Joacbe
53 -
Tout ce qui a été posté par Joacbe
http://www.vibert-electrique.fr/boite-d-encastrement-xl-air-metic-eur-ohm-etanche-cloisons-seches-67x60.html Des boitiers etanches de 60mm de prof, je n'ai pas testé mais je me garde le lien sous le coude pour quand je referai mon install de volets.
Résolution Full HD (1920 x 1080) pour une image détaillée Multiples Détecteurs de Mouvement, Détection de mouvement, Détection de son, Alerte par Image, Alerte par message, Infrarouges désactivables, Sirène Anti Intrusion, Filtre Mécanique Jour/Nuit, Audio à deux sens, Protection Vie Privé, Zoom Numérique, Antennes MIMO, Compatible NAS (SMB/CIFS) Sans fi l 802.11n pour un placement libre de la caméra Lentille : 1/2.7†CMOS Compression Vidéo : H.264, MJPEG Encryption de 256 Bits Résolution : FHD, HD, VGA, QVGA Audio : Microphone et Haut Parleur intégrés Stockage Local : Jusqu'à 32Go d'enregistrement local sur carte microSD Mégapixel : 2.0 M Angles de vue : Panoramique: -170° ~ 170° Vertical: -20° ~ 0° OS Requis pour l'App : iOS: 7.0 et plus / Android: 4.1 et plus Dimensions & Poids : 90 mm x 100 mm x 100 mm, 250g Ca devrait le faire, reste à savoir si elle vient avec une api http
Hello, Quelqu'un s'est déjà penché sur cette caméra et son intégration dans nos HC2? https://live.amaryllo.eu/store/store_service_p22m.php?fromproduct=y Full HD, PTZ, wifi, IR vision, suivi de mouvement, etc pour 260$ port compris
Topic unique Domotisation Des Chaudières Intelligentes (Puissance Variable, Ebus, Etc)
Joacbe a répondu à un(e) sujet de toniodelamafia dans Chauffage et Energie
Hello, Saunier Duval m'a répondu ce jour: Donc leur équipement est le seul qui sache gérer de manière optimal la chaudière et son brà»leur, en revanche, pour une intégration domotique, on oublie ...- 13 réponses
- chaudière
- weishaupt
Bonjour, Toujours pas de réponse de Saunier Duval, mais voici ce que l'équipe d'elyotherm a partagé: A notre connaissance, pas possible d'attaquer le MiGo en HTTP. Le remplacement consiste simplement àconnecter le MiGo sur le bus de la chaudière, donc aucune difficulté. Les dimensions du MiGo sont : - H 83 / L 105 / P 26cm pour le thermostat - H 83 / L 83 / P 26cm pour le récepteur En revanche toujours aucune info quant á où le trouver....- 13 réponses
- chaudière
- weishaupt
Le prix est d'environ 370€. J'attends des infos de Saunier Duval concernant une éventuelle API et ou il est possible de trouver ce dispositif àl'achat.- 13 réponses
- chaudière
- weishaupt
Des infos à ce sujet Lazer (meme non officielles)? Je dois racheter une fournée de dimmers, autant attendre un peu et avoir quelque chose de totalement à jour et supporté par la HC2 si en plus c'est novateur
Et toujours pas de nouveau device supporté malgré les 10enes de demandes de nouveaux templates soumises sur le bugzilla.... ca me navre quand on remet ca en perspective avec l'agilité de eedomus ...
Le flush dimmer (ZMNHDA2)
Pour le schéma de montage: http://www.domotique-info.fr/2012/05/installation-du-module-zwave-fibaro-fgd211/
Il te faudra un module dimmer FGD 211 et un bypass vraisemblablement pour éviter les courants de fuite qui laisseront tes leds partiellement allumées. Je n'ai jamais testé mais n'en ai lu que du bien dans le cas ou tu as un neutre arrivant dans ton boitier électrique: un dimmer Qubino s'en tirera très honorablement aussi et sans besoin de bypass cette fois.
Pour allumer d'un seul coup à pleine puissance: deux pressions promptes sur le bouton. Pour allumer au même niveau d'intensité qu'avant, une unique pression prompte. Pour éteindre une unique pression. Pour régler l'intensité (plus de luminosité), alors que les leds sont éteintes, une pression et en laissant appuyé, ca va progressivement envoyer plus de tension dans les leds. Pour régler lintensité (moins de luminosité), alors que les leds sont allumées, une pression tout en laissant appuyé.
