Future installation Jeedom en Z-Wave+ avec alarme
Lazer
Je suppose que tu est déjà tombé là dessus pour la réinitialisation:
http://www.forum-alarme.com/conseils-achat-alarme-reinitialisation-adt-power-864-dsc-pc5020-code-maitre-perdu.html
Il faudrait retrouver une notice d'installation pour repérer les boucles et comparer avec ton câblage sur place.
J'ai trouvé ça, est-ce que cela correspond?
Tu as pensé à @Fredo, c'est le spécialiste du secteur et il est à côté de chez toi.
C'était quoi comme activité avant pour avoir du triphasé, un salon de coiffure?
PC1616_PC1832_PC1864_v42_EU_29007421R003_User_Man_Fr.pdf
power-864-installation.pdf
Power864-user.pdf
Merci Did faut que j'étudie ça :)
Dans les entreprises, j'ai l'impression que c'est courant le triphasé non ?
Le bâtiment a plus de 25 ans, je ne sais pas ce qu'il y avait au début, mais maintenant ce ne sont que des bureaux.
Le triphasé ne sert à rien d'autre qu'à nous embêter, mais bon ça reste comme ça tant que le propriétaire ne fait pas de travaux (comme chez un certain nombre de particuliers d'ailleurs)
D'ailleurs le bâtiment a le même age que notre maison, et c'est des cartouches à fusibles comme chez nous. C'est ce qui devait se faire couramment en 1990.
Oui Fredo faut que je l'appelle, mais comme il n'a pas la grand forme physique (blessure), je ne voulais pas trop l'embêter.
On verra tout ça en septembre de toute façon.
 Tu peux peut-être, si tu n'as pas l'utilité du triphasé et de grosses puissances repasser en mono (si le tableau est ancien et sans inter différentiel triphasé en tête), il suffit lors du changement de compteur et de disjoncteur (en mono) de relier les trois phases ensemble (et le neutre reste seul) sur le nouveau disjoncteur.
Cela te permet de ne pas toucher au tableau électrique du local et de baisser le prix de ton abonnement.
Bon rétablissement à @Fredo.
@Did oui mais non, ça va couter trop cher, et puis de toute façon c'est au proprio de faire ça, pas au locataire, on n'est pas censé y toucher.
Déjà on est en train de la tanner pour qu'elle fasse poser la fibre par Orange. Elle est OK mais elle traine un peu...
Sinon cette semaine Enedis est passé pour régler le compteur et les 2 disjoncteurs (oui, surprenant !) sur 9kVA, alors qu'il y avait 18 kVA d'origine... n'importe quoi pour des bureaux. Le mec n'était pas surpris, il me disait que EDF forçait la main a beaucoup de client pour souscrire des contrats trop gros pour leur besoins, car ça rapport un max de blé sur le prix de l'abonnement.
Déjà que pour nous, 9kVA ça sera trop.... à la maison c'est ce qu'on a et ça suffit largement bien qu'on chauffe tout à l'électrique.
Salut @Lazer,
pour le chauffage, le plugin thermostat peut très bien marcher avec le plugin météo à la place de la sonde de température extérieure (la plus part des gens font comme ça).
Pour tes radiateurs, les files pilotes, ils arrivent tous à ton tableau ? (si oui, alors la carte ci-dessous peut aussi être une solution avec deux petites diodes : http://www.planete-domotique.com/diode-pour-gestion-fil-pilote-radiateur-electrique.html)
pour tes capteurs de porte/fenêtre: 2 options low-cost qui marchent avec Jeedom :
mais tu peux l'intégrer à la main : https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=39&t=5803&p=134091#p134091
ou le plugin : https://jeedom.github.io/documentation/third_plugin/relaynet/fr_FR/index.html
Pour ton Jeedom, le mien tourne sur Esxi depuis plus de trois ans, c'est vraiment le bonheur :
tu installes Debian 8.5 en netinstall puis https://jeedom.github.io/documentation/installation/fr_FR/index.html#_autre_diy
  • Upvote 3
@ADN182 cherche lululaluciole sur Google (comme ça je ne donne pas le lien direct, ça ne fait pas trop pub). Elle est aussi active sur Instagram et Facebook où elle organise des concours de temps en temps.
@Domomat : merci pour ces infos.
