500 -
4
Tout ce qui a été posté par kiwi
Topic unique Charge Voiture Électrique En Hc !
kiwi a répondu à un(e) sujet de kiwi dans Chauffage et Energie
Hello C'est une bmw i3. Sur une prise 16A ils disent 11h a 12h.... Après sur du 63 A on est a 30 minutes Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk- 24 réponses
- Voiture électrique
- Eco-Devices
Super jolie c'est clair, mais c'est un travail de ouf (et comme moi les interfaces homme-machines sont plutôt des trucs désigné pour des admin sys, je donne ma langue au chat). Exemple je préfère RRDtool àla place des trucs en javascript
Merci Did Oui on peux l'utiliser pour n'importe quoi qui "mange pas mal" et qui peux être actionné la nuit Vu que ma voiture est capable de prendre 11h de charge pour une charge complète j'ai donc pensé tout de suite a rentabiliser les heures-creuses Après faudrait que je fende de monter une ligne 32A pour une charge plus rapide, mais ca va être coton vu l'emplacement du compteur et les gaines electriques dispos (ou non dispo...).- 24 réponses
- Eco-Devices
Hello, Alors voici un petit code de ma part qui me permet de charger ma voiture électrique de façon automatique en heures creuses. J'ai qu'une prise 16A pour ça sur laquelle j'ai mis un contacteur 40A commandé par FGS211 que j'avais en stock. Pourquoi un contacteur 40A, parce que la bête elle mange ses 16A a fond. Donc il vaux mieux avoir de quoi faire Dans mon installation j'ai un Eco-Device avec le VM correspondant qui met les bonnes valeurs làou faut dans les variables globales. Le principe car j'ai un abo EDF 9kva, c'est d'attendre que le ballon d'eau chaude ait finis de travailler (selon les jours) et attendre 10 minutes que la conso est inférieure au seul de 4000W, couper le contacteur du ballon d'eau chaude et lancer le bidule. Voici le code àlancer dans une scène via GEA : --[[ %% properties %% globals --]] local debug=true; -- Debug or not local activator=302; local ecs_activator=174; -- Couper l'ECS local globalvarconso="CONSO"; local globalvartarif="ABO"; local seuil = 4000; -- Seuil en Watt -- Avoid multiple launch of this scene if (fibaro:countScenes()>1) then fibaro:debug("Second instance killed"); fibaro:abort(); end local conso; -- current conso -- Function function mydebug(string) if (debug) then fibaro:debug(string); end end function getconso() local conso1 = fibaro:getGlobal(globalvarconso); conso = tonumber(conso1); mydebug("Current conso = ".. conso); end -- Code local tarif = fibaro:getGlobal(globalvartarif); getconso(); mydebug("Current seuil = ".. seuil); mydebug("Current tarif = ".. tarif); if (tarif == "HC..") then mydebug("HC engaged..."); while (conso > seuil) do mydebug("Conso is > to seuil waiting..."); fibaro:sleep(10*60*1000); getconso(); end mydebug("Conso is now < to seuil switch on, wait 10 minutes to check if it still <"); fibaro:sleep(10*60*1000); getconso(); if (conso < seuil) then mydebug("Shutdown ECS"); fibaro:call(ecs_activator, 'turnOff'); mydebug("Lauch power"); fibaro:call(activator, 'turnOn'); else mydebug("Hum. Seems we have another spike -> abort"); end end mydebug("Bye !"); Le code est assez simple àconfigurer :- activator=302; Le contacteur pour charger la voiture elec - ecs_activator=174; Le contacteur pour éteindre l'alimentation du ballon d'eau chaude - globalvarconso="CONSO"; La variable globale de conso via l'eco devices - globalvartarif="ABO"; L'état de l'abo Le code pour lancer le bidule via GEA est : -- Charge Extérieur local authcharge = {"Global", "AuthCharge", "OUI"} -- HC/HP local estHC = {"Global", "ABO", "HC.." } local estHP = {"Global", "ABO", "HP.." } -- === Garage == -- Prise Exterieure (charge voiture) GEA.add({estHC,authcharge}, 30, "", {{ "Scenario",id["SC_CHARGE"]}}) GEA.add({estHP,authcharge,id["PRISE_EXT"]}, 30, "", {{ "turnOff", id["PRISE_EXT"]}}) A vous d'adapter les id avec les bon numéros...
