500 -
4
Tout ce qui a été posté par kiwi
Hello, J'ai "eu" des problèmes de ce type, mais clairement depuis que j'ai changé l'antenne de la HC2 j'en entends plus parler. Il faut aussi penser que les ondes sont avant tout de la lumière qui se reflentent sur les murs passent comme du beurre àtravers le plastic et on du mal avec le métal. Les ennemis sont : - les volets en metal (ex ST814 dehors derrière un volet dehors) - les murs en beton armés - les autres machin en 868Mhz (etc...). Après essayes d'ajouter un module qui est sur 220V pas loin (FGD,...) et initie une reconf du reseau maillé (ca risque de prendre du temps...) ça peux aider...
Hello, Comme je veux pas polluer les autres posts, je pose le sujet comme ça sur Domoticz, les boites en Alu (héhé) et ... Comment on peux jouer avec. J'avoue clairement que j'ai déjà un domoticz qui tourne dans la maison sur un Atom moins puissant que celui de fibaro et dessus ca boooste un max. CPU : CPU: Intel® Atom CPU N270 @ 1.60GHz (1608.04-MHz 686-class CPU) (et 1,5G de mémoire). J'ai finis le port FreeBSD de domoticz (sans le support OpenZWave, qui est en cours de commit) et bientôt un pkg install domoticz sur un FreeBSD 10 (meme 11) sera possible. Le process fait en C++ (bon ok...) prends 109Mo de RAM et en RSS environ 89 Mo, je fais tourner dessus tout ce que j'ai sous la main : - One Wire avec Owfs (oui sous FreeBSD avec fuse) - Rfxcom J'attends : - mon dongle EnOcean (marre des piles) - mon second dongle ZWave+ Je pense que je vais tester dans les jours qui suivent le hardware fibaro (sans la clef 2Go) avec domoticz / openzwave... P'tet que j'aurais de bonnes surprise....
Bon je vais tester. En tous cas vu que j'ai 2 boites en alu, je pourrais tester domoticz et freebsd dessus
Je préfère de très loin les maisons tradi avec du plâtre que cette saloperie de placo àla con qui m'ont souvent fait chier avec les chevilles moly. Sans compter que beaucoup de promoteurs en mousse ne se cassent pas les pieds a mettre d'isolation correctement (j'ai vu sur des chantier ou il manquais 10 cm de laine de "roche" et le plaquiste disais : on s'en fou, le proprio ne voit rien...), après on s'étonne que le chauffage coûte un max.
Jerry je disais RFID et codes pin (dont un de panic mode qui te permet par ex d'appeler automatiquement une alarme silencieuse) Je parle d'expérience, car je vais très souvent dans des Datacenters et on voit de la biométrie mais entre les machins qui oublient la biométrie et les autres qui sont pas fiable dans le temps... Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Euh la biometrie comme l'iphone ou les mains? D'expérience la biometrie c'est du gadget et les truc "low-life" sont a vouloir les brà»ler. Le meilleur truc c'est un badge RFID *et* plusieurs pin (dont un "mode panic"). Pas trouvé plus WAF compatible ... (Sur le badge RFID un truc avec un clef de crypto autre que celui par défaut et reprogrammable).
Je suis comme Sakkhho, dépendre à100% de la HC2 n'est pas une excellente idée même si, sur le papier, ca "pourrait" être un concept intéressant. Tu as 2 problèmes a voir : - la stabilité du moteur (la HC2, mais c'est aussi valable pour tout contrôleur ZWave ou autre : problème du SPOF que tu as évoqué) - les plantages des modules (ca arrive rarement mais ca arrive des fois) Pour ça que la domotique chez moi est cachée et pas obligatoire. Si ca plante, bon un coup de pied dans la HC2 et ca repart. Au pire on passe en manuel. Après dans du neuf, tu aurais pu prendre des technos plus filaires et plus fiables a mon avis que ZWave qui as quand même de sévères limitations a mon goût... Tu as le choix : IPX800v4, Loxome, KNX... Bonne année et a bientôt
C'est cruel... Mais au début j'ai cru que c'était un paris sur les trucs qu'allais faire (ou pas) Fibaro. J'ai cherché le "Rien", mais après j'ai relu... et Ahh... c'est que j'attends d'eux.... #joker
A noter que les prises RJ11 rentrent du RJ45... Donc pas besoin de te compliquer la vie avec un nouveau câble.