Tuto Eclairage Interrupteur Tactile Rgbw 0-10V Sur Module Fgrgb-101 (Rgbw)
Joacbe a répondu à un(e) sujet de turlututu74 dans Tutoriels
Pas tout àfait, le modèle que tu présentes ne dispose pas des boutons de zonage, après, il vaut aussi voir le voltage supporté.- 21 réponses
- tactile
- interrupteur
(et 4 en plus)
Un petit up déguisé ​Bruno, si besoin, je me porte volontaire pour tester le site! Sinon, as tu prévu publier le code de ton module virtuel? Si ce dernier doit être optimisé, peut être la communauté peut aider?- 21 réponses
- tactile
- interrupteur
(et 4 en plus)
Hello Bruno, Des nouvelles concernant le site et le périphérique virtuel pour rendre nos RGBW un peu plus WAF?- 21 réponses
- tactile
- interrupteur
(et 4 en plus)
Compatible V3-V4-Lite Everspring - Hsm02 - Détecteur D'ouverture
Joacbe a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
Je me réponds à moi même: template absent, le support Fibaro transmet aux équipes de dev et cela devrait être corrigé dans les "next few versions".- 24 réponses
- Everspring
- Détecteur
Hello, C'est ce que Bruno montre au travers de l'utilisation des boutons r g b w et la notion de zones. Si j'ai bien compris un interrupteur pourrait controler jusqu'à 4 modules indépendamment. Beau boulot Bruno ! Vivement la publication du vfib et du lien pour acquérir l'interrupteur mural.- 21 réponses
- tactile
- interrupteur
(et 4 en plus)
Oui jojo, plusieurs même. Je suis pas fan de Parallels Desktop mais ca devrait faire l'affaire.Tu as aussi sur Mac VirtualBox (www.virtualbox.org - gratuit) ou encore VMware Fusion (payant). VirtualBox est surement celui qui est le plus utilisé dans le cas de la virtualisation d'Android.
Oui, mon expérience avec la Surface Pro 2 & BlueStacks est plutôt mitigée par rapport au touch. Des fois il faut toucher plusieurs fois pour que la pression soit prise en compte puis ca va valider d'un coup toutes les pressions précédentes (donc par exemple afficher plusieurs fois la même lettre si c'est en utilisant le clavier). C'est assez désagréable. L'autre solution, c'est l'utilisation d'Android x86 (www.android-x86.org). Tu peux l'installer nativement sur un PC en multi boot ou dans un hyperviseur (Hyper-V si tu as Windows 8.1 il offrira les meilleures performances car il est de type 1, ou Virtual Box mais c'est un hyperviseur de type 2 donc (très légèrement) moins performant). J'avais tenté de faire fonctionner cette version d'Android nativement sur ma Surface Pro 2 en la faisant tourner depuis une clé USB3, cela fonctionne sans problème, les perfs étaient vraiment au rendez-vous, le seul problème est que je n'ai jamais réussi à faire reconnaître et fonctionner la carte Wireless interne. Après, je n'ai pas testé en rajoutant un dongle USB wifi, c'est possible que ca fonctionne.
Très fondé et constructif Shad... BlueStacks s'appuie sur un hyperviseur et permet l'exécution d'un environnement Android (et non "l'émulation" de ce dernier). Les performances avec les hyperviseurs modernes sont très proches de celles offertes lors d'installations conventionnelles sur du hardware physique, leur rôle étant de juste mieux exploiter les ressources physiques qui ne le sont généralement qu'à hauteur d'un faible pourcentage dans le cadre des applications usuelles. Ceci étant, je suis d'accord que certains périphériques sont/peuvent être émules par l'hyperviseur dans certain cas (cartes graphiques) et ainsi limiter l'accès à leurs capacités et provoque des pertes de performances (enfin on parle quand même d'Android à la base et de matériel adapté pour faire tourner cet OS). Comme je l'évoquais, Android est une sorte de linux bien amélioré et le faire tourner sur du matériel x86 (PC) en lieu et place de ARM comme c'est habituellement le cas offrira des performances brutes plus qu'accrues. Dans le cas d'applications comme celles de Fibaro, cette dernière ne faisant à ma connaissance pas appel à ressources spécifiques (graphique) comme pourrait le faire un jeu par exemple, cela ne devrait pas poser de problèmes de performances. En revanche difficile de dire si le noyau Android a été porté de manière exhaustive et offre toutes les fonctionnalités requises par l'application... Étant utilisateur de BlueStacks, mon expérience personnelle me ferait plutôt pointer du doigt la reconnaissance tactile que je trouve imprécise, non réactive que les perfs d'exécution des applis qui sont très honorables (il tourne sur une surface pro 2).
Bonjour, Arrivez-vous à correctement inclure de module dans vos HC2 v4.0? Dans mon cas, le module demande une reconfiguration du réseau zwave en permanence, si je force cette reconfiguraiton, il me perd toute la config du module... Merci- 24 réponses
- Everspring
- Détecteur
Même comportement chez moi avec un HSM02 récemment basculé de ma Vera vers ma HC2. Le wake up, intervalle était initialement à 4000s, j'ai voulu le changer à 86400 mais sans succès, la valeur n'était pas comittée ... Jusqu'à ce que hier soir elle apparaisse comme étant fixée à 0. Bien entendu impossible de la changer pour quoi que ce soit d'autre. J'ai ouvert un topic sur le forum officiel mais ça ne passionne pas les foules: http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=6180
55 personnes sur le marketing, 4 pour le dev et 2 pour le support manifestement ...
ok, je vais relire le topic et finaliser l'install de GEA au plus vite merci beaucoup HANSOLO
J'ai regardé GEA avant de poster mais j'en ai plutôt retire l'impression que cela me permettrait d'interagir a posterieuri sur mes dimmers: l'appuie sur un interrupteur passant la lumière à 100% (pu sa valeur seuil précédente) puis ensuite, en fonction de l'heure, la redescendre au seuil défini. Mais j'ai peut-être raté quelque chose en lisant le topic à son sujet? Quoiqu’il en soit, GEA est installé, il ne me reste plus qu'à trouver le temps pour le configurer.
