bistrot
Tout c'est bien passé, sauf hier soir, ma HC2 a raté le coucher du soleil -
Hello, Il y a une methode "non documenté" dans ces forums pour en installer Ayant essayé jeedom, j'ai rapidement laissé tombé car bon... ca me rappelais trop les emmerdes que j'ai eu avec une Vera 3 (et la raison pour laquelle je suis passé en HC2). Après il est clair que ceux qui sont passés en janvier en 4.x ont morphlé grave... Merci a eux d'avois essuyé les plâtres... Je suis passé en 4.0.49 jeudi aprés midi, après fait une grosse couche de travail de préparation de migration en 4.x. J'ai rien àdire (a part quelques truc étrange comme les Qees qu'il fallais reconfigurer completement et les STR321 a réinclure)... seul truc vooodoo a été un SM103 que j'ai dût reconfigurer (sans exclure/réinclure) pour qu'il daigne remonter les infos d'ouverture de porte àl'HC2. Donc conclusion ça va (le truc important, c'est pas mal ce capteurs zwave n'ont pas besoin de polling... ca aide).
Ok vous me confirmez bien que une scéne dediée est mieux, c'est bien ce que je pensais
- 12539 réponses
Hello, Avez-vous une idée géniale pour coder en GEA un truc qui prends 4 photos de suite suite a un déclenchement de capteur d'ouverture? J'ai actuellement ce code la : GEA.add(id["PORTE_ENTREE"], -1, "Porte entrée ouverte à#time#", {{"Picture", id["CAM_ENTRE"], 2}}) Comment faire pour prendre 3 autres photos avec 5 secondes d'écart ?
- 12539 réponses
Hop suis passé de 3.600 a 4.0.49, RAS a part les SRT321 qui ont demandés a être reconfigurés (exclusion/inclusion) la soft reconfig a fait tout correctement Bon reste a savoir si ca rester stable. Heu dernier point le CRC erreur de la clef de restoration, c'est "grave" ou pas?
Bon bah j'ai utilisé la technique de la duplication de lignes, ca rends les choses assez lisibles Merci a tous
- 12539 réponses
Hello @pepite, àpriori ca marche (j'ai pas eu mes volets qui sont descendus a cause de la chaleur, donc je verrais demain). Autre question stupide, je cherche a faire des conditions avec des OU , comment faire ? Exemple : local estChome = {"Global", "JourChome", "OUI"} local estTravail = {"Global", "JourChome", "NON"} local demainChome= {"Global", "JourChomeJ1","OUI"} local demainTravail={"Global", "JourChomeJ1","NON"} local estMaison = {"Global", "Presence", "Maison" } local estAuto = {"Global", "Presence", "Auto" } local estPresent = {"Global!","Presence", "Absent" } -- .... plus loin -- === Chauffage === -- Fil Pilote : local fpi = { OFF = 0, -- Off HG = 15, -- Hors-Gel ECO = 25, -- Economique CONF2 = 35, -- Confort -2°C CONF1 = 45, -- Confort -1°C CONF = 99 -- Confort full patate } -- Hiver -- Chambres GEA.add({estHiver,estTravail}, 30, "", {{"Time","07:00","07:01"},{"Value",id["HEAT_CHAMBRES"], fpi["CONF2"]}}) GEA.add({estHiver,estTravail}, 30, "", {{"Time","07:20","07:21"},{"Value",id["HEAT_CHAMBRES"], fpi["CONF"]}}) GEA.add({estHiver,estTravail}, 30, "", {{"Time","08:00","08:01"},{"Value",id["HEAT_CHAMBRES"], fpi["ECO"]}}) GEA.add({estHiver,estTravail}, 30, "", {{"Time","17:00","17:01"},{"Value",id["HEAT_CHAMBRES"], fpi["CONF2"]}}) GEA.add({estHiver,estTravail}, 30, "", {{"Time","18:00","18:01"},{"Value",id["HEAT_CHAMBRES"], fpi["CONF1"]}}) GEA.add({estHiver,estChome}, 30, "", {{"Time","08:00","08:01"},{"Value",id["HEAT_CHAMBRES"], fpi["CONF2"]}}) GEA.add({estHiver,estChome}, 30, "", {{"Time","08:30","08:31"},{"Value",id["HEAT_CHAMBRES"], fpi["CONF1"]}}) GEA.add({estHiver,estChome}, 30, "", {{"Time","09:00","09:01"},{"Value",id["HEAT_CHAMBRES"], fpi["CONF"]}}) GEA.add({estHiver,estChome}, 30, "", {{"Time","09:30","09:31"},{"Value",id["HEAT_CHAMBRES"], fpi["CONF1"]}}) Sur les 4 dernières lignes j'aimerais avoir la possiblité de mettre dans la condition {estHiver, (estChome OU estMaison)},... Comment faire ?
