  • 2 mois après...
Bon toujours pas de new sur un V7 max :mellow:  ? .... il y a bien le T7S Plus pour la chine mais à quand pour le reste du monde .....
La base semble au Top ! Pour ceux qui ont des animaux et ainsi vider fréquemment l'aspi....
j'ai des signes de faible de mon S50 .... Err13  la M*rde  :wacko: un signe est un signe !
  • 3 mois après...
Le S6 MaxV se comporte vraiment très bien.
En 1 an, le miens n'a dû se coincer que 2 fois : 1 fois avec le tapis de la salle-de-bains (tapis épais et non rigide sans aucune adhérence au sol), et une fois dans un coin avec une marche (à cet endroit-là, mon ancien Roomba se coinçait tous les 3 jours...)
Salut à tous,
j'ai du changer un composant sur mon S5 car il ne chargé plus complètement, il donné "ERREUR 13".
suite au changement, il a fallu que je le supprime de l'application et donc le Token a changé.
j'ai trouvé un petit log qui le donne en 2 seconde: https://github.com/PiotrMachowski/Xiaomi-cloud-tokens-extractor
Token-extractor.exe
cela ouvre une page DOS
on renseigne sont login puis son MP, on fait entré sur le choix 3 et le Token s'affiche comme par magie, trop facile!!
à bientôt
  • Like 3
Salut,
Le composant, tu l'as changé toit même ?
Mon S5 a eu une passe avec l'erreur 13 ( le fameux composant à changer ) quand je l'ai remplacé par un S7 il est resté qq jour débranché... puis en le rebranchant qq jours plus tard plus jamais de pb ....
Je vais surement le reconnecté à la HC2 pour pouvoir le cacher sous un lit donc un grand merci pour ton token-extractor ! :16:
  • 9 mois après...
Tiens la team, on est d'accord, le VD devrait toujours encore fonctionner avec le S7 Pro Ultra ?
ça dépend, si c'est un Samsung Galaxy S7 ça va pas le faire non plus...
:98: encore
Sérieusement, le Roborock S7 a la même API que les modèles précédents, donc ça devrait fonctionner.
En tout cas il en est ainsi avec le QuickApp pour HC3, confirmé par quelques utilisateurs je crois bien.
  • 3 ans après...
Bonjour
Suis je la seule à avoir un soucis avec les QA Roborock Xiaomi ?
Il dit ne plus pouvoir communiquer avec mes aspis ...
Je réinstalle ou y a un truc qui a changé chez eux et il faut adapter le QA ?
Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
Je n'ai aucun souci chez moi avec mon Roborock.
Tu aurais peut-être fait une mise à jour de tes robots récemment ?
Non, pas de mise à jour, juste rebooté la box et ça a planté les QA
Je viens de relancer ma HC3 de nouveau, et ça fonctionne...
Mystère....
