HC2 & HCL - 4.160 - Stable - 22/01/2018
speedoxx007
Hello,
Pour ma part mise à jour de la 4.056 vers la 4.160 one shot. RAS dans la globalité depuis 3 jours sauf que je remarque la box redémarre tous les jours vers 02h du mat et pourtant je n'ai aucune scène de ce genre... quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Hum, tu n'as pas du faire une mise à jour depuis longtemps....
Ca fait pas mal de temps que Fibaro a introduit une modification de l'API, donc à chaque fois que le VD essaye de mettre à jour l'heure du système (à 2h du matin donc), cela provoque un redémarrage de tous les services (presque comme un reboot).
Donc tu n'as pas le choix, il faut que tu supprimes ce VD.
En conséquence, ta box ne rebootera plus, MAIS elle dérivera dans le temps (car Fibaro n'a semble t'il jamais eu l'intention d'activer la synchro NTP)
A toi de choisir.
Salut,
Depuis 4.160, j'ai des pb avec le panneau Alarme
Détecteurs activés, mais pas de réaction (ouverture volets, allumage sirène, notification, etc...) lors du passage devant un détecteur
suis-je le seul à avoir ce défaut ou à utiliser le panneau alarme ? :)
  • 3 semaines après...
depuis cette maj j'ai une erreur dans une scène ( plus de 1000 lignes donc je ne la posterai pas ;) ) qui n'existait pas auparavant.
"Cannot query interpreter state"
Que siginifie cette erreur, et surtout pourquoi je ne l'avais pas avant ?
Ce lien ne m'a pas aidé.
Merci d'avance.
Modifié par trainkill666
trainkill666
Tu n'est pas le seul ...cette erreur existe depuis plusieurs mois, Fibaro est informé.
Sur le forum officiel plusieurs utilisateurs le signalent
Ici nous ne sommes pas nombreux à relever cet incident ( 1 sur gea, un autre user, toi et moi )
Moi j'en ai une ou deux par jour ( par fois pas  ) sur des scènes différentes qui tournent depuis des années.
J'ai demandé au support des précisions leur Réponse :
  05 Feb 18
Hello,
Our Fibaro forum admin already reported this issue to developers, unfortunately we are not able to precise when
developer team will be able to release some fix. Very sorry for the inconvenience.
Mon lien ne t'a pas aidé mais il démontre que nous ne sommes pas les seuls.
D'autres doivent avoir aussi le PB mais ne regardent pas forcement leur debug
Ca a quand même l'air d'être lié à plusieurs évènements simultanés ou un truc de ce genre.
Ce qui est sur c'est qu'en 4.140 c'était OK
Ne modifie pas tes scènes.
Modifié par henri-allauch
Pour ma part, ce qui est certain, c'est que je n'ai jamais rencontré ce cas de figure, toutes mes scènes sont monitorées par le watchdog.
@olivier, je peux te confirmer que le panneau d'alarme fonctionne, madame l'a déclenché ce soir, ça faisait longtemps....
@henri-allauch
Merci pour ta réponse ;)
Il s'agit d'une grosse scène qui "ressemble un peu" (ça n'a pas le niveau bien évidemment) à gea.
@cybersquat utilise la même, et à également ce problème qui est apparu depuis cette maj.
Il n'a pas de modification matérielle autre que l'ajout d'un wallplug déclaré en tant qu'éclairage, et la consultation de son état dans cette scène, depuis que j'ai retiré le test de l'état de celui-ci l n'y a plus ce message depuis 1 journée.
Je regarderai les jours suivants.
Dans mon cas aucune consultation de l'état de wall plug dans ma scène, mais je vais vérifier dès que je peux.
C'est peut être un début d'indice.
Moi je n'ai rajouté aucun Device et ça s'est produit depuis l'installation de  la 4.150 ( Je n'installe pas les Betas )
Ce message d'erreur sort bien sur une ou des circonstances particulières ... Fibaro doit bien savoir ce qui a été modifié pour que cette erreur ressorte.
Par contre je ne sais pas dire si lorsque cette erreur sort : la scène s'est déroulée complètement ou si elle a été avortée.
De mon côté, j'ai aussi parfois cette erreur mais uniquement sur mon GEA de test (soit le plus petit). Jamais sur celui de prod et cela n'arrive pas toujours, voir rarement. Petite précision mon GEA de test est le même que celui de prod à la ligne prêt. La seule différence est que je n'ai qu'un ou deux GEA.add au lieu de mes ~ 100 lignes.
Moi j'ai l'erreur sur mon GEA de prod aléatoirement évidemment, j'ai déjà essayé de regarder quelles lignes pouvaient provoquer cette erreur, mais trop aléatoire et pas assez fréquent.
N'étant pas bloquant, je vous avoue ne pas avoir fait beaucoup d'efforts ;-). Peut-etre qu'en 161 beta elle n'existe plus ;-)
Un utilisateur (@Tony270570) la constaté sur la beta 4.161 et la signalé sur le forum Officiel
Moi je l'ai constaté essentiellement sur des scènes triggées par des détecteurs mouvements . ( rarement sur une scène servant de serveur de notification )
En général j'ai deux scènes déclenchées par le même Device ( Une de signalisation et une autre d'action ) de plus ces Devices déclenchent sur détection puis quelques secondes après sur fin d'événement
Ca bouscule peut être la HC2 mais je n'ai jamais de pic de cpu important et 60% de mémoire libre
Mais cela se présente de 0 a 4 fois par jour pas plus.
