2516 -
28
Bon je suis en galère avec le remplacement de la pile d'un de mes fgk-101. J'ai bien suivi la procédure (plusieurs fois) suivante : Ouverture de la fenêtre Retrait de l'ancienne pile Insertion de le nouvelle pile Fermeture de la fenêtre Rien à faire le niveau de la pile ne remonte pas et il reste en attente de réveil du module Vous n'auriez pas un idée avant de décoller le module pour exclure et le ré-inclure ?
Notification Stop Préambule : Je sais pas si comme moi, il vous arrive d'en avoir marre de recevoir des notifications (Mail, Push, Vocale) en provenance de votre HC2. Comme par exemple (en provenance de GEA, dans mon cas) : Vous travaillez dans votre garage et vous laissez la porte de votre garage volontairement ouverte, mais comme vous avez mis en place un système de notification vocale et push pour vous signaler que la porte vient d'être ouverte, fermée, ouverte depuis 20 min., ... là votre WAF vous dit qu'elle en a marre de recevoir ces notifications régulièrement. Vous vous dites mince, je vais devoir intervenir dans mon code de la HC2 pour suspendre ces notifications. Mais comme vous comptiez bosser tranquillement dans votre garage, ce n'est pas le moment de faire du code Vous avez une pile d'un de vos détecteurs dans la maison qui vient de tomber en rade de batterie et toute la journée au boulot vous recevez des Push et des mails vous rappelant que personne n'a changer vos piles en votre absence. J'ai donc décidé d'ajouter en externe à GEA (dans mon cas) des conditions de suspension de certaines notifications. Le Projet : Créer un VD sans aucune prétention permettant de conditionner les notifications principales que je déclenche depuis GEA. Pour chacune de mes catégories de notifications, je gère 4 états : On = Notification activée en permanence Tmp = Notification suspendue pour une durée que vous déterminerez dans GEA Day = Notification suspendue pour la journée entière Off = Notification arrêtée jusqu'à la prochaine activation faite manuellement via le VD. Pré-requis : aucun si ce n'est que d'installer/configurer le VD et l'adapter à vos besoins et addapter vos codes pour intégrer la prise en compte des conditions que vous aurez définies. Installation : Télécharger et installer le Virtual Device ci-dessous (dans sa dernière version) Télécharger l'icône ci-dessous ou fabrique la votre Associez l'icône au VD et à chacun des boutons du VD, ce sera plus jolie Configuration : Du Virtual Device : Dans l'onglet Avancé de VD importé, il convient par notification à contrôler de : Ajouter un label qui va contenir l'état de la configuration de votre notification Recommencer l'opération pour chacune de vos notifications que vous souhaitez contrôler/configurer. Ne pas oublier de sauvegarder régulièrement votre nouveau VD De vos codes générateurs des notifications : Adapter leur code pour prendre en compte les conditions (On, Tmp, Day, Off). Ne pas oublier de mettre en place le systèmes qui va repasser à On les labels une fois à l'achèvement de la durée que vous aurez déterminée pour les états Tmp et Day. Dans mon cas j'utilise GEA pour ça. Utilisation du VD : Utiliser le premier bouton pour sélectionner la notification que vous souhaitez modifier. A chaque clic la sélection passe à la ligne suivante. Puis utiliser l'un des 4 autres boutons pour modifier l'état. Donner l'accès au VD à votre WAF pour son autonomie et pour vous votre tranquillité Versions : V1.0 : du 19/04/2018 -> Intialisation du projet V2.0 : du 20/11/2018 -> Simplification du VD avec une ligne de boutons qui permet de gérer l'ensemble les lignes (Labels) Evolutions à venir : Fournir quelques exemples de Lignes GEA utilisant et mettant à jour le VD Notification Setup A voir selon vos suggestions Dernière version du VD : VD : Notification_Stop.vfib V2.0.json Icône :
À quelle échéance prévisionnelle ?
