Détection de présence avec points d'accès Wi-Fi Ubiquiti Unifi
Lazer
C'est bon cela fonctionne parfaitement avec la version 1.2
Petite question
quant je suis présent a la maison j'ai comme valeur "1588071946" dans la variable de mes appareils (et cette valeur change), cela correspond a quoi?
Modifié par flacon030
Vu que ça parlait de routeur il y a quelques pages, outre les Unify Dream Machine (Pro), il y a aussi un UXG-Pro qui arrive.
Il semble moins complet : moins de RAM que l'UDM Pro, moins de ports, pas de Contrôler intégré, etc, donc il sera peut être moins cher ? Mais avec l'écran LCD ça c'est important :D
https://community.ui.com/questions/Introducing-the-UniFi-Next-Gen-Gateway-Product-Line-Starting-with-UXG-Pro-/732dd4dd-10bf-463c-8622-382d77702872
Sinon dans les points d'accès Wi-Fi, il y a aussi un UAP-6-Lite qui va arriver : https://fccid.io/SWX-UAP6L
  • Like 2
Preview intéressante de l'UXG-Pro :
Il se confirme donc :
- processeur ARM, donc nouvel OS appelé "UnifiOS" basé sur Buildroot (comme la HC2...). Ubiquiti abandonne donc sa base historique sur Vyatta (Debian) utilisé sur les EdgeRouters et les Unifi Security Gateway / Pro. Il y a tout à redévelopper, donc moins de fonctionnalités pour l'instant. A prendre en compte (valable également pour les Dream Machine / Pro qui sont également basées sur UnifiOS.
- l'UXG-Pro n'aura pas de controller intégré ni aucune fonctionnalité de type Protect (enregistrement vidéo). Il s'agit du vrai remplacement de l'Unifi Security Gateway Pro (USG Pro)
- on peut s'attendre à voir débarquer un UXG simple en remplacement de l'USG actuel
Intéressant, le graph de performance des UDM / Pro actuels face aux anciens USG / Pro. On peut supposer que l'UXG Pro aura les mêmes performances que l'UDM Pro :
Bref, pour un usage avancé, tout ce qui est basé sur le nouvel UnifiOS (UDM, UDM Pro, UXG Pro) c'est encore trop jeune... mais c'est l'avenir car le potentiel est important. (Comme une HC3 quoi)
En résumé :
- UDM / UDM Pro : usage petite PME / grand public avec tout intégré (switch, point d'accès Wi-Fi, controller, enregistrement vidéo, ...)
- UXG / UXG Pro : usage pro / amateur avancé : réel remplacement de la gamme USG actuelle, le routeur reste un routeur, et ne fait que ça. Il faut ajouter à coté un switch, controler, une borne Wi-Fi, etc.
Il y a 1 heure, BenjyNet a dit :
AH oui pas mal ça. Tu sais à quoi sert le gros connecteur à l'arrière à gauche ?
 C'est pour une alimentation redondante en courant continu. ;)
Merci pour la confirmation @yoim
C'est toppissime ça, donc on peut avoir l'alimentation 230V via l'onduleur, et le courant continu en direct sur le secteur EDF. Comme ça on supprime 2 SPOF d'un coup : le transformateur du routeur, et l'onduleur.
L'inverse fonctionne aussi : le 230V en direct sur EDF, et le courant continu sur une alimentation secourue, ce qui est surement un meilleur calcul, car le rendement des onduleurs est toujours mauvais (à cause de la double conversion), et le signal jamais parfait (sinusoïde approchée).
Si toute leur nouvelle gamme propose l'alimentation continue en option, ça devient vraiment pro :)
J'ai trouvé 2 Quick Apps pour HC3 dédiés à la gestion de présence Unifi sur le market Fibaro, développés par Oleksiy Lukyanchykov :
https://marketplace.fibaro.com/items/unifi-presence
https://marketplace.fibaro.com/items/unifi-multi-presense
J'ai testé le premier, ça fonctionne bien :)
Je suppose que le 2nd également, puisqu'il permet juste de tester plusieurs MAC adresses au lieu d'une seule.... comme le permettait déjà mon Virtual Device !
Du coup il n'est peut être pas nécessaire que je porte mon propre code vers la HC3...
@lazer est pas cool si un grand nombre de VD existe tu vas pas t'amuser longtemps avec
Prochaine VD yamaha puis un petit onkyo pour moi
Ça a l'air top ces câbles de brassage
Perso j'en ai déjà des câbles coudés pour planquer derrière les meubles
Dispo en différente longueur, mais rigides, disponible dans les 2 sens :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0044682Q0/
https://www.amazon.fr/gp/product/B0044662NU/
https://www.amazon.fr/gp/product/B0043Q8A72/
https://www.amazon.fr/gp/product/B00485ME02/
etc
  • Like 2
Je parlais il y a quelques jours d'une nouvelle borne Wi-Fi.... elle approche.
Ce sera la Unifi 6 Lite, la première borne de la marque à supporter le nouveau standard Wi-Fi 6. Pour rappel le principal intérêt de cette norme est de supporter un plus grand nombre d'appareils en simultanés.
En revanche, pour quelqu'un qui a peu d'appareils Wi-Fi, une bonne vieille AC Pro sera toujours plus rapide. Attendons de voir la future 6 Pro (quel que soit son nom)
Ils commencent donc par la plus petite borne de la future gamme, de la même taille que la NanoHD actuelle (qui est bien compacte).
Intéressant, son prix de 99$ (restera à voir le prix en France)
Preview du produit : https://www.evanmccann.net/blog/2020/5/unifi-wifi-6-lite
  • Like 2