- 24 réponses
- 3
- Eco-Devices
Bonne idée, surtout que la partie Human Interface c'est pas trop mon truc. L'interface JSON -> très bonne idée.
Etre capable oui, avoir le temps c'est autre chose Surtout que je change de taf dans une semaine... Et puis jouer du fer a souder ca me démange un peu :P
Par rapport au spark core qui est en rupture quand on regarde https://community.hallard.me/topic/70/adaptateur-spark-photon-vers-un-esp8266-nodemcu on voit que l'autheur essaye de diversifier le biniou. Perso je prendrais bien une base de ce qu'il a fait avec https://www.raspberrypi.org/products/compute-module/ (le compute module de Raspberry PI). Lui ajouter les bonnes extensions et avoir : - une interface Ethernet (j'y tiens) - une interface téléinfo - l'alim intégrée (ou pas?) - 7 ou plus fils pilotes - 2 ou 3 contacts secs (pour pouvoir piloter un relais de puissance pour faire un vrai arrêt total des chauffages pour éviter les 10/20W en veille). - une extension 433MHz pour chopper les sondes orégon - en cadeau bonux un p'tit LCD comme sur la version 1.2 du projet (voir le github). - cerise sur le gateau : ipv6 et pile SNMP pour pouvoir surveiller via observium le bidule (je sais suis dingue) Qu'en pensez-vous ?
Hello, J'avais oublié ce petit projet : http://www.domotique-info.fr/2014/10/teleinformation-et-programmateur-fil-pilote-sur-spark-core/ Et un petit forum : https://community.hallard.me/category/5/remora
J'ai eu le coup des radiateurs en veille qui consomment. J'ai détecté la connerie grâce àl'éco-device. En gros des radiateurs àl'arrêt qui consomment 20 à35W chacun (faudrait que j'ai le courage de le connecter un wattmètre) lorsqu'on appuie sur le bouton off (soft-off, pas un inter on/off standard). Résultat hors période de chauffe -> je fais tomber les disjo des radiateurs. J'avais pensé a mettre un contacteur 40A pour arrêter tous les radiateurs, mais j'ai plus la place dans mon tableau de répartition full et inextensible sans casser l'entrée Y a des fois du foutage de tronche dans le domaine.... Pour revenir àla passerelle, plus ça vas plus je me dis que de faire un fil pilot on steroids (avec aller au hasard 10 zones, et une connection Ethernet, 1wire et téléinfo ne serait pas du luxe....). A réfléchir avec un PI et un truc en GPIO fais maison...
C'est une bonne réflexion effectivement. Mais il viens des autres questions : - Est-ce que le boitier àune API ouverte et connue, tu as bien posé la question... ? - Est-ce que le boitier n'as pas besoin d'accès au clowd ? (parce que bon ca serait dommage de se trouver a 12°C dans la maison en hivers parce que cet <censored> de cloud a été fracassé, DDoS, clef sous la porte...). - Après quid de la sécurité de ce truc, si c'est connecté et géré comme les Frigo Samsung c'est "assez" intéressant. J'avoue que j'ai de plus en plus de mal avec les machins connectés a un tel point que je suis en train de prévoir un DMZ parano rien que pour ça...
Oui je chauffe selon le nb de personnes, car j'ai chauffe eau de 300l qui est largement surdimensionné pour 2 personnes. Les tests effectués en hiver font que 4 jours entre 2 chauffes me permet de garder une température acceptable pour nous. Le gain en électricité est non négligeable non plus. Un temps de chauffe chauffe eau froid (après 15 jours de vacances) = 5 heures environ. Pour 4 jours en moyenne on as 3h, 3h30. Si je fais une chauffe tous les jours, on fait une chauffe d'au moins 1h30 voire 2h. En calculant (avec l'eco device) le nombre de kwh on arrive a entre 12 et 15kwh de gagne au minimum par mois... Pas négligeable. Après isoler le local ou se trouve le chauffe eau est aussi important, ce que j'ai fait aussi. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Disons que je n'aime pas ce qui est concentré. OVH concentre àlui tout seul plus de 50/60% de l'hébergement en France, ce qui fait qu'il est en position de monopole (j'ai les mêmes remarques vis-à-vis de l'Agrume, mais comme en vrait FTTH ils sont en position de monopole depuis que SFR est devenu Drahi-Télécom)....