- 12539 réponses
Merci @pepite, je tente today
- 12539 réponses
Hello, J'ai presque finis de tout passer a GEA, j'ai même pu butter quelques scènes inutiles, mais j'en ai 2 du même tonneau que je pense qu'on peux migrer en GEA sans pb. Le code est : --[[ %% properties %% globals --]] -- Version 1.0.0 - (C) Xavier Beaudouin - 2014 - Under The MPL 1.1 LICENSE -- Shutter to be upped local shutters = { 96, 218 }; -- Avoid multiple launch of this script if (fibaro:countScenes()>1) then fibaro:debug('Second instance closed') fibaro:abort(); end -- Check if this the night if (fibaro:getGlobalValue("NightTime") == "0") then fibaro:debug("Daytime, so we can open"); -- Daytime so we can work for i,v in ipairs(shutters) do -- Get the position of shutter local cur_shutter = tonumber(fibaro:getValue(v, "value")); if (cur_shutter < 99.0) then -- Up the shutter fibaro:debug("doit !".. v); fibaro:call(v, "setValue", 99.0); end fibaro:sleep(6*1000); end else fibaro:debug("Night Time !"); end Si je peux facilement m'occuper de la partie : if (fibaro:getGlobalValue("NightTime") == "0") Comment puis-je monter les volets si la position est < 99% d'ouverture? (le reste je sais àpeu prêt m'en débrouiller).Merci
- 12539 réponses
Bon alors vu que j'ai presque finis de passer tout en GEA (et j'avoue que GEA > scheduler). La 4.0.49 est stable pour tout ceux qui y sont passés ? ou pas ?
Ouah le boulet Oui effectivement je me suis toujours demandé s'il y avais un ordre. Merci de l'idée
- 12539 réponses
Merci @jojo, mais... [DEBUG] 18:23:45: [ Toujours ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:36) [Open,96,100] [Open,97,100] [Time,Sunrize,Sunrize+5]
- 12539 réponses
Hello, Je suis en train de migrer du scheduler en LUA a GEA. J'ai jamais totalement tout migré dessus car; j'avoue je ne maitrise pas totalement GEA et sa syntaxe (après va falloir que je fasse le chauffage, et ca va pas être coton). J'ai les lignes suivantes : -- === Volets === -- Warning pour les volets GEA.add(id["KAROTZ"], 30, "", {{"VirtualDevice", id["KAROTZ"], "2"},{ "Time","Sunset-10","Sunset-5"}}) -- Fermeture rue GEA.add(true, 30, "", {{"Scenario", 64},{"Time","Sunset+10","Sunset+15"}}) -- Fermeture jardin GEA.add(true, 30, "", {{"Scenario", 65},{"Time","Sunset+20","Sunset+25"}}) -- Ouverture le Matin GEA.add(true, 30, {{{"Open",id["VL_RUE"],100},{"Open",id["VL_JARDIN"],100}},{"Time","Sunrize","Sunrize+5"}}) Mais GEA ronchonne : [DEBUG] 17:15:52: [ Toujours ] sendActions : traitement des actions (ID:36) [DEBUG] 17:15:52: [ Toujours ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:36) [DEBUG] 17:16:22: [ Toujours ] sendActions : traitement des actions (ID:36) [DEBUG] 17:16:22: [ Toujours ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:36) A priori l'ID 36 = la dernière ligne que j'ai mis ci-dessus. Une bonne idée?Xavier
- 12539 réponses
Et bien avec la Loi sur le Renseignement votée a l'assemblée et au sénat, c'est sà»r que les entreprises étrangères vont se barrer (au lux, pays bas, belgique,...) car le Patriot Act à la Française est encore une excellente (mauvaise) idée de nos Enarques...