MAM78 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Oui recalibration faite via le paramètre 13. J'ai réduit le paramètre 2 Niveau de luminosité maximum de 70% à 60%. 60% c'est le maximum pour ne plus avoir d'alarmes. -
Ok, merci je ferais ces tests demain. Il se fait tard En tout cas merci pour la suggestion de l'inversion du câblage. Ca résolu mon problème principal. Ma WAF va être contente -
J'ai refais le schéma, c'est bien ça : Mais pourquoi j'ai ces erreurs ? Est-ce lié à l'absence de Bipasse FGB002 ? -
J'ai inversé L et S1, mais maintenant j'ai des warning sur ma HC2 : Caution! Mains voltage drop detected Caution! No load connected - possibility of burnt out bulb. J'ai réduit le paramètre 2 Niveau de luminosité maximum de 70% à 40%. Depuis plus d'alarme. Que se passe t'il ? Comment déterminer le seuil maximum de ce paramètre ? -
mais encore ? (sur le quel ?) -
Après quelques lecture sur le forum et le web. Il semblerait qu'un seul FGD-212 ne permet pas de piloter 2 réseaux de lampe. J'ai donc décidé de modifier le branchement de la nouvelle configuration en ajoutant un 2ème FDG dans le plot inter. 2. Cela donne le schéma suivant : (exception du module Bipass FGD002) Mais pour le moment, ça ne fonctionne pas. J'ai comportement suivant : Pour intégrer le FDG-212 dans ma HC2, je suis obligé de maintenir un appui sur un des 2 interrupteurs pendant toute la phase d'inclusion Une fois l'inclusion terminée, lorsque j'appui sur l'un des interrupteurs, j'ai les ampoules qui s'allumes, mais elle s'éteignent de suite. Pourriez-vous m'indiquer : Pourquoi l'inclusion ne se fait pas sans appui sur l'un des bouton ? Est-ce que l'allumage puis l'extinction rapide est lié au manque d'un Bipass FGB002 ? (est-il obligatoire ?) Merci pour votre aide. J'ai ma WAF qui m'attend au tournant -
Hello les experts. Je souhaite modifier mon installation actuelle : Un 1er bloc dans lequel, j'ai : 1 inter. mono-stable pilotant une lampe halogène (dans le salon). Domotisé par un FGD-212 (avec le connecteur S1) 1 inter. bi-stable pilotant un ensemble d'ampoules led (dans la cuisine) en va-et-vient avec l'inter du bloc 2 Un 2ème bloc dans lequel, j'ai : 1 inter. bi-stable avec le deuxième inter. va-et-vient qui pilote un ensemble d'ampoules led (dans la cuisine) Voici un schéma du fonctionnement actuel (qui fonctionne). L'objectif est de dogmatiser les ampoules led de la cuisine en plus de celle du salon. Avec la configuration suivante : Un 1er bloc dans lequel, j'ai : 1 inter. mono-stable pilotant une lampe halogène (dans le salon). Domotisé par un FGD-212 1 inter. mono-stable pilotant un ensemble d'ampoules led (dans la cuisine) en va-et-vient avec l'inter du bloc 2. Domotisé par un FGD-212 (le même, en utilisant le connecteur S2) Un 2ème bloc dans lequel, j'ai : 1 inter. mono-stable avec le deuxième inter. va-et-vient qui pilote un ensemble d'ampoules led (dans la cuisine) Dans ce bloc 2, je n'ai pas assez de place pour insérer un deuxième FGD-212. Voici le schéma de mon nouveau branchement, mais qui ne fonctionne pas. Pourriez-vous SVP m'aider pour ce branchement ? -
Merci @Lazer pour l'explication. Effectivement m'en parlé pas, au boulot, c'est le gros chantier du moment. Le problème est : qui va payer le mise en conformité, le client ou le fournisseur.
@Krikroff c'est ici que je t'ai posté mon message
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
et la v3 ? mais de toute façon ça n’a pas l’importance pour moi puisque je n’utilise pas le routeur orange j’utilise mon routeur Synology. La solution passe donc par la mise en place d’un service DNS privé [emoji12]
bon anniv. profite bien de ta journée
Étude sur les assistants vocaux et les objets connectés (EDF R&D)
MAM78 a répondu à un(e) sujet de dl_domotique dans Le bistrot
J'ai répondu à la sollicitation. A suivre ... -
Hello @Krikroff J'ai besoin dans le cadre de la création d'une scène pour solliciter l'API OVH j'ai besoin de faire une Crypto SHA-1 secure hash computation. J'ai essayé d'utiliser ton script LUA Toolkit.Crypto.Sha1 Mais j'ai l'erreur suivante : [DEBUG] 01:25:30: [1;31m2018-04-09 01:25:30.033959 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/97.lua:635: attempt to concatenate local 'msg' (a table value) Il s'agit de la ligne dans ton script suivante (en rouge) : local L64 = string.char( 0) .. string.char( 0) .. string.char( 0) .. string.char( 0) -- high 32 bits .. string.char(B1) .. string.char(B2) .. string.char(B3) .. string.char(B4) -- low 32 bits msg = msg .. first_append .. second_append .. L64; assert(#msg % 64 == 0); local chunks = #msg / 64; Ma donnée en entrée est la suivante (msg) : EXEgWIz07P0HYwtQDs7cNIqCiQaWSuHF+MtSwSrPpNjqfVSmJhLbPyr2i45lSwPU1+GET+https://eu.api.ovh.com/1.0/domains/++1366560945 Est-que tu aurais une idée de la cause de mon problème ? Tu trouveras ci-dessous, la documentation sur l'API OVH où il est indiqué comment solliciter l'API. https://eu.api.ovh.com/g934.first_stem_with_api
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Est-ce vous avez le même souci que moi ci-dessus ? Avez-vous réussi à corriger ce PB ?
- 1289 réponses
- topic unique
est-ce ça dont il s'agit ? https://dpfpic.com/article32/utiliser-un-nas-synology-pour-contourner-l-absence-de-loopback-sur-livebox
Ca s'active comment et ça s'utilise comment ?
C'est quoi ça. Qu'est ce qu'il faut faire pour qu'il accepte ? Est-ce judicieux activer ce loopback ?
Tu ne connaitrais pas un TUTO qui nous expliquerait tout ça ?
Super, merci pour l'indication, je vais ajoute l'information dans le TUTO. Il est curieux de constater que certain pays sont à jour et d'autres non. D'autant que ce n'est pas toujours les mêmes selon les sous-domaines.
C'est bon j'ai trouvé. Désolé, mode boulet : il manquait dans la partie l'assistant Google doit, le mot Fibaro dans ton exemple.
- 1289 réponses
- 2
- topic unique
Peux-tu essayer en utilisant un partage de connexion (en wifi par exemple) depuis un téléphone portable (soit à l'extérieur de ton réseau fourni par ton opérateur Internet fixe). Sur le réseau local, ça ne fonctionne pas chez-moi non plus. Je ne sais pas pourquoi. Mais à vrais dire, ce n'est pas très important, puisque l'objectif est d'accéder depuis l'extérieur de ton réseau privé