Topic unique Achat D Un Nouveau Thermostat Zwave
kiwi a répondu à un(e) sujet de benliege dans Chauffage et Energie
Y a la plan B : heat it, mais ça nécessite phase + neutre + sortie pour joindre la chaudière. Coté cerise sur le gateau : pas d'association zwave avec 2 modules, donc même si tout ton réseau ZWave est viandé ca marche. Coté négatif : prix et câblage. -
Comment Un Flood Sensor A Bousillé Notre Repas De Noel...
kiwi a répondu à un(e) sujet de D-GK dans Le bistrot
Je te fais confiance ! Je suis dans le bidouillage avec des RPi et j'ai quand même des trucs zarb des fois -
Donc c'est le capteur qui a "des trucs", peut-être des perturbations cosmiques vu que l'électronique n'est pas blindée? -
Hello, Je te comprends, mais comment un capteur qui affiche 22°C arrive a recevoir du 60°C sur le contrôleur ZWave ? Quelques possiblités - Bug sur le firmware zwave de l'emetteur ? probable - Bug sur le contrôleur zwave ? très probable - Signal corrompus (ceci arrive *très* souvent en électronique) ? Hautement probable, surtout en radio. Le problème c'est qu'on ne peux pas le prouver : le protocole Zwave est fermé et on a pas moyen de debugger un réseau ZWave (sauf certification truc machin des vendeurs de la puce, bref *joker*). Après je dis pas que l'erreur n'est pas une erreur de mesure, l'électronicien que je suis le confirme, une erreur de mesure existe et on nous as toujours appris àles minorer, voire les ignorer. D'autre part, le erreurs dûes aux phénomènes quantiques existent, il y a même Mr Bortzmeyer qui en avais parlé que certains domaines avec une lettre changée étaient des fois bien demandés et "récupérés" par les squatteurs : exemple www.exbmple.com (au lieu de example.com), un bit change et on se retrouve avec la lettre suivante. L'erreur se fait dans la source de la demande (mémoire non ECC / reg par exemple) mais pas sur le trajet car il y a des CRC dans les packets TCP et des fois UDP. Mon idée est que le pb "doit" être dans le "bus" Zwave plus sousmis aux aléas de la radio. Dernier point, il est évidement que je vais coller plein de sondes 1Wire, mais d'après mon expérience sur ce genre de choses en DC (milieu hostile) je n'ai rarement eu d'emmerdes avec du 1Wire + du cable cat 5E. -
J'en ai eu plein comme ça. Mais ca s'est calmé. Je pense que ca viens du fait que ces modules àpiles peuvent envoyer des trames ZWave pourrifiées (comment je sais pas) et que la box zwave le prends tel quel. Perso je ne prends pas du tout au sérieux ces remontées d'info, mais vraiment pas du tout. C'est d'une fiabilité proche de zero. Déjà2 capteurs de températures ZWave a coté l'un de l'autre ne remonte pas la même température... #Joker. Ma nouvelle maison aura plusieurs bus 1Wire et du KNX. J'arrêtes les machins a piles et a émetteur radio. -
@jibayjay après dans les cas comme le tiens, il faut faire comme pour la BMW i3. Reverse engeerer l'app et faire ta propre appli. Juste pour donner une vague idée : https://shkspr.mobi/blog/2015/11/reverse-engineering-the-bmw-i3-api/ après avec un MiM que tu mets entre ton appli mobile et l'internet tu peux intercepter les infos et faire ton API toi même. Chose que j'ai fait avec ma i3 ou l'appli mobile prends 20 à30 secondes pour juste le lancer tellement elle fait d'appels a la con. C'est dommage d'en arriver làmais les fabricants sont tellement focalisés a ne pas ouvrir pour des "raisons de sécurité" que des fois il faut y aller àla hache ... (ça vous rappelle pas Fibaro ?)