Hello, J'ai fait un truc (mais je l'ai cassé donc ca sera pour plus tard) avec un RFXCOM et un Oregon Scientific PCR800. Bon le seul soucis c'est que mon PI se vautre avec Domoticz et que la résolution de la PCR800 est de l'heure
Construction Neuve ? Ce À Quoi Il Faut Penser
kiwi a répondu à un(e) sujet de thibaud dans Mon installation domotique
Pour les histoires de 12VDC, j'ajouterais un truc, mais comme je suis du métier (datacenter/telco....) j'y ai déjà pensé : Avoir du -48V (ok du 48V mais avec la borne + reliée à la Terre et convertisseur 240->48V avec batterie intégrée). Pourquoi ? On trouve plein d'équipements sur Ebay en option DC Certains Cisco type : Cisco 2950G-EI-DC sont pas trop cher (après oui c'est plus cher qu'un netgear, mais ces machins te durent 20 ans sans pb) sur ebay. De plus en général ils sont prévu pour avoir 2 alimentation DC, on peux faire facilement : un alim principale sur le secteur et un autre via solaire + batterie En général ils supportent -24VDC à -72VDC, autant dire qu'on peux les brancher directement sur des batteries sans se faire <censored> Ca chauffe moins (oui de 240V -> 12V la différence de potentiel est moindre donc moins de pertes que 72/48 -> 12V) Voila. En tous cas dans ma future maison ce genre de choses sera intégré, avec un Cisco type 3560G POE (car POE = emmerdes en moins a gerer, dommage que les PI ne soient pas POE BTW).- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
Topic unique Heatit - Thermostat Zwave
kiwi a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans Chauffage et Energie
Je pense qu'on peux faire quelque chose de bien, genre ce que je faisais avant d'avoir les qubino fp : fgs -> ipx800 -> diode pour faire le fonctionnement en fil pilote. Bon c'est du hack, mais bon Le seul truc qui me chagrine avec netamo : le cloud... -
Seul truc dommage c'est que le netamo n'est pas prévu pour le chauffage electrique -
Hello, Je viens d'avoir la réponse de Domadoo : En gros le mode P n'est pas compatible avec le fil pilote :/ Encore plus dommage donc. Bon il reste la capacité de l'associer au groupe 2 avec un Qubino FP... (je vais demander). -
Hello, Alors mauvaise nouvelle pour ceux qui ont une HC2 3.600 : les commandes de chauffage n'ont pas l'air d'être remontée ni même la température. La capture suivante montre en bleu la consigne qui est censée être programmée : Et on voit bien... que bon... il en a rien à faire, la programmation étais la suivante : Pire j'ai l'impression (voir le graphe en vert) que la température remontée et ignorée. Et accessoirement on a un truc étrange, la consigne ne reste pas proprement... : On la voit a 4°C alors... Bref, pour la version 3.600, il faut pour l'instant oublier (je le remets dans sa boite, j'ai tout l'été pour décider ou pas de le mettre après upgrade en 4.x). -
Hello, je veux bien faire beta-testeur aussi
- 43 réponses
