2516 -
28
tu as essayé ça : https://support.google.com/googlehome/answer/7073477?hl=fr Edit : Oups, c'est pas ça que tu cherches. tu parles du compte Fibaro Smart Home
- 1289 réponses
- topic unique
C'est ce que j'ai fais pour le moment. Cf. mon tuto Accès Sécurisé HCL et HC2 avec Reverse Proxy Mais si quelqu'un arrive à snifer mon réseau local, ce sera du HTTP ? (mais effectivement dans ce cas ce sera plus du web )
Panne du forum, retour, nouvel hébergeur
MAM78 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
Bonjour, est-ce que vous aussi vous constatez des indisponibilité du forum de temps en temps depuis hier ? -
Du coup le message est envoyé au BOT IFTTT. Je n'arrive pas à indiqué un autre BOT ni un Groupe, ni un utilisateur Telegram. Il y a bien une liste de choix dans l'Applet pour indiquer à qui envoyer le message. Mais il n'y a que Private Chat with @IFTTT. Je ne vois pas comment compléter cette liste. Est-ce que vous auriez une idée ?
Même si tu fais une requête préfixée avec HTTPS, compte-tenu que nos HC2 ne font pas de HTTPS, la requête est envoyé et traduite en HTTP. Du coup tout passe en claire sur le NET.
J'ai également tenté d'utiliser sous IFTTT le connecteur d'actions Fibaro dans lequel il est possible de déclencher une scène. Mais il est dommage de ne pas pouvoir passer des arguments à cette scène. Du coup sur le FOFO officiel, j'ai demandé s'il était de faire évoluer cette fonctionnalité pour pouvoir ajouter à l'action des arguments sous la forme d'un tableau. Comme par exemple : {"args":{"action":"{TextField}"}}} Cela permettait d'envoyer des messages en argument à la scène qui se chargera de lire le contenu pour l'interprété comme une ou des actions à exécuter par l'home center 2. Et là tout serait plus simple, plus de passage en claire (http) sur web de nos requêtes Google Home ou Alexa. Mais je vais certainement attendre un certain temps
C'est bon j'ai réussi à m'envoyer un message dans le BOT IFTTT présent dans Telegram. Maintenant, il faut arriver à lire dans le BOT IFTTT depuis la HC2 pour pouvoir interpréter le message et le traiter comme une action à exécuter.
Il me semble que cette Applet ne permet d'envoyer des message que vers un utilisateur, un groupe mais pas un BOT.
Non, je veux justement ne pas utiliser WebHooks puisqu'il passe tout en claire (http) !
Hello @BenjyNet, j'ai bien réceptionné la deuxième commande. Service toujours au TOP. Merci.
Hello @pepite tu n'as pas compris ma question qui était de savoir si vous aviez trouver le moyen dans IFTTT de générer un message (qui correspond à la phrase prononcée à la Google Home ou Alexa) envoyé dans le BOT Telegram. J'ai fais des recherches et je n'ai pas trouvé pour le moment. Comme déjà évoqué précédemment, pour des raisons de sécurité, l'objectif est de ne plus utiliser la sollicitation de nos HC2 via l'API puisque la requête passe en claire sur le web avec le login et le mot de passe (nos HC2 ne supportant pas le HTTPS).
Pour économiser, il est toujours possible de mettre une petite sonde de température et selon un seuil de temp. actionner le WP --> moins watts, moins de bruits Sinon, il y a aussi la possibilité d'utiliser un rhéobus pour CP de ce type (pas testé, juste pour illustrer le type de matériel) : https://www.aerocool.com.tw/au/fan-controller/single-bay/x-vision Attention de bien vérifier le nombre de sondes de température. Parfois qu'une seule. Il faut du coup trouver les autres. J'utilise un rhéobus dans mon meuble TV fermé qui contient pas mal d'équipements (Apple TV, Ampli Home Cinéma, Fibaro HC2, Switch, NAS, ...). Ca fait le job.
Est-ce que tu as réussi à t'envoyer dans ton BOT une commande vocale faite sur Google Home ou Alexa via IFTTT ?
@Nico Tu devrais réactualiser le titre du tuto. il est faut maintenant
La question est de savoir où sera stocker l'image de ta photo ?
Ce sera le nul pour un Alsacien vivant à Paris 1 à 1 c'est normal.
C'est donc bien ce que je disais plus haut, que leur system à un problème dans leur nouveau système d'analyse des tentatives de connexion, puisqu'ils vont apporter une correction. CQFD
Et pourquoi pas Google Home --> IFTTT --> Telegram —> HC2 Certe ça rajoute une couche et de la complexité mais si l’interface IFTTT —> Telegram est plus sécurisée que celle entre IFTTT —> HC2. Pour rappel, nos HC2 ne supportent toujours pas HTTPS. Donc pas très secure. Il faudra faire des tests pour s’assurer que les temps de réponses restent corrects.
Les 2 mais pas en même temps. Peut-être avec 2 BOT différents, un entrant et un sortant ? Du coup pour les flux entrant qui agirait sur nos scènes/VD et donc plus de mot de passe de nos HC2 qui circule sur le Net via IFTTT ? (peut-être un peu plus Secure; non). Par contre j'ignore comment IFTTT communique avec Telegram ? (est-ce plus Secure que l'appel d'API via IFTTT sur nos HC2 ?)
Surprenant effectivement, mais si c'était simple je ne poserais pas la question Non je n'ai pas prévu de migrer sous Lifedomus Vision Sauf si ma Fibaro ne veux plus fonctionner ou si elle me refait ce type de problèmes, j'ai intérêt à faire des sauvegardes régulièrement si elle s'amuse à supprimer mes Scènes/VD
Bonjour, Il vient de m’arriver quelques chose de curieux et d’inquieta. J’ai une scène NETATMO WEATHER STATION depuis un certain temps que j’ai récupérée sur le fofo officielle qui hier soir n’arrêtait pas de se planter. Jusqu’à 4h29 du matin. Le watchdog faisait sont travail en la relançant régulièrement et puis soudain à 4h34 alors que personne ne pouvait toucher à la boxe (tous le monde dormait ) le watchdog m’a indiqué qu’il n’arrivait plus a lancer toutes les une minute ma scène NetAtmo et pour cause, quand j’ai regardé ce matin elle a disparu. Je n’ai pas la berlue. Mes mails d’alertes en provenance de watchdog sont là pour le prouver ainsi que l’heure (a 4h29 précise) du dernier update des VD Netatmo associés à la scène. Auriez-vous une idée comment cette scène a pu disparaître ? Est-ce que trop de tentatives de relance peut amené à faire disparaître une scènes ?
Tu devrais retirer de ton code ton token
c'est bien ce que j'ai prévu de faire. Pour le moment, j'ai réactivé mes connexion internes (IPX et Homebridge)