Bon on ne peut pas tirer de fil, ni pour les radiateurs, ni pour les fenêtres, donc il faut du sans fil.
En tout cas je ne connaissais pas cet IPX du pauvre, pas mal du tout, ça peut être utile :)
 J'ai dû mal m'exprimer, si ton tableau électrique est ancien (sans différentiel en tri), tu as juste les trois phases à relier ensemble côté disjoncteur Erdf sur le nouveau comptage en mono (et le locataire suivant peut revenir en triphasé s'il refait le changement), la proprio n'a rien à voir avec ton abonnement élec.
Tu as beaucoup de surface? A part de la lumière et du chauffage, tu as quoi, un petit chauffe-eau?
Mais bon, tu fais comme tu veux. ;)
@Did pas de chance, il y a 2 différentiels triphasés, du coup j'ai vérifié cet après-midi qu'ils fonctionnent bien.
Par contre je ne comprends pas bien, on peut relier 3 Phases entre elles, sans risque de court circuit ? Le triphasé a toujours été mystérieux pour moi....
Il y a 80m², avec 3 radiateurs (je n'ai pas encore regardé la puissance, mais à vue d’œil c'est du 1000 à 1500W chacun), un tout petit ballon d'eau chaude, un frigo pour les binouses, un microonde pour réchauffer des plats.
Pas de plaque de cuisson.
Quelques plafonniers (actuellement des lampes fluo à économie d'énergie, le truc que j'aime pas...)
Il y aura un PC, notre vieux moniteur plasma, et ça sera à peu près tout.
A si, des machines à coudre, forcément.
Et puis les flashs de studio, ça tire fort mais l'usage est très ponctuel.
 Petit rappel sur le triphasé 380V:
Entre neutre et chaque phase, tu as 220V.
Entre les phases 1 & 2, 380V, 2 & 3, 380V, 1 & 3, 380V
Quand tu repasses en mono au niveau du compteur, tu n'as plus qu'une phase et le neutre au disjoncteur d'Erdf donc le neutre à sa place et les trois autres phases ensemble sur la seule phase, ainsi ton tableau câblé en triphasé alimente tout tes circuits en 220 mais en fait, c'est la même phase, mais avec des inters différentiels en triphasé, ils ne vont plus jouer leur rôle.
Un PI + Zstick AEO2 + FHEM !
Mais vraiment, si ta demie veut un truc simple pas cher et qui fonctionne bien, mets au placard toutes ces infras ronflantes et alambiquées qui t'amusent au travail.
Mettre une VM sur quoi ? Au travail ? Maintenir un serveur ? Ou tu veux faire de l'iSCSI/Lun over Internet ? Spof ... Non, effort minimum pour effet maximum se passera des geekeries d'ingé système.
Tu as pensé à Zway + smarthome de Zwave.me, Tu as pensé à Z/IP ou Zware de Sigma ?
Puis je confirme, IPX800V4 est un contrôleur domotique pas un automate. Mais si tu restes sur l'idée de la V3 effectivement c'est vraiment plus pareil depuis presque deux ans (Edit : En plus tu en as un dans tes équipements ???).
Pour info, je ne suis pas étudiant et je bricole, je soude, j'invente et je crée des appareils, tout comme toi tu recherches des config d'infra SI (sys & Réseau), je ne vois vraiment pas la différence en dehors du spectre de connaissances. C'est une passion et pas seulement le boulot :60:
Modifié par CaptainIgloo
  • Upvote 2
 Évidemment, le changement de tarif nécessite un passage d'Enedis et sera payant (déplacement et main d’œuvre) car à ta demande, il facture tout maintenant, j'ai même vu il y a deux mois un client qui voulait une augmentation de puissance à 45A (en mono) mais comme le câble qui descendait du poteau était en 6mm2 (30A max), ils lui ont fait un devis de 800€ pour le remplacement alors que ce câble est avant compteur.
Il y a 13 heures, CaptainIgloo a dit :
Ouh là là, une réponse bien provoc de Captain, comme je les aime :D
Alors déjà, j'ai chez moi tous les équipements matériel et logiciel que tu cites, donc je connais un peu le sujet : Raspberry (le 1, le 2, et le 3), IPX800 v4, FHEM, etc
C'est plutôt ironique de te voir opposer le truc de geek par excellence (un PI, avec FHEM, le truc utilisé par 2 ou 3 illuminés sur un obscur forum allemand (et en plus je l'utilise chez moi...je dois être fou)), face à un serveur HPe (une des marques de serveur x86 les plus réputées) avec VMware (l'hyperviseur de très très loin le plus populaire auprès des SI de plein d'entreprises, qui n'a plus rien à prouver sur sa fiabilité... son seul défaut est son prix, par chance il est gratuit dans l'usage qui nous concerne : mono-serveur).