Hello les Guys... Bon je vais faire mon relou, mais JeeDom n'est PAS opensource (enfin il l'as été mais ne l'es plus). Donc si vous voulez, comme avec d'autres solutions propriétaires, vous retrouver avec une boite noire, il ne faut pas utiliser. J'ai contacté plusieurs fois JeeDom, jamais eu de réponses sur : - la localisation des sources (le gitweb de jeedom n'est plus accessible, ni l'accès git, il n'y même plus une réference sur le site où trouver les sources), les seules sources trouvées sur github ont plus de 2 ans. - sur le "opensourcewashing" de jeedom. Ils ne m'ont jamais répondus. Donc attention a l'OpenSourceWashing qu'on voit. Si vous voulez un truc *vraiment* opensource : domoticz (d'ailleurs je commence a coder dessus, marre de la lenteur de dev de fibaro). EDIT: bon j'ai été mauvaise langue, le code a été enfin publié sur github. Ceci dit, on voit que la doc pour utiliser les sources et les porter ailleurs que sur Linux n'est pas ultra poussée.
Salut, Pour ton plancher chauffant, je pencherais soit sur ce que tu as mis mais avec un contacteur 20A supplémentaire (type chauffe-eau). Ton plancher chauffant consomme combien de W ? Autrement si conso <- 3Kw, le Heat-it peux faire l'affaire (et au moins tu ne passera pas via une association ZWave qui marche 98% des cas, mais quand elle merde.... #joker), surtout qu'il a la sonde a mettre au niveau du plancher afin de gérer les choses correctement. Surtout si ton afficheur / thermostat est connecté directement au plancher chauffant. Sur le sèche serviettes, c'est au autre soucis, les miens sont des bouzes qui ont un fil pilote... "décoratif". Donc j'ai mis des SRT321, un fibaro switch et un relais 20A pour gérer les choses. Il est probable que le tiens ait ces mêmes problèmes. Quand àla chambre du BB : soit ce que tu proprose, soit le Heat-It qui est aussi fil pilote (même remarque sur les association zwave qui sautent des fois). Xavier
- 15 réponses
- fil pilote
- thermostat
- (et 4 en plus)
Dittes moi, je ressord ce vieux topic, mais sur cette version avez-vous le même bug que moi ou le bouton reboot... ne reboote pas la HC2 ?
Hello JossAlf, Le problème qu'il y a avec les processeurs ARM c'est qu'il y a plein de variantes et donc les binaires sont plus ou moins compatibles. C'est relou, et c'est d'ailleurs une des faiblesses de ARM vs Intel.
En fait un port freebsd c'est de faire un package en gros. Pour qu'il soit utilisé simplement. Et quand je vois le bordel et le fait que le code soit "très" linux centric je comprends pourquoi il n'as jamais été porté sur FreeBSD. Pour l'instant j'ai abandonné Open-Zwave, impossible de compiler ce code sans passer 10h dessus a virer le linuxeries dans le code. Ceci dit je pense que je vais faire un gros pull request sur Open-Zwave et aussi domoticz. Ca sera mieux pour le code des deux. D'ailleurs clang m'as permis de découvrir des trucs dans le code de domoticz assez. ... hum pas cool. Mais je pollue le forum.
J'ai mis a jour ma HC2 de test. RAS. Mais j'ai pas un truc de dingue comme sur celle de production... <Off-Topic> Ce week-end je fais un port pour FreeBSD de Open-ZWave et Domoticz </Off-Topic>
bon c'est pas mal. Tu as fait que du zwave avec ou tu as associé d'autre choses ?
Topic unique Heatit - Thermostat Zwave
kiwi a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans Chauffage et Energie
Heu... Ils se foutent de qui la ? (je parle de fibaro)... Je colle leur MAJ en mousse... et... (même après avoir reconfiguré le merdier... A noter que cette HC2 n'as que ce module d'associé... (tests... toussa...) -
@lazer, ha bon y a une nouvelle version? Bon je vais tester;) Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk -
Merci pour les infos knx Tu as dis que tu avais les 2 box, àquel usage dédies-tu l'une et l'autre? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