Hello, Moi j'ai fait un p'tit code qui permet via un FGS de commander le contacteur du chauffe-eau selon le nombre de personnes que j'ai à la maison : --[[ %% properties %% globals ChauffeEau --]] local debug=true; -- Debug or not local activator=174; -- ID of the ECS activator local globalvarce="ChauffeEau"; -- Name of Global Variable for ECS local nod = 4; -- Number of days between 2 ECS heating local room1 = fibaro:getGlobal("Invites_CH"); local room2 = fibaro:getGlobal("Invites_CB"); -- Avoid multiple launch of this scene if (fibaro:countScenes()>1) then fibaro:debug("Second instance killed"); fibaro:abort(); end -- Function function mydebug(string) if (debug) then fibaro:debug(string); end end -- Code local currenttime = os.time(); --local ce,tsmod = fibaro:getGlobal(globalvarce); local ce = fibaro:getGlobal(globalvarce); local tsmod = tonumber(ce); local diviseur = 1; -- Used to modulate ECS within number of rooms used if (room1 == "OUI") then diviseur = diviseur + 1; end if (room2 == "OUI") then diviseur = diviseur + 1; end nod = nod / diviseur; mydebug("Current divisor = ".. diviseur); mydebug("Current nod = ".. nod); -- security if (nod <= 0) then mydebug("Variable 'nod' should >= 1 : ABORTING"); fibaro:abort(); end -- Calculating if we have to heat or not local nodts = (nod * 86400) - 3600; -- Remove one hour in case local noddif = currenttime - tsmod; mydebug("Time is "..currenttime); mydebug("Global var ("..globalvarce..") is : ".. ce .. " TS is : "..tsmod); mydebug("Diff in seconds " .. noddif .. " (hours = ".. (noddif / 3600) ..")"); if ((tsmod+nodts) > currenttime) then mydebug("No need to heat, wait for next execution"); fibaro:call(activator, 'turnOff'); else mydebug("We need to heat, start the heating contactor..."); fibaro:setGlobal(globalvarce,currenttime); fibaro:call(activator, 'turnOn'); end Il y a besoin de 3 variables :- ChauffeEau qui garde le dernier timestamp du lancement de chauffe-eau - Invites_CH et Invites_CB (qui prennent les valeurs OUI / NON) selon la présence invités dans ces chambres. En haut de scène il y a aussi : - activator: l'ID du module a lancer on / off - nod : nombre de jour entre 2 chauffe si Invites_CH et Invites_CB sont à NON. (a adapter par tes tests perso). A noter que cette scène est lancée comme suit dans GEA : local id = { CHAUF__EAU = 174, CH_EAU_CHECK = 84 } local estPresent = {"Global!","Presence", "Absent" } local estHP = {"Global", "ABO", "HP.." } GEA.add(estPresent, 30, "Lancement Chauffe-Eau a #time#",{{"Time","22:15","22:16"},{"Scenario",id["CH_EAU_CHECK"]}}) GEA.add({estHP,id["CHAUF__EAU"]}, 30, "Extinction Chauffe-Eau a #time#",{{"Time","07:00","07:10"},{"turnOff",id["CHAUF__EAU"]}}) Ici le numéro de scène est 84Dans mon cas j'ai en série : Contacteur HC du compteur -> FGS -> contacteur HC. Avec cette méthode de gestion d'eau chaude j'ai réussi a baisser de 50/60€ la facture annuelle de jus.