Comme je le disais, mais tu n'as pas du bien suivre, j'ai ce serveur depuis 3 ans et demi, il tourne comme une horloge sous ESXi 5.5, et ne nécessite absolument aucune maintenance. En cas de coupure de courant, tout remonte tout seul, même pas besoin d'aller faire des fsck à la main et changer la carte SD (référence à tu sais quoi). T'inquiète pas, j'ai tout testé, crash de la SD de boot, crash du SSD de datastore, arrachage violent d'un disque dur (sisi), arrachage violent des prises réseau et alimentation. Le pire qui puisse m'arriver (panne d'un disque ou SSD), il suffira de restaurer les données.
Donc fiabilité = 100%, et cout = 0€, là je vois pas comment trouver mieux ?
Ca marche tellement bien que j'ai acheté un second serveur HPe, sous la même version d'ESXi... donc un chez moi, un à la société, ça sera le top de la redondance, encore mieux qu'à mon garage.
En plus, et surtout, Madame a besoin d'un NAS pour ses fichiers, qui seront ainsi synchronisés et sauvegardés, c'est juste parfait ainsi. On va pas acheter un Syno quand même (je critique pas hein, je sais que tu en as et que tu adores.... moi aussi j'adore Syno, pour preuve, mes 2 serveurs ont chacun une VM avec DSM).
- iSCSI : tu veux parler du SAN du pauvre ? A part sur un banc de test, c'est surement pas moi qui mettrais un truc pareil en prod. Même chez moi je ne l'ai jamais testé, absolument aucun intérêt, je peste déjà assez au travail quand je dois faire du ISCSI pour un banc de test, tellement c'est une techno low cost, lente, peu fiable. Mais bon, comme ça aussi tu l'as testé chez toi, il fallait bien que tu t'imagines que j'utilise ça, et bah non, les vrais sysadmins ne font pas de iSCSI.... et puisqu'on est là, si tu veux faire du stockage, du fais du Fibre Channel, il n'y a que ça de vrai. Ah bah oui, ça ne coute pas le même prix, mais ça fonctionne au moins.
- LUN Over Internet : alors celle là, même dans mes délires les plus fous (et pourtant j'en ai pas mal...), je n'avais même pas osé y songer... pourtant l'intitulé est assez explicite, j'imagine assez bien ce que ça fait. Pour ton information, si tu veux faire du stockage via le net, le truc à la mode maintenant c'est le stockage objet (AWS étant le plus connus), tout le monde d'y met.
L'IPX800 v4, que je connais bien pour le posséder, c'est marrant ce truc là, c'est un peu comme Apple, Free, ou encore Jeedom, il a une collection de fanboy et il ne faut surtout pas oser le critiquer sous peine de se prendre les foudre de ses défenseurs. Mais c'est quoi le truc, vous avez tous des actions chez GCE ?
Non parce qu'il fonctionne très bien pour ce qu'il est censé faire, ça je ne ne remet pas en cause, mais il faut arrêter de lui prêter des vertus qu'il n'a pas.
Tu est le 2nd à me proposer l'IPX, alors qu'il ne répond pas du tout à mon besoin pour ce projet (filaire, scénarios ultra limités, trop cher avec ses extensions).
Un IPX pour contrôler un sous-système bien délimité (les plus courants : piscine, alarme, ... ça OK.
Mais en tant que box domotique, ça non. Tu fais comment des push sur ton smartphone ? Elle est où l'application officielle ? Ils sont où les plugins ou le langage LUA pour s'interfacer avec le monde extérieur ? J'en passe et des meilleures.
Alors je vais partir du principe qu'on n'a pas la même définition d'une box domotique, du coup je donne la mienne : il s'agit de l'élément principal d'une installation, qui permet d'avoir une vue sur tout le système domotique de la maison et ses sous-systèmes, prend les décisions de façon autonome et/ou sous le contrôle directe de l'utilisateur (via une application mobile, une interface web, de la reconnaissance vocale, une puce implantée dans le cerveau, etc).
