Détection de présence avec points d'accès Wi-Fi Ubiquiti Unifi
Lazer
Euh, rectificatif ;)
Un jour, on n'aura plus besoin de tout ça, les piles seront un vieux mauvais souvenir, les mises à jour seront déployées automatiquement et sans bugs, les infos ne nous seront plus utiles car le système prendra les décisions tout seul.
Bref, un jour on profitera de notre domotique (et informatique dans le cas présent)
Un jour j'aurai un UAP qui fonctionnera correctement !!!
Je viens de m'apercevoir d'un truc, il ne marche plus en poe+. Il est plus reconnu par le Switch. Par contre avec l'injecteur, pas de soucis ! Mais c'est quoi ce bordel !!! :blink:
Deux UAP AC Pro je n’ai jamais rencontré ce problème, juste un problème de compatibilité sur une vieille G3 (modèle 24v) avec le switch 16-POE.
Peut-être idiot mais tu as essayé un redémarrage de ton switch ?
Punaise je n’avais pas connaissance de ce problème... pas cool :(
https://community.ui.com/questions/65e3f80e-0eef-487e-aa73-4e0f602d841a
Non j'ai rien. J'ai pas bien compris l'anglais sur le thread, si c'est un soucis de condensateur ou si c'est plus grave que ça.
Édit : Tiens j'ai retrouvé la facture, 26 Mai 2016, pile dans les dates de ceux à problème !
Pas de chance
J'ai lu en diagonale le forum ubiquiti, ils parlent de la mort du chipset qui gère la négociation POE.
Donc avec l'injecteur, en courant forcé (pas de POE autonégocié) ça fonctionne, c'est un moindre mal.
Mon AC-Pro date du 26 avril 2017, elle vient donc de fêter son 3eme anniversaire, toujours confinée dans le placard :P
Bonjour a tous
Je viens d'installer ces VD et j'ai ces messages suivants:
Sur le premier VD
DEBUG] 11:41:36: CreateVG
[DEBUG] 11:41:36: 2020-04-28 11:41:36.962553 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/270.lua:217: attempt to concatenate a table value
sur le deuxième
[DEBUG] 11:42:06: 28/04/2020 : Started manually
[DEBUG] 11:42:06: 2020-04-28 11:42:06.123812 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/271.lua:18: attempt to compare nil with number