Hello les guys, Je suis en train de passer àla FTTH by l'agrume et comme je veux pas de la livebox en mousse je compte mettre mon pfsense sur le VLAN 835 (en PPPoE avec le login et pass qui vas bien). Sachant que le SIP de la livebox a été caviardé par nos amis d'Orange et que la seule implémentation d'un proxy sip pour communiquer avec orange (via http://x0r.fr/blog/46) a été bloqué par les avocats d'orange (merci les boulets : http://x0r.fr/blog/47). Comme je m'en tappe de la TV àla con, je cherche un opérateur VOIP pas trop mal avec un forfait qui permet d'appeller en Chine (ma femme étant chinoise... voila voila). Donc il y a : - OVH (ok bon.) - Keyyo (qui fait de bon forfaits, il me semble un poil plus cher que OVH, quoique...) En avez vous d'autres ? Merci, Xavier
J'ai une station Netatmo, par rapport aux modules ZWave et RFX 443 j'ai pas trop de dispersion. Par contre attention àla portée le module que j'ai mis dehors est des fois limites (je pense que j'ai trop de béton armé entre la station et le module dehors). Par contre pour des raisons évidentes je l'ai collé dans un Wifi dans une DMZ particulière (me méfies de trucs dans le cloud).
Un des trucs qui ne risque pas de marcher sans internet est les sunset et sunrise....
Topic unique Rt2012 Et Suivi Consommation
kiwi a répondu à un(e) sujet de zozotte dans Chauffage et Energie
Ce type de panneaux injectent le jus dans le réseau EDF, donc t'as rien àcraindre sauf àdonner du courant gratis a EDF. Après je suis plus dans stockage avec un truc genre batterie Tesla.... Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk -
Vis àvis de l'autoconsommation c'est comme je dis une question de principe. Pas envie de payer pour les conneries des précédents gouvernements etc... Tu te rends compte que sur ta facture d'elect tu plus de 35% de taxes... ? Après ok c'est pas "rentable" mais être sans facture a la con et 100% autonome (eg pas de coupure électrique, pas de consuel qui viens te faire suer, etc..) c'est un choix plutôt militant... L'autoconso PV c'est clair qu'elle sera fait pas moi même avec : 1- qq chose hors du bâtis (certains pompiers ne veulent pas venir quand tu as du PV sur toit ce qui ce comprends) 2- tu peux régler l'angle selon la période de l'année 3- plus facile a nettoyer / entretenir Inconvénient : dangereux pour les enfants : mettre une clôture. Prends de la place sur le terrain. -
Mon calcul est effectivement dans les mêmes eaux que toi. Vivant en IdF, je dis que clairement y a 60/70% du budget dans le chauffage (electrique) de mon coté, car àMontpellier et si on a de la chance on peux "moins" chauffer qu'en IdF -
Pour le PV en autconso c'est dans la TODO de ma future maison (après le pb c'est de NE PAS connecter le PV au reseau EDF car j'en veux pas, question de principe), ainsi que un reservoir de 12m2 d'eau de pluie et filtrage pour l'eau WC et l'arrosage. Quand au Thermodynamique c'est aussi dans la TODO de ma future maison, surtout que avec des voitures non électriques dans le garage on a une belle montée de temperature qui peux être exploitée Le pb du ECS Thermo c'est de la domotiser car je n'ai pas "ultra confiance" aux truc automatiques.... -
Hello, On vas dire qu'il y a deux type de consommateurs : Ceux qui suivent la consommation de leur maison et tentent d'optimizer (je suis de ceux là ) Ceux qui s'en battent complement ou trouvent que c'est du gadget Le problème principal et je le vois clairement, la majorité des personnes sont dans la 2eme catégorie. Exemple : tous sautent sur les voitures diesel alors que le GPL pollue moins (enfin...) et coà»te moins cher du km (surtout en ville), évidement ceci est un exemple. J'ai réussit a faire baisser la conso de la maison en faisant : Tourner le chauffe-eau en HC mais pas tous les soirs (selon la conso du jour ET le nombre de personnes dans la maison); Utiliser les commandes démarrage différés des lave-vaisselles, lave-linge, etc... Faire tourner la