Donc HC2, Vera, eedomus, Jeedom, Domoticz, etc, là oui (chacune avec leurs avantages et inconvénients)
Bizarrement, les 2 qui me proposent l'IPX sur ce forum l'utilisent en sous-système, mais pas en box domotique...  pourtant vous essayez de me la vendre comme une box domotique. Comme on dit, les conseillers ne sont jamais les payeurs.... et puis je n'ai jamais vu quelqu'un l'utiliser comme une box domotique.... alors il doit surement y en avoir quelques un, mais ça ne doit pas courir les rues, et leur usage doit être bien limité. M'enfin je suis preneur de liens pour ma culture !
Euh, je ne critique pas les soudeurs, j'ai un DUT de génie électronique, donc du soudage, j'en ai fait, j'ai eu participé à des coupes de robotiques, donc du soudage j'en ai fait, et il m'arrive encore de souder ponctuellement des petits montages sans prétention (car j'ai perdu les compétences et je n'ai pas le temps de me lancer dans des gros projets) pour ma maison. Mais c'est surtout le critère temps qui prime, il y a tant de choses que je voudrais faire, à l'aide d'un fer à souder ou pas.
Tant mieux pour toi si tu as le temps et la passion de souder nuit et jour, de mon coté pour le travail de madame c'est exclu.
Je te laisse à tes montages alambiqués, moi je vais aller déployer un serveur rock stable en prod :P (ou plutôt devrais-je simplement dire le déménager)
Aller pour le fun, cela fera sourire les geeks comme moi : j'aurai un meilleur débit en réplication entre mes 2 serveurs une fois que l'un d'eux sera déménagé, car la liaison de mon garage est limitée par.... du CPL !
  • Upvote 3
Ben voilà je crois que tout est dit. Ton argumentation tient la route, l'effet "troll" a fonctionné.
Je suis juste pas d'accord avec ta classification de box domotique et le concept de sous-système (maître/esclave). Beaucoup de personnes n'ont pas besoin de plus que ce que sait faire l'IPXv4.
Le problème lorsqu'on est trop en avance au "niveau SI résidentiel" et que l'on est sur-équipé en domotique, c'est on oublie que certain cherche des solutions simples et pas forcement ce qui se fait de mieux en domotique grand public. Donc en tant qu'auto prescripteur, ben tu navigues dans ta zone de confort et pas forcement celle de celui qui a un besoin simple ou assez basique.
Ta rationalisation SI + Smarthome est le meilleur de ce que tu as expérimenté, mais il existe d'autres chemins moins complexes et plus essentiels parfois. J'ai ce problème aussi @Lazer et c'est pas évident de remettre en question tout ce que l'on maîtrise.
Le 13/08/2017 à 10:10, CaptainIgloo a dit :
Cela n'est pas vraiment du DIY ou alors CIY pour C comme "Copy".
Mais pour moi c'est une passion que je traite comme telle sans contrainte, d'obligation et de pression de temps. Ce n'est pas un projet du boulot.
Il y a 9 heures, Lazer a dit :
Pour ma part, lorsque le dispositif, la solution à un besoin n'existe pas sur le marché, ou que celui-ci a un prix tellement prohibitif je crois bon de devoir prendre le temps de faire les choses moi-même (électronique ou  pas). Ton clin d’œil "alambiqués" est un troll aussi, car si tu cherches un peu tu verras qu'un "contrôleur Hydroponique" de qualité raisonnable et capable de faire le traitement (PID) de la solutions nutritive (DO,Température, pH, TDS ...) coûte 4000€. J'ai tout mon temps et c'est une passion, alors cela me prendra le temps qu'il faut car ce n'est pas du boulot. Tout est toujours contraint par le temps dans tes propos. Nous voici donc à l'équation universelle "Time is money"... Donc soit tu n'as pas de temps mais assez d'argent pour dépenser 4000€, soit tu n'as pas l'argent mais du temps pour le faire toi-même.
Que ton projet de déménagement d'un nœud de réplication ESX aie du sens dans tes besoins perso c'est génial, et que cela converge avec le projet de ta demie c'est opportun, mais l'architecture n'est pas un modèle de simplicité pour les besoins exprimés et les coûts cachés sont présent bien avant le déménagement. En effet, l'achat, la configuration et la consolidation de ce serveur ne c'est pas faite en une heure et s'appuie sur ton expérience professionnel. Si tu fais ce choix c'est j’imagine car tu es certain que c'est le meilleur chemin en terme d'efficience temps/argent, mais aussi car c'est pour toi une belle opportunité de déployer un serveur sur un autre site et de rendre plus robuste ton architecture système. Qu'est-ce qui m'intéresse le plus dans ce chantier ? Le besoin de Madame, le tien ?
Y a du CPL chez toi ???????????????????????????? :huh:
PS :
http://www.notifix.fr
PS de réaction
Hey hey stop Lazer, moi j'avais juste proposé ça comme ça, au vu de la simplicité de ce que tu voulais mettre en place, pas du tout pour en faire une box en répondant à ton premier post, qui n'indiquais pas que le filaire était proscris et qui niveau coût n'était pas plus chère, vu que tu partais toi sur des Qubino par radiateur. Après clairement, cela n'a rien avoir avec une vraie box domotique, on est bien d'accord.
D'ailleurs pour simplifier ton installation et te passer des tes 3 Qubino, tu as vérifié si tes 3 radiateurs ne viennent pas en direct au tableau, il y a de grosse chance tout de même, je ne pense pas qu'ils en aient mis plusieurs sur une ligne. Et du coup avec la carte contrôleur à 40 €, cela te fait 140,00 € de gagné par rapport au Qubino.
Il y a 11 heures, CaptainIgloo a dit :
@CaptainIgloo
Effectivement, nos définitions des boxs domotiques peuvent varier, c'est pour cela que j'ai donné la mienne.
Après tout, une Homelive et une Somfy sont toutes 2 vendues comme des box domotiques, pourtant elle ne permettent pas de faire grand chose... mais ça suffire à une certaine population.
Tu dis que beaucoup de personnes n'ont pas besoin de plus que ce que sait faire l'IPXv4. Certes, mais je n'ai toujours pas vu quelqu'un le faire. C'était là tout le sens de mes remarques précédentes. Maintenant faudrait comprendre pourquoi.
Je n'ai jamais dit que je voulais faire une installation "simple", sinon je n'aurais même pas pensé à Jeedom.
Dans mon cahier des charges, j'avais bien précisé fiable (mon critère car je suis exigeant) et économique (ça c'est le critère de Madame qui lance son activité et n'a jamais porté la domotique dans son coeur)
Un serveur virtualisé, même si c'est une techno issue des SI, n'a rien de si exceptionnel en installation monoposte. D'ailleurs, des développeurs de Jeedom le virtualise pour leur propre installation, j'avais même vu un tuto sur la doc officielles.
Une fois configuré, comme je le précisait, c'est totalement autonome, fiable, et ne nécessite aucune maintenance.
Par ailleurs VMware n'est pas une techno que j'utilise dans mon travail, mais j'en vois tous les jours chez (quasiment) tous les clients chez qui je vais. Les (bons) retours d'expériences des clients, aidé par les conseils de mes collègues qui maitrisent le sujet, m'ont motivé à me lancer chez moi.
Il y a un coté de geek curieux, et un coté pragmatique (si je n'avais pas acheté un serveur HP virtualisé, je serais parti sur un Synology officiel, et j'aurai été trop vite bridé pour mes propres besoins).
C'est pareil pour l'entreprise de madame, j'estime que c'est judicieux de reproduire ce que j'ai mis en place chez moi, qui est éprouvé, que je maitrise maintenant, et qui surtout permet de démarrer avec un faible budget (cout de la solution informatique = 0, cout du cerveaux domotique = 0, il ne reste que les actionneurs à acheter)
Si j'avais choisi la facilité avec un budget nolimit, je serai parti sur une HC2 (et non pas une Lifedomus, désolé PITP2 ;) ), afin de reproduire ce que j'ai à la maison et qui fonctionne parfaitement. Mais une HC2 pour piloter 3 radiateurs, c'est un peu overkill.