VMC simple flux de façon intelligente (delta d'humidité dans les pièces vs qu'elle tourne tout le temps) Faire charger la i3 (voiture) en HC uniquement... Mais ça nécessite de réfléchir, et comprendre. Nous qui utilisons la domotique faisons partie des gens qui réfléchissent à leur emprunte énergétique, mais si je prends mes parents, ils font tourner lave vaiselle en HP, sèche linge et lave ligne aussi. Je ne parle pas non plus des petits travaux d'isolation que j'ai fait et pas eux. Non clairement pour 80% des logements ces compteurs tomberons dans la catégorie gadget inutiles. C'est bien dommage hélas. -
En fait j'ai quelques Netgear Prosafe (des GS108T et GS108Tv2), les premiers ont cramé, je les ais retourné a Netgear (c'est garantis a vie, mais quand même, les reboot parce "Dr Rotule" ou les bricage...). Le seul que j'ai qui a une interface en Adobe Air + compilé est celui qui fait POE dans mon compteur. D'ailleurs c'est une immonde merde car il ne supporte pas les jumbo frames alors que c'est un machin en giga (alors que la norme giga impose de supporter des MTU >= 9018).... Ca fait pas pro c'est clair. La serie "Pro" de netgear est plus orienté SOHO (c'est a dire maison ET petit bureaux) que des gens sérieux. Quand àl'IPv6, j'avoue que c'est depuis 2001 que je l'utilise (oui je fais partie des vieux qui avaient mis en place le 6bone), et ca m'as sauvé plus d'une fois la mise (exemple DDoS en IPv4, donc impossible de récuperer la main en ipv4, mais en IPv6 pas de pb, donc prise en main a distance au lieu de prendre la caisse et d'aller sur place). Sans compter que je ne supporte plus les conneries comme le NAT (CGN, ... NAT444), avec des gens qui demandent l'ip 192.2.0.2 port 666 c'est vous ? Non nous on est en 100.64.1.2 port 25. Et deux mois plus tard après épluchage des logs, on se rend compte qu'il y avais 10 couches de NAT et que effectivement c'étais nous. Et non le NAT n'apporte aucune sécurité (et encore moins si on a activé l'upnp sur les routeurs).... Un firewall statefull fais la même chose...
Au broke c'est moins cher Cisco.... Y a même certaines boîtes qui les garantissent a vie... Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Ah ? Jamais eu de conditions difficiles comme les entrepôts, je suis plus dans le coté datacenter ou l'alim est filtrée et stabilisée. Par contre dans les entrepot où j'ai collé des cisco (pas des 3750X, mais 3500XL) j'ai jamais eu de problèmes (et pourtant une fois certains étaient bourrés de terre avec la poussière !)
Hum disons que lorsqu'on a l'habitude de la ligne de commande on ne jure que par ça. J'avoue que je suis un peu échaudé sur certains switch "pro" du monde grand public : - ça crame - peu de MAJ du firmware - des trucs étranges qui arrivent d'un coup, exemple les ports qui se mettent en shutdown comme ça du jour au lendemain juste parce que le "green ethernet" se met a merder - pas de support ipv6 (bordel en 2015 c'est inexcusable) - ca tiens pas en température (j'ai des switch que j'ai perdu de mon observium a ... 26°C dans un placard). - le support jumbo frame est "un peu" aléatoire - et l'igmp snooping qui n'est pas compatible avec l'IPv6 (oui j'en parle beaucoup). Sans compter certaines merdes qui ont une interface de conf avec un truc binaire qui tourne sur un windows, bref. Un port série et/ou un telnet/ssh c'est fiable ca emmerde pas. Ah cerise sur le gateau un 2810-24G de chez HP : switch garantis jusqu'en 2106 (ok c'est limite), j'en ai eu un qui a cramé, je lance le support, le LENDEMAIN j'ai un autre matériel chez moi, avec l'etiquette TNT pour renvoyer le switch pété chez HP. Rien que ça... Après oui j'ai des trucs "etrange" chez moi, comme des rocades en monomode et des ports SFP sur certains équipements, mais c'est tellement plus fiable que des netgear prosafe... Tiens d'ailleurs j'ai un Netgear FS526T a ma débarrasser... si ca intérresse (24 port 10/100 + 2 ports giga / vlan / snmp / web management)