Je te rejoins sur l'affirmation "lorsque le dispositif, la solution à un besoin n'existe pas sur le marché, ou que celui-ci a un prix tellement prohibitif je crois bon de devoir prendre le temps de faire les choses moi-même". Je fais pas mal de DIY. Par exemple, j'ai un Raspberry PI 1, avec une PiFace, qui compte les impulsions de compteurs électrique et d'eau, j'ai passé pas mal de temps à écrire le logiciel, puis fiabiliser la carte SD du PI, et ça fonctionne bien. A l'époque où j'ai fait ça, il n'y avait pas d'équivalent (l'Eco Devices que j'avais déjà étant limité à 2 entrées)
Je ne compte pas les heures à écrire du LUA pour connecter les différents objets sur la HC2, cf quelques tutos sur le forum.
Pour info, dans le projet qui m'occupe ces temps ci, j'ai presque terminé d'aménager des étagères en bois pour le stock de madame, j'ai pris de mon temps pour acheter, transporter, couper et monter tout cela. Acheté tout fait, ça aurait couté au bas mot 4 fois le prix. Et là je ne parle pas d'une différence de quelques dizaines ou centaines d'euros, donc les jours passées valent le coup.
Ce qui me permet de revenir sur le sujet MySensor, où là il s'agit de gagner à tout casser 100€ comparé au prix de 3 modules Qubino fil pilote. De mon point de vue, ça ne vaut pas le coup de passer du temps (à souder ;) ) sur ce sujet, je préfère acheter 3 modules que je vais inclure en 3 minutes.
Oui j'ai du CPL chez moi, je n'ai pas le choix, et crois moi que ça me fait bien c....
La gaine qui va au garage est rompue, impossible de passer l'aiguille, elle ressort plein d'eau et de terre. Dommage, pas de RJ45 possible tant que je me motive pas à creuser une tranchée à travers le jardin, et ce n'est pas prévu avant un moment...
Le seul moyen d'avoir un meilleur débit que le CPL aurait été de prendre des paraboles chez Ubiquiti et de faire un pont Wifi en gigabit, mais le budget n'est pas le même.
Vu le flux qui passe dessus, je n'ai pas réellement besoin de plus de débit.
Un autre projet délirant aurait été de prendre un abonnement fibre rien que pour le garage, et de faire 3 fois le tour du monde via Internet en VPN pour accéder à mon garage, mais bon le budget de malade quoi :/
Merci pour le lien pour les notifs GCE, je l'avais oublié celui là, pourtant je l'avais déjà vu passer !
@Nico
Pas de fil pilote qui remonte au tableau, comme déjà dit, c'est une vieille installation de 1990, en tout point identique à ce que j'ai à la maison, même année.
Bien sur les phases remontent au tableau, mais ce n'est pas ce que je vais couper, les thermostats n'aiment pas ça.
Le Qubino est la meilleure solution je pense.
Par contre je ne comprends pas comment tu calcules ?
3 modules Qubino + 1 stick Aeon Labs :
3 x 60 + 60 = 240€
https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/3210-qubino-module-fil-pilote-encastrable-z-wave-zmnhjd1.html
https://www.domadoo.fr/fr/interface-domotique/2917-aeotec-controleur-usb-z-wave-plus-z-stick-gen5-1220000012813.html
1 IPX800 + 1 Alimentation + 1 Extension Fil pilote :
238 + 28 + 70 = 336 €
Ca fait une belle différence quand même.
Ce qui est marrant, c'est que l'IPX800 est plus cher chez Amazon, alors que le stick Aeotec est moins cher !
Tient en plus il y a 10% demain chez Domadoo.
Il ne faut pas être désolé @Lazertu sais que je ne suis pas sectaire et que je pratique plusieurs solutions ;) (FHEM , VERA, Homeseer, HC2 , HCLite, Lifedomus, Somfy, Eltako, IPX, 1 wire, mysensor, ardunio pro etc etc) bon jeedom j'ai du mal mais je me soigne ..... j'ai du mal avec les solutions que l'on me vend en clic clic clic et lorsque j'essaie d’installer le plugin sonos j'ai une roue crantée qui tourne sans fin ... je dois être une buse :2:
@Nico oui oui j'ai vidé le cache :P
Ah bah tiens, le plugin Sonos c'est le seul truc qui reste sur ma VM Jeedom de test, et je suis surpris à chaque fois que je m'y connecte une fois tous les 36 du mois, que le plugin fonctionne et affiche la jaquette de l'album en cours :)
Bon j'ai aussi le plugin Z-Wave, mais aucun module associé.
Bref il est rock stable mon Jeedom :D